Forum: Offtopic Elektrolyse Zelle auf Resonanz bringen
von Rene (Gast)
hallo und guten Tag ,, ich bastle schon länger Trockenzelle für HHO
Elektrolyse
seit einiger Zeit hörte ich mal davon das man den Wirkungsgrad der Zelle
erhöhen kann wenn man die Zelle in Resonanz bringt wie das genau gemeint
ist weis ich nicht es ist auch ein Thema mit extrem hohem Umfang.
auf jeden Fall soll ein Funktionsgenerator der Rechtecksignale liefert
und ein Moste oder FET verwendet werden jetzt suche ich seit Monaten
verzweifelt nach einem pasenden Treiber IC für meine FETs BUZ91A weiß
aber nicht was
ich nehmen soll und wie man das genau beschaltet.
so weit ich weis muss eine Diode von IC Ausgang zu Gate und paralel dazu
ein Widerstand um die Kapazität des Gates zu entladen um den Treiber zu
schützen .
ist das alles ? leider weiß ich nicht wie man das berechnet und welche
dioden man benutzen soll .
ich möchte einen Frequenzbereich von 100 khz bis 2000 khz und eine Strom
von ungefär 10 bis 20 A auf die Zelle schicken .
was solte ich dafür besogen und wie muss ich das aufbauen ?
ist der Frequenzbereich ausreichend oder muss es höher sein ?
von Der Andere (Gast)
Rene schrieb:
> für HHO Elektrolyse
Mal wieder Schlangenöl?
von Rene (Gast)
danke !
Gern geschehen. Ich bringe gerne jeden wieder auf den Boden der
physikalischen Realität zurück.
Wo willst du den HHO-Generator einsetzen? Im Auto?
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/HHO-Zelle unter "Kritik"
von Philipp L. (philipp_l89)
Moment, moment, moment...einfach so Schlangenöl rein schreien? Sitzt der
Aluhut wieder schief oder was?
Er fragt ja explizit nach AUF Resonanz bringen, nicht ZUR_ oder _IN
Resonanz bringen. Also vielleicht ist das sowas wie ein supraleitender
Zustand des HHO. Und dann auch einfach noch alles glauben was bei
Wikipedia steht...tse.
SCNR.
Philipp L. schrieb:
> AUF
Philipp L. schrieb:
> nicht ZUR_ oder _IN
Jetzt hast du mich erwischt. Deutsch konnte ich Ende 12. Klasse abgeben.
Erkär mir mal den Unterschied
...Kopfkratz
Philipp L. schrieb:
> noch alles glauben was bei Wikipedia steht
Es gibt halt leichtgläubige, die glauben sogar Wikipedia, andere glauben
alternative Fakten
von Rene (Gast)
ich benutze es seit 2 Jahren an meinem BHKW und es funktioniert sehr gut
mir geht es nur um die Schatung von Treiber und FET alles andere ist nur
Nebensache und tut nichts zur Sache hätte ich nicht geschrieben wofür
ich das brauche wäre die Frage gekommen wofür ich das brauche ...
das man Elektrolyszellen auf diese Art optimieren kann ist keine
Zauberei es giebt industrieel hergestellte Gasentwickler die diese
Technik benutzen das ist ein alter Hut . (siehe Epoch und co)
nur mit Elektronick kenn ich mich nicht gut aus kann mir da jemand
Helfen ?
gibt es fertig Schaltungen ? und wenn ja wie heist das ?
von Rene (Gast)
in kommerziel hergestellten Knalgas Genaratoren ist heufig etwas
Elektronik verbaut habe schon 2 von innen gesehen die leisten auch mehr
Gas als meine selbstgebaute aber brauchen nicht mehr Strom sie haben
auch weniger Kammern als meine selbstgebaute also muss die
Mehrprotuktion auf Grund der Elektronik zu stande kommen.
von Werner H. (werner45)
HHO-Trockenzelle?
Elektrolysierst Du Trockenwasser?
Wie schafft man 20 A bei 12 V durch die Zelle? Das geht nur mit 0,6 Ohm
Innenwiderstand. Also brauchst Du einige Quadratmeter Elektrodenfläche.
Hast Du den Platz dafür im Auto?
Zünde mal probeweise eine kleine Menge Knallgas, dann weißt Du, warum
das so heißt.
Fange lieber mal statt Basteln das Rechnen an, das ist ungefährlicher.
Schau Dir mal auf Youtube die (USA) Tractor-Accidents an, ist lustig.
Dein Auto verliert wegen der Eingriffe in den Motor zurecht die
Herstellergarantie und außerdem die Allgemeine Verkehrszulassung.
