Mehrere TP4056 Li-Lader parallel?
OP #4994043
es gibt einige, die vorschlagen für einen einfachen/schnellen
Lithium-Lader mehrere TP4056 zu verwenden.
Hier im Forum habe ich aber auch gelesen, dass der gemeinsame GND Bezug
der TP4056 ein Problem sein könnte.
Hier ein Beispiel:
https://m.youtube.com/watch?v=KoHtxZG7leQ
Was haltet ihr davon? Kann man das machen?
Lithium-Vorsichts-Posts bitte unterlassen, ich lese bereits einige Zeit
über Li jeder Art und kenne die Gefahren und Schutzschaltungen. Und ich
werde LiMn Zellen für mein Projekt verwenden.
Lg,
Conny
Gast #4994054
Inwiefern?
Das einzige GND-Problem, das ich mir dabei vorstellen kann, ist der
Versuch die Reihenschaltung von Akkus mit mehreren dieser Module zu
laden.
Wenn es nur darum geht, eine Ebene (1SnP - also n-beliebige Zellen
parallel, keine in Reihe) zu laden ist das mMn kein Problem.
Jepp. Man könnte auch die Zellen alle parallel an ein Lademodul hängen.
OP #4994164
Die Idee ist 4 LiMn mit 4 TP4056 zu laden. Die 4 LiMn hängen in Serie
und versorgen einen alten Akkusauger mit 4x3,6 = 14,4V.
An jedem LiMn hängt ein TP4056 und vorne dran eine Stromversorgung mit
5V, die TP4056 parallel daran.
Genau das zeigt das Video und ich bin nicht sicher, ob das eine gute
Idee ist...
Drumherum würde ich noch eine Schaltung machen, die im Betrieb die
Ladeschaltung abklemmt, es würde nur geladen, wenn der Sauger aus ist.
Ich brauche einfach eine möglichst simple Lösung dem alten Akkusauger
wieder mobilen Strom zu verpassen statt ihn wegzuwerfen.
Der Betrieb am PC Netzteil wie bisher ist ok aber unhandlich :-)
#4994183
Nochmal zum Verständnis: sind das Einzelzellen wie im Video? Dann geht
es wie im Video.
Wenn die Zellen aber bereits in Serie verbunden sind, dann geht das
natürlich nicht so wie im Video.
Persönliche Seite #4994205
Die neue Form der Elektronikausbildung: wir schauen uns ein Video an,
wie etwas zusammengelötet wird und machen das dann in einem beliebigen
anderen Kontext nach.
In der alten Zeit malte man noch mit verkohlten Holzstücken einen groben
Plan an die Felswand. Der Meister hätte den Lehrling dann gefragt, warum
bereits in Serie verbundene Zellen mit parallel geschalteten Ladereglern
nicht funktionieren können.
Der Meisterschüler hätte etwa 5min gebraucht. Der fleißige Lehrling wäre
in weniger als 60min drauf gekommen und dir sage ich es einfach so vor,
damit du wenigstens einmal das Fehlermuster einprägen kannst: Alle
Regler haben gemeinsamen Massebezug. Der erste Regler wäre mit dem
zweiten kurzgeschlossen, da sie sich den Minus-Pol der ersten und den
Pluspol der zweiten Zelle gemeinsam auf GND und Spannungsversorgung
teilen. Ein veritabler Kurzschluss, einzig durch den
Stromquellencharakter der Ladeschaltung begrenzt.
Es wird keinen Rauch geben, aber geladen wird auch nichts. Die
Stromquellen treiben konsequent direkt gegen GND. Wenn der Laderegeler
eine Kurzschlusserkennung hat, wird die zusätzlich schützen. Aber ins
Datenblatt musst du nun selbst schauen, gibts vielleicht auch als
Hörbuch.
Gast #4994224
Ja, bin ich denn bekloppt, oder was?
Die GND aller TP4056 sind miteinander verbunden.
An jedem GND eines TP4056 hängt ein Akku, mit seinem Minus.
Damit sind 3 von den 4 Lithium 18650 einfach und stumpf kurzgeschlossen.
Die 18650 werden sich so schnell entladen, wie es die Kabel und
Leiterbahnen zulassen.
Wieviel Strom liefert eine 18650?
Rechne das mal 3.
Wo landest du dann?
Bei 100A?
Oder noch weit drüber?
Gast #4994625
Toxic schrieb:
> Geht's jetzt oder geht's nicht?
