Blitzschutz VDSL/vectoring/g.fast
Gast #4981855
Vom Quartierverteiler führt eine Freileitung zu meinem Haus, daher
dachte ich dass es eine gute Idee wäre einen Blitzschutz einzubauen.
Derzeit habe ich nur VDSL, das Spektrum reicht laut Fritzbox bis ca.
7MHz.
Ich habe mir diesen Adapter gekauft:
Phoenix Contact DT-TELE-RJ45
Welcher zwar recht hochwertig zu sein scheint, aber im oberen Ende vom
Spektrum einige Dämpfung verursacht und entsprechend zu einer
Bandbreiteneinbusse von vorher 30Mbit/s auf nun 21Mbit/s führt.
Da hier immer mehr Anschlüsse auf vectoring und sogar g.fast umgerüstet
werden, hätte ich gerne eine Lösung, die zumindest bis 30MHz, besser bis
100MHz keine nennenswerte Dämpfung verursacht.
Kenn jemand ein Gerät das diese Anforderung erfüllt?
Oder kann man das als Laie selber bauen?
Einfach ein paar MOV zwischen die Adern und gegen Erde? Gibt es welche
mit besonders geringer Kapazität? Empfehlenswerte Modelle?
Ich denke ich bräuchte nur einen Feinschutz. Ein Grobschutz scheint mir
bei dem kleinen Kabelquerschnitt mit Kanonen auf Spatzen geschossen,
oder irre ich mich? Bei einem Direkteinschlag bleibt vom Kabel wohl
ohnehin nicht mehr viel übrig.
Gast #4985623
Hat niemand einen Tipp für einen 100MHz-tauglichen Blitzschutz?
Für einen Hinweis auf die zu verwendenden Komponenten wäre ich dankbar.
Zu Berücksichtigen ist evtl. noch dass 55V Fernspeisung auf der Leitung
sind.
Gast #4985670
Plasma leitet auch.
#4985880
> oder irre ich mich?
Die Spannung eines indirekten Einschlags (induzierte Spannung) ist so
groß dass der Funke quer über die Platine der FritzBox springt und der
Strom reicht aus um eine Leiterbahn zu verdampfen.
Diese Spannung muss abgeleitet werden bevor sie die FritzBox erreicht.
Schau mal hier:
Beitrag "Re: DSL-Blitzschutz"
> sind.
Nein, so etwas konnte ich bei einer modernen Leitung nicht mehr messen,
die Spannung muss sehr niedrig sein.
Gast #4985939
Mike J. schrieb:
>> sind.
Von Blitzschutz verstehe ich nicht viel, aber eine Gleichspannung zu
messen liegt durchaus in meinem Kompetenzbereich ;)
Gast #4985946
Die beste und zukunftssichere Lösung wäre es natürlich, du lässt dir
gleich Glasfaser ins Haus legen. Frag doch mal bei
Gemeinde/Telekom/Ausbauer ob es Planungen in deiner Nähe gibt.
#4985951
Ich habe versucht mit meinem Multimeter die Spannung an einer aktiven
DSL-Leitung zu messen. Bei Gleichspannung wurde nichts angezeigt. Ich
hatte das Multimeter erst auf 200V gestellt um die Spannung zu messen,
dann bin ich immer weiter runter gegangen bis auf 200mV, aber kein
bisschen Gleichspannung war messbar.
Bei der Wechselspannung war auch nichts messbar.
Dann habe ich die Spannung eines Akkus und die Spannung an einem Quarz
eines µC-Boards gemessen da ich dachte das Multimeter wäre defekt.
Probiere es einfach mal mit zwei Kondensatoren in den beiden Leitungen.
Meine erste Platine bestand quasi nur aus einer Lochrasterplatine und
zwei Kondensatoren. Das war quasi nur ein durchgechnittenes
Verlängerungskabel mit zwei Kondensatoren dazwischen.
Bei meinem DSL-Blitzschutz habe ich die Gleichspannung entkoppelt und es
läuft alles bestens. => Du musst dir um die Gleichspannung also
eigentlich keine Sorgen zu machen.
Gast #4985963
So misst der Profi...
Schrecklich!
DSL ist "Hoch"frequenz. Das misst man nicht mit dem Multimeter.
#4986345
Weshalb sollte man das nicht können?
Bei ihm war die Frage aber auch eigentlich ob dort eine hohe
Gleichspannung anliegt die man durchlassen muss. Ich bezweifle dass er
diese Spannung wirklich benötigt ... auch wenn sie in seinem Fall an der
Leitung anliegt.
Ich will ja nicht das Spektrum analysieren, sondern nur sehen ob dort
eine gewisse Wechselspannung anliegt.
