PCB Design von 0.5mm pitch 64-pin BGA
Gast #4962833
Ich bin auf der Suche nach Low-Power Mikrocontrollern auf Ambiq Micro
gestoßen. Da gab es Anfang des Jahres mal eine Info in einem Newsletter,
dass die MCU grade mal mit 10uA pro MHz läuft.
Gehe ich auf http://ambiqmicro.com/ sehe ich aber leider keine genaueren
Informationen zu Apllo 2. Unter Contact us, habe ich dann gesehen, dass
hier ein Distributor Fujitsu Electronics Europe GmbH angegeben wird:
http://www.fujitsu.com/feeu
Nach etwas suchen bin ich dann über
http://www.fujitsu.com/uk/about/resources/news/press-releases/2017/feeu-20170117-1.html
auf ein Factsheet gestossen:
http://www.fujitsu.com/uk/Images/Apollo2%20Product%20Brief%20v2%20(002).pdf
Dort habe ich gelesen, dass es 2 Gehäuseformen gibt:
2.5 x 2.5 mm (0.35mm) 49-pin CSP with 34 GPIO
4.5 x 4.5 mm (0.5mm) 64-pin BGA with 50 GPIO
Ich habe mich noch nie an so einen kleinen Pitch bei BGA heran gewagt.
Ich weiss noch nicht mal ob es einen günstigen Prototypen Service gibt,
der mir hier weiterhelfen kann.
Wie auch immer, ich bin auch anscheinend auf den Vorgänger gestoßen.
Leider selber Pitch :(. Aber die MCU ist gar nicht mal so teuer mit
1.25€ für ARM Cortex M4 mit 256KB Flash und 32KB RAM:
http://shop.feeu.com/epages/es966226.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es966226/Categories/Ultralow_power_MCUs_and_RTCs/Page__Category
Hat jemand hier einen Prototypen Service, den er mit empfehlen kann und
einen Layout Vorschlag, mit dem die PCB kostengünstig gefertigt werden
könnte?
Gast #4962860
Was nützt dir das, wenn du den µC nicht sinnvoll auf die Platine
bekommst. Unter 4 Lagen geht da gar nichts, vermutlich wirst du auch
Blind-Vias nutzen müssen. Auf jeden Fall ist die Platine eine
Herausforderung.
#4962895
Das sehe ich immer öfters in letzter Zeit: man meint, das günstigste
Bauteil gefunden zu haben um dann festzustellen, das was beim Bauteil
gespart wird umso mehr in Layout und vor allem die Fertigung gesteckt
werden muss :)
Wenn Du keine akute Platznot hast, nimm was jenseits von 0,5mm Pitch.
Denn das wird nicht im Pool gefertigt (d.h. nicht günstig), weil
Du vermutlich Pluggen musst(bei 0.5mm Pitch kannst Du keine Dogbones
verwenden) und kleine Strukturen (100µm) benötigt werden.
Ist der µC auch noch voll belegt, dann wird es im Zweifel noch übler ;)
Gast #4962897
Abhängig von Pinbelegung und Anzahl benötigter GPIOs bekommt man das
auch mit 2 Lagen hin:
 * Balls in der Luft hängen lassen (kein Pad, keine Paste, keine
Aussparung im Lotstopp), wenn man
 * Balls "durchverbinden" - z.B. wenn GND bis in die Mitte muss, werden
halt 3 GPIOs auf dem Weg dahin dauerhaft auf GND gezogen
Das ergibt interessante Einschränkungen, der Bestücker mag dich nicht
sooo gern, geht aber. 9x9 auf 2-lagiger Flex, gleicher Pitch ...
Bastlerfreundlicher wäre es, nach einem fertigen Modul zu suchen, das
sich auch gleich um Versorgung, Flash, Takt kümmert und JTAG/GPIO nach
draußen routet.
Gast #4962942
Naja, die End-Applikation wird sehr klein werden, insofern muss ich mich
wohl oder übel mal damit beschäftigen.
Außerdem: Einem Ingeneur ist nicht zu schwör... hat man die
Herausforderung einmal gemeistert, dann ist es auch kein Hexenwerk mehr.
4 Lagen sind generell ok, da ich sowieso wahrscheinlich einen
Masse-Layer brauche. Ob ich einen eigenen VCC-Layer noch hinbekomme muss
ich dann natürlich mal schauen...
Aber wie gesagt: Ideen, welcher Proto-Service mir soetwas fertigen
könnte? Ich will einfach mal die Möglichkeiten im Voraus checken...
Ansonsten schon einmal etwas von Ambiq Micro gehört? Bzw. von Fujitsu
Electronics Europe GmbH? Ich wusste gar nicht, dass Fujitsu auch
Distribution in Europa macht... ich schreibe die mal an, und frage ob
die vielleicht Erfahrungen bei Kunden haben mit dem Teil.
Gast #4962956
Die sind bei mir gleich mal ganz unten durch, und zwar aus einem
einzigen Grund:
Keine Datenblätter veröffentlichen.
Das ist die größte, Tschuldigung, Dreckssitte, die in letzter Zeit immer
mehr einreißt. Man muss erst mal betteln, anmelden, und sonstnochwas,
damit man Datenblätter bekommt.
