Avr Xmega-A1 Explained
Gast #4954551
Habe einen AVR XMEGA-A1 Xplained von Atmel vor mir liegen.
Ich programmiere in C auf meinem Linux System und flashe meinen Code
mittels der PDI Schnittstelle und avrdude auf den xmega.
Ich habe innerhalb meines Codes das USART so konfiguriert, dass der
xmega über usb die serielle Schnittstelle emuliert, so dass ich mit
putty/plink eine "Debug Ausgabe" in meinem Terminal auf Linux haben
kann:
plink -sercfg 9600,8,n,1 -serial /dev/ttyACM0
Der C Code den ich hier zeige schaltet durch die LEDS und druckt den
aktuellen Wert der LED-Bits im Terminal aus:
#include <stdio.h>
#include "lib/usart_driver.c"
// Forward Declarations
void setup(void);
void loop(void);
#define USART USARTC0
static int uart_putchar (char c, FILE *stream)
    if (c == '\n')
    uart_putchar('\r', stream);
    // Wait for the transmit buffer to be empty
    while (  !(USARTC0_STATUS & USART_DREIF_bm) );
    // Put our character into the transmit buffer
    USARTC0_DATA = c;
    return 0;
FILE usart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
24
25
26
void setupLeds() {
27
  // Set whole PORTE to output
28
  PORTE.DIRSET = 0xff;
29
30
  // Per default all LEDs are active low, so set all LEDs to active high
31
  PORTE.PIN0CTRL = PORT_INVEN_bm;
32
  PORTE.PIN1CTRL = PORT_INVEN_bm;
33
  PORTE.PIN2CTRL = PORT_INVEN_bm;
34
  PORTE.PIN3CTRL = PORT_INVEN_bm;
35
  PORTE.PIN4CTRL = PORT_INVEN_bm;
36
  PORTE.PIN5CTRL = PORT_INVEN_bm;
37
  PORTE.PIN6CTRL = PORT_INVEN_bm;
38
  PORTE.PIN7CTRL = PORT_INVEN_bm;
39
40
41
void setUpSerial() {
42
  // These pins are connected to USARTC0
43
  // Set PINC3 (TXD0) as output
44
  PORTC.DIRSET = PIN3_bm;
45
46
  // Set PINC2 (RXD0) as input
47
  PORTC.DIRCLR = PIN2_bm;
48
49
  // USARTC0, 8 Data bits, No Parity, 1 Stop bit
50
  USART_Format_Set(&USART, USART_CHSIZE_8BIT_gc, USART_PMODE_DISABLED_gc, false);
51
52
  /* Set Baudrate to 9600 bps:
53
   * Use the default I/O clock frequency that is 2 MHz.
54
   * Do not use the baudrate scale factor
55
56
   * Baudrate select = (1 / (16 * (((I/O clock frequency) / Baudrate) - 1) = 12
57
58
  USART_Baudrate_Set(&USART, 12 , 0);
59
60
  // Open both RX and TX
61
  USART_Rx_Enable(&USART);
62
  USART_Tx_Enable(&USART);
63
64
  // enable debug logging to console with printf()
65
  stdout = stdin = &usart_str;
66
67
68
int main(void) {
69
  setupLeds();
70
  setUpSerial();
71
72
  while(1){
73
74
    uint8_t ledPattern = 0b11111111;
75
    PORTE.OUT = ledPattern;
76
    _delay_ms(150);
77
78
    int a;
79
    for(a = 0; a <= 7; a = a + 1){
80
      ledPattern ^= 1 << a;
81
82
      printf("set led pattern to: %u\n",ledPattern);
83
      _delay_ms(150);
84
85
86
87
  USART_Rx_Disable(&USART);
88
  USART_Tx_Disable(&USART);
89
Den Code habe ich aus diesen Quellen zusammengebastelt und teilweise von
einem Kollegen übernommen:
- https://morf.lv/guide-to-xmega-usart-aka-serial-communication
http://www.jtronics.de/avr-projekte/xmega-tutorial/xmega-tutorial-usart.html
Nun zu meinen Fragen:
Als nächstes möchte ich mit dem integrierten Lautsprecher des Xmega
experimentieren. Leider habe ich nichts brauchbares für mich im
Datenblatt ( http://www.atmel.com/images/doc8077.pdf ) gefunden.
1.) Kann mir eine Code Beispiele geben, die Sounds aus den integrierten
Lautsprecher erzeugen? (Zum Beispiel: generiere ein einfaches Piepen.)
