32 bitter Tutorial
OP (Firma: Spezialeinheit) #4980484
Mein Wunsch wäre es auf dieser Plattform ein Tutoriell für die
“moderneren” Prozessoren zu finden. Das AVR Tutoriell für C und ASM ist
ein Aushängeschild des Forums, welches hier sicherlich viele hergelockt
hat. Es wäre an der Zeit, sowas für STM32, LPC… & Co hier zu
präsentieren. Damit meine ich nicht verlinkungen auf irgendwelche Seiten
sondern ein eigenes Kapitel im Stil der C und ASM Tuts.
Auch wenn es dafür notwendig wäre (glaube ich zumindest), dass dafür
eine Festlegung auf eine Entwicklungsumgebung notwendig ist wäre es eine
große zeitgemäße  Bereicherung für diese Seite. Ich bin leider nicht in
der Lage da mehr als mein Wunsch danach beizusteuern. Inzwischen finden
sich hier einige Spezialisten, die mit diesen µC gut vertraut sind., die
fachlich in der Lage wären das umzusetzen.
Ich weiß, hier gibt es diverse nützliche Fragmente zu diesen Thema, aber
eine „gebündelte Form“ fänd ich echt toll.
Das Datenblatt des Proztessors beschreibt doch die Peripherie...
Wenn man einen AVR bedienen kann, kann man auch "komplexere" Peripherie
benutzen. Die Prinzipien sind die selben.
> präsentieren
Warum reicht dir nicht das AVR-Tutorial?
Völlig ernsthaft, soviel anders ist das Programmieren für ARM nicht. Man
muß C können und wissen was es prinzipiell an Parameter für eine I2C
etc.-Schnittstelle gibt. Die mnemnics für die konkreten Register
entnimmst der Doku resp. Headerdateien, Prozessorspezalitäten dem
Datenblatt.
Kannste einen µC kannste (ungefähr) alle.
Na ja, der Teufel steckt schon im Detail...
Beim AVR ist die Welt homogener, und war es noch mehr als die
Wikiartikel entstanden sind.
Den 'ÄRM' gibt es ja nicht, nur den Core von ARM und dazu viele
Hersteller die diesen Kern in Lizenz in ihre Produkte einbauen und mit
ihrer Peripherie kombinieren. Daher haben alle Peripherieteile andere
Register und irgendein übersehenes Bit kann dich stundenlange
Fehlersuche kosten.
Und um Kunden zu gewinnen und zu binden bieten fast alle Hersteller
zusätzliche Software mit Compiler, IDE und weiteren Configtools. Die
einen mögen die, die anderen nicht. Ich habe mit LPCXpresso angefangen
und gute Erfahrungen gemacht, das passt aber nur zu NXP LPC Prozessoren.
Möchtest du STM einsetzen brauchst du was anderes. So ist die ARM Welt
viel mehr Multi Kulti und ich bezweifele das es hier je ein Tutorial wie
für den AVR geben wird.
Fred F. schrieb:
> Es wäre an der Zeit, sowas für STM32, LPC… & Co hier zu präsentieren.
Mit oder ohne CMSIS  HAL  StdPeriph  CubeMX  ...?
Für welchen SoC konkret? Bei AVRs gibt's ja nicht soo die Unterschiede.
Oder doch nur für den Cortex-M3? Was ist mit dem -M4, oder -M0?
Mag ja sein, dass alle ARMs vom gcc unterstützt werden, aber allein eine
LED (aus dem Nichts) blinken zu lassen ist kompliziert genug, dass man
es nicht universell in einem Tutorial abhandeln kann.
Du kannst natürlich 5 Tutorials für die großen Familien schreiben...
Moderator Persönliche Seite
Das ist ja fast egal, die Unterschiede sortiert sowieso weitgehend
der Compiler aus.  Auch die Bitbreite spielt da praktisch keine Geige,
die Addition zweier 32-bit-Zahlen ist nach wie vor „a + b“, und das
konnte man schon beim AVR so schreiben.
