8MHz Quarz, aber STM32 läuft mit 72MHz.
Syn Thetisator schrieb:
> Nein. Eine PLL ist kein Vervielfacher.
und was ist es dann????
PLL steht für: Phase looked loop
Zitat Wikipedia:
Eine Phasenregelschleife, auch als englisch phase-locked loop (PLL)
bezeichnet, ist eine elektronische Schaltungsanordnung, die die Phasenlage
und damit zusammenhängend die Frequenz eines veränderbaren Oszillators über
einen geschlossenen Regelkreis so beeinflusst, dass die Phasenabweichung
zwischen einem äußeren Referenzsignal und dem Oszillator oder einem daraus
abgeleiteten Signal möglichst konstant ist.
Bei einer PLL wird (kann) ein vielfaches einer Frequenz abgeleitet
werden !
Wie hast du denn die Frequenz fest gestellt?
Hört sich so an, als wenn der Oszillator auf einer Oberwelle schwingt.
Kann passieren wenn der ganze Kreis, die Kondensatoren fehlen oder
falsch dimensioniert, oder defekt sind. Datenblatt des Herstellers
beachten.
> werden !
Wenn ein Frequenzteiler in der Rückkopplung ist, stimmt das. Mit einer
pll kann man aber deutlich mehr machen, als Frequenzen zu vervielfachen.
Das ist eine der Anwendungen, aber keine grundlegende Eigenschaft.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Ralph S. schrieb:
> stimmt ... :-) ich hatte ja auch das "kann" in Klammern!
Deine vorherige rhetorische Frage "und was ist es dann????" implizierte,
dass Du der Feststellung von Syn Thesizer widersprochen hättest.
Streng genommen geht es bei der PLL überhaupt nicht um Frequenzen,
sondern nur um Phasenlagen. Für eine Frequenzsynchronisation nimmt man
daher in manchen Fällen eine FLL (Frequency Locked Loop):
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequency_Locked_Loop
Mit Hilfe einer PLL kann man hingegen z.B. auch Taktrückgewinnung aus
manchen kombinierten Daten-Takt-Signalen betreiben, z.B. bei PCI
Express/SATA/SAS. Durch Verwendung eines geeigneten Phasendiskriminators
kann dabei auch eine niedrigere Frequenz als die des Eingangssignals
entstehen.
Habe ich und habe ich auch nicht !
(ein klassisches "jein" also).
Für die Taktgewinnung in einem STM32 wird der PLL als
Frequenzvervielfacher "mißbraucht" (ich hoffe dass ich jetzt nicht
wieder anstößig bin)
Phasendiskrimininator ... lange her. Das letzte mal als ich das selbst
verwendet hatte, habe ich UKW - Radios gebaut (zur Demodulation).
Komplett analog und selbstgewickelten Spulen (und natürlich ohne PLL).
Du hättest auch das unanstößige Wort "gebraucht" verwenden können...
Streng gesehen wird die Frequenzvervielfachung durch den Oszillator
bewirkt und nicht durch die PLL. Gemäß vieler gebräuchlicher
Definitionen und Beschreibungen erzeugt die PLL nur die Steuerspannung
für den Oszillator. Der bzw. die Frequenzteiler gehören aber je nach
technischer Ausführung der PLL ggf. zur PLL oder eben auch nicht.
Ja, alles irgendwie richtig, ich war da nicht ganz so präzise wie in
diesem Forum erforderlich ;-)
VCO, Clock Dividers und PLL generieren letztlich den Systemtakt synchron
zum Quarz.
Landläufig bezeichnet man diesen Gesamtblock eben zusammenfassend oft
als "die PLL", z.B. wenn es darum geht die Divider zu konfigurieren.
(Firma: matzetronics)
Die PLL ist ein fester Bestandteil der Takterzeugung bei m.W. allen
STM32. Der Clocktree, den man in der Familienreferenz zu deinem MC
anschauen kann, besteht aus mindestens 2 Oszillatoren (HSI und HSE) und
wird normalerweise im Startup konfiguriert.
Der HSE wird vom Quarz angetrieben und wahlweise durch den
Referenzteiler geteilt (PLL Referenz). Der interne VCO des STM32 erzeugt
den Systemtakt und wird durch einen Prescaler geteilt und mit der PLL
Referenz verglichen und nachgeregelt, so das Referenzfrequenz und
Prescalerausgang gleich sind.
Das ermöglicht verschiedene Systemtakte. Bei der o.a. Konfiguration ist
z.B. Referenzteiler = 2 und Prescaler = 18. So wird eine interne
Referenz von 4 MHz mit 18 multipliziert = 72 MHz. Denkbar sind auch
andere Kombination wie z.B. 8 und 72, oder eben 1 und 9.
Dabei darf die max. VCO Frequenz aber nicht überschritten werden, weil
er sonst aussetzt.
> zum Quarz.
Das letzte L in PLL steht für Loop.
Teiler und VCO ist alles IN der Loop, somit also fester Bestandteil
dieser konkreten Erscheinungsform von PLL. Diese konkrete PLL also ist
ein Vervielfacher.
Bernd K. schrieb:
> Diese konkrete PLL also ist ein Vervielfacher.
Nö. Diese eben nicht. Wie gerade Matthias sehr treffend richtig
ausgeführt hat:
Ein Vervielfacher würde auf einer Grundfrequenz schwingen und
eine der (vielen) Oberwellen ausfiltern, verstärken und weitergeben.
Im Falle eines STM des TOs würde also die Frequenz von 8 MHz auf
72MHz, oder in vielen anderen Fällen, auf 168 MHz vervielfacht, was
nicht der Fall ist.
Somit behaupte und bestätige ich nochmals meine Aussage:
Und die besagte schon gar nicht.
Ja. Dieses Gesamtgebilde nennt man PLL:
Ausgang <---- VCO ---> Teiler ---> Phasenkomparator <- Eingang (Referenzfreq)
               |  Phasenregelkreis (PLL)   |
                -------- Filter <----------
Diese konkrete oben hingemalte PLL (==Regelkreis) beinhaltet einen
Teiler, (beachte die Bestandteile des rechteckigen Kreises im Mittelteil
[der ist nur deswegen rechteckig weil ich keine runden ASCII-Zeichen
habe, denk Dir das einfach als Kreis im übertragenen Sinne]) das ganze
Gebilde vervielfacht also die Eingangsfrequenz genau um den
Teilerfaktor, sie ist somit ein Frequenzvervielfacher.
es gibt auch PLLs ohne Teiler für andere Zwecke (zum Beispiel
Taktrückgewinnungen bei Datenübertragungen), aber diese konkrete PLL
hier beinhaltet zufällig einen Teiler.
Beitrag #4958341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4959470 wurde von einem Moderator gelöscht.
