Platinen ätzen. Was hat sich zu den 90er Jahren geändert?
OP #4956380
ich habe mich früher stark für Elektronik interessiert und habe auch
Platinen selbst geätzt.
Früher war: Anfang der 90er.
Heute kann man Platinen fertigen lassen, auch als Privatperson. Es ist
toll, aber für mich zu teuer, da ich gerne fertige Schaltungen auf
richtige Platinen löte, statt auf Lochraster (die sind für mich nur für
den Beta-Test). Jedes Mal eine extra-Bestellung für eine bis zwei
50x50mm Platinen geht nicht.
Früher ging das so:
Man schnitt aus einer Elektronik-Zeitschrift einen Platinenausdruck aus
oder kopierte ihn.
Dann wurde dieser Ausdruck mit einem Spray behandelt, das das Papier
durchsichtig machte. Das Spray stank so sehr, dass man im gleichen Raum,
in dem es angewendet wurde, mehrere Tage von Kopfschmerzen geplagt wurde
– auch wenn gelüftet wurde.
Mit einer mehrere hundert Watt starken Lampe hat man eine Platine
belichtet, auf der der Platinen-Ausdruck lag.
Dann ging die Platine in die Entwicklungs-Chemikalie in einem Bad und
danach in ein Ätz-Bad.
Die Löcher wurden auf der Platine mit einem 24 Volt Kleinbohrmaschine im
Ständer einzeln gebohrt.
Wie sieht es heute aus?
Der Druck passiert sicher auf Folie mit dem Tintenstrahler. Oder?
Wird immer noch normal mit Lampe beleuchtet oder gibt es dafür spezielle
Lichtquellen?
Ich habe zum Entwickeln und Ätzen spezielle Geräte in den Katalogen
gesehen, wo die Flüssigkeit umgewälzt wird, für einen besseren
Entwicklungs- und Ätzvorgang.
Wie schaut die Lochbohrung aus? Gibt es da erschwingliche CNC Bohrer,
die automatisch die Bohrstellen anfahren nach EAGLE-Plan und ich nur die
Bohrerstärken manuell wechseln muss?
Wie macht ihr das? Wie wird das heute gemacht, wenn man professionell
sein Hobby betreiben möchte?
Grüße
Artur
P.S.
Ich habe ca. um 2005 herum in der Elektronik-Newsgroup gelesen, dass
wegen der Terrorgefahr, die Staatsanwaltschaft deutschlandweit eine
Hausdurchsuchung bei vielen Elektronik-Hobbyisten gemacht hat, die bei
einem bestimmten Lieferanten größere Mengen an Chemikalien für die
Platinenherstellung gekauft haben. Sie haben die Kundenliste schlicht
abgearbeitet - es gab natürlich keine Verurteilung und Ergebnis, ausser
dass den Leuten das Hobby mies gemacht wurde.
Gibt es Probleme, diese Chemikalien heutzutage zu beschaffen oder
irgendwelche Beschränkungen?
(Eine Bombe kann ich auch aus einer Menge Dünger bauen – da brauche ich
keinen Chemieladen zu)
#4956385
Also gerade wenn es um Platinen in der Größenordnung 50x50mm geht denke
ich keine Sekunde mehr darüber nach ob man so was nicht selber machen
sollte.
Auf die Chemie im Haus habe ich keinen Bock und wenn man schaut was
Bohrmaschine etc pp kostet, da kann ich einige Leiterplatten machen
lassen.
50x50mm gibts für rund 15 US$ inkl. Versand für 5 Stk.
OK, Anfang der 90ziger habe ich aber auch noch keine Leiterplatten mit
Fine Pitch und 0,2mm Leiterbahnen gemacht... ;-)
OP #4956389
Du hast schon recht. Doch meist ist die lange Wartezeit da. Ich habe
hier im Forum die Liste der PCB-Hersteller durchgeschaut. Für mich sind
die Wartezeiten zu lange - zumindest bei den günstigen Anbietern.
Von China und den Lieferzeiten ganz abgesehen.