Was aber (wie schon geschrieben wurde) eben nicht egal ist, sind die
zahllosen Unterschiede in der Peripherie.  Selbst innerhalb eines
Herstellers muss das ja keineswegs einheitlich sein (Beispiel Atmel:
die SAM3 und SAM4 folgen da den älteren SAM7, SAMD und neuere dagegen
nutzen weniger dinosaurierhaft anmutende Peripherals vom AVR32), und
zwischen den Herstellern ist schon gar nichts gleich.
So gesehen wird es nicht das „32-Bit-Tutorial“ geben können, sondern
bestenfalls eins für STM32F<wasauchimmer>, eins für LPC<wasauchimmer>,
eins für SAM4, eins für SAMD/SAML etc. pp.
> der Compiler aus.
Ganz mein Reden, kannste C für einen µC, kannste es für alle.
So wild unterschiedlich sind vielleicht die Details, aber nicht das
prizipielle Vorgehen bei der Periphereal-Programmierung:
-Parameter setzen
-ISR
- Peripheral starten und mit Daten füttern
Da ist ein ARM-SPI npripheral nicht viel anders als ein
AVR-SPI-Peripheral. Man muss halt die prinzipiellen Parameter
(Datenrate, aktive Flanke,...) verstanden haben.
Aber vielleicht will der TO kein Verständniss, sondern eine
dummy-anleitung ala "Schreibe diesen Code mit den magischen Code ab und
Wunder werden geschehen". Das ist natürlich zweckfrei und wird den Namen
Tutorial nicht gerecht.
Besser wäre es, das AVR Tutorial ggf so umzuschreiben das auch die
ARM-Programmierer mehr davon haben. Also erst mal allgemein das Vorgehen
an diesem Peripheral erklären, erst dann die magischen Registersettings.
> AVR-SPI-Peripheral.
Für SPI oder UART hast du Recht.
Bei den Parallelports, Externinterrupts oder Timern sind dagegen die
Unterschiede oft gravierend.  So verteilt STM32 die Interruptnummern
quer über den Port auf die Bitnummern, PA1 und PC1 generieren also
den gleichen Interrupt, während wohl ziemlich alle anderen einen
Interrupt pro Port haben, also PA, PB etc.  Auch hat STM32 nur
16-bit-Ports, Atmel's ARMs dagegen durchweg 32-bit-Ports (die natürlich
nicht immer vollständig mit Pins bestückt sind).
Werden diese  über die - ich nenns mal ISR-Compiler-Makros- abgefangen
oder nicht? Wieviel muss ein Programmierer von der physikalsichen
Implementierung des Interruptsystem wissen? Das kann sich doch der
Compiler auseinanderfriemeln wie der IRQ zu seinem ISR kommt.
> Auch hat STM32 nur
Das sollte doch mit der Verwendung des richtigen Datentyps abgefangen
sein?! Ja zu einer Erweiterung eines 8bit Tutorials zu einem 32bit
gehört eine Betrachtung hierzu dazu, sollte aber nicht den Aufwand für
rin neues Tutorial from the scratch sein.
Es ist nicht Aufgabe des Compilers, das Interruptsystem
auseinanderzufriemeln. Welche Interrupts wie über die verschiedenen
Einheiten gemeinsam genutzt werden, kann der Compiler nicht wissen.
Der weiß nur, dass da ein "INT xx" gefeuert hat - und es ist seine
Aufgabe, den von dir vorgegebenen Handler aufzurufen.
Das Problem ist nicht der ARM-Core (zumindest im Normalfall nicht). Das
Problem ist die Peripherie, und da gilt "kennste eine, kennste alle"
überhaupt nicht.
> überhaupt nicht.
Klar gilt das, kennste I2C vom AVR weisste auch wie I2C an einem ARM
funktioniert.
Ebenso PWM,SPI,CTC, ... .
Musst halt nur im Datenblatt/Header die konkreten bits/addressen
raussuchen. Und eigentlich nicht mal das, das generiert dir die
KlickiKacki IDE des Herstellers automatisch.
Oder nochweiter abstrahiert lässte ein Linux auf dem µC laufen dann
greifste über den devicetree zu und musst garnix von Peripheral wissen.
