Atmega 328p Referenzspannung und Kanal wählen
OP #4992816
Hallo in die Runde,
ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe was ich bis
jetzt über den ADC gelesen/gelernt habe. Ich möchte gerne bei dem Atmega
328p die Spannung an einem Akku messen. Als Referenz möchte ich die
interne 1,1 Volt nehmen ADC Eingang ist ADC3 (siehe Datenblatt Seite
317. Nun habe ich dazu folgenden Code geschrieben:
#define ADC_MUX_MASK ((1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0))
void setup() {
ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0);    //Interne 1.1 Volt
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);          // Frequenzvorteiler
void loop() {
adcval = ADC_Read(3);
//mach was mit adcval
int ADC_Read(int kanal) {
  int a;
  ADMUX = (ADMUX & ~ADC_MUX_MASK) | (kanal & ADC_MUX_MASK);
  ADCSRA |= (1 << ADEN);      //ADC starten
  delay(250);
  ADCSRA |= (1 << ADSC);      //DUMMY erste Messung
  while (bitRead(ADCSRA, ADSC));  //warten bis Messung beendet ist
  a = ADC;            //ADC auslesen
  a = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {             //Mehrfachmessung starten
24
    ADCSRA |= (1 << ADSC);      //Erste Messungen
25
26
    a += ADC;
27
28
  a = a / 5;
29
30
  return a;
31
Ich bin mir ein wenig unsicher ob der Code stimmt, da Anfänger und das
Ergebnis sobald ich eine LED an PB5 mit HIGH einschalte der ADC Wert um
20 sinkt (475 ohne LED 455 mit eingeschalteter LED). Am AREF sitzt wie
unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe
beschrieben ein Kondensator.
Ich bin für jeden Tipp Dankbar
Viele Grüße
Torsten
#4992845
Der Prescaler für den ADC-Takt muß noch eingestellt werden.
Die durchgehende Verwendung von int als Variablentyp ist nicht gut. Nimm
unsigned char und erst wenn der Wertebereich 255 überschreitet int,
besser noch unsigned int.
Dividieren durch 5 ist eine schlechte Idee. Da muß der Controller
richtig rechnen. Nimm 4 oder 8 Werte. Dann wird die Division mit einer
einfachen Schiebeoperation erledigt.
Wenn der Akku die Versorgungsspannungsquelle des Controllers ist, kann
man die Spannung auch intern und ohne externe Beschaltung mit Bandgap
gegen Vcc messen.
OP #4992870
Ich dachte das hätte ich mit
erledigt oder habe ich da was falsch verstanden?
Werde ich umsetzen
Das ist eine gute Idee.
Viele Grüße
Torsten
#4992888
Torsten W. schrieb:
> Ich dachte das hätte ich mitADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
Ne, das hab ich übersehen.
Das
kannst du auch damit kombinieren
Also:
ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
und startest auch gleich:
void Setup(void)
  ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADSC)| (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
  (void)ADCH;   //Dummy Read
Den Dummy Read kann man nach dem Enable des ADC machen, muß aber nicht
sein. Nach einer Kanalumschaltung ist es vollkommen unnötig.
Gast #4992890
im meinen Augen ist es sinnfrei den ADC immer wieder von neuem
einzuschalten.
Überlege bitte was Setup ist und was man für eine Wandlung machen muss.
Gast #4993021
Mit dem Dummy Read hat es folgendes auf sich: Man kann den ADC ja
automatisch fortlaufend messen lassen. Wenn du dann den Kanal
(zwangsläufig während der Messung) umschaltest, bekommst du danach ein
Ergebnis, bei dem unklar ist, zu welchem Kanal es gehört. Denn je nach
Zeitpunkt des Befehls findet die tatsächliche Kanal-Umschaltung
verzögert statt. Diese unklare Messung wird dann gerne als Dummy
verworfen.
In deinem Fall finden aber Einzel-Messungen statt, da ist das nicht
nötig.
Gast #4993662
Ich betreibe den AT328 als Arduino. Da hat es sich ergeben, dass ich den
Meßwert hole, wegwerfe und einen Zweiten hole.
Meist stimmt schon der erste Wert, aber oft genug leider nicht.
Gast #4993830
Möglicherweise hat deine Signalquelle einen (zu) hohen
Ausgangswiderstand, so dass sie den S&H Kondensator im ADC nicht schnell
genug umladen kann. Dann muss man halt ein bisschen warten, ich auch
kein Problem.