Ich plane und baue gerne Schaltungen oft während einem verlängerem
Wochenende (FR-SO). Da bin ich mit der selbstgeätzten Platine der
schnellste.
Darum fragte ich nach den Möglichkeiten des ätzens zu Hause.
Gast #4956405
Stimmt, sowas mach ich heute in meinem Bastelkeller. Braucht 1h vom
fertigen Layout bis die Platine auf dem Tisch liegt. Soviel Zeit das ich
2Wochen auf eine Platine aus China warten koennte habe ich meistens
nicht.
Olaf
Gast #4956420
Artur K. schrieb:
> wenn man professionell sein Hobby betreiben möchte?
Professionell heisst durchkontaktierte Leiterplatte, das hat man damals
nicht gemacht und macht es heute nicht.
Primitive einseitige Platinen werden immer seltener. Natürlich druckt
man heute die Vorlage, belichtet per UV Röhre statt Nitraphot, und ätzt
in Eisen(III)chlorid und bohrt mit der Proxxon mit VHM Bohrern. Für die
paar Löcher lohnt keine CNC.
Will man mehr als 2 bestellt man, ebenso bei durchkontaktierten oder
vergoldeten oder welchen die Lötstop oder Bestückungsdruck haben sollen.
Gast #4956425
pegel schrieb:
> 50x50mm mit 'normalen' Leiterbahnen und einseitig, dass macht auch eine
> Billig CNC Fräse inkl. Bohrungen und zuschneiden.
Egal, ob mit Chemie oder Fräse, viele neue Miet- oder Eigentumswohnungen
haben heutzutage keinen Keller mehr, der diesen Namen auch verdient und
als Bastelkeller genutzt werden kann. Also bleibt für das Hobby nur die
Wohnung. Ich selber habe mir dafür einen etwas größeren Schreibtisch
zugelegt, der aber teilweise auch von anderen Familienmitgliedern mit
genutzt wird. Auch dort ist kein Platz für eine Fräse oder Belichter,
Ätzbad und Co. WAF lässt grüßen...
Was machen? Auch wenn es sicher nicht so professionell wie eine
gefertigte Platine aussieht, baue ich die Schaltungen auf Lochraster
auf. Selbst dort kann man mit SMD arbeiten und für Spezial-ICs im
Grobmotorikerfeindlichen Gehäuse gibt es Adapterplatinen oder fertige
Breakouts komplett mit dem IC.
Es muss am Ende jeder selber wissen, wie viel Aufwand er betreiben
möchte, doch es gibt für die meisten Aufgabenstellungen Alternativen.
Natürlich kann ich eine symmetrische, Impedanz kontrollierte Leitung
nicht auf Lochraster aufbauen, doch damit dürften viele selbst auf einer
4-Lagen-Platine schon beim Design überfordert sein...
Gast #4956430
Das ist natürlich richtig. Aber da heute alles SMD ist haben meine
Leiterplatten meist nur noch so 2-10 Durchkontaktierungen. Das bohrt man
ratz-fatz von Hand.
> Für die paar Löcher lohnt keine CNC.
Stimmt. Ehrlich gesagt neige ich oft dazu die paar Loecher garnicht mehr
zu bohren sondern verbinde die wenigen Bruecken gleich auf der Oberseite
mit Faedeldraht. Dann hab ich auf der unteren Seite auch eine
durchgehende Massefläche.
BTW: Wenn man 0.2mm Leiterbahnen macht dann kommt man in 70% der Faelle
auch mit einer einseitigen Platine aus. Unterseite ist dann bei mir
100%Kupfer/Masse.
Olaf
#4956765
> nicht.
1h ist Sportlich wenn man nicht alles ständig aufgebaut hat.
Aufräumen, Chmie versorgen, Bohrstaub entfernen...
Hast Du den Platz dafür alles ständig aufgebaut zu haben?
Wenn ja ist das  schön, das gönn ich Dir dann auch!
Aber auch damit hört sich 1h für mich wie Dauerlauf mit Sprinteinlage
an.
Und auch Dir wird nicht jede Platine auf Anhieb gelingen.
