Induktiver Sensor reagiert nicht auf Spannungsteiler
OP #4984430
ich habe ein Problem. Habe Stunden damit herumprobiert und finde keine
Lösung.
Schicke mal voraus, Spannungsteiler:
BEispiel: 8 Volt -----> 400 Ohm ----//------> 400 Ohm --------->Masse
-----------------------------Spannung hier 4V
Zwischen den Widerständen bei gleich großen Widerständen = halbe
Spannung.
Nun zu meinem Sensor:
Es ist ein kapazitiver induktiver Näherungssensor D=8mm, Eingang 6-36
Volt, Ausgang 3 Kabel, +, - und S. Die Signalleitung S liefert im
Ruhezustand 0 V, beim Auslösen die volle Versorgerspannung zurück, hier
als 8 V.
Da mein Arduino aber keine 8 V mag, muß ich das reduzieren auf die
Hälfte.
Das funktioniert aber nicht.
Es sieht so aus:
Sensorsignal 8V  -------->400 Ohm----//------>400 Ohm ----------->Masse
------------------------------Spannung hier 0.2V und nicht 4V
Da 8 V normalerweise 8 V sind, kann ich mir nur vorstellen, daß es
irgendwie mit dem Innenleben des Sensors zusammhängen muß. Aber wie, das
wär die Frage.
Wer kann helfen?
Xenophon
#4984448
Stichwort "Open Collector". Dein Näherungssensor wird dir keine echten
8V durchschalten, sondern über einen Pulup Widerstand bereitstellen!
Du solltest im Dabla nachlesen wie groß dieser ist und damit den
Spannungsteiler aufbauen.
OP #4984517
Zur Klarstellung: es ist ein induktiver Sensor, kein kapazitiver.
Datenblatt: gibt es keines. Ebay-Kauf. Bei dem Verkäufer sind auch keine
weiteren Daten abrufbar.
Wenn ich nur einen Widerstand nehme und zwischen SIgnal und Masse
schalte, messe ich hinter dem Widerstand:
39 Ohm, 1.8 Volt
270 Ohm, 1.78 Volt.
1 KOhm, 1.8 Volt.
4.7 KOhm, 1.8 Volt
Ohne Widerstand sind es 8 V.
Kann ich mir nicht erklären.
Wie krieg ich denn jetzt die 4-5 V für den Arduino?
OP #4984564
H.Joachim S. schrieb:
> Das passt aber nicht zu deinen ersten Messungen mit den 2x400R und
> 0,2V...
> Dann probier mal 4k7 vom Sensorausgang nach +5V. Dann bekommst du
> wahrscheinlich ca. 5V/0V Signal.
Nachtrag: der Sensor ist lt Beschreibung induktiv und PNP und ein
Schließer.
Ich hätte noch das Schaltbild beizutragen (dateianhang). Mehr Infos hab
ich nicht.
Wenn ich die 4R7 zwischen Sensor und +8V schalte, habe ich 8V bzw. 0 V.
Schalte ich den Widerstand zwischen Signal und Masse, sind es 2,5 V.
Nur an meine 4-5 V komme ich nicht.
PS das Messen auf dem Breadboard ist nicht so exakt, weil die Meßspitzen
dafür eigentlich zu dick sind. Die 0,2 Volt vom Anfangsbeitrag könnten
auch 0.02 Volt gewesen sein.
Gast #4984613
Zeig doch einmal deinen aufbau...irgendwas stimmt da nicht .
P.s. Mach es so wie von crazyhorse vorgeschlagen..das wird
funktionieren...die spannung wird über die onchip clamp dioden
abgelwitet und gut..
#4984622
Holger S. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Holger S. schrieb:
>>> lt Beschreibung
>> Zeig uns die doch endlich mal.
> Ja wenn ich eine hätte.
> Siehe Abb.
> Mehr gibt es nicht.
Schick ihn zurück.
Der soll angeblich 300mA treiben können nach dem was da steht, und die
Last soll zwischen dem schwarzen und GND angeschlossen werden. Solche
Sensoren in dieser sehr üblichen und weit verbreiteten Bauform tun das
auch üblicherweise, auch die billigen. Wenn er das nicht tut ist er
kaputt. Wenn Du ihn nicht selbst kaputt gemacht hast dann schick ihn
zurück.
