Ersatz für 2N4338
Gast #4975213
Moin.
Hat jemand eine etwas aktuellere Vergleichstabelle, in der der 2N4338
schon auftaucht, und ist willens und bereit, einen Blick in diese zu
tätigen? Meine Tabellen stammen aus einer Zeit, als die Gummistiefel
noch aus Leder gemacht wurden, und sind deshalb so wenig hilfreich wie
das Internet.
Vielen Dank vom Achim.
Um was für eine Anwendung geht es denn ?
Ggf. ist ein passender FET für die Schaltung / Anwendung einfacher zu
finden als in allen Parametern ähnlich zu sein. Die möglichen
Anwendungen sind ja sehr verschieden, da sind i.A. unterschiedliche
Parameter wichtig.
Stimmt, Herr Gummistiefel. Du wirst nie erfahren, wozu ich das Teil
brauche.
Allen anderen se es verraten: Der FET ist wesentlicher Bestandteil der
AGC eines ausgesprochen klirrarmen Audio-Generators. Die Schaltung (mit
kleinem Zeichenfehler) findet man in der Applikation vom LT1028.
@ hinz: guter Tipp. Hab mir die Firma mal gemerkt.
Gruß Achim
Da kannst du auch den bereits erwähnten BFT46 nehmen. Und wenns zu
fummelig ist, dann gibts ja Adapterplatinen für kleines Geld.
Die Amplitudenregelung sollte eher unkritisch sein. Da sollte es so
ziemlich jeder kleine N-Kanal JFET tun. Eine kleine Schwell-Spannung und
ein R_on in der richtigen Größenordnung wären ggf. noch der wichtigste
Parameter. Niedriges Rauschen, Leckströme und die hohe
Spannungsfestigkeit werden da nicht benötigt.
