Atmega168PA-PU, ungewollte Spannung auf allen I/O-Pins
Gast #4952555
Wer kann mir folgendes erklären?
Betreibe einen neuen Atmega168PA-PU an 3,3V in der Basisbeschaltung. An
allen I/O-Pins lässt sich eine Spannung von 2Volt messen. Müssten diese
nicht standardmäßig auf GND liegen?
Der Chip lässt sich fehlerfrei über die ISP-Schnittstelle programieren.
Aber egal, ob ich z.B:
DDRB |= (1<<PB1)
PORTB &= ~(1<<PB1)
setze, es liegen immer 2 Volt an PIN B1.
entweder das PUD = Pullup disable Bit setzen oder an allen Eingängen
eine 1 auf PortX ausgeben damit schaltet man die internen Pullups aus,
ansonsten könnte auch JTAG (haben die meisten Mega's aber nicht alle)
für solche Effekte sorgen, das kann man mit dem JTAG disable Bit
deaktivieren ohne die Fuses ändern zu müssen das wäre dann nämlich noch
eine weitere Möglichkeit.
Die Pull-ups sind default aus, da muß man nichts extra ausschalten. Ganz
abgesehen davon, das man die durch schrieben einer 1 ins Portregister
EINschaltet, und das man bei eingeschalteten Pull-ups, wie der Name auch
vermuten lässt, nicht irgendwelche 2V, sondern die vollen 3,3V an den
Pins messen würde.
Oliver
ok habe das mit der 1 und der 0 verwechselt, aber der Threaderstellt
sollte auch mal ins Datenblatt schauen. Klar wenn die Pullups aktiv sind
sollte auch VCC anliegen, allerdings weiß man ja nicht was noch alles am
Pin hängt. Vielleicht ist da ja noch ein weiterer Widerstand dran und
dann könnte es sein das man zw. dem Spannungsteiler eben kein VCC misst
sondern eben weniger.