Im Hof darfst Du natürlich fahren...
Gruß   -   Werner
von hinz (Gast)
Verwendest du Granderwasser oder Weihwasser?
Siehe:
Also nicht nur Schlangenöl sondern sogar Perpetuum Mobile.
von Bernd (Gast)
Ich plädiere für eine neue Rubrik "Perpetua mobilia" hier im Forum, ganz
analog zu "Projekte & Code".
von John D. (Gast)
> Forum, ganz
Gibt es schon - wenngleich unter dem irreführenden Namen "/dev/null".
von MaWin (Gast)
Rene schrieb:
> ich bastle schon länger Trockenzelle für HHO Elektrolyse
Natürlich, andere Leute versuchen auch schon ewig ihr Perpetuum Mobile
zum Laufen zu bekommen.
Merke: An deinen Beiträgen ist so ziemlich jedes Wort hanebüchenes
Geschwurbel.
Möglichkeit a) du bist auf Dummenfang und suchst Leichtgläubige ohne
naturwissenschaftlichen Sachverstand die auf deine Trollbeiträge
reinfallen
Möglichkeit b) du bist selbst Opfer und reingefallen
Möglichkeit c) du bist auf eine geniale Lösung gekommen, für die der
Rest der Menschheit zu blöd ist.
Achso, es gab ja nur 2 Möglichkeiten, streich die dritte.
HHO ist das Word derjenigen, die in Physik und Chemie konsequent
geschwänzt haben, es heisst H2O (tiefgestellte 2).
Wasser ist nass
Elektrolyse erfolgt in Flüssigkeiten
Strom fliesst quasi nicht durch reines Wasser, man braucht Zusätze
(Kalilauge, Schwefelsäure etc.)
Es gibt keine Resonanz in einer Elektrolysezelle, weder bei 2MHz noch
bei 2.54GHz.
Die Gasentwicklung bei der Elektrolyse hängt rein vom Strom ab.
Man holt nicht mehr Leistung durch Verbrennung des späteren Knallgases
raus als man zuvor mit Strom hineingesteckt hat, finanziell ist das
Verfahren also ein Desaster.
Schon 100ml Knallgas knallt sehr laut und zerstört sehr heftig, die
Spielerei ist also gefährlich, ohne Schutzvorkehrungen lebensgefährlich.
von Theor (Gast)
@ Rene
Ich will zur Zeit nicht beurteilen, was an dieser Methode dran ist. Wenn
Du sagst, es geht, so nehme ich das erst einmal hin.
Aber wenn Du mal ein paar Links postest, auf die Arbeiten dazu, die Du
in Deinem Eröffnungspost erwähnst:
dann kann sich jeder auch ein eigenes Bild davon machen.
Also lieber alternative Fakten statt gesunder Menschenverstand,
Physikbuch und/oder Wikipedia?
von hinz (Gast)
von Kai S. (kai1986)
zur Frage nach der Schaltung:
Hier muss ich dich enttäuschen, die kannst du nicht einfach selbst
bauen, da du deiner eigenen Aussage nach keine Kenntnisse in Elektronik
hast.
Als Orientierung kann man das Produkt aus Stromstärke und Frequenz
nehmen. Mit Hilfestellung machbar sind hier z.B. 20 MHz und 10 mA, also
200 000 (Größenordnung 10^5).
Du möchtest aber 2 MHz und 10 A (10^7). In dem Bereich ist extrem viel
zu beachten. Wenn du es trotzdem versuchen möchtest kannst du dir
fertige Geräte anschaffen, die dies können. Dabei brauchst du zwei
Teile, einmal die Signalerzeugung und einmal die Signalverstärkung.
Erzeugung ist recht preiswert, z.B.
http://www.siglent.eu/siglent-sdg805-functiegenerator.html
Die Leistungsverstärkung wird da schon deutlich kostspieliger z.B.
http://www.datatec.de/Hubert-A1230-Leistungsverstaerker.htm
Wobei der Verstärker nur 5A liefern kann, du müsstest also suchen damit
du einen viermal so leistungsfähigen Verstärker findest. (War jetzt der
erste, der mir über den weg gelaufen ist und in der Leistungsklasse
liegt, die du benötigst).
Gruß Kai
PS: Wenn wirklich dein Hauptziel die Suche nach einer Schaltung ist,
solltest du das auch als Betreff wählen und die elektrolyse Zelle, die
nebensache ist.
von Teo D. (teoderix)
> bei 2.54GHz.
An der Resonanz könnte aber was dran sein?! Im sinne von, kleineren
Bläschen, die schneller die Elektroden verlassen und somit weniger
Flächen bedecken?