Vielleicht solltest du es einfach mal ausprobieren.
Vielleicht schäumt der Aufbau auf, vielleicht auch nicht.
Tipp 1: Schutzbrille
Tipp 2: Wasser ist zum Löschen nur bedingt hilfreich
Gast #4994639
> Idee ist...
Nö. Tut es nicht.
Im Video speist ein Netzteil mehrere TP4056.
Die laden wiederum je eine Zelle, wobei diese Zellen keinerlei
Verbindungen untereinander haben. Deswegen werden sie auch in einzelne
Ladeschächte (die eigentlich nicht fürs Laden oder hochstromiges
Entladen gedacht sind) geladen.
Mal dir doch mal deinen Aufbau auf!
Gast #4994653
einfach Netztrafo mit 4 getrennten Sekundärwicklungen nehmen und damit
gibt es keine gemeinsame Masse. Mach ich seit Jahren so.  Viel Spaß bei
der Maidemo!
OP #4994691
STK500-Besitzer schrieb:
>> Idee ist...
> Nö. Tut es nicht.
Ja, genau das war meine Fehlüberlegung. Da hab ich wirklich etwas
oberflächlich gedacht und entschuldige mich für die dumme Frage. Da
hätte ich tatsächlich einfach kurz aufmalen und nachdenken können.
Danke für Eure Hilfe.
OP #4994692
Andreas schrieb:
> Hallo,
> der Maidemo!
Eine Lösung habe ich gefunden, der setzt einfach kleine 5V-5V DcDc
Converter davor, also Minitrenntrafos quasi:
https://www.amazon.de/Solated-DC-DC-Power-Module-B0505S-1W/dp/B00LAIGAX2/
Das finde ich eine gute Idee. Ist zwar immer noch eine
Quick&Dirty-Schaltung, aber wenn es einige Stunden Laderschaltung
basteln erspart...
OP #4994708
Andreas schrieb:
> Hallo,
> geht natürlich auch mit
> "https://www.amazon.de/Solated-DC-DC-Power-Module-B...";
> aber da kommen 200mA raus und bei DigiKey gibt es keinen unter 5 Euro.
> Gruß Andreas
Ja, die habe ich mir jetzt für eine schnelle V1 bestellt.
Und Max1758 für eine richtige Schaltung sobald ich mal Zeit und Muße
habe.
Denn eine Akkupack mit Ladeschaltung wird es immer mal brauchen.
Seltsamerweise fand ich sowas nicht fertig als Platine, etwas wie den
TP4056 für 4s - habe ich nicht gescheit gesucht oder gibt's das wirklich
nicht?
#4994726
Hallo TO,
ich habe meinen ergorapido auch umgebaut. Folgende Anmerkungen:
- nimm eine BMS Platine mit Balancer:
http://www.ebay.de/itm/3S-6A-18650-Li-ion-Lithium-Batterie-Battery-3-7V-BMS-Charger-Protection-Board-/322395947273?hash=item4b104bc109:g:5psAAOSwZQRYgPL-
(diese ist OHNE Balancer, du must also suchen! Du solltest Imax >= 10A
wählen)
- nimm diesen Lader:
http://www.ebay.de/itm/221990523728?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- beachte dass mehr Spg = mehr Motorstrom! Da läst ggf das BMS aus bzw.
mögen die Akkus das auch nicht. Vll einen 1 Ohm / 15W R in Reihe!
Gruß, Klaus.
OP #4994737
Klaus R. schrieb:
> Hallo TO,
> wählen)
> Gruß, Klaus.
Das ist ein guter Punkt, das 14V auch beim Strom zuviel sein könnten!
Vielleicht hat das Teil auch mit 3 Zellen genug Power. Tatsächlich war
es mit den NiMh auch mit 12V immer mäßig gut, das müsste auch mit 3 zu
erreichen sein.
#4994770
Sehr günstig, wenn auch etwas länger unterwegs:
https://www.aliexpress.com/item/3S-6A-Li-ion-BMS-3S-Balancer-battery-protection-board-bms-pcm-for-li-ion-lipo/32796529303.html
Mit Balancer-Modul dabei, also so, wie man es haben will. 8A könnte
knapp werden für Werkzeuge. Aber das Balancer-Board ist auf jeden Fall
das Gesuchte.
