Hallo alle zusammen. Ich habe ein Problem. Auf meiner Schaltung stehen +5V zur Verfügung. Ich benötige allerdings auch +16V/1mA und -7V/1mA. Bei den +16V hatte ich vor, diese mit einem NE555 mit Ladungspumpe zu erzeugen. Anschließend eine Stabilisierung mittels Z-Diode. Siehe Beispiel: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm Wie erzeuge ich allerdings die -7V/1mA?? Hier reicht es ja nicht die 5V zu invertieren sondern sie muss auch erhöht werden. Ob ich den zweiten NE555 für die -7V einfach an die +16V anschließen kann habe ich noch nicht getestet. Rein theoretisch geht es allerdings nicht, da -der erste NE555 womöglich aufgrund des Stromes zusammenbricht. -Die Zehner Diode einen viel höheren Strom liefern muss. -Laut Datenblatt der NE555 nur maximale +16V verkraftet. Oder fällt hier jemandem eine bessere Lösung ein?
Vielleicht ist es am einfachsten, einen TMA0512D zu verwenden. Ausgangsspannung 0V verbindest du mit +5V. Am +12V-Ausgang ergeben sich dann +17V, am -12V-Ausgang -7V. Angesichts deiner geringen Ströme natürlich völlig überdimensioniert, aber schnell und einfach erledigt. Geht natürlich auch mit Ladungspumpe. 2x ICL7662 könnte hinkommen.
Matthias F. schrieb: > Auf meiner Schaltung stehen +5V zur Verfügung. > Ich benötige allerdings auch +16V/1mA und -7V/1mA. Falls auch +15V reichen, würde ich einen 5V > +-15V DCDC-Wandler empfehlen. Die -7V könnte man dann mit einer Z-Diode erzeugen.
Für die -7V könnte man den LT1054 von Linear nehmen. Ist aber nicht ganz billig und dürft bezüglich deiner 1mA Forderung auch etwas überdimensioniert sein. Gruß Rainer
H.Joachim S. schrieb: > Ausgangsspannung 0V verbindest du mit +5V. Geniale Idee! Viele Grüße, Stefan
Stefan K. schrieb: >> Ausgangsspannung 0V verbindest du mit +5V. > > Geniale Idee! Das funktioniert, weil es sich beim empfohlenen Teil um einen >>> The TMA series are miniature, isolated 1 W DC/DC-converters handelt! @Stefan K. (stefan64) Einfach mal die Schnauze halten wenn man sich nicht informiert hat. Gruss
@Erich Danke für die Erklärung. Echt genial, wie Du das gleich durchschaut hast. Das Schnauze halten gebe ich gerne an den Absender zurück.
Matthias F. schrieb: > Hier reicht es ja nicht die 5V zu invertieren sondern sie muss auch > erhöht werden. Eine Ladungspumpe kann genausogut eine negative Spannung erzeugen - mit dem gleichen 555. Nimm die Vervielfacherschaltung: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Kaskade.htm und dreh die Dioden um. Georg
H.Joachim S. schrieb: > Angesichts deiner geringen Ströme natürlich völlig überdimensioniert, > aber schnell und einfach erledigt. Da das ganze in Stückzahlen laufen soll ist das leider schon zu stark überdimensioniert. > Geht natürlich auch mit Ladungspumpe. 2x ICL7662 könnte hinkommen. Aber wie müssen diese dann beschalten werden?
Matthias F. schrieb: > Da das ganze in Stückzahlen laufen soll Und was steht im Vordergrund? Preis? Platz? Was braucht denn überhaupt diese etwas eigenwilligen Spannungen? Vielleicht geht es ganz anders?