Dann würde ich mbed OS empfehlen
https://www.mbed.com/en/platform/mbed-os/. "ARMiger" geht nicht, da von
ARM selber, und mit dem 1-Klick-Import von Code in den Online-Compiler
muss man nicht einmal Copy&Paste machen. Damit man weiß wo man klicken
kann gibt es ein Kochbuch https://developer.mbed.org/cookbook/Homepage
Die eigentliche Hardware ist soweit abstrahiert, dass ein Haufen Boards
mit unterschiedlichen Cortex-M unterstützt wird
https://developer.mbed.org/platforms/.
Alles natürlich 100% Buzzword-Bingo geeignet. Cloud, IoT,
Online-Compiler in der Cloud, Open-Source, sicher, Community-unterstützt
Ehrlich gesagt, da kann man auch gleich Arduino nehmen.
>> funktioniert.
> Unfug.
> Schau dir mal die Timer vom Atmega32, STM32F107 und SAM3X im Detail an.
> Schau dir mal die GPIOs vom Atmega32, STM32F107 und SAM3X im Detail an.
Ja klar, ich schreib von I2C und du räts mir Timer und GPIO's
anzuschauen - is wohl für dich das selbe Hardwarevodoo-
> Und bis dahin sei still.
Hab ich. Und nun?
Ich hab mir auch die weit über die µC Qualitäten hinaus
konfigurierbarenen GPIO's der FPGA angeschaut. Und bleibe dabei.
Kennst du ein Peripheral eines µC richtig, ist man auch ohne spezielles
Typ-Tutorial in der Lage das analoge Peripheral eines andernen µC zu
programmieren.
Liegt vielleicht an einer Ausbildung in den 90igeren in der nicht jeder
uC idiotengerecht aufbereitet einzeln filetiert und runter psalmodiert
wurde sondern Wert auf das Erkennen von Gemeinsamkeiten gelegt wurde. Da
gabs auch mehr "breitbandige" Literatur über Computerarchitektur, die in
einem Rutsch E/A Schnittstellen und Kleinkram abhandelten, egal ob Intel
oder Zilog. Ist letzlich immer aus dem selben Grundelementen (digitale
Schaltungstechnik) zamgestrickt. Aber mancher findet den Wald vor lauter
Bäumen nicht ....
Jörg W. schrieb:
> Selbst das „SPI ist doch überall gleich“:
> . AVR: manuelles Chipselect
> . SAM3/4: automatisches Chipselect, kann man auch nicht einfach
> ignorieren
> . STM32F4: manuelles Chipselect
Ja und, hardwaretechnisch ist es dasselbe - Chipselect eben, Auswahl
eines Kommunikationsendpunktes am Bus.
Hat man das einmal kapiert, erklären sich die
Implementierungsunterschiede von selbst.
Das ändert doch aber nichts daran, dass man für jeden dieser Controller
die Bedienung neu lernt.  Natürlich kann man das, das angefragte
Tutorial soll jedoch wohl zumindest einen Teil davon abnehmen, indem
es in konzentrierterer Form aufbereitet ist als das detaillierte
Datenblatt.  Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wenn man deine Argumentation logisch zu Ende führt, dann müsste es
ja völlig genügen, dass man die Wirkungsweise eines Transistors
verstanden hat.  Aus dem sind ja die Gatter aufgebaut, und daraus
dann wieder die ICs.  Hat man den Transistor nur richtig verstanden,
kann man jeden Controller programmieren …
Nein, wer bei jedem Controller bei Null anfängt, der macht was
grundfalsch. So wie der japanische Schüler der die Additionsreihen wie
Schriftzeichen lernt (Steht links "1+2" muss ich rechts "3" schreiben)
und dann bei einer Addition auserhalb dieser Reihe wie "100 + 2" völlig
überfordert ist (soll es wirklich geben).
Genau das -einiges von 32bit µC-Lernen abnehmen- kann auch das
bestehende AVR Tutorial. Nämlich, das was gleich ist Grundlagen SPI,
Timer, GPIO-Konfiguration, Funktion von PullUps,..)) Deshalb auch der
Vorschlag das bestehende Tutorial in didaktische Schritte
runterzuskalieren (falls nötig) damit die Gemeinsamkeiten zu den 32bit
deutlich werden. Da brauchts kein neues Typspezif. Tutorial.
