JFET Totem-Pole-TTL-Inverter aufbauen?
OP #4963230
Hallo alle zusammen,
im Internet findet man überall Gate-Treiber Schaltungen für Low und High
Side meist mit Bipolartransitoren. Zum Beispiel für die Beschaltung der
High-Side einer H-Brücke, die Bootstrapping Variante. Für die Low-Side
mit Totem-Pole-TTL-Inverter mit Bipolartransistoren.
Jetzt frage ich mich warum ich nirgends Treiberschaltungen finde mit
JFets? Zum beispiel eine Gatetreiberschatung High- oder Low-Side mit
JFet’s aufgebaut. Gibt es sowas? Entweder stehe ich gerade auf dem
Schlauch oder ich suche falsch?
Grüße
OP #4963266
Falk B. schrieb:
> @ Fabian Zühlke (fabi_z)
>>JFets?
> Weil es eher unpraktisch ist. JFETs haben andere Qualitäten und
> Anwendungen.
Genau das „ Weil es eher unpraktisch ist“ verstehe ich nicht. In Chips
wird ja der CMOS Inverter aufgebaut. Warum nicht bei diskreten Aufbauten
der JFet verwendet?
Würde mich freuen wenn du mir das ein wenig ausführlicher erläutern
könntest.
Vielen Dank :)
#4963275
Rein schaltungstechnisch brauchen JFETs immer eine negative Gatespannung
(NJFETs) bei positiver Drain-Source Spannung. Also braucht man 2
Stromversorgungen. Bei MOSFETs ist das nicht so, man kann
Anreichungstypen mit der gleichen Polarität steuern wie an Drain/Source,
sowohl bei  N als auch P-Kanal. Außerdem sind die meisten JFETs nicht
sonderlich stromstark, die allermeisten sind nur für Vorverstärker und
Eingangsstufen zu gebrauchen.
> In Chips
Ja, dort sind es aber MOSFETs und keine JFETs. Kennst du den
Unterschied? Siehe FET.
OP #4963336
Ok super, vielen Dank :)das hat mir weitergeholfen :)
Wenn du eine Treiberstufe aufbauen würdest für die Low-Side Seite einer
H-Brücke in Totem-Pole-TTL-Inverter Beschaltung, welchen BJT würdest du
wählen wenn:
- Versorgung 15V
- Schaltfrequenz 200KHz
- Strom zum Treiben der Mosfets (IRF6645) -> I(treiber) =
  Q(gate)/t(on) ≈ 0,45A
#4963353
>wählen wenn:
Gar keinen ;-) Für sowas nimmt man einen fertigen MOSFET-Treiber, die
meisten basieren heute auf CMOS, nicht auf Bipolartechnik.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber
ICL7667 und alle modernen Varianten davon.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9010&mid=11&lang=en&pageId=79
#4963393
Ist das Buzzword-Bingo?
Ein MOSFET-Treiber ist weder Totem-Pole, noch TTL, noch Inverter.
Du solltest keine Fachbegriffe verwenden, die du nicht verstehst.
Ansonsten ist deine Frage auch sinnlos. Standardschaltungen wie der
komplementäre Emitterfolger als Gate-Treiber fallen nicht vom Himmel,
sondern werden wegen ihrer guten Eigenschaften zu Standards.
Wenn man mit JFET gute Gate-Treiber bauen könnte, dann würde man das
auch tun. Daß du andererseits keine Gate-Treiber Schaltungen mit JFET
findest, ist ein deutliches Indiz dafür, daß sie in dieser Anwendung
keine Vorteile bieten. Oder gar Nachteile.
OP #4963436
Naja dann würde ich gerne von dir wissen wie man diese Schaltung oben im
Bild nennt?
Bei der ganzen Sache geht es darum was zu lernen und zu versuchen den
Treiber diskret aufzubauen. Darum die Frage welcher Bjt in SMD Gehäuse
dafür am geeignetsten wäre.
> Bild nennt?