Mal abgesehen von der Vorarbeit bis der Prozess steht...
Allerdings bleibt noch das Problem das die Platine nicht
durchkontaktiert ist. Was für mich der Hauptgrund war das Ätzen
aufzugeben. In den 90zigern konnte ich das noch Kostenneutral in der
Firma machen, da war ein extra Labor eingerichtet. Aber selbst wenn ich
die Möglichkeit noch heute hätte wäre meine Motivation äusserst gering,
ausser für einfache einseitig Sachen.
Da warte ich lieber auf Post aus China und die Platine ist auch schon
geprüft.
In der zwischenzeit mache ich mit was anderem weiter oder geniese
einfach das Leben. OK, das ist gelogen, ich hänge vor dem PC ab. ;-)
(Firma: privat) #4957012
Ich glaube, die Ätztechnik hat sich prinzipiell verbessert. Früher waren
Laserdrucker die Ausnahme. Heute sind sie günstig, und man kann den
Toner auf die Platine als Ätzstop transferieren.
Aber der richtig grosse Vorstoss sind meiner Meinung nach gefräste
Platinen. In den 90ern haben CNC Maschinen viel tausend Euro gekostet.
Heute kann man mit einem einfachen 3D Drucker den man mit einer kleinen
Fräse nachrüstet schon sehr gut isolierfräsen.
Was sich auch gegenüber den 90ern radikal geändert hat ist die Menge an
freier Software, die man heute im Internet findet. CAD und auch CAM für
die CNC Maschine sind gratis, und sogar Sonderlösungen, die im CAM die
Wölbung der Platine ertasten, um dann später perfekt das Kupfer zu
fräsen, findet sich in mehreren Versionen.
OP #4957124
da hat sich ja einiges in der Zeit entwickelt.
Thermoverfahren für Platinen?
Platinen Fräsen? Wie stelle ich mir das vor? Die Leiterbahnen werden
überall da wo sie nicht sein sollen, von der Fräse entfernt?
Dann mit Eisen(III)chlorid ätzen? Ich kenne nur H2O2 + Salzsäure +
Wasser. ;-)
Platinen mit Hartpappe? Gibt es nicht mehr diese grünen Platinen mit den
Kupfer-Leiterbahnen?
Geätzt habe ich damals schon doppelseitige Platinen und Durchkontaktiert
mit einer Bohrung und einem beidseitig gelötetem Metallstift oder einem
abgeknipstem Stück des Zuleitungsdrahtes eines Widerstandes, was über
blieb.
Platzmäßig habe ich kein Problem. Ich bin kein Wohnungs-Mensch,
geschweige denn ein Stadtmensch. Ich bin in einer Großstadt
aufgewachsen, als ich klein war. Da ziehen mich keine 10 Pferde mehr
hin. Ich bin stark Lärm(über)empfindlich, sonst drehe ich durch.
Für das Elektronik-Hobby steht ein 15qm Raum oder die Hälfte eines 25qm
Raumes zur Verfügung.
Gibt es irgendwo im Netz oder hier auf Mikrocontroller.net eine
Übersicht, welche Platinen es momentan gibt (welche Arten) und welche
Entwicklungs- und Ätzverfahren, so dass man vergleichen könnte?
Grüße
Artur
Gast #4957141
Ich würde empfehlen du siehst dir einfach die diversen youtube Videos
an.
Da lässt sich der jeweilige Aufwand leicht erahnen.
Am besten englische Suchbegriffe, dann ist die Auswahl grösser.
Das ist schön, ich auch nicht ;)
Damit scheidet das Fräsen schon mal aus.
Gast #4957161
Das Bohren versucht man heute so weit wie möglich zu vermeiden.
Insbesondere gibt es viele Bauteile sowieso nur in SMT.