Nur um dann festzustellen, dass das tolle Bauteil auf die Anwendung aus
diesesm oder jenem Grund nicht passt. Wie das halt so ist, bei der
Bauteilsuche.
Dafür nimmt es sich diese, tschuldigung, Drecksbude dann heraus, einem
für die nächsten 1000 Jahre mit IOT-Werbemist zu bewerfen.
Das zieht die Suche nach Bauteilen wirklch unnötig in die Länge.
Nein, diese Firma wird ganz weit hinten auf die Liste kommen :-(
Gast #4963103
Also, ich habe Fujitsu mal angeschrieben und etwa eine halbe Stunde
später eine eMail und einen deutschsprachigen Rückruf erhalten. Die
scheinen wohl neu im Distributions-Geschäft zu sein, bzw. hatten wohl
damals mal Halbleiter und haben sich neu orientiert und verkaufen seit
kurzem auch wieder Halbleiter in Ihrer Distribution.
Zum Vorgänger Apollo 1 sind alle Datenblätter, Application-Notes und
Beispiele auf der Ambiq Micro Website ohne Registrierung im Support
Bereich herunterladbar. Apollo 2 soll Apollo 1 in der Peripherie und
Software wohl sehr ähnlich zu sein. Ambiq Micro überarbeite aber derzeit
seine Dokumentation und versucht diese zu verbessern. Man erwarte daher
die Datenblätter in wenigen Tagen/Wochen, je nachdem ob es noch einen
weiteren Review gibt. Man bittet mich um Geduld, da Ambiq Micro wohl ein
sehr kleiner Laden ist. Klingt schonmal gut.
Generell scheint der Pitch wohl wirklich nicht trivial zu sein, aber
Fujitsu selbst hat intern ein Break-out Board erstellt, bei dem mal
getestet wurde, wie man ein Layout für einen 64-pin 0.5mm Pitch BGA am
Besten umsetzt. Man hat mir angeboten das Layout mal zukommen zu lassen.
Anscheinend überlegt Fujitsu auch das Breakout-Board zu verkaufen.
Bzgl. der PCB: Am Besten sind anscheinend wirklich Blind-Vias mit 0.25mm
Durchmesser. Wenn die Technologie es unterstützt, kann man auch 0.28mm
pads mit 0.127mm Bohrungen für TH-Vias verwenden. Leiterbahnen 0.09mm
und BGA Pads von 0.22 - 0.254mm. Ich frag diese Daten mal bei ein paar
PCB Prototypen Services an. Ich bin mal gespannt...
Gast #4963253
Und - sagst Du das dem CEO oder wie die Entscheider bei denen heißen?
> Bauteilsuche.
Bei mir gibts dann eine Mail die mehr oder weniger sagt, daß sie als
Lieferant aus dem Rennen sind wenn die Dinge, die sie verkaufen wollen
nnur mit Registrierung/NDA/Email-Werbeflut nicht erhältlich sind. Auch
andere liefern schöne Teile.
Hilft nicht immer aber manchmal.
Miwi
Gast #4963901
Wenn man sich das Datenblatt genau ansieht:
35uA/MHz oder 78uA/MHz (Seite 353):
Der STM32L431 braucht um die 100uA/MHz.
Alle Angaben typisch bei 25°C :)
Also Revolutionär ("Power sensitive applications today are not looking
for incremental reductions in energy consumption - they need
revolutionary advances and the Apollo MCUs deliver.") sieht anders aus.
rgds
#4963946
Naja, bei Low Power Ankuendigungen sollte man immer erst vergleichen,
was damit gemeint ist...
zB der Controller ist dauernd, dh 99.995% der Zeit im sleep ?
Oder er ist voll am Aarbeiten, mit allen Einheiten voll dran ?
Wie wird er gebraucht werden ? Staendig im Sleep, oder staendig
am Arbeiten ? Woran soll er arbeiten ?
Gast #4965094
> werden muss :)
Na, das ist doch schon lange so.
Erst vor kurzem gesehen: ein PCB mit 1x BGA200, der Rest der etwa
200x200mm war dann auf 4 Lagen erledigt (großteils diskret). Das ganze
PCB musste mit 8 Lagen gemacht werden. Welch Verschwendung.
Postulat: BGA macht nur wirklich Sinn, wenn die Leiterplatte dafür nicht
zu groß wird und der Platzbedarf ein BGA rechtfertigt.
rgds
Gast #4965114
Oder es den nötigen Chip nur als BGA gibt. Bei FPGAs ist das oft der
Fall sobald man bestimmte Transceiver braucht.
Das wird teuer. Die besten Design Conatraints im Pool hat Multi-CB, das
sind 0.1mm trace/clearance und 0.2mm drill auf 4 Lagen soweit ich mich
erinnere.
Ist das 64-ball Grid denn voll belegt? Falls nicht könnte doch was
gehen...
Gast #4965119
> erinnere.
Update: Mittlerweile machen sie sogar 6 Lagen bei den genannten
Constraints. Allerdings kannst du damit gerade so 0.8mm pitch jedec grid
(ddr2-4 ram) layouten. 0.5 geht weiterhin nur bei besonderen grids.
