SA602A wo bestellen?
Gast #4974585
herbert schrieb:
> Michael D. schrieb:
>> Ebay ist eine
>> Alternative (3,80 für 10 Stück).
> Zu dem Preis bekommst du viel , aber keine 10 Stck NE602/612. China-
> Fake´s. Aber ich höre "Geizhälse" gerne fluchen;-)
Kein chinesischer Händler kann es sich auf Dauer bei Ebay leisten
Fälschungen zu vertreiben, da Paypal das Geld auf Anforderung sofort
zurückzahlt.
Was man bei den niedrigen Preisen bekommen könnte, was auch vielen
bewusst ist, sind aufbereitete Bauteile. Dazu gab es hier auf dem µCNet
bereits einen Thread.
Gast #4974676
> zurückzahlt.
Ich habe mal nach Radbrillen diverser Label gesucht und bin auf
chinesischen Seiten gelandet wo diese Sportbrillen zum 1/10 von dem
angeboten wurden was man hierzulande für Markenware löhnen muß. Mit
Paypal kann man ,obwohl angeboten auf diesen Seiten trotzdem nicht
bezahlen weil das dummerweise nicht klappten will. Wer da was bestellt
und "irgendwie" denen Geld "zukommen "lässt hat nicht Pech gehabt wenn
er keine Ware zu Gesicht bekommt. Solche Seiten gibt es in Massen. Die
Kohle ist dann weg weil wegen 25 Euro keiner viel unternimmt. Ok, wenn
man tatsächlich mit Paypal bezahlen kann mag das Risiko gering sein.
Gast #4978087
Wenn ich richtig liege, dann wollte der Themenersteller doch den Mischer
im DIL-Gehäuse. Dieses gibt es weder bei Farnell, noch bei HBE. Das
Bauteil ist abgekündigt. Nur die SMD-Variante gibt es in Unmengen.
Der einzige, richtige Hinweis führt zu Box73
Mischer
#4978150
Bzgl. TA7358:
> Ist wie der NE602
Im Prinzip ja, aber:
Hat einen Transistor in Basis-Schaltung im Eingang, kann, muss
man aber nicht nutzen.
Die Kollektoren der Gilbert-Zelle sind mit antiparallelen
Dioden verbunden. Das IC war für FM-RXs vorgesehen, ein
bisschen Clipping macht dann ja nichts. In wieweit das
Einfluss auf die linearen Eigenschaften hat, weiss ich nicht.
Ich habe es nie probiert.
Bei Burkard Kainka gibt es eine Anwendug in einen DC-RX;
fragt mich nicht nach der I-Adresse.., gefunden, verloren.
73
Wilhelm
OP #4979282
Es muss nicht unbedingt DIL sein! Auch SMD in vernünftiger Größe geht
(16-Pin TSSOP geht schon mit Adapterplatine aufn Steckbrett).
Bei dem TA7358 bin ich mir mit dem Frequenzbereich nicht so sicher. Will
damit Frequenzen im 144MHz-Bereich rummischen (2m Amateurfunk),
villeicht später mal 430MHz.
Alternativ hab ich mir auch mal den NE5511 angeschaut, findet sich aber
auch nicht bei Reichelt :(
#4979728
Michael,
alternativ kannst Du einen IAM81008 nehmen.
Geht in den GHz Bereich und hat einen besseren IP3 (+3dBm).
Wenn Du mit diesem Mischer vertraut bist, musst dann nicht
gleich auf einen anderen umsteigen, wenn die Frequenz erhöht
werden soll z.B 23cm- oder 13cm-Band.
http://www.qsl.net/n9zia/omnitracs/IAM81008.pdf
Der IC ist bei Ebay für 10-15€ bei fünf Stück zu gekommen.
Ich habe so schon etliche geordert, ist allerdings schon
wieder ein Jahr her.
Markus
DL8MBY
Vollständig halber noch der Link zum SA602 Datenblatt
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA602A.pdf
#4981374
Mast schrieb:
> Mann könnte auch einen NE602 nachbauen mit diskreten Teilen wie BiPos.
Wurde auch schon gemacht, sogar mit garnicht mal so schlechten
Ergebnissen. Wenn einem der Bauteileaufwand nicht zuviel ist, dann:
Im Buch "Experimental Methods in RF Design" wird eine Gilbertzelle aus
2N3904-Transistoren vorgestellt (ungematched, aber aus dem selben Sack,
d.h. warscheinlich vom selben Waver), der ein IIP3 von 11dBm erreicht
(zum Vergleich: beim SA612 ca. 0dBm.)
"A LINEARIZED ACTIVE MIXER"
http://home.earthlink.net/~christrask/RFDES98.pdf - Trask erreicht mit
seinem Mischer einen IIP3 von knapp unter 30dBm und P-1dB von 10dBm mit
einer LO-Power von 0dBm.
Grüße, Stephan.
Gast #4984255
Markus W. schrieb:
> Der AD831 ist zwar mit glaube ich 20dBm IP3
> gut aber rauscht auch sehr, deshalb für KW ok
> aber für VHF/UHF schon etwas weniger.
> Zudem geht er nur bis 500MHz, wenn mich mein
> Gedächtnis nicht täuscht.
Dein Gedächtnis täuscht dich nicht.
Nach meinem Gedächtnis geht der SA602 oder SA612 im Eingang bis 500 MHz
aber im LO nur bis 200 MHz.
Der AD831 geht sowohl Eingang als auch LO bis 500 MHz (typisch 400MHz).
IM3 ist mit +24 dBm im Datenblatt, die Kompression bei +10dBm-. Die
Rauschzahl des AD831 liegt um 14dB. Nicht prickelnd, aber für KW sogar
ohne Preamp vollkommen ausreichend.  Der SA612 ist bei 45Mhz mit einer
Rauschzahl von 5dB spezifiziert. Kann aber nicht ansatzweise die Pegel
so linear verarbeiten wie ein AD831. Ohne Vorselektion geht da nix.
