Wienbrückenoszillator - Amplitudenregelung frequenzabhängig?
OP #4960340
Hallo allerseits,
ich experimentiere zur Zeit mit dem Aufbau von Sinusgeneratoren mit
Wien-Brücke, die zur Amplitudenstabilisierung eine Glühbirne verwenden.
Bevorzugt benutze ich Fahrradbirnen mit 6V 2,4W oder 6V 0,6W. Die
favorisierten 20mA-Birnen habe ich nicht da.
Die Oszillatoren sind nach dem hier abgebildeten Prinzip aufgebaut:
http://sound.whsites.net/project22.htm
Figure2
Die Schaltung habe ich abgewandelt und mit stärkeren Transistoren
ausgestattet, damit sie in der Lage ist, die Leistung für die stärkeren
Glühbirnen aufzubringen. (nein, die Schaltbilder habe ich noch nicht
parat)
Was hier mit R3, R4, L1 und C5 gemacht wird, funktioniert in meinen
Schaltungen genauso, nur mit geringeren Widerstandswerten, z.B. 10...22
Ohm für R4 mit einem 25 Ohm-Poti in Reihe und 0...5 Ohm als R3. 1000uF
habe ich auch drin. Am Ausgang ist noch ein Lautsprecher über 470 Ohm
angeschlossen. Der Ton ist nur ganz leise zu hören, so daß ich einen
Einfluß seiner Resonanz ausschließe.
Nun habe ich beim Verändern der Frequenz mittels Doppelpoti
festgestellt, daß zwischen 2 kHz und 4 kHz die Amplitude geringfügig
ansteigt, so daß man nachregeln muß, um sie wieder kleiner zu bekommen.
Oberhalb nimmt sie ab und die Lampe wird dunkler. Man kann bis runter
unter ca 100 Hz ohne daß die Amplitude sich ändert. Auf dem Oszi sieht
der Sinus die ganze Zeit sauber aus und die 2,4 W - Lampe glimmt bei
Tageslicht deutlich sichtbar.
Ist schon mal jemandem so eine Frequenzabhängigkeit der
Amplitudenregelung aufgefallen oder habe ich da unabsichtlich einen
stark gedämpften Schwingkreis eingebaut? Ich könnte mir vorstellen, daß
die Lampe sowie der 1000uF - Elko aufgrund seiner Induktivität so eine
Frequenzabhängigkeit aufweisen könnten. Den Elko habe ich bisher noch
nicht mit einem Folienkondensator überbrückt.
schon mal danke fürs Antworten
mit freundlichem Gruß
Gast #4960369
Die 6V 2,4W Fahradbirnen sind etwas zu niederohmig. Versuch mal
Glühbirnen mit höherer Spannung zu verwenden, 24V oder 60V
Kontrolllämpchen, die sind hochohmiger. Oder 220V 15W Kühlschrankbirnen.
Die Leistung der Glühbirnen spielt keine Rolle, die müssen nicht
leuchten oder glimmen. Die haben ihre PTC-Eigenschaften trotzdem,
auch wenn nichts zusehen ist. Wichtig ist nur, daß der Rückkopplungs-
spannungsteiler nicht zu niederohmig ist.
Gast #4960490
Die einfache Amplitudenregelung mit den Glühbirnen hat einen begrenzten
Regelbereich und nicht so viel Feedback. Entsprechend führen
Gleichlauffehler beim Poti zu Änderungen der Amplitude.
Für eine besser stabile Amplitude sollte man die Regelung per JFET
vorziehen.
#4960523
R. M. schrieb:
> Tippe auf Gleichlauffehler vom Poti, oder Unterschiede zwischen den
> Begrenzungswiderständen R1A und R1B.
> mfG
Genau das ist der Grund. Sobald sich das Verhältnis der Zeitkonstanten
R1*C1 und R2*C2 ändert, benötigt der Oszillator mehr oder weniger
Verstärkung. Das bedeutet, dass sich die Amplitude ändert da die
Glühbirne dann in einem anderen Arbeitspunkt betrieben werden muss um
die Oszillation aufrecht zu erhalten.
Gast #4960537
>vorziehen.
Ja, stimmt, aber vielleicht will er ein wenig experimentieren
und Erfahrungen sammeln. Den Bausatz im Anhang habe ich schon mal
aufgebaut, er funktioniert ganz gut. Die Schaltung werde ich
auch nochmal aufbauen. Ich muß nur mal sehen, was ich als Ersatz
für den russischen KP303D verwende.
