Zylinderkondensator - Hochspannung - Hohe Kapazität
OP #4992536
ich bräuchte einen Zylinderkondensator der mindestens
60kV(Gleichspannung) aushält und eine möglichst hohe Kapazität hat. Es
gibt Koaxkabel für diese Spannungen, allerdings ist mir der
Kapazitätsbelag zu niedrig. Mehrer Kabel parallel zu aufwändig.
Ich dachte an eine Selbsbaulösung. 2 Rohre ineinander mit
dementsprechendem Dielektrikum. Nur welches Dieelektrikum ist geeignet?
Ich dachte an destilliertes Wasser, nur ist dort ja immer eine gewisse
Leitfähigkeit vorhanden. Oder irgendein Ferroelektrikum, dass ich mit
Epoxiharz mische.
Irgendwelche Ideen?
@Peter Funke (toto)
nF, uF?
Siehe Netiquette!!!
Öl, Kunststoffolie etc.
Unsinn.
>Epoxiharz mische.
Wie wäre es damit, da zu verwenden, was der Rest der Welt auch
verwendet? Zu einfach? Zu geplant? Zu erfolgreich?
> nF, uF?
> Siehe Netiquette
Wie ich solche Fragen kenne kommt als Antwort "So viel wie möglich!"
Ja bei solchen Spannungen würde ich auch zu Leidener Flaschen raten.
Dazu gibt es viel im Netz zu finden.
Peter F. schrieb:
> So wie hier gezeigt.
> https://de.wikipedia.org/wiki/
Impulsgenerator_(Energietechnik)
#Pulsgenerator_aus_Leitungskreisen
Irgendwas ist mir da nicht klar...
(Auch, u. v.a., wg. "kapazitiver Last".)
kappa schrieb:
> Glasplatten ... zwischen ... Metallfolie.
Diese Konstruktion würde z.B. eine Beobachtung
des Moments der Verdampfung erleichtern, könnte
allerdings der Zerstörung auch abträglich sein.
Peter, bitte geh doch ernsthaft mal etwas mehr
ins Detail, von Zweck und gepl. Bauart.
OP
Seufz, vielleicht habe ich die Frage dumm formuliert. Den Zeck habe ich
absichtlich nicht dazugeschrieben, weil dann
meisten(gutgemeinte)Antworten kommen die mit meiner eigentlichen Frage
nichts zu tun haben.
Nun gut, es geht um die Ansteuerung einer Kerrzelle, wo ich veruchen
möchte das giftige Nitrobenzol als Kerrmedium durch Wasser zu ersetzen.
Wasser hat aber eine um den Fakor 100 niedrigere Kerrkonstante und auch
eine höhere Permeabilität(ja ich weiss dass diese Temp.,Frequenz und
sogar Spannungsabhängig ist). Dadurch hat die Zelle eine wesentlich
höher Kapazität. Bisher habe zu Pulserzeugung oben erwähnte Schaltung
mit Koaxkabeln genutzt. Was auch gut geklappt hat.
Nun brächte ich praktisch Koaxkabel mit einem höheren Kapazitätsbelag.
Bevor mir wieder Netiquette verstoß vorgeworfen wird. Typisch bei
Koaxkabeln sind so 50-100 pF/m. Ich bräuchte nun Kabel die einen
mindestens um Faktor 10 höheren Belag haben und dabei nicht 1 Meter im
Durchmesser sind. Sowas finde ich aber nicht zu kaufen.
Das ist m.M. nach am besten durch ein anderes Dielektrikum, meist PE bei
Standardkabeln, zu erreichen. Meine Frage ist, ob mir da jemand was
empfehlen kann?
Bei meiner Suche bin ich auf Seignetsalz gestoßen. Wobei der Curiepunkt
da ziemlich niedrig liegt. Vielleicht ein Keramikpulver?
Ich hoffe es jetzt klarer was ich möchte.
@ toto:
Ich würde beim Nitrobenzol bleiben. Das ist bewährte Technik.