Z.B. siehe Variante 5: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 mit freundlichem Gruß
am besten ich erkläre hierzu mal das Gesamtprojekt. Es handelt sich um die Ansteuerung eines TFT Display. Dieses benötigt diese ungewöhlichen Spannung. Momentan läuft meine Platine mit einer Schaltung ähnlich dieser im Anhang. Diese Woche war ich mit diesem Aufbau dann im EMV Labor. Leider bin ich hier nicht durchgekommen. Eines der Hauptprobleme war, dass die Schaltfläche des Schaltreglers (für die Beleuchtung des Displays) durch die angehängten Ladepumpen zu stark vergrößert wurde. Es hieß zu mir ich solle die Spannung getrennt vom Schaltregler erzeugen. Deswegen baue ich hier eine Musterplatine auf um dies beim nächsten EMV Termin zu testen. Ich will diese Spannungen ohne einen Schaltregler erzeugen!! Natürlich könnte ich auch die Ladungspumpen an den Ausgang des Schaltreglers anschließen. Dieser gibt ja bereits eine höhere Spannung aus. Allerdings hieß es zu mir, dass man am besten beide Varianten testen sollte. Das heißt Spannungserzeugung von +16V und -7V von den eigentlichen +5V. Und die zweite Variante die Erzeugung aus der Spannung welche der Schaltregler ausgibt. Bei jeder Spannung ist mir klar wie ich diese erzeugen kann. Nur die -7V aus 5V bin ich am grübeln.
Matthias F. schrieb: > Bei jeder Spannung ist mir klar wie ich diese erzeugen kann. Nur die -7V > aus 5V bin ich am grübeln. MAX232 o.ä. ;-)
Matthias F. schrieb: > Ich will diese Spannungen ohne einen Schaltregler erzeugen!! Das geht nicht. Auch Dein Konzept mit dem 555 ist ein Schaltnetzteil.
Matthias F. schrieb: > Nur die -7V > aus 5V bin ich am grübeln. Dann soltest du vielleicht doch die Antworten lesen? Ich habe doch erklärt, dass man so ebenso negative Spannungen erzeugen kann. Aber wenn du dich geistig so festgerannt hast, dass du eine Diode nicht umdrehen kannst, kaufst du wirklich am besten einen fertigen DC-DC-Wandler mit Dual-Ausgang. Ich bin dann raus. Georg
Welchen Regler benutzt Du genau? Der in der Application-Note angegebene Regler ist abgekündigt: This device is discontinued. Samples are no longer available. Date of status change: June 2, 2014. Ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, daß sich Ladungspumpen als wahre EMV-Drecksschleudern entpuppten, insbesondere, wenn sie diskret aufgebaut waren. Gruß, Stefan
Georg schrieb: > Ich habe doch > erklärt, dass man so ebenso negative Spannungen erzeugen kann. Aber wenn > du dich geistig so festgerannt hast, dass du eine Diode nicht umdrehen > kannst, kaufst du wirklich am besten einen fertigen DC-DC-Wandler mit > Dual-Ausgang. Ich bin dann raus. > > Georg Einfach die Dioden in der vervielfachschaltung rumdrehen funktioniert aber nicht.
Stefan K. schrieb: > Welchen Regler benutzt Du genau? Der in der Application-Note angegebene > Regler ist abgekündigt: > This device is discontinued. Samples are no longer available. Date of > status change: June 2, 2014. Den LM2704 > Ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, daß sich Ladungspumpen als > wahre EMV-Drecksschleudern entpuppten, insbesondere, wenn sie diskret > aufgebaut waren. > > Gruß, Stefan Oh ok. Ich dachte dass hier die EMV Probleme relativ gering ausfallen. Und bei fertigen ICs wie dem ICL7662 bzw. ICL7660 fällt dies möglicherweiße geringer aus?
Matthias F. schrieb: > Einfach die Dioden in der vervielfachschaltung rumdrehen funktioniert > aber nicht. Doch! Du musst allerdings die Polarität der Kondensatoren C2 und C3 ebenfalls umdrehen und noch eine Kaskade dazuschalten, am besten Schottkydioden BAT43 verwenden wegen des geringen Spannungsabfalls (0,3V). Das hatte Georg vergessen. Ansonsten stimme ich Georgs Vorschlag voll zu.
Ralf schrieb: > Matthias F. schrieb: >> Einfach die Dioden in der vervielfachschaltung rumdrehen funktioniert >> aber nicht. > > Doch! Du musst allerdings die Polarität der Kondensatoren C2 und C3 > ebenfalls umdrehen und noch eine Kaskade dazuschalten, am besten > Schottkydioden BAT43 verwenden wegen des geringen Spannungsabfalls > (0,3V). Das hatte Georg vergessen. Ansonsten stimme ich Georgs Vorschlag > voll zu. Ah ok. Ich hatte es im LTspice Simuliert und hatte einen Fehler drin, deswegen ging es nicht. In der Simulation scheint es aber jetzt zu laufen.