Wenn man nichts vernünftigeres mit dem Strom anfangen kann
(Überschuss).....?
OK OK, ich würd's dann auch lieber, weil effektiver, in irgend eine
LiPo-Technik pumpen.
von hinz (Gast)
Nein.
von Georg (Gast)
Wenn schon kann es nur HOH heissen - aber wer so tiefgreifende
Chemiekenntnisse hat, beschäftigt sich garnicht erst mit dem Thema.
Georg
hinz schrieb:
> Nein.
Doch.
PS: Folgen jetzt noch mehr solch geistreiche Beiträge?
von agathepower (Gast)
hinz schrieb:
> Nein.
Ok, dann nennt es nicht Resonanz, der Begriff ist hier sicher falsch.
Aber es gibt ja durchaus nicht wenige Vorgänge, die bei Wechselspannung
anders ablaufen als an Gleichspannung.
Nicht verunsichern lassen, das ist eine 4-Quadranten Endstufe mit ganz
anderen Qualitäten, die wird hier ganz gewiss nicht benötigt.
Hier gehts sicher wesentlich preiswerter!
Herr Rene sollte allerdings schon kundtun was tatsächlich benötigt wird,
echte Wechselspannung oder zerhackte Gleichspannung? Kurvenform?
Und sich darüber im klaren sein, daß ein so weit durchstimmbarer
Frequenzbereich 100 khz bis 2000 khz teurer u. schwieriger wird als
Festfrequenz.
Und sich darüber im klaren sein, daß im Verstärker Verluste entstehen,
mit der Frequenz tendenziell steigend. Das wird die positiven Effekte
irgendwann zunichte machen, falls es diese denn tatsächlich gibt.
> schützen .
Na ja, da gibts optimalere Varianten, vorsichtig ausgedrückt...
Vielleicht kennt hier jemand nen passenden Bausatz, sonst wird das wohl
nichts.
von hinz (Gast)
Ist alles längst untersucht worden, Wunder sind ausgeblieben.
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm freie Energie und Sch*** auf den Wirkungsgrad der Elektrolysezelle
Der Kollege hat im Ursprungspost nirgends erwähnt daß ein solches
angestrebt wird. Trotzdem könnte der Wirkungsgrad steigen, oder sich
zumindest die Standzeit der Elektroden erhöhen...
Tip an Herrn Rene:
HHO ist hier offensichtlich ein sehr schlechtes Stichwort, sehr gut
kommen hier dagegen immer BLDC oder SSTC. Genial dabei: Auch das führt
zu Schaltungen die Gleichspannung mittels FET in Rechteckspannung
zerhacken, genau das gesuchte...
von Kiesel (Gast)
Was soll dieser Thread? Scharlatanerie ist im OffTopic besser
aufgehoben.
von hinz (Gast)
> angestrebt wird.
Doch, das hat er.
hinz schrieb:
> Doch, das hat er.
Oh großer hinz, ich bewundere dich für die Gabe, Dinge zu sehen, die
Anderen verborgen bleiben!
> aber nicht was
Wie praktisch, hier hat gerade jemand etwas augenscheinlich brauchbares
gezeigt:
Beitrag "n-Chanal MOSFET Gate Driver"
Nur mal zur Info, Elektrolysegeneratoren haben durchaus eine
Daseinsberechtigung, z.B. in der Goldschmiede- und Optikerbranche. Die
Dinger treiben sehr feine Hartlötflämmchen an - ich hatte so ein Dings
gerade zur Reparatur von einem Optiker.
Das Prinzip ist wie immer sehr einfach, ein Druckschalter schaltet die
Stromquelle an, wenn der Gasdruck zu gering ist und sorgt damit für
einen gleichbleibenden Fluss von Knallgas.
Das Knallgas wird durch eine Spülflüssigkeit gedrückt und dann durch
eine Kanüle mit Griff und Regler, der eigentliche Lötkolben. Die Flamme
ist regelbar von 5 bis etwa 20 mm Länge mit einem Durchmesser von unter
1-2 mm.
von hinz (Gast)
Das liegt am Crackpotdetektor.
von MaWin (Gast)
Na, eher durch eine Flammenrückschlagsicherung und anfeuchten tut man es
auch weil dann die Flamme besser brennt (kühler?).
> und dann durch eine Kanüle mit Griff
Und im Griff ist nochmal eine Flammenrückschlagsicherung durch
Metallgeflecht/Sinter.
von Mani W. (e-doc)
> schützen .
Ehrlich gesagt, das braucht man nicht mehr weiter diskutieren!!!