Oder All-in-one, für 20A Last:
https://www.aliexpress.com/item/3S-packs-11-1V-12V-20A-Lithium-Battery-Protection-BMS-Board-WITH-Balanced-Charging/32701494021.html
Noch günstiger, 25A:
https://www.aliexpress.com/item/3S-25A-Li-ion-12V-18650-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-with-balance-for/32776639309.html
OP #4995023
> das Gesuchte.
Hab ich mir jetzt jeweils welche zum Testen und für die Grabbelkiste
bestellt. Ich hab noch ein paar mehr Projekte für vernünftige Akkus im
Kopf...
OP #4995050
Ich glaube ich habe da noch was nicht komplett verstanden.
Ich habe diese Dinger bisher nur als Schutzschaltungen verstanden.
Verkauft werden sie aber auch als Ladeschaltungen
Ist das wirklich ausreichend?
Stromversorgung an die Schaltung, Akkus dran und fertig, kann ich "ewig"
so stehen lassen?
Bzw Strom abziehen, Gerät benutzen, Schutzschaltung unterbricht ab X
Volt, kann ich "ewig" so stehen lassen?
Ich ging bisher davon aus, dass ich die CCCV Ladekurve steuern muss und
etwas gegen Tiefentladung tun muss, denn die Schutzschaltung saugt auf
lange Sicht den Akku doch auch leer?
Regeln die den Ladestrom? Wieviel Strom brauchen die im Schutzmodus, d.h
unter der unteren Schwelle?
#4995405
Es sind Schutzschaltungen und Balancer.
Die Schtzschaltungen sollen den Fehlerfall abfangen.
Sie sollen nicht als Regelungsmechanismus dienen.
Da ist das Missverständnis. Auch, wenn die Beschreibungen das scheinbar
hergeben.
Du kannst das machen, wie du beschrieben hast. Dann würde der Akku aber
bis zB 4,25V+-0,025V geladen. Das ist auf Dauer zuviel. Der Akku wird
nie richtig voll, da er nicht mit dem CV-Verfahren "gesättigt" wird.
Es sind Zusatzschaltungen zu einem 3S Ladegerät. Z.B.:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-High-quality-12-6V-1000mA-1A-5-5mm-2-1mm-Universal-AC-DC-Power-Supply/32701648431.html
#4995428
Wenn Du bei den vier einzellladern bleiben willst besorge dir doch vier
5V Wandwarzen beim Pollin und versorge jedes Lademodul einzeln.
Als Schutz gegen versehentliche Tiefentladung besorge dir noch so eine
BMS-Platine. Die macht auf Dauer auf jeden Fall Sinn!
OP #4995475
> hergeben.
D.h. ich brauche trotzdem noch eine Ladeschaltung, die bei 4,2V bleibt
(damit der Schutz nicht anspricht) und bei 0,1C abschaltet.
Und interessanterweise finde ich die nicht fertig. Gibt's sowas nicht
fertig für 3s/4s?
Meine LiMn Akkus haben sowieso angeblich eine Schutzschaltung, brauche
dann vermutlich keine extra.
OP #4995630
Klaus R. schrieb:
> Erstmal ALLES bestellen, sehr gut :)
> Klaus.
Ja, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe eine Sache zu erforschen, dann
muss die Bastelkiste erstmal mit passendem Material gefüllt werden. :-)
Bestelle dann immer einiges aus der Themenwolke, dann kann man ein paar
Schritte machen ohne jedes nächste Teil erst organisieren zu müssen.
Zuerst mal eine improvisierte Bastellösung für den Sauger, dann was mit
den genannten China-Modulen, aber danach will ich für solche Projekte
eine Ladeschaltung selbst machen können.
#4995741
Das B6 hat einen integrierten Balancer und kann 3S direkt laden. Muss
man dann einfach als Ladeprogramm LiPo/3S einstellen (der hat LiPo und
LiIon vertauscht, will im LiIon-Programm bei 4,1V Ladeschluss machen).
Balancer kalibrieren ist nötig, da ab Werk meist 0,1-0,2V Drift zwischen
den Zellen möglich ist. Da du jedoch LiIon-Rundzellen statt LiPo nutzt,
sind deine Zellen ohnehin rund ;)
http://www.rc-drift-szene.de/forum/showthread.php?tid=7512
In dem Post da oben habe ich dir ein 3S-Ladegerät zu <4€ verlinkt. Da
brauchst du jedoch zwingend den Balancer (und die Schutzschaltung zur
Sicherheit) für. Das Imax B6 hat den Balancer halt schon eingebaut, du
musst dein Zellenpack entsprechend anschließen.