Gast #4960573
Sollte der BF245 für passen. Wobei immer empfohlen wird, die
Gate-Spannung mit einem Spannungsteiler zu symmetrieren, z.B:
Beitrag "Re: Kondensatorenauswahl für Wien-Brücken-Oszillator"
Hier werden 33k/33k empfohlen, oft hab ich 100k/100k gesehen, um die
Verzerrungen am FET zu verringern. Hier liegt auch der Charme der
Glühlampenvariante: so lange der OPV weit genug von der
Aussteuerungsgrenze entfernt ist, dann ist das Signal auch seeeehr
verzerrungsarm.
Zurück zum Originalthema: ich würde empfehlen, einen der beiden
Begrenzungswidersände durch einen Einstellregler zu ersetzen, den dann
so einstellen, das die Amplitude bei höchster Frequenz, so ist, wie bei
niedrigster Frequenz. Der Abgleich sollte bei höchster Frequenz
erfolgen.
Der Fehler der dann noch übrig bleibt, ist der nichtlineare
Gleichlauffehler des Potis.
mfG
OP #4960764
schon mal danke für die Hinweise und das PDF.
Verbesserungswürdig ist also (unter anderem) das unscheinbare
Doppelpotentiometer. Dann müßte mit ausgemessenen festen
RC-Kombinationen, die den bisherigen Einstellbereich des Potis umfassen,
eigentlich keine Änderung der Amplitude auftreten.
So eine ähnliche Schaltung wie im Pdf habe ich mal gebaut. Sie benutzt
zur Steuerung des FETs einen eigenen OPV als PI-Regler. Beim
Durchstimmen zappelte das Signal schon ordentlich. Da gab es mal den
Sinusgenerator Mieslinger von Elektor mit Allpässen, glaube ich mich zu
erinnern.
#4960766
Dafür "zappelt" das Ausgangssignal beim Umschalten der Widerstände da
die Schalter der beiden Widerstände ja nicht exakt  gleichzeitig
schalten.
Gast #4960792
Fanatiker verwenden einen Doppeldreko :)
Der GF21 (Clamann&Grahnert/Praecitronik) ist nach meiner
Erinnerung so gebaut.
> Beim Durchstimmen zappelte das Signal schon ordentlich.
Das ist beim GF21 auch so.
OP #4961211
ich konnte feststellen, daß das Poti der Übeltäter war. Ein Poti mit
geringerem Widerstandswert ermöglicht die gewünschte gleichmäßige
Amplitude unabhängig von der Frequenz. 10 kOhm ist der neue Favorit.
Durch den zusätzlichen probeweisen Einbau eines einzelnen kleinen Potis
konnte ich das unerwünschte Verhalten provozieren oder Vermindern je
nach Einstellung. Es liegt nun daran, die beste Einstellung zu finden,
wie rm bereits angedeutet hat. Die Erhöhung ging z.B. von 4V ss auf 4,5
Vss, so daß deutlich sichtbare Verzerrungen entstanden.
Alles in Allem entsteht eine durchaus brauchbare Selbstbau-Lösung.
Mit freundlichem Gruß
#4963017
Hallo zusammen
> M.E. wäre ein Doppeldrehko vielleicht besser geeignet.
Im Prinzip ja, aber...
Ich erinnere mich noch an eine Schaltung aus dem 'Ham Radio Magazin'
von vor rund 40 Jahren, die ich damals auch aufgebaut habe.
Dümpelt noch irgendwo in meinen Schatullen.
Das war die Zeit, als MOS-OPs auf den Markt kamen.
Besagte Schaltung arbeitete mit einem CA3140, für die
Amplitudenstabilisierung wurde ein NTC eingesetzt.
Zu den 500pf eines Drehkos waren die Rs natürlich ziemlich
gross.
Jetzt kommt das 'aber':
Drehko liegt nicht an Schaltungsmasse.
Handempfindlich, bei entsprechendem Aufbau wohl in den Griff
zu bekommen.
Stabilisierung der Amplitude war nicht so toll; kann aber auch
am ungeeigneten NTC gelegen haben. Ich nahm damals, was die
Schatullen hergaben.
Fragt mich nicht nach der Schaltung, ich müsste etliche Jahrgänge
durchforsten, diese zu finden.
Das grösste Manko war nach meiner Erinnerung die
Handempfindlichkeit.
73
Wilhelm