Oder?
von nachtmix (Gast)
Einen alten Mittelwellensender, von denen nach der Abschaltung des
AM-Rundfunks bestimmt viele zur Verschrottung anstehen.
20A an 50 Ohm sind 20kW, also eine vergleichsweise eher bescheidene
Leistung.
von Alex W. (a20q90)
Wäre es nicht sinnvoller die Spannung hoch zu transformieren z.b. mit
nem Schaltregler, um bei gleichem Innenwiderstand der HHO- Zelle mehr
Leistung durch zu treiben? Dann kann man sich das Schlangenölgerufe
sparen!
von Bastian W. (jackfrost)
Deine 20 A bringen bei 100 % Wirkungsgrad und als Gleichstrom maximal
139 ml H2/min.
Eine angenommene 2 l Maschine mit ca 4000 UpM brauchst du so 1,5 - 2 m^3
Luft pro Minute.
Das sind dann stolze 92 ppm H2.
Sind also bei bei 4000 UpM so etwa 120 W zusätzlich.
Gruß JackFrost
von hinz (Gast)
> maximal
> 139 ml H2/min.
Soweit richtig.
Dann wärs ein PM, ist es aber nicht. Du hast da Mist gerechnet.
> sparen!
Der nächste Schlangenölbeschwörer. Lerne mal wie eine Elektrolysezelle
funktioniert. z.B.:
http://www.ier.uni-stuttgart.de/lehre/skripte/versuche/Brennstoffzelle/Brennstoffzelle.pdf
Kapitel 2 Abbildung 8 zeigt die Kennlinie.
von Michael B. (laberkopp)
hinz schrieb:
> Soweit richtig.
Scheinbar nein, nur 1/100:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserelektrolyse
Irgendwo wird der Fehler stecken.
Natürlich nicht, die Elektrolyse braucht nur 1.25V, der Rest ist
Widerstand (=Verlust), wobei eine gut eingestellte
Kalilauge/Schwefelsäure fast so gut leitet wie Metall, so 1.9V reichen
aus, mehr bringt nicht mehr sondern setzt nur andere Stoffumwandlungen
frei.
Die Flüssigkeit wird als 'Flux' bezeichnet und ist brennbar. Die
Anordnung wird als 'Booster' bezeichnet beim Aquarius Welder. Lt. Manual
dient sie dazu, die normalerweise sehr hohe Flammentemperatur von etwa
3200°C auf 2400°C zu reduzieren und Rückstände auf dem zu lötenden Gut
zu reduzieren. Die Sicherung gegen Flammenrückschlag wird im Griff und
direkt am Elktrolysegenerator bewerkstelligt.
von Rene (Gast)
keine Ahnung aber rummecker informiere dich bevor du was schreibt die
dinger heißen so weil sich das wasser im inner befindet und den
widerstand bekommt man KOH runter alles keine Zauberei egal hier frag
ich nichts mehr
Spinner
Werner H. schrieb:
> HHO-Trockenzelle?
> das so heißt.
> Gruß   -   Werner
von Rene (Gast)
danach habe ich nicht gefragt...
von Pandur S. (jetztnicht)
Es gibt sowieso keinen Rueckschlag. Falls denn die Flamme in einem Rohr
bei einer Stromungsgeschwingigkeit von kleiner wie die Explosions
Ausbreitungsgeschwindigeit zurueckschlaegt, dann nur bis zum Mischer.
Und Schluss. Es kann nicht zum Wasserstoff- resp Sauerstofferzeuger
zurueckschlagen, weil da ausser dem zu erzeugenden Gas nichts ist.
Mit Azetylen ist das etwas anderes. Denn Azetylen kann sich selbst in
einer Druckwelle exothern zerlegen. Dh eine Druckwelle koennte sich so
in die Flasche zurueck fortpflanzen. Ohne Sauerstoff.
von MaWin (Gast)
Es gibt beim Kallgaserzeuger keinen Mischer, das Knallgas entsteht
direkt, im Volumen über 100ml  im Gerät.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Da bewirbt sich jemand für den Darwin Award...
Und dann kommt der Schlauch ? Viel Spass dabei..
Nee. Man hat zwei Gasabscheidekammern, die eine uber dem Plus, die
andere ueber dem Minus. Sinnvollerweise sind die zwei auch als
Fluessigkeiten uber eine Membran getrennt. Und dann hat man zwei
Schlaeuche bis zur Mischduese.
Die Explosionsgeschwindigkeit im Knallgas ist viel zu hoch um im
gesammten Schlauch zu uebertreffen.
von equi (Gast)
Bitte Thread schließen, bevor sich noch einer in die Luft jagt xD
WECHSELSTROM, RESOONNNNANNNNNZZZZ???? ->Darwin award!