#4996171
...naja, mein imax B6 stimme punktgenau, ohne irgendwelche
Neukalibration. Habe ich vll Glück gehabt - oder einfach im richtigen
shop gekauft.
3x 5V Günstignetzteil mit 3x TP4056 ist sicherlich die einfachste &
sicherste Lsg, vor allem was den Nachbau anbelangt. Den ganzen Kram in
ein Gehäuse, Netzkabel dran und einen 4pol Stecker für den Sauger. Der
Sauger braucht dann noch eine 15A "BMS Schutzplatine" und fertig. Ich
mache das immer mit imax B6, habe mir ein "flinkes" Adapterkabel gebaut.
Da die Akkus (NCR18650) locker 2 Wochen halten, selbst bei häufigem
Einsatz, stört mich das kaum...und ein bißchen "nerdig" muss es schon
sein :)
Klaus.
#4996440
Wie bitte? Du willst schon wieder die Wohnung des jungen Padawan
anzünden, indem du mehrere TP4056 zum Laden eines 3S Akkus verwenden
möchtest?
Verständnisresistent? Oder einfach nur gehässig? Was trifft auf dich zu?
NCR18650 sind 2C belastbar - also 5,8A Maximum. Dies ändert sich in dem
Moment, wo du sie parallel schaltest (3P statt 3S). Könnte es sein, dass
du Seriell und Parallel nicht korrekt auseinanderhältst?
#4996539
Klaus: Wir reden von drei seriellen Akkus. DU schreibst:
Das ist ganz gefährlicher Unsinn. Lies' noch mal weiter oben, die
Geschichte mit gemeinsamer Masse. Du musst die Akkus dafür vereinzeln,
dann können wir darüber reden. Für 3S ist es aber falsch.
Gast #4996885
Conny G. schrieb:
> noreply@noreply.com schrieb:
>> Andreas schrieb:
>>> Hallo,
>>> der Maidemo!
>> +1
> Ich glaube das ist jetzt nicht meine favorisierte Lösung, aber wo
> bekommt man solche Trafos?
Ich würde Sperrwandler wickeln, wenn ich TP4056 einsetzen wöllte.
Gast #4996886
Sollte ich nochmal auf den Thread stoßen.
U_in=14 Volt
U_out=5 Volt
I_out=4 Ampere ( 4 x 1 Ampere für 4s)
N1=10, d1=0,83mm
N2=5, d2= 1,6 mm (runderskalieren für 4s)
Kern RM8, Al=250
#4997760
...genau, Dirk, ich habe explizit 3x 5V Schaltnetzteil gelistet, um die
3 Ladepfade GALVANISCH zu trennen - was sagst du nun? :)
1x Sperrwandler mit 3x sek Wicklung ist natürlich mgl., aber deutlich
aufwendiger - dann doch lieber Balancer + Ladeschaltung für 3S (weil
ebenfalls käuflich zu erwerben!).
Klaus.
OP #5005881
Ich werde jetzt auch mal mit so einem experimentieren:
https://www.ebay.de/p/?iid=201289482134
Der kann CCCV und signalisiert die 0,1C mit einer LED, lädt aber dann
weiter. Das ist nicht so gut, denn der Sauger soll ja einfach angesteckt
bzw. in seiner Ladeschale bleiben, an der permanent die
Versorgungsspannung anliegt.
Also müsste man den Ladevorgang abschalten.
Ich hätte als einfachstmögliche Lösung die Idee gehabt mit der Spannung
für die LED einen p-Mosfet vor den 4 LiMn Akkus in Serie auszuschalten,
damit dann der Ladestrom immer unterbrochen wird, wenn der Ladestrom zu
gering ist.
Könnte das funktionieren?
OP #5006406
Uhu U. schrieb:
> Conny G. schrieb:
>> Denke nicht. Strom niedrig, LED geht an, pFet schaltet ab, Strom null ->
>> LED bleibt an = pFet bleibt aus.
> Ich habe solche Dinger. Sie funktionieren, wie du schreibst.
> Nur ob die zum LiPos Laden das Richtige sind, da habe ich so meine
> Zweifel. Ich benutze sie für Blei- und LiFePO3-Akkus.