10 Platinen 50x50 mm bekommst du in China für unter 9€ gefertigt.
https://www.elecrow.com/10pcs-2-layer-pcb.html
Gast #4957175
- 3 min Ätzmittel ausm Kanister einfüllen, Heizung und Blubbers
anschalten
- 10 min (beideitig 2 x 5min) Belichten
- 5 min Entwickeln, das Ätzbad nähert sich 37°
- 3 min Entwickler abspülen und rein damit ins Bad
- 20..25min (je nach Erschöpfungsgrad des Ätzmittels) ätzen, abspülen
- Ggf. Umrisse sägen (5 min) und aus der Hand mit 0,8er Bohren
(15s/Bohrung)
- Diverse Bohrungen auf 1mm / 1,5mm aufweiten (15s/Bohrung)
- Lötlack drauf
Aufgeräumt wird, wenn die Platine gebohrt und die Ätzanlage vollständig
abgekühlt ist (Plexiglas mag abrupte Temperaturänderungen nicht, danach
kannste das Ätzmittel in den Kanister zurückbefördern).
Entwickler wird in 'ner Literflasche angemixt. Immer nur die benötigte
Menge ins Entwicklerschälchen kippen, danach gleich in zweiten
Entsorgungskanister umfüllen.
Doch, in ner Stunde hast Du die nackte Platine in der Hand.
Bis allerdings der Lötlack beidseitig trocken ist...
...mit Heizpüster 3h.
#4957210
Bei mir
Laminator anschalten
Ätzmittel einfüllen, Heizung einschalten
Layout auf Geschenkpapier drucken
saubere Platine liegt bereit
5 mal durch den Laminator
Geschenkpapier heiß abziehen ->kaum Rückstände
kurze Sichtkontrolle
 ab ins Ätzbad (Eisen3chlorid)
3 - max 5 Minuten Ätzzeit bei leichter Bewegung
Spülen im Wasserbecken,
Trocknen
Toner mit Aceton entfernen
Ränder abtrennen (kleine Eigenbausäge)
Bohren mit VHM  4 sec pro Loch mit geeignetem Bohrständer
ggf. Bohrungen aufweiten
fertige Platine mit Kolophonium-Isopropanol einpinseln.
Trocken nach max. 10 min, auf der Heizung  (im Winter) 5 min.
... halbe Stunde bis zur Platine...
Gast #4957486
> oder kopierte ihn.
Es hat sich überhaupt nichts geändert.
Du kannst das auch heute noch so veranstalten.
Aber auch damals gab es schon Scanner und man konnte das Ergebnis auf
Folie drucken.
Fe3Cl gab es auch schon und auch entsprechende Behältnisse dafür.
Die Bohrmaschine war auch schon erfunden.
Leiterplattenfirmen gab es auch schon, denen du die Gerberdaten
übergeben konntest.
Bist du gerade vom Nordpol zurückgekehrt?
Wo ist dein Problem?
Ach ja, billige Chinefirmen gab es da noch nicht :-(
Gast #4957607
Doch, du kannst heute die Platine mit einer Laserdiode direkt belichten.
Allerdings wird das dann wohl nichts mit 1h bis zu Platine. Jedenfalls
nicht wenn sie 160x100 ist. :-)
> ja fürs Belichten und Entwickeln nicht mal 5 Minuten ;)
Ich belichte 4min pro Seite. In der Zeit kann ich schon parallel den
Entwickler ansetzen. Aetzmittel hab ich immer in einer Dose. Lötstoplack
brauch ich nicht, dafuer versilber ich meine Platinen.
Also 1h ohne sich gross abzuhetzen ist wirklich kein Problem.
Und nein, bei mir geht auch keine Platine mehr daneben.
Olaf
Gast #4958901
Unser Fotograf hat dafür Haarspray verwendet. Ist aber so oder so
Geschichte.
Georg
Gast #4959072
Wolfgang schrieb:
> Seit wann wird Abflussreiniger (=Entwickler) über Entsorgungskanister
> entsorgt. Wenn es dein Gewissen beruhigt, kann du den ihn mit etwas
> Essig neutralisieren.
Ich würde auch keinen Abflussreiniger in den Abfluss schicken. Wirkt
nicht und versaut das Abwasser. Ich hab 'ne Spirale.
