Design für "r-Theta-Tisch"
Gast #4978587
ich ich will einen Magneten auf einem Kreis-Koordinatensystem bewegen.
Es soll also ein mechanisches System und eine programmierbare
Ansteuerung geben, die den Magneten verschiedene Positionen in einem
Kreis zuweisen kann (r und Theta) (so ähnlich wie man es z.B. von 3d
Druckern oder CNC Maschinen kennt nur eben basierend auf einem
Kreis-Koordinatensystem). Es sollen auch mehrere Komplettumdrehungen um
die Achse möglich sein. Eine Bewegung des Magneten könnte z.B. durch die
Gleichungen Theta = t und r = 5+sin(t) beschrieben sein (t ist Zeit).
Ein einfaches Design wäre vll. eine kreisförmige Platte zu nehmen, die
mit einem Motor gedreht werden kann ("Theta"). Auf der kreisförmige
Platte könnte es ein zusätzliches Linearsystem geben um den Magneten zu
bewegen ("r"). Bei einem solchen Design gibt es aber ein Problem wenn
man mehrere Komplettumdrehungen erzielen will. Schliesslich muss das
Linearsystem ja verkabelt werden und bei mehreren Komplettumdrehungen
würden sich die Kabel um die Achse aufwickeln...
Kennt jemand ein besseres Design?
Gast #4978598
Millionen von Stromgeneratoren und E-Motoren können gut mit dem Problem
umgehen.
Royer Converter und IR/Funk-Datenübertragung wären eine Lösung.
Und natürlich kann man einen XY-Tisch nehmen und die Transformation von
Zylinderkoordinaten dem µC überlassen. Dann funktioniert es mit Kabeln
in Schleppketten.
Gast #4978600
Gibt es sowas preiswert zu kaufen? Wie haltbar ist so ein System?
Ich suche eher nach eine Lösung, die dieses Problem umgeht. Kann man es
schaffen, dass sich beide Motoren nicht bewegen?
Gast #4978603
"Und natürlich kann man einen XY-Tisch nehmen und die Transformation von
in Schleppketten."
Na ja, dann ist die Fläche aber größer als notwendig. Ich will wirklich
nur einen Kreis bespielen und nicht ein dem Kreis umschliessendes
Quadrat.
Moderator #4978636
> bewegen ("r").
Der Antrieb für das Linearsystem muss nicht auf der Platte, sondern kann
auch stationär montiert sein. Die von ihm erzeugte Drehwegung wird in
diesem Fall über eine Welle, die zur Antriebswelle der Platte koaxial
liegt, auf die Platte übertragen, wo sie mittels Spindel oder Zahnriemen
in eine Linearbewegung umgewandelt wird.