Das ist ein diskreter Aufbau eines TTL-Inverters, mit Anleihen bei der
74S Reihe (Schottky-Dioden zur Entsättigung) und bei der 74H Reihe
(besonders niederohmiger Aufbau zur Erhöhung der Geschwindigkeit).
Niemand der bei klarem Verstand ist, würde so etwas als MOSFET
Gate-Treiber verwenden. Allein schon deswegen, weil die H-Ausgangs-
spannung bei lächerlichen 3.5V liegt.
Weit bessere Schaltungen findet man überall im Netz, zum Beispiel auch
hier im Wiki im Artikel Treiber.
Das hat dann aber nichts mit deiner Frage nach der Verwendung von JFET
in der Treiberschaltung zu tun. Und "Lernen" und "aufbauen" erfordert
auch keine Fragen in ein Forum.
OP #4963492
>> Bild nennt?
Also ich möchte da jetzt keine unendlich lange Diskussion anfangen was
man in einem Forum fragen darf und was nicht.
Aber nur kurz,  Autor: Falk Brunner (falk) Datum: 04.04.2017 19:43 hat
mir die Antwort zu meiner eigentlichen Fragestellung ja schon gegeben.
Aufbauend zu dieser hatte ich nur noch, ohne einen weiteren Betrag zu
eröffnen gefragt, welchen Bipolartransistor ich für den
Schaltungsentwurf verwenden könnte. Es ist ja bekannt das der 2N2219
kein SMD Gehäuse besitzt.
Deshalb die Frage an euch, wenn man eine Treiberstufe aufbauen möchte
für die Low-Side Seite einer H-Brücke in Totem-Pole-TTL-Inverter
Beschaltung (wie oben im Bild im vorherigen Post), welchen BJT würdet
Ihr verwenden?
- Versorgung 15V
Da ich Anfänger auf dem Gebiet bin und hier einige Experten sich im
Forum tummeln, wollte ich mir da helfen lassen.
Grüße
Gast #4963540
> anfangen was man in einem Forum fragen darf und was nicht.
Hmm. Ich will es auch so halten, erlaube mir aber dennoch
zwei ergaenzende Aussagen:
Nicht jeder, der Ahnung hat und fachlich im Recht ist, hat
auch die Gabe, sich sozialvertraeglich auszudruecken.
Andererseits muss man sich auch nicht von jedem Ruepel
provozieren lassen.
> aufbauen möchte für die Low-Side Seite einer H-Brücke
Das kann man sicher machen. Bipolartechnik ist vermutlich
eine Moeglichkeit.
> in Totem-Pole-TTL-Inverter Beschaltung (wie oben im Bild
Das wuerde ich nicht machen. Siehe unten.
> welchen BJT würdet Ihr verwenden?
Naja, ich wuerde die Schaltung erstmal analysieren:
Das ist, wie schon richtig festgestellt wurde, im Prinzip
die Innenschaltung eines TTL-Gatters. Bei genauer Betrachtung
faellt auf, dass AUSSCHLIESZLICH npn-Transistoren verwendet
wurden.
Warum?
Nun, man war zur Bluetezeit der TTL-Technik nicht in der Lage,
zusammen mit den npn-Transistoren gleichgute pnp-Transistoren
auf einem Chip (!) zu integrieren; deshalb hat man die Schaltungen
so gestrickt, dass man mit npn auskommt.
Dieser Grund fuer die gewaehlte Schaltungstechnik ist fuer Dich
aber irrelevant -- da Du die Schaltung sowieso diskret aufbauen
willst, gibt es kein sinnvolles Argument, auf Komplementaer-
transistoren zu verzichten!
Beliebt sind z.B. 2N3904/3906; BC327/337 faellt mir noch ein.
Das fuehrt dann auf die ueberall zu findende Gegentaktschaltung
aus zwei gegeneinandergeschalteten komplementaeren Kollektorstufen.
Treiberstufe (Emitterschaltung) ist natuerlich notwendig.
> [...] Mosfets (IRF6645) [...]
Dass sich das Gehaeuse extrem beschissen loeten laesst ist
Dir klar?!