Den Euro für das versiegelte Tütchen Entwickler hab ich allerdings.
Ist halt portioniert für nen Liter Wasser. Was soll ich mich über die
leeren Knopfzellen meiner Waage ärgern? Die kosten das Gleiche.
Zum Umweltmobil musst Du ja trotzdem. Oder wo lässt Du die ganzen
Platinen-Prachtprototypen, die nicht funktioniert haben?
Gast #4959175
Anstelle eine Platine zu aetzen und bohren, mach ich lieber noch ein
design.
Nee. Die kaeuflichen Platinen sind so guenstig, und ich bevorzuge
mittlerweile auch 4 Lagige. Da ist man viel schneller mit Routen. Die 2
Wochen Watrezeit gehen mit viel anderem durch.
2 platten 2 lagig 80x100 um die  67E
2 platten 4 lagig 80x100 um die 125E
Gast #4970504
> oder kopierte ihn.
Wenn du eine Vorlage hast dann ist die für heutige Verhältnisse zum
direkten belichten nicht mehr tauglich. Grund: Verzug beim kopieren und
dann stimmt für die Krabbelviecher mit vielen Beinchen das Raster nicht
mehr. Heute hat man Layout-Software wie Sprint-Layout ua. als schnell
erlernbar bekannt. Hier könnte man seine Vorlage scannen und das
Ergebnis in den Hintergrund von Sprint laden, skalieren und mit wenig
Zeitaufwand genau im Raster nachmalen.
Wenn einem was nicht gefällt oder man bestimmte Bauteile wie Potis
,Trimmer etc. nicht bekommt kann man das ändern und passend machen.
Anschließen wird mit einem Laser-Printer vorzugsweise auf Folie gedruckt
die dann zum belichten dient.
> Lichtquellen?
Nein, es wird zum Teil mit allem möglichen belichtet und dann hinterher
geklagt weil das Ergebnis schlecht ist. Deswegen ist für mich eine
Hängelampe (Osram Vitalux 300) das Maß für eine sichere und sorglose
gute Belichtung. (Mein Abstand etwa 40cm bei 4,50 Minuten bei einer
einlagigen Folie, bei zwei Folien übereinander eine Minute länger). Man
macht halt eine Belichtungsreihe am besten mit Platinen von Bungard.
Gast #4970528
Bemerkte ich eher selten. Störend waren mehr die optischen
"Undichtigkeiten", welche zu Leiterbahnen mit "Einschlägen von
Mikro-Meteoriten" führten. Das konnte man aber durch geduldiges
"Nachverzinnen" kompensieren.
Ja - wer auch immer da klagt
herbert schrieb:
> Man
muss sich daran halten.
Ohne Belichtungsreihe kein vernünftiges Ergebnis. Ich habe schon mit
div. Halogenlampen, Nitraphot-Lampen, meiner Schreibtischleuchte und der
Sonne (sehr unzuverlässig :-() etc. experimentiert (auch mit Laserlicht
- aber das ist eine andere Baustelle). Lichtquelle, Abstand und Zeit
notieren und im Optimum als solches markieren.
Du kannst natürlich auch Toner-Transfer machen (x Threads dazu hier im
Forum) - das ist für mich Geschmackssache. Wenn Du damit gut klarkommst
- mach es.
Gast #4970543
> ... und der Sonne (sehr unzuverlässig :-() etc. experimentiert
Vielleicht hättest du während der Sonnenbelichtung mit einem spektral
passenden Photometer die Lichtmenge erfassen und die Belichtung zu
gegebener Zeit beenden sollen. Die Zeit ist da ein schlechter Ratgeber,
weil die Atmosphärentransparenz und die Ozondicke doch deutlich
schwanken.
Ein Lichtbündel mit so hoher Homogenität und so geringer innerer
Divergenz (-> Kantenschärfe) bekommst du sonst aber für größere Flächen
nur mit erheblich Aufwand hin.
Gast #4970549
Vielleicht hätte ich das wegen der fehlenden Reproduzierbarkeit gar
nicht erst ausprobieren sollen :-) ich war jung ... lange her