2.) Kann mir einer im Datenblatt zeigen, wo entsprechende Infos sind?
3.) Danach wollte ich mit dem Lichtsensor experimentieren. Wo finde ich
Code Beispiele die dieses machen? (Zum Beispiel: lies den aktuellen
Lichtwert in eine Variable und drucke es in das Terminal. Den Teil mit
drucke es in das Terminal aus habe ich ja schon, nur kann ich im
Datenblatt nicht rauslesen, wie man den Lichtsensor abfragen kann.)
Vielen Dank für das Lesen und eine Antwort.
Gast #4954555
Hmm, löse ich deine Hausaufgabe:
Nein!!
Gebe ich tipps:
Ja:
Suche dir erst mal raus wie du den Sensor anschließen willst.
Hier sind die Stichworte:
AD-Wandler
SPI
I2C
UART
Viel Spaß
Mit freundlichen Gruß
Kerler Marian
Gast #4954592
Ähm, bitte lies doch mal den ganzen Artikel durch. Der Sensor ist schon
auf dem Board verbaut. Hättest du dir mal das Board angeguckt. Google
und so.
Es ist keine Hausaufgabe.
(Firma: matzetronics) #4954602
Du brauchst in diesem Fall das Schaltbild des Boards.
Wenn du dir das anschaust, siehst du, das der Lichtsensor an Port PB1
angeschlossen ist, der Temperaturfühler sitzt an PB0 und wird über Port
PB3 angeschaltet.
Du solltest jetzt also den AD Wandler B aktivieren (wieder mit Hilfe des
Datenblattes) und dann den Kanal B1 auswählen, um den Lichtsensor
abzufragen. Das Resultat der AD Wandlung sendest du z.B. wieder an die
serielle.
Der Lautsprecher hängt am DACB0 (Pin B2) und wird also mit dem DA
Wandler B angesprochen. Dazu schickst du ihm Wellenformen, die mit z.B.
einem Timer getriggert werden. Denke dran, vor Benutzung des
Lautsprechers die Endstufe über Port PQ3 (Audio Shutdown) anzuschalten.
An ist Pin low.
Gast #4955292
OK habe nun das "datasheet" geöffnet ( Seite 3/4 und 6 ,
http://www.atmel.com/images/atmel-8067-8-and-16-bit-avr-microcontrollers-atxmega64a1-atxmega128a1_datasheet.pdf
). Eines der beiden Bilder sollte ein Schaltbild darstellen, bitte
korrigiere mich wenn das nicht der Fall sein sollte.
> PB3 angeschaltet.
Also, an den Rändern der Skizze mit der Überschrift "Block diagram and
pinout" sehe ich in der Tat deine Bezeichnungen "PB0" und "PB1" und auch
"PB3". Aber ich verstehe nicht, woher du daraus lesen kannst, dass es
sich hier um den Lichtsensor/Temperaturfühler handelt.
> serielle.
Ok, Wenn ich dein "AD Wandler B" in das Englische übersetze, dann müsste
ich wohl irgendwas im Datasheet suchen wie "Analog-Digital-Converter-B"
oder abgekürzt "ADCB". Das finde ich auch auf Seite 62 in der Tabelle
"Peripheral Module Address Map", die aber für nähere Informationen bzlg.
"ADCB" auf dieses Dokument verweist:
http://www.atmel.com/images/doc8077.pdf . Auf Seite 284 des letzteren
Dokuments meine ich den schematischen Aufbau einer "ADC" (hier ohne B)
zu sehen. (Bitte korrigiere mich wenn es nicht stimmt.)
Des Weiteren kann ich in der source Datei von AVR "iox128a1.h" einige
Konstanten finden, die mit dem "ADCB" in Verbindung stehen:
/* ADCB - Analog to Digital Converter B */
#define ADCB_CTRLB  _SFR_MEM8(0x0241)
#define ADCB_CH1_CTRL  _SFR_MEM8(0x0268)
#define ADCB_CH1_MUXCTRL  _SFR_MEM8(0x0269)
#define ADCB_CH1_INTCTRL  _SFR_MEM8(0x026A)
#define ADCB_CH1_INTFLAGS  _SFR_MEM8(0x026B)
#define ADCB_CH1_RES  _SFR_MEM16(0x026C)
Wenn ich nun tiefer in dem Text (
http://www.atmel.com/images/doc8077.pdf , Seite 297, "CTRLB – ADC
Control register B") stöbere, finde ich heraus, dass ich eine bestimmte
Bitfolge setzen muss, um den "AD Wandler B zu aktivieren". Stimmt das?
