Maximale Leistung eines LDOs
Gast #4981994
Hallöchen,
ich habe da mal eine Frage zur Auslegung eines LDOs. Als Kenngröße wird
da ja gerne der maximale Strom angegeben. Aber der hängt doch maßgeblich
von der Eingangsspannung, also dem Spannungsabfall über dem LDO ab.
Ein Beispiel:
U_out = 5V
U_in_max = 40V
I_max = 1A
Sagen wir mal ich kann 1W am LDO entwärmen.
Wenn ich nun tatsächlich bei 40V am Eingang 1A ziehe, fallen 35W am LDO
ab. Keine Chance.
Wenn ich dagegen nur 5,5V am Eingang anlege und 1A ziehe, bin ich bei
nur 0,5W. Bedeutet das, dass ich in diesem Fall sogar 2A ziehen könnte?
Das gilt für ALLE Halbleiter.
Es gibt immer einen maximal zulässigen Strom und eine maximale
Wärmeleistung. meistens ist die Wärmeleistung der begrenzende Faktor.
Der maximale Strom ist nur bei außergewöhnlicher Kühlung für längere
Zeit machbar.
> Zeit machbar.
Und nur als Ergänzung für den UP: Auf die verbratene Leistung und die
Kühlung hat der Hersteller ja keinen Einfluss, so dass jede Umrechnung
(1W max = x mA) sinnlow wäre. Ein Gerät hat bei 69° Umgebung keine
Kühlkörper, ein anderes bei Einsatz nur unter 0° noch eine Heat-Pipe....
> Wärmeleistung.
Schlimmer. Es gibt praktisch immer 3 Limits: Spannung, Strom und
Verlustleistung. Und man darf keins davon überschreiten.
Und wenn die Last gar noch pulsweise betrieben wird (Schaltnetzteil,
PWM) dann kommt noch die Pulslänge als weiterer Faktor dazu. Dann
werden die Limits gern in der Form eines SOA-Diagramms angegeben.
Siehe Artikel FET: SOA Diagramm