Auch reinstes Wasser hat eine zu hohe Leitfähigkeit, was im Betrieb
Temperaturerhöhung mit Änderung der Eigenschaften bedeutet.
So giftig ist Nitrobenzol ja auch nicht. Man darf halt nicht zu lange
dran schnüffeln und halt nichts verschlucken.
Gruß   -   Werner
60kV und möglichst viel kapazität. Und dann in so einem Forum wie diesem
um Hilfe bitten.
Du hast hast keine Ahnung von dem, was du da tust. Willst du jemanden
umbringen, oder dich an wirkliche Fachleute wenden die für den Aufbau
auch Verantwortung übernehmen?
Es gibt Dinge, die diskutiert man nicht im Internet mit Leuten, dennen
man nicht ausreichend vertrauen kann.
OP
@German Angst(Stefan)
Keine Sorge, es geht um eine Impulsdauer von 10 Nanosekunden und
Kapazitäten von, im besten Fall, um die 10nF
Außerdem ist das ein privates Projekt, damit werde ich den Darwinaward
wohl nicht gewinnen.
hinz schrieb:
> Mittelspannungskabel
Da kommen wir der Sache schon näher.
Ist einen Versuch wert.
Wie man 5kV in ein paar ns schaltet ist mir klar, wie soll das mit 60kV
gehen ?
Ich wuerde mir eher Sorgen ueber den Schalter wie ueber die Kondenser
machen. Allenfalls mal bei Behlke fuer den Schalter reinschauen.
Die Kondenser kann man kaufen, normaler Kraftwerksbedarf.
OP
> gehen ?
Da habe ich auch lange recherchiert, auch hier im Forum. Ich habs mit
Avalanchepulsern probiert, oder umgangsprachlich "Bohnenstange". Lange
rede kurzer Sinn, die bisher besten Ergebnisse habe ich mit der guten
alten Funkenstrecke erzielt, mit einem Durchschlag durch Isolieröl.
> gehen ?
Normalerweise mit einer entsprechenden Funkenstrecke
(Überspannungsschutz
als Gasableiter)
dann gibt es ständig Entladeimpulse...
Die Frage ist nur, ob es dann auch sehr lebensgefährlich werden kann,
je nach Kapazität x 60 KV ?
Aufpassen ist angesagt!!!
> .. die bisher besten Ergebnisse habe ich mit der guten alten Funkenstrecke
Aha, also keine externe Randbedingungen. Nix mit Trigger,
Repetitionsrate oder aehnlich. Das vereinfacht vieles.
Normalerweise laesst man so einen Schalter periodisch schalten, zB mit
10Hz, 100Hz oder so.
Ich hab mit so einem Schalter auf die ns genau einzelne Pulse aus einem
100MHz Pulszug ausgeschnitten. zB jeder 10'000 ste.
60kV 10nF sind immerhin 18J.
Das dürfte absolut tödlich sein.
Das ist das gleiche wie 36µF an 1000V.
Von 650V und 47nF weiß ich aus erste Hand, dass das ordentlich
schmerzhaft ist. Hab ich bei meinem Geigerzähler unfreiwillig
ausprobiert.
Das ist aber nur ein halbes Promille der Energie, von der wir hier
reden.
Ich mein ja nur. Weil wenn einem nicht einmal DAS sofort klar ist,
sollte man mit solchen Sachen nicht herumspielen.
> ausprobiert.
Ein auf Netzspannung geladener 0,22 µF oder besser noch 0,47 µF
beißt ganz schön, wenn man einen solchen aus einer Lade in einem
Labor unsachgemäß in die Hand nimmt - alter Scherz, ich habe auch mal
einen durch das Labor geschmissen...
Dafür hat sich dann Tage später der Kollege erschreckt, als er einen
tiefgekühlten Lötkolben auf die Hand bekam mit dem "Zisch - Geräusch"...
Aber zurück zum Thema:
Bei 60 KV in den oben genannten Kapazitätswerten möchte ich keine
abbekommen, dann wäre ich sicher einer vom "alten" Schlag in der Urne...