Falls es stimmt, würde ich diesen Code vorschlagen:
void main(){
  while(1){
    /*aktiviere den ADCB mit "unsigned, Freerun und 8-bit Genaugkeit"*/
    ADCB_CTRLB = 0b00001100;
    -nun müsste ich den "Kanal B1" (also die Temperatur) ausdrucken können
    printf("Die Temperatur ist: %u\n",ADCB_CH1_RES);
Bestimmt denke ich viel zu einfach. Was fehlt hier noch?
(Ich lasse das Gedöns mit dem Lautsprecher erstmal weg...)
(Firma: matzetronics) #4955425
Nee, du brauchst das AVR1924.zip von hier:
http://www.atmel.com/tools/XMEGA-A1XPLAINED.aspx?tab=documents
Direkter Link:
http://www.atmel.com/images/AVR1924.zip
Im Zip ist der Schaltplan für das Board als PDF. Ein wenig
unübersichtlich, aber vollständig.
Um den ADCB zu aktivieren, kannst du z.B. folgendes machen. Leider habe
ich kein Programmstück für eine einzigen Kanal, sondern immer nur sweeps
für mehrere:
#define ADC ADCB   // using ADC B
// Setup the ADC for 3-Channel sampling
// runs free with 3 channels , zero effort
static void ADCInit(void)
  ADC.CTRLA = 0x01;
  ADC.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc | (ADC_MODE << 4) ;  // 12 bit right adjusted
  ADC.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV256_gc;
  ADC.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc;    // using (VCC/1.6) als AREF
  ADC.EVCTRL = ADC_SWEEP_012_gc ;     // sweep channels 0 to 3
 * \brief Get calibration data
  ADC.CALL = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCBCAL0) );
  ADC.CALH = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCBCAL1) );
  // configure channels 0 to 2 input modes
  ADC.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
  ADC.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc;
  ADC.CH1.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
  ADC.CH1.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc;
23
  ADC.CH2.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
24
  ADC.CH2.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc;
25
  ADC.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc | (ADC_MODE << 4) | (1 << 3);  // enable freerun
26
Der ADC läuft nun von alleine im Hintergrund und liefert in seinen
Ergebnisregistern die Werte für Kanal 0 bis Kanal 2. Nummer 3 lassen wir
aus, weil da der Portpin PB3 zur Aktivierung des NTC ist, den du auf Low
setzen musst, damit der NTC vernünftige Werte liefert. Lesen des ADC ist
einfach:
Temperature = ADC.CH0RES;   // temp. sensor
Lightstrength = ADC.CH1RES;   // lightsensor
AudioIn = ADC.CH2RES;   // from audio out
Gast #4956921
Vielen Dank für deine Antwort erstmal Matthias.
Ok, auf der Schaltskizze sehe ich die englische Bezeichnung:
-"Phototransistor, Lightsensor": Das Board hat also einen Lichtsensor.
-"NTC TEMP": Das soll "Temperatursensor" bedeuten? Warum heisst es nicht
"Temperature sensor"?
Wenn ich nun die Linie verfolge steht am Ende "Lightsensor - 6" -->
"PB1(ACB1/ADCB1)".
Kannst du mir erklären, welche Schlussfolgerungen ich aus dieser
Feststellung ziehen kann?
Ich probiere nun erstmal selbst zu Schlussfolgerungen zu kommen, in dem
ich die AVR-Header-Datei für den Chip durchsuche:
-Wenn ich nach "PB1" in der AVR-Header Datei "iox128a1.h" suche, finde
ich nichts.
-Wenn ich nach "ACB1" in der AVR-Header Datei suche, finde ich wieder
nichts.
-Wenn ich nach "ADCB1" in der AVR-Header Datei suche, finde ich wieder
nichts.
Ok jetzt kann ich aber vielleicht von "ADCB1" auf "ADCB" kommen und nach
"ADCB" in der Header-Datei suchen (analog für "ACB1" -> "ACB"):
-Suche nach "ADCB":
Habe ich ja Dank deiner Ausführungen im vorherigen Post schon eine
Stelle in der AVR-Header-Datei gefunden, die meines Erachtens nach
wichtig sein könnte bei der Programmierung mit C. Dann habe ich aber
auch noch diese Zeile gefunden:
#define ADCB    (*(ADC_t *) 0x0240)  /* Analog to Digital Converter B */
Hieraus schliesse ich, dass es eine Konstante mit dem Namen "ADCB" gibt vom Typ "ADC_t", der Typ "ADC_t" wiederum ist ein gewöhnliches C-Struct namens "ADC_struct".