Bei mir hinterlässt der TO den Eindruck als sind µC generell Neuland für
ihn. Wenn dem so is,t dann rate ich die 32bitter auf später zu schieben
und erstmal AVR mit dem Tutorial zu pauken. Hat er anhand diesem die
Grundlagen verstanden, kann er sich mit dem Datenblatt auch die
Spezifika des 32bit erarbeiten.
Du hast mich nicht verstanden oder verstehst mich absichtlich falsch
mglw. um mich lächerlich da stehen zu lassen.
Meine Argumentation ist folgende: Es genügt völlig die
Mikrocontrollerprogrammierung an einer µC-Reihe grundlegend zu
verstehen, beispielsweise Atmel AVR. Und dazu sollte man auch ein gutes
Tutorial heranziehen.
Es ist dannach, wenn man die AVR-Programmierung verstanden hat, völlig
unnötig ein Tutorial im gleichen Detailierungsgrad für eine weitere
µC-Reihe einzufordern, weil sich darin viele Bereiche wiederholen - die
selben Grundlagen  (Was ist SPI? Welche Parameter kennt es? ...)
Das mag sein.
Andererseits gibt es eine Reihe anderer Dinge bei den 32-Bittern
(bereits bei den Xmegas), die es beim AVR nicht gab: das Taktsystem
muss man sinnvoll initialisieren, und man muss sich um die Prioritäten
von Interrupts kümmern.  Auch den Umgang mit der DMA kann man gut an
ein oder zwei Beispielen aufbereiten.
Weiterhin ist die GCC-Toolchain nicht so schön „aus einem Guss“ wie beim
AVR: praktisch jeder bringt seinen eigenen mehr oder minder schlechten
Startup-Code und Linkerscript dort mit. Eine einfache Kommandozeile wie
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -o led.elf led.c
tut's dort daher nicht.  Auch dies könnte man in einem Tutorial
durchaus sinnvoll aufbereiten, ohne dass sich auch nur das geringste
mit dem AVR-Tutorial doppeln würde.
> Das mag sein.
Das ist so!
Ja, es gibt Themen aus dem Bereich Computerarchitektur, die sich nicht
im AVR-Tutorial finden lassen. Die würde ich aber nicht in einem
Cortex/TMS0320x/DragonBall/etc. Tutorial abgehanmdelt sehen. Sondern in
einem "Tutorial zu µC advanced" , das dann typunabhängig die
Baureihenunabhängigen Grundzüge von DMA, Clock-Trees, Nested IRQ's etc
behandelt. So einen allgemeinen Ansatz scheint aber der TO nicht im Sinn
zu haben, der will sein spezielles Süppchen,
Nach meiner Erfahrung ist so eine allgemeine 32bit µC Toolchain nicht
existent oder verbreitet, da hat jeder Hersteller seine eigene GUI,
daher kann es ein solches 32bit Tutorial nicht geben. Sondern ein
Tutorial für Dave, NXpresso, Xilinx mikroblaze-SDK. etc.. aber darauf
wurde oben schon hingewiesen.
Die Gemeinsamkeiten die es gibt liegen in den prinzipiellen
C-konstrukten für µC wie Vereinbarungen wie Bitoperationen zu schreiben
sind, Inline-Assenbler, etc. Ob das hiesige AVR tief genug auf
hardwarenahes C-Programmieren eingeht, kann ich nicht sagen. Aber auch
hier bestünde meiner Meinung nach die bessere Lösung in Erstellung eines
universalen Textes und beispielhaftes Vertiefen/Verweisen auf konkrete
Implementierungen.
Kann man so nicht sagen.  Wir compilieren generell hier SAM4, SAMR,
STM32F4 alle mit der normalen GCC-Toolchain (arm-none-eabi-gcc).  Der
Compiler und Linker und auch die newlib sind dabei identisch.  Niemand
schreibt einem vor, dass man die jeweiligen durch die Hersteller
gelieferten Versionen der Tools benutzen müsste, und in einem Projekt,
welches auf vielen verschiedenen Architekturen lauffähig sein soll,
kann man irgendwelche Kinkerlitzchen der Hersteller-IDEs ohnehin nicht
gebrauchen.  Da gibt's dann ein plattformunabhängiges Buildsystem, im
einfachsten Falle eben Makefiles.
