Transistor BC 237
#4973184
Tüftler schrieb:
> Transistor: BC 237
> Leider finde ich keine Bezugsquelle.
Echt nicht ? Wo hast du gesucht, bei Woolworth ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=bd237
> Habt ihr eine bzw. einen Transistor welcher diese Baureihe abgelöst hat?
Der BC237 war der europäische Standardtransistor aus den 1980gern,
wenn keine besonderen Anforderungen vorlagen.
In den USA hat man den 2N3904 verwendet, Achtung mit anderer
Anschlussbelegung, in Asien den 2SC945, im Osten den SC237.
Heute ist er durch den besseren BC547 angelöst, den  es überall zu
cent-Preisen gibt.
#4973573
Manfred schrieb:
> In der Historie muß noch irgendwas dazwischen sein, hier liegen ein paar
> 3xx - 4xx - 6xx als TO-92 im Fach.
Das passt für die 08/15-Transistoren schon so. Nicht nur bei den BD
Typen gibt es Spezialisierung. Beispielsweise rauscharme. Es gab
bestimmt auch Hersteller, die es zwar gerne gesehen hätten, wenn ihr
geringfügig abweichender Typ zum TUN/TUP geworden wäre, von denen heute
aber nur noch die BC-Nummer existiert.
Gast #4974588
Worin liegt denn die Verbesserung? In den Datenblättern z.B. von
Fairchild
http://www.micropik.com/PDF/BC237-8-9.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf
und in meinem Siemens-Datenbuch von 1987 gibt es keinen Unterschied,
auch die Kennlinien sind deckungsgleich. Man hat wohl nur die Reihe um
einen 65V-Transistor und einen rauscharmen 45V-Transistor erweitert.
Gast #4974682
aujau schrieb:
> Den Tüftler hat bestimmt jetzt die Vielfalt erschlagen..
Jo.
Normal hier, ey:
Andrew T. schrieb:
>> BC327, mehr Strom
> Obacht: dies ist jedoch ein PNP Transistor.
BD237 ist nicht vergleichbar mit BC237
> BC414, weniger Rauschen
aber anderes pinout: CEB
> BC640, low sat
ebenfalls  ein PNP Transistor.
Und anderes pinout: ECB
Gast #4974810
Thomas B. schrieb:
> Den BC107 ,BC109,BC177....oder  auch TUP oder TUN konnte man sogar mit
> entsprechenden Kühlkörper etwas kühler halten.
> Bei der neumodischen Plastikscheiße ist das leider nicht mehr möglich.
Dem BC107 konnte man auch den Scalp abtrennen und hatte dann einen
Phototransistor. Das geht mit der Plastik...ße auch nicht mehr.
Für Kühlung hilft SOT23 und passenden PCB-Layout.
Gast #4974819
> Phototransistor
Genau. Das haben wir in der Lehre gemacht! Hat der Meister nicht
gesehen.
Und als er davon erfuhr, mußten ein Kollege und ich ein Bericht über das
Verhalten eines Transistor ohne Gehäusedeckel schreiben. Gab glaube ich
als Note eine 2.
#4974824
Ich wollte nur Typennummern aufführen, die zu BC3xx BC4xx und BC6xx
passen,
keine Vergleichstypen zum BC237, aber meine Antwort wurde wohl falsch
interpretiert.
Vor allem im Rauschen. Ich nehme an, man bekommt einen rauschärmeren
Chip, in dem man denselben Chip mit reinerem Material baut.
Gast #4974854
Michael B. schrieb:
> Aber für alle diese euopäischen Transistoren gibt es viel bessere aus
> Amiland und Japanland, wenn man wirklich an den Besonderheiten
> interessiert ist also eigentlich keinen Grund sie zu kaufen.
Wer redet von "kaufen"? Ich bin hier ganz sicher nicht der einzige, der
in der Branche arbeitet und bei Produktänderungen, Lagerüberbeständen,
Umstrukturierungen ... jede Menge Zeug abgreifen durfte.
> Fairchild
> http:/ ...
Diese Frage habe ich mir auch niemals beantworten können. Ein
Unterscheid fiel mir die Tage auf: Es gibt keine grünen TO-92 mit
vergoldeten Beinchen mehr (BC256B Intermetall, PNP).
Habe ich noch im Bestand, aber dennoch eher TO-39 (BC141) eingesetzt -
wobei ich auch für letztere noch Kühlsternchen habe. Da auch ich mich
der Zeit nicht entziehen kann, baue ich eher einen FET ein als den
bipolaren Transmann zu kühlen.
Den Kühlstern bekommst' auch auf den Plastikkram drauf, macht aber dank
des thermischen Widerstandes weitaus weniger Sinn.
Egal, ich habe noch ein paar BC237 und etwas mehr BC107 da, gerade erst
wieder verbaut. Die 'richtig alten' mit ihren Goldbeinchen sind OK, die
etwas 'weniger alten' mit Zinnoberfläche bereiten schon Lötprobleme.
hinz schrieb:
>> Plastikscheiße
> Verdauungsprobleme?
Na klar doch, Blech wird durch Säure weitaus zügiger umgewandelt.
Thomas B. schrieb:
> SMD ist eigentlich nur was für die Wegwerfgesellschaft.
SMD hat mich dazu gezwungen, eine Heißluftlötstation anzuschaffen und
eine geeignete Lötstation aufzubauen. Ich mag SMD nicht, aber komme dem
Zeugs nicht mehr aus dem Weg.