Wenn ich mir jetzt das gewöhnliche C-Struct "ADC_struct" anschaue sehe
ich folgenden Code:
/* Analog-to-Digital Converter */
typedef struct ADC_struct
    register8_t CTRLA;  /* Control Register A */
    register8_t CTRLB;  /* Control Register B */
    register8_t REFCTRL;  /* Reference Control */
    register8_t EVCTRL;  /* Event Control */
    register8_t PRESCALER;  /* Clock Prescaler */
    register8_t reserved_0x05;
    register8_t INTFLAGS;  /* Interrupt Flags */
    register8_t reserved_0x07;
    register8_t reserved_0x08;
    register8_t reserved_0x09;
    register8_t reserved_0x0A;
    register8_t reserved_0x0B;
    _WORDREGISTER(CAL);  /* Calibration Value */
    register8_t reserved_0x0E;
    register8_t reserved_0x0F;
    _WORDREGISTER(CH0RES);  /* Channel 0 Result */
    _WORDREGISTER(CH1RES);  /* Channel 1 Result */
    _WORDREGISTER(CH2RES);  /* Channel 2 Result */
    _WORDREGISTER(CH3RES);  /* Channel 3 Result */
23
    _WORDREGISTER(CMP);  /* Compare Value */
24
    register8_t reserved_0x1A;
25
    register8_t reserved_0x1B;
26
    register8_t reserved_0x1C;
27
    register8_t reserved_0x1D;
28
    register8_t reserved_0x1E;
29
    register8_t reserved_0x1F;
30
    ADC_CH_t CH0;  /* ADC Channel 0 */
31
    ADC_CH_t CH1;  /* ADC Channel 1 */
32
    ADC_CH_t CH2;  /* ADC Channel 2 */
33
    ADC_CH_t CH3;  /* ADC Channel 3 */
34
} ADC_t;
-Suche nach "ACB":
#define ACB    (*(AC_t *) 0x0390)  /* Analog Comparator B */
Hieraus schliesse ich, dass es eine Konstante mit dem Namen "ACB" gibt vom Typ "AC_t", der Typ "AC_t" wiederum ist ein gewöhnliches C-Struct namens "AC_struct".
Wenn ich mir jetzt das gewöhnliche C-Struct "AC_struct" anschaue sehe
ich folgenden Code:
/* Analog Comparator */
typedef struct AC_struct
    register8_t AC0CTRL;  /* Comparator 0 Control */
    register8_t AC1CTRL;  /* Comparator 1 Control */
    register8_t AC0MUXCTRL;  /* Comparator 0 MUX Control */
    register8_t AC1MUXCTRL;  /* Comparator 1 MUX Control */
    register8_t WINCTRL;  /* Window Mode Control */
    register8_t STATUS;  /* Status */
} AC_t;
> Leider habe
> für mehrere:
Meinst du damit, dass der Chip es einfach nicht unterstüzt oder, dass du
einfach keinen anderen Code hast im Moment?
Habe nun mit deinen Tipps (etwas abgeänderter Code, finde die Konstanten
Definition "ADC" nicht so toll) den Lichtsensor mit folgendem Code zum
Ausgabe mit printf gebracht:
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stddef.h>
void setup(void);
void loop(void);
    if (c == '\n')
    USARTC0_DATA = c;
    return 0;
24
25
26
27
uint8_t ReadCalibrationByte(uint8_t index) {
28
29
  uint8_t result;
30
  NVM_CMD = NVM_CMD_READ_CALIB_ROW_gc;
31
  result = pgm_read_byte(index);
32
  NVM_CMD = NVM_CMD_NO_OPERATION_gc;
33
34
  return(result);
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
void setupLightSensor(){
65
  ADCB.CTRLA = 0x01;  /* ==> Einschalten des ADCB.*/
66
  ADCB.CTRLB = 0b00001100; /* ==> CONVMODE FREERUN RESOLUTION des ADCB einstellen.*/
67
  ADCB.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV8_gc; /* ==> Frage: Was bringt diese Zeile?*/
68
  ADCB.REFCTRL = (0x01<<4); /* ==> Frage: Was bringt diese Zeile?*/
69
  ADCB.EVCTRL = ADC_SWEEP_012_gc; /* ==> Frage: Was bedeutet "Channel Sweep" überhaupt?*/
70
  ADCB.CALL = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCBCAL0) ); /* Hier holt man irgendwelche Kalibrationswerte... */
71
  ADCB.CALH = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCBCAL1) ); /* Hier holt man irgendwelche Kalibrationswerte... */
72
  ADCB.CH1.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; /* Was bedeutet "Single-ended input, no gain" ? */
73
  ADCB.CH1.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc; /* Wählt den Pin nummer 1 aus. Ist hier die Bezeichnung "PB1" gemeint?*/
74
75
76
int main(void) {
77
  setUpSerial();
78
  setupLightSensor();
79
80
  while(1){
81
    printf("ADCB.CH1RES: %u\n",ADCB.CH1RES);
82
    _delay_ms(500);
83
84
85
86
87
Habe nun, aber weitere Fragen und zwar zu den Dingen, die in der Methode
"setupLightSensor()" passieren:
- Was bringt diese Zeile?:
Eigene Recherche:
    - Im Dokument ( http://www.atmel.com/images/doc8077.pdf , Seite 290
) ist eine Skizze aufgemalt und Text bezüglich des "ADC" und seines
"Prescalers". Habe auch auf Wikipedia gelesen wozu ein Prescaler gut
sein soll, aber der Text setzt doch auch viel Vorwissen voraus. Kann man
Prescaler auch für Idioten erklären oder ist das zu komplex?