OP #4984636
Das Signal nicht an Masse, sondern an 8 V zu legen, bringt nix. Dann hat
man 8 V oder 0 V. ICh brauche aber 4 V.
Was heißt Aufbau?
Der Sensor wird versorgt mit 8 V auf braun(+) und blau(-). Dann leuchtet
die Sensor-Diode.
Das schwarze Kabel (Signal) hat eine Spannung von 0, beim Auslösen des
Sensors von 8 V. WIrd der Sensor ausgelöst, erlischt die Sensor-Diode.
Brückt man das Signal auf Masse mit irgendwas, z.B. LED oder egal
welchem Widerstandswert, liegen immer 1.8 Volt an.
Brückt man das Signal direkt mit einem Draht auf Masse, ist die Spannung
0.
Versucht man einen Spannungsteiler, ist die Spannung praktisch 0 (0.2
oder 0.02 V).
Kann ich dieses seltsame Signal vielleicht direkt an den Arduino legen?
Der verträgt ja nur 5 V, aber das Signal hat ja nicht wirklich 8 V.
Oder raucht der Arduino dann ab?
#4984692
Hi
Das widerspricht sich etwas mit Dem:
> 0.
'egal welcher Widerstand' ist eben auch 0Ω.
Weiter könnte es dem Treiber in dem Sensor etwas schaden, wenn man Ihn
kurzschließt.
Habe das DB nicht gelesen, ggf. ein Industrie-Ausgang? 0...20mA,
4...20mA, 0-10V?
Widerspräche aber den genannten 300mA
> oder 0.02 V).
Mach bitte Mal ein Bild, oder knipse den Aufbau.
Deine Messungen ergeben so, meiner Meinung nach, keinen wirklichen Sinn.
Irgendwas ist da falsch
Können:Ja (denke ich doch, daß Du 'kannst')
Sollen:Nein
Statische Aufladungen haben gerne mehrere tausend Volt und grillen
Elektronik in Bruchteilen einer Sekunde, obwohl Diese 'direkt'
abgeleitet werden.
Dem µC ist es egal, ob Er 1V über Vdd oder 1000V über Vdd stirbt.
Können:Ja
Müssen:Nein
Einen unbekannten Sensor irgendwo stumpf anzuschließen und hoffen, daß
sämtliche Probleme auf der Welt sich in Luft auflösen, wird wohl nicht
klappen.
Rauch und Gestank ist da wesentlich wahrscheinlicher sowie ein 'inc
Probleme'
Warum sollte es mit einem Optokoppler gehen?
Kann man machen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall braucht man aber
auch dafür  erstmal korrekte Funktion.
Es muss auch so funktionieren. Entweder stimmt die Anschlussbelegung
nicht oder das Teil ist wirklich kaputt (oder auch komplettes Versagen
des Bedienpersonals oder das Messgerät zeigt einfach nur Müll).
Gast #4984971
hatte gestern nur noch mit einem Auge mitgelesen.
Ich habe auch einen China Sensor LJ-irgendwas, die Bezeichnung steht
aber auf dem Sensor drauf, bei dir nix?
Meiner ist ein NPN, aber auch mit komischem Schaltverhalten bzw. kommt
da auch Spannung raus was bei einem NPN nicht sein sollte.
Was ist wenn dein Sensor gar kein PNP sondern auch ein NPN ist, es gibt
ja beide Versionen? Messe doch mal den Kurzschlussstrom zwischen + und
Signal. Habe ich gerade bei meinem probiert, bei 8V messe ich 0 / 250
mA.
Wenn es ein NPN ist wäre die Lösung eine Diode zur Entkopplung (die
Clamp Diode im µC schafft das zwar auch, nur zur Sicherheit):
Beitrag "Re: Ausgangsspnnung NPN Näherungsschalter"
Den Pullup braucht man nicht wenn man den im µC nuzt.
OP #4985415
> mA.
Nach den ganzen Problemen mit dem Ding (z.B. auch unbekannte interne
Verschaltung) hab die beiden entsorgt. Keine Lust, da tagelang
herumzuprobieren.
Und nein, es sind PNP. Das ist es ja gerade.
Habe mir jetzt 2 NPN bestellt. Die schließen ja auf Masse, die kann man
anschließen mit INPUT_PULLUP, und der Kontakt setzt den Pin dann auf
low.
Damit hätten sich die ganzen Probleme erledigt, wie ich hoffe.
Xenophon
