GUI für STM32
Gast #4964371
ich möchte für einen STM32 erstmal vorübergehen für einen
STM32f4-Discovery einen GUI programmieren.
Da wir licence für Visual Studio 2015 Prof haben, möchten wir auch dabei
bleiben.
Um eine GUI zu gestalten empfiehlt es sich dazu der Qt plugin zu
installieren.
Für mich ist gut, da ich einige Projekte mit Visual Studio c++ und Qt
entwickelt habe.
Nun die Frage ist: Wie kann ich einen Verbindung zwischen das Board
(STM32) und Visual Studio(C++) erstellen.
Wie soll ich den vorgehen?
Hat jemenden so was gemacht?
Brauche ich Extra einen Library "mindesten für die USB Kommunikation"?
Danke in voraus
USB bietet sich an, einfacher ist eine serielle Verbindung (USART) mit
einem USB-Seriell-Wandler. FT232 ist der DeFacto-Standard dafür.
Alternativ gehen natürlich SPI und I2C auch, wenngleich die dafür
benötigten Wandler exclusiver sein dürften.
Einen Unternehmen beauftragen, der sich damit auskennt...
Viele hundert Leute, würde ich so mal spontan behaupten. Nur bei uns in
der Firma sind es fast ein Dutzend.
Schadet nicht. Auch nicht, mit der grundsätzlichen Funktionsweise von
USB zu beschäftigen.
Tipp: nimm USART, damit kommst du mit etwas Glück sogar bis zum Ziel...
Was ich gerne machen möchte, ist die die Steuerung einen STM32 mittels
einen GUI.
Dieses GUI wird in Visual Studio 2015 c++ und Qt5 Plugin implementiert.
z.B:
Der STM32-Board wird an dem PC mit USB verbunden und mittels einen GUI
kann ich einschalten ausschalten und .....
Für den µC ist es eigentlich herzlich egal, was da auf welchem PC unter
welchem OS läuft. Ob mit GUI oder ohne.
Das Einzige, was nicht egal ist, das ist ein sauber ausgedachtes und
ebenso sauber implementiertes Protokoll auf der Verbindungsstrippe
zwischen dem µC und dem PC.
W.S.
@W.S
Mir is schon klar, dass es einen Protokoll für die Kommunikation
(PC-->µC) geben muss.Diese protokoll muss von der beiden
Kommunkationsteilnehmer verständlich sprich eine saubere Implementieren
bei der µC bzw. bei der PC(hier in dem Fall C++(Visual Studio)).
Für die Kommunikation zwischen PC und µC brauche ich bestimmte extra
Bibliotheken für die USB.
Hast du bitte sowas in der Art schon gemacht?
Danke
Bei einer UART Kommunikation brauchst du keine Bibliotheken auf dem PC
(ist schon seit Jahrzehnten ein Standard). Du kannst auf beiden Seiten
mit Kommados arbeiten.
Protokolle gibt es etwa so viele wie umgesetzte Projekte.
Kannst ja bei Modbus reinsehen und das als Anhaltspunkt nehmen.
Pseudo mässig könnte das so aussehen (PC ist Master):
Kommando Schreiben | Was/Wo | Wieviel | Daten | Check Summe
Antwort Schreiben OK | Check Summe
Kommando Lesen | Was/Wo | Wieviel | Check Summe
Antwort Lesen | Wieviel | Daten | Check Summe
Kommando Lesen OK | Check Summe
Antwort Lesen OK | Check Summe
Auf beiden Seiten müssen halt entsprechende State-Machines umgesetzt
werden. Das kann man natürlich beliebig vereinfache/erweitern. Die Frage
ist wozu brauchst du das und in welchem Umfeld läuft es (muss es
störsicher sein, was passiert bei fehlerhaften Daten...).
Oder du schaust dir mal Beispiele für einen Virtual COM Port an.
https://stm32f4-discovery.net/2014/08/library-24-virtual-com-port-vcp-stm32f4xx/
Dann hast du die Einfachheit von UART/COM Port und benötigst keine
weiteren Komponenten für dein Discovery Board. Ich glaube es gibt sogar
ein Beispiel direkt von ST.
Ja.
Mit Protokoll meine ich NICHT, wie das Betriebssystem deinen Chip
bedient, sondern wie sich dein PC-Programm mit dem µC verständigt. Über
welchen Kanal, ist dabei erstmal nebensächlich, aber ich würde allzeit
ein gewöhnliches serielles Interface nehmen, entweder direkt oder als
USB-VCP.
