12V-Steuerung mit Arduino Uno
Gast #4962341
ich möchte mit einem Arduino Uno eine Steuerung realisieren. Dazu muss,
abhängig von der anliegenden Spannung am analogen Eingang, eine
Kombination von zwei verschiedenen Spannungen auf den digitalen pins
ausgegeben werden.
Ein- und Ausgangsspannung liegen im Bereich von 0-12V.
Wie wäre das elektrotechnisch am Besten zu realisieren?
Danke und Gruß
Matthias
Gast #4962351
Eingang entweder aktiv oder durch Spannungsteiler auf den Wert der
verwendete ADC Referenzspannung deines uC runter teilen.
Die Ausgangsspannung würde ich über PWM erzeugen. Hier kommt es nun auf
die benötigte Ausgangsleistung an. Brauchst du sehr wenig, kannst du an
die PWM direkt einen Tiefpass hängen und bist fertig. Brauchst du mehr,
sollte noch ein Spannungsfolger dahinter. Brauchst du viel, solltest du
überlegen ob du überhaupt noch glatten musst. Dann reicht ein
Logic-Level Mosfet direkt hinter der PWM.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4962355
Matthias schrieb:
> eine Kombination von zwei verschiedenen Spannungen auf den digitalen
> pins ausgegeben werden.
Was für "verschiedene Spannungen"? Woher kommen die? Musst du die
Spannung selber erzeugen? Und was bedeutet "digitale Pins"?
Indem du erst mal einen Plan zeichnest mit den Quellen, den Eingängen
und den Ausgängen...
Gast #4962825
Von diesen Pins spricht normalerweise ein Arduino-Benutzer
wenn er sein Board im Auge hat.
Da ihm nicht klar ist dass analoge Pins (seiner Arduino-
Definition) auch Einsen und Nullen ein-/ausgeben können.
