µController RAM lesen/schreiben via JTAG
Gast #4987326
ich würde gerne über den JTAG Port eines µControllers, im laufenden
Betrieb, lesend und eventuell schreibend auf dessen RAM zugreifen. Ich
hab dazu bisher nur diese Bibliothek gefunden:
http://openocd.org/
Das sieht vielversprechend aus, ich wollte aber vorher sicher gehen ob
ich nicht eventuell etwas übersehen habe. Kennt sich mir der Thematik
jemand aus und weis ob für solche Zugriffe auf einen µController über
JTAG standardisierte Verfahren gibt die ich übersehen habe? Oder ist das
openOCD Projekt hier die beste Lösung?
Vielen Dank und Gruß
Tobi
Du VT hast vergessen uns den genauen Controller Typ mitzuteilen.
Bei ARM kann man via OpenOCD Peripherie-Register und Speicher im
laufenden Betrieb auslesen, BTDT. Aber längst nicht alle µC
Architekturen erlauben das überhaupt.
Moin,
Wenn Du es kostenlos/opensource haben willst und viel Zeit fürs Frickeln
hast, ja. Ansonsten ist da oft, obwohl Standard drübersteht, oft keiner
drin. Betr. deines Kontrollers kann ich leider keine Aussagen machen,
musst du jeweils ausprobieren. Beim einen Chip läufts tadellos, beim
andern kannst du jegliche Robustheit vergessen, dann kommt noch die
Spaghettiarchitektur von OpenOCD und die Timing-Charakteristiken der
jeweiligen JTAG-Controller dazu. Würde da ausschliesslich auf
FTDI-basiertes zurückgreifen.
Danke dir,
es gibt für solche Sachen einen Standard? Ich bin noch nicht so tief
genug in der Materie drin, allerdings meine ich rausgelesen zu haben
dass Debugging (RAM lesen/schreiben) keine der zentralen Aufgaben von
JTAG sind. Deshalb war/ist mir nicht klar ob und wie weit das
standardisiert ist.
Ich denke am Ende macht ein Debugger ja etwas ähnliches (im größeren
Stil) wie das was ich vorhabe. Ist dieser Standard dann immer von der
Architektur der Prozessors abhängig
(sollte ich mich für genauere Informationen an den Hersteller wenden?
Oder sind solche Infos frei verfügbar (Lauterbach zb hat ja Zugriff
drauf))
oder wurde da eventuell von IEEE was standardisiert und alle halten sich
daran?
Ich hatte überlegt ob ich mir die IEEE 1149.1 hole aber ich bin mir
nicht sicher ob dort auch genau das drin steht was ich benötige.
Es muss nicht zwingend kostenlos sein, Zeit ist auch Geld. Der Aufwand
sollte sich aber wenn möglich im Rahmen halten.
Gruß,
Tobi
Hi Tobias,
IEEE 1149.* spezifiziert im Groben nur die JTAG-State-Machine, das
kannst du dir schenken. Ist wie bei SPI. Was dahinter an
Instruction/Data-Registern implementiert ist, ist herstellerspezifisch,
bei ARM ist inzwischen etwas interne Standardisierung drin (wie z.B.
CoreSight).
Debugging ist eigentlich schon die zentrale Aufgabe von JTAG. Kannst
eigentlich typischerweise die Funktion einteilen in:
- In Circuit Emulation (ICE), Debug
- Boundary Scan Tests (HW-Test in der Produktion, Programmierung)
Lauterbach macht m.W. nach wie vor recht schwerfällig/altmodische
Trace-Geschichten, die mit CoreSight längst passé sein sollten, aber für
deine Architektur (ist ja kein ARM, ne) ev. noch relevant sein können.
Hängt halt von deiner Debug-Strategie ab. Mit ICE kommt man immer
irgendwie ans Memory ran, muss aber die CPU anhalten.
Typischerweise übernehmen die Hersteller die JTAG-Cores zur Anbindung,
aber bauen auch mal spezifische Sachen ein, dementsprechend eben der
Wildwuchs. Und nach meiner Erfahrung geben die Hersteller die Details
nicht gerne her, die Specs fallen meistens nur irgendwo für unsereiner
vom Laster, ergo hast du dann teils Glück, die Umsetzung davon in einem
von vielen OpenOCD forks zu finden.