Wie darauf das Protokoll aussieht, ist dein Gusto. Hier nur mal 2
Vorschläge:
a) gewöhnliche Kommandos: Der µC empfängt Zeichen vom PC, echot sie
zurück und sammelt sie in einer Kommandozeile. Wenn dann ein Zeilenende
kommt (CRLF), wertet er die Kommandozeile aus und macht, was dort
drinsteht.
Beispiel:   D 100 1FF
soll bedeuten Zeige Speicherbereich 100h bis 1FFh an.
b) UPN-Elementartext: der µC empfängt vom PC Zeichen, echot sie NICHT
und wertet sie sofort aus. Ziffern ergeben Zahlen (alles NUR dezimal)
und Buchstaben ergeben Kommandos. Bei allem anderen wird nach deinem
Gusto verfahren Der µC hat einen Akku, wo Zahlen auflaufen, sobald eine
neue Ziffer hereinkommt. Sobald ein Buchstabe hereinkommt, wird das
zugehörige Kommando ausgeführt. Falls dieses einen Parameter braucht,
hat er diesen in Form der aufgelaufenen Zahl. Der Parameter kommt also
vor dem Kommando.
Beispiel: 256A1023ED
bedeutet Setze Anfang auf 256, Setze Ende auf 1023, Zeige Speicher an
von A bis B. Der Rückkanal, also vom µC zum PC ist damit frei verfügbar.
Variante a) ist besser verständlich für Menschen, Variante b) braucht
weniger Traffic und arbeitet nur mit atomaren Kommandos, ist also für
Maschine zu Maschine eher besser geeignet.
Natürlich kann man sich noch unendlich viele andere Protokolle
ausdenken, aber wenigstens einigermaßen durchdacht sollten sie sein.
Dazu gehört auch, daß sowas erweiterbar ist, ohne inkompatibel zum
Bisherigen zu sein. Ich hatte da vor Jahren das klassische Gegenbeispiel
beim NWT vom Funkamateur: Der Autor des zugehöigen PC-Programmes und der
Firmware für den PIC (A.Lindenau) hatte zur Kommunikation sich feste
Blöcke von Zeichen ausgedacht - für jedes Kommando einen Block, aber bei
jedem Kommando von unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher
Belegung der einzelnen Bytes. Ein klassischer Schuß ins eigene Knie.
Mach du sowas lieber NIE.
W.S.
Hi W.S,
Ich bin auch an der gleichen Problem was der Roman hat.
ehrlich gesagt kann ich dich nicht folgen.
Es wäre super nett, wenn du anhand einen funktionierende Beispiel
erklärt.
Danke
> erklärt.
Das was W.S. meint ist, das du die Kommunikation am einfachsten über
eine serielle Schnittstelle abwickelst. Ob das nun ein einfacher UART
oder USB-VCP ist, ist erstmal egal.
Zwischen dem PC und dem Mikrocontroller hast du dann ein Protokoll, was
beide Programme "verstehen". Der PC sendet zum uC eine bestimmte
Zeichenfolge von ganz normalem Text und der uC reagiert darauf in einer
bestimmten Art und Weise. Andersherum reagiert der PC (egal ob mit oder
ohne GUI) auf eine bestimmte Art und Weise auf eine Zeichenfolge des uC.
Sowohl PC-Programm als auch die Firmware des uC betreiben einfache
Textverarbeitung, d.h. sie extrahieren aus dem empfangenen Text die
Information die der Sender übermittelt hat bzw. verpacken die
Information die sie übermitteln wollen als einfachen Text.
Ein Beispiel für ein solches Protokoll ist G-Code, wie er z.B. bei
CNC-Fräsen oder 3D-Druckern eingesetzt wird. Bei den meisten
3D-Drucker-Firmwares kann man z.B. mit
M104 S190
dem Drucker sagen, das er die Temperatur des Extruders auf 190°C setzen
soll.
Bei einer CNC-Fräse wiederum kann man zumeist mit
M03 S1500
dafür sorgen, dass die Frässpindel im Uhrzeigersinn mit 1500 U/min dreht
oder diese mit
M05
anhalten.
Will man auf der anderen Seite die Temperatur des Extruders eines
Druckers wissen, dann schickt man an den Drucker ein
M105
worauf dieser mit so etwas wie
ok T:182 B:42
antwortet, was z.B. bedeutet, dass die Extrudertemperatur 182°C beträgt
und die Temperatur des Druckbetts 42°C.
Ein PC-Programm, welches die Extrudertemperatur über der Zeit als Graph
darstellen soll schickt dann kontinuierlich (in gewünschten
Zeitabständen) ein "M105" über die serielle Schnittstelle an den
Drucker, extrahiert die Information, also die Extrudertemperatur, aus
dem Antworttext den der Drucker zurückschickt und zeigt die Daten auf
irgendeine Weise als Diagramm auf dem Bildschirm an.