Nö. Das Knallgas wird beim Welder direkt ohne Mischer, nur über die
Boosterflasche, zum Handstück geleitet. Es gibt lediglich eine
Regelventil, über die das Gasvolumen bestimmt wird.
Wers nicht glaubt - die Bedienungsanleitung habe ich mal angehängt.
Zur Reparatur hatte ich die ältere Version Type 50, aber das
funktioniert ganz genauso.
von MaWin (Gast)
Warum schreibst du über Dinge von denen du offenbar nichts verstehst ?
Man, ehe du hier deine Theorien zum besten gibst informiere dich mal was
die HHo Sektierer veranstalten. Die gleuben allen Ernstes, daß wenn sie
20-200W elektrische Leistung in selbstgebaute Knallgasgeneratoren
stecken und das entstehende Knallgas einem Verbrennungsmotor
(Benzin/Diesel) zuführen der dann mehrere kW mehr an Leistung bringt.
Angewendet wird das dann zum Spritsparen im Auto oder um ein 1-Familien
BHZK effizienter zu machen.
So deren krude Theorie, da wird nix von wegen getrennt Sauerstoff und
Wasserstoff erzeugt, die Knalltüten erzeugen direkt Knallgas
Der Andere schrieb:
> BHZK
Sorry, BHKW also Blockheizkraftwerk war gemeint.
von Werner H. (pic16)
Eigentlich finde ich den Spruch "ich geh Popcorn holen" blöd. Aber hier
passt es vorzüglich. Wer jetzt schreibt das mein Beitrag nichts
nützliches zu diesem Beitrag beiträgt..... Mannomann!
von Mani W. (e-doc)
> ich nichts mehr
> Spinner
Super Satz!
Super Rechtschreibung!
Super Abgang!
Danke, Spinner!
Mani
Mani W. schrieb:
> Super Abgang!
> Danke, Spinner!
dito
Teo
von Lachender Eskimo (Gast)
Passiert irgendwas mit dem Gehirn, wenn man zuviel Knallgas einatmet?
von Mani W. (e-doc)
Wenn man es zum Knallen bringt, fliegt Dir die Birne weg samt Ohren!
von hinz (Gast)
Auch dabei wird die Energieerhaltung nicht verletzt.
von Mani W. (e-doc)
Die nicht, aber das Gehirn...
von hinz (Gast)
Das war ja wohl vorher schon defekt.
Bei 11181 m/s kann es auf eine Erdumlaufbahn gelangen.
Wieviel Knallgas braucht es dafür?
von Mani W. (e-doc)
Interessante Frage!
Aber wozu sollte man solch eine Masse kreisen lassen?
Als Abschreckung? Mahnung?
Mani W. schrieb:
> Interessante Frage!
Interessante Frage ebenfalls!
Habe keine Idee...
Oder doch:
Um das viele Knallgas loszuwerden?
von hinz (Gast)
Für die Umlaufbahn reicht weniger. Du hast wohl den Mond im Auge gehabt,
die Rückseite.
Kannst du dir in Florida ansehen.
Stimmt!
11181 m/s sind die Fluchtgeschwindigkeit, wenn's senkrecht oabi goad.
Für die Kreisgeschwindigkeit reichen 7906 m/s.
von Mani W. (e-doc)
Also Knallkopf entsorgen?
von xxx (Gast)
von hinz (Gast)
xxx schrieb:
> Es gibt ein Patent
> https://www.google.com/patents/DE10355158A1?cl=de
Da gibts einige, die zu viel Geld haben und sowas als Patent oder
Gebrauchsmuster anmelden.
xxx schrieb:
> Es gibt ein Patent
Vielleicht solltet ihr das Patent verstehen?
Der Andere schrieb:
> Philipp L. schrieb:
>> AUF
> Philipp L. schrieb:
>> nicht ZUR_ oder _IN
> ...Kopfkratz
Ich weiß es selbst nicht. Vor technischem Hintergrund kenne ich nur ZUR
oder IN Resonanz bringen.
Umgangssprachlich kenne ich noch sowas wie "Ich muss das Schreiben AUFs
Amt bringen" aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung wie man das
technisch interpretieren soll...vielleicht meint AUF hier auch
tatsächlich sowas wie "auf das" oder "oben drauf" also eine Elektrolyse
Zelle oben drauf auf die Resonanz bringen und Resonanz ist dann sowas
wie ein Regal?!
Beitrag #6036547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6036575 wurde von einem Moderator gelöscht.