Wenn die Wechselspannung bei einem 27MHz Quarz mit dem Multimeter
sichtbar gemacht werden kann, dann mit Sicherheit auch auf der
DSL-Leitung. Es sei denn die Signale sind so klein dass das Multimeter
damit Probleme bekommt.
Das Multimeter wird wohl immer von einem Sinus ausgehen und damit wird
es die Amplitude nicht korrekt ermitteln, aber das ist ja auch
unerheblich da ich nur sehen möchte ob überhaupt ein Spannungshub
sichtbar ist.
Kennt jemand den dort durch die FritzBox erzeugten Spannungspegel der in
die DSL-Leitung zurück gespeist wird? Hat mal jemand ein Bild mit dem
Oszilloskop gemacht?
Gast #4986389
Weil nur Müll rauskommt:
> sichtbar ist.
> DSL-Leitung.
Genau darum geht es: Multimeter erwarten einen Sinus (einige können
etwas mehr Signalformen). DSL ist aber alles, nur kein einzelner Sinus.
Da sind zig Frequenzen bunt (eigentlich nach der Modulation) gemischt.
Da hat einer ein Bild von DSL an einem Oszilloskop gemacht:
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=6002&page=2
#4986750
Das ist doch schon mal etwas. Im Maximum kann man dort ein Maximum von
5V erkennen.
Ein billiges Multimeter misst doch aber nur den Spitzenwert der
empfangenen Wechselspannung, geht von einem Sinus aus und berechnet
daraus den Sin-Effektivwert (U_max/sqrt(2)=U_eff). Das Ergebnis würde
natürlich falsch sein (oder Müll wie du sagst), aber es sollte doch
etwas angezeigt werden ... und nicht null. :-/
Gast #4986774
Es kommt auf deinen Anschluss an, ob Gleichspannung anliegt.
Sobald du einen "splitterlosen" Anschluss hast (=Telefonie nur über IP),
kannst du davon ausgehen, dass keine relevante Gleichspannung mehr
anliegt. Wird sich auch in absehbarer Zukunft dann nicht ändern.
Bei alten Anschlüssen hast du ggf. durchaus noch Gleichspannung!
#4986953
Die Telekom soll doch angeblich brachial durchgegangen sein und alle auf
IP-Anschlüsse umgestellt haben. Wer nicht wollte wurde gekündigt. (so
die letzte Meldung die ich im Kopf habe)
Wir haben hier schon etwas länger einen reinen IP-Anschluss. Der
Splitter hing nur noch eine Weile als eine Art "Schutz" dazwischen.
Bei einem indirekten Einschlag ist aber der Splitter und die Fritzbox
kaputt gingen, der PC ging nur aus.
Ich konnte die verdampften Leiterbahnen noch ein mal flicken da der
Funke seinen Weg gegen Masse der Platine gefunden hatte. Eine Lage der
FR4-Platine war zwar weggesprengt, aber an einer unwichtigen Stelle.
Seit der Umstellung von Annex-B auf Annex-J konnten wir dann noch den
Frequenzbereich nutzen der vorher vom Telefon genutzt worden ist.
Von einer Leitungskapazität (Annex-B) von
8224kbit/s im Download und 1244kbit/s im Upload stieg die Rate jetzt auf
ca. (Annex-J)
14000kbit/s im Download und 2700kbit/s im Upload.
Inzwischen wurden Glasfaserkabel verlegt und es stehen an einigen
Stellen neue DSLAM-Boxen. Wir könnten eine 100Mbit/s Leitung bei 1&1
ordern, aber da die DSLAM-Box etwas weiter weg steht werden wohl
höchstens 50Mbit/s, vielleicht auch nur 30Mbit/s drin sein.
Gast #4987021
NOCH nicht, denke ich. Zumindest haben Bekannte von mir noch ihr
Wählscheibentelefon in Betrieb (inkl. Internet).
Gast #4987083
Mike J. schrieb:
> Das Ergebnis würde
Nein, weil es die hohen Frequenzen nicht verarbeiten kann. Ein
Multimeter ist auf die üblichen 50 Hertz Sinus ausgelegt (natürlich noch
einiges mehr), aber hier kommen bis zu einigen Megahertz (>1.000.000
Hertz) unterschiedlichste Signalformen an.
Stimmt soweit, aber bisher nur alle ISDN-Anschlüsse. Die rein analogen
werden wohl noch einige Zeit bestehen bleiben. Dafür haben sie in die
Verteiler spezielle Analogkarten eingebaut.
#4987789
Wenn ich prüfen will ob ein Quarz schwingt, dann teste ich es mit einem
Multimeter indem ich die Prüfspitzen an den Quarz (z.B. 27MHz) halte.
Da wird mir dann in aller Regel U/2 angezeigt, manche Controller
arbeiten aber auch mit einem niedrigeren Spannungshub um am Quarz
Energie zu sparen.