    - Im vorher genannten Dokument auf Seite 298 steht, dass dadurch
"VCC/1.6" asugewählt wird. Was bedeutet das (bitte eine Erklärung für
Idioten)?
- Was bedeutet "Channel Sweep" überhaupt?
- Was bedeutet "Single-ended input, no gain" ?
- Wie kann ich diesen Code schreiben, so dass er "Interrupt gesteuert"
ausgeführt wird?
(Firma: matzetronics) #4957100
Das ist der Analog Comparator, eine andere Peripherie als der ADC. Der
XMega hat viel Peripherie.
>> Leider habe
>> für mehrere:
Ich habe nie Verwendung für nur einen Kanal gehabt und deswegen das
praktische Feature des ADC genutzt, mehrere Kanäle selbstständig zu
wandeln.
> - Was bringt diese Zeile?:ADCB.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV8_gc;
Der Prescaler erzeugt den Arbeitstakt für den ADC und sollte so gewählt
werden, das die maximale Taktfrequenz des ADC nicht überschritten wird.
Wie hoch er ist, hängt davon ab, wie hoch der CPU Takt ist. Der ADC Takt
sollte für gute 12-bit Ergebnisse nicht höher als (1/3,5 µs) = 285 kHz
sein.
> ausgeführt wird?
Was meinst du mit Interrupt gesteuert? Wenn du den ADC zu bestimmten
Zeiten auslösen willst, kannst du ihn z.B. vom Timer triggern. Du kannst
auch Interrupts erzeugen, wenn der ADC mit einer Wandlung fertig ist.
Im Moment läuft er, ohne Rechenzeit zu brauchen, im Hintergrund.
> - Was bringt diese Zeile?:ADCB.REFCTRL = (0x01<<4)    - Im vorher
> Idioten)?
Hmm, wie kann man das idiotisch erklären? Die Referenz bestimmt die
obere Grenze des ADC Messbereiches. Die interne Struktur des XMega
leitet bei der o.a. Einstellung eine Spannung von (3,3/1,6)=2,06 V als
Referenz an den ADC. Somit misst der ADC zwischen 0 und 2,06 V.
Lies dir bitte im Family Manual (doc8077) den Abschnitt über den ADC
durch. Das musste ich auch, bevor ich die Dinge wie Channel Sweep usw.
kapiert habe.
Geschmackssache. Mein Code war nämlich für ADCA und ich habe ihn ganz
simpel auf ADCB mit dieser Definition umgestellt. Das würde bei dir nur
mit vielfachem Umtippen gehen :-P
Gast #4957752
Matthias erstmal Danke für die Zeit, die du dir nimmst.
> kapiert habe.
Habe ich das richtig verstanden?
Also ein ADC wandelt ein analoges Signal (hier eine bestimmte Spannung)
in eine Bitfolge (Digitales Signal).
Der vorliegende Mikrocontroller kann sogar den Input des analogen
Signals wählen. Was ist aber nun der Unterschied zwischen:
- /* Single-ended input, no gain */
- /* Differential input, no gain */
Was kann ich von meinem Ergebnis im Register
ADCB.CH1RES
 Lichtsensor erwarten?
Wird die Messung dadurch besser/schlechter? Sind besser/schlechter die
falschen Begriffe?