Nicht Lipo, LiMn. Meines Wissens sind die LiMn so gutmütig wie LeFe,
dafür auch nur halbe Kapazität. Und brauchen auch bei 3/4s kein
Balancing.
Hab mir zwar eine Gruschkiste solcher Protection,  Charge und
Balance-Platinen für 3/4s bestellt (schwimmen gerade aus aller Welt
Richtung Deutschland), aber hier brauche ich sie m.E. nicht.
#5007375
Wo ist denn da gemeinsame Masse, wenn jede Zelle ein eigenes Netzteil
und eine eigene Ladeschaltung bekommt?
Das ist die sauberste, sicherste und energiesparendste Lösung für das
Laden von seriellen Akkus. Und bei günstigem Einkauf auch noch die
preiswerteste. Den Balancer kann man sich dabei sparen.
Es scheint da aber eine Sperre in vielen Köpfen zu geben, mehr als ein
Netzteil zum Laden zu verwenden. Oder liegt es daran, dass man sich an
den Balancermurks gewöhnt hat?
Gast #5007503
Den Balancer erspart man sich - ja.
Es ist sauber und sicher, weil jede Zelle individuell geladen wird - ja!
Energiesparend - ein entschiedenes Vielleicht.
Wenn Du die diversen Thread verfolgst, siehst Du, dass die Masse der
Fragesteller weder die Ladebedingungen der Li-Technologie verstanden hat
noch mit "gemeinsame Masse" etwas anzufangen weiß. Hat schon einen
Grund, dass Elektroberufe 3,5 Jahre Berufsschule haben!
Unbenommen dessen: Ich möchte kein Gerät, wo ich drei oder vier
Steckernetzteile anklemmen muß. Möchte ich drei Netzteile zerlegen und
in ein neues Gehäuse einbauen? Im Laborbetrieb mache ich das, für ein
fertiges Gerät würde ich vmtl. auch mit einem Netzteil und Balancer
anfangen.
> Oder liegt es daran, dass man sich an den Balancermurks gewöhnt hat?
Fuer einen ordentlichen Balancer sehe ich ein Problem der
Verlustleistung: Ist eine Zelle deutlich zu früh voll, müsste der
Balancer volle 4,2 Volt mal Ladestrom übernehmen können - tun die das
wirklich?
#5008226
Was ist daran schlimm? Man nimmt ein größeres Gehäuse, baut da eine
Stechdosenleiste ein (Eurostecker reicht meist), in die man die 5V
Netzteile steckt. Für Bastleranfänger ist das ideal, sie müssen sich
nicht mit Netzspannung auseinandersetzen. Eine mehrpolige Buchse, zB
DIN-Stecker, über die man die Akkus anschließt.
Das Zerlegen ist doch kein Aufwand, wenn man sich die Steckdosenleiste
zB aus Platzgründen sparen will. Man bekommt auch schon Netzteile ohne
Gehäuse, sogar günstiger. Ich hab mir auf diese Art ein Ladegerät für
meine 6S-LiFePO4 Akkus gebaut, mit denen ich meine Akkuwerkzeuge
betreibe.
Der TP4056 ist ein Linearregler, der eine Menge verheizt. Auch in meinem
Ladegerät habe ich Linarregler (TL431 + BD139). Optimal wäre eine
Regelung direkt über das Netzteil, das ist bei mir im Versuchsstadium.
In ein paar Jahren werden die Chinesen uns sicher auch so einen
Einzelzellenlader für wenige Euro fertig liefern.
Gast #5050617
ich hab ebenfalls mal eine frage zu den TP4056 Ladern,
habe 5 Stück Parallel geschalten, jedenfalls wenn ich meine Akkus
einlege 3500mah und dann das Netzteil anschließe (Handynezteil mit
2500mah) laden nur 3 Akkus liegt es daran das das Netzteil nicht
ausreicht?  oder hat dies evtl. eine andere Ursache?
Gast #5050642
Okay, Dann sollte ich es also mit einem anderem Netzteil ausprobieren.
oder ich trenne die Lader in 2 Gruppen und lade sie Einzeln.
Danke für die Hilfe
Gast #5712987
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe geht es um Parallelschaltung
von mehreren Lade Modulen für eine Akkuzelle um den Ladestrom zu
erhöhen. Und nicht um mehrere Akku Zellen gleichzeitig in Reihe.
Die Frage hat keiner bis jetzt beantwortet glaube ich.
Wie wird sich das auf das Laden und Abschalten der Module auswirken?
