Wearables, wie etwa Smartwatches oder Aktivitätstracker, sind zunehmend auf dem Vormarsch in unseren Alltag. Die platzsparende Integration geeigneter Hardware in eigene Projekte gestaltet sich bisweilen aber noch schwierig. Intrinsyc stellt mit dem Open-Q 2100 ein Modul im passenden Format samt Entwicklungsbord vor, das sich auch gut für eigene Projekte nutzen lässt.
Seit der Einführung des Raspberry Pi sind bezahlbare Einplatinencomputer kaum mehr wegzudenken. Mittlerweile gibt es die kleinen Rechenmaschinen von zahlreichen Herstellern, vor Kurzem sind auch noch ASUS, Linaro und Huawei auf den Zug aufgesprungen.
Für Projekte im Miniaturformat sieht das Angebot jedoch deutlich bescheidener aus. Diese Lücke dürfte mit dem 31,5mm x 15mm kleinen Open-Q 2100 ein Stück weit geschlossen werden. Das Modul basiert auf dem Snapdragon Wear 2100, welcher über vier ARM Cortex A7 Kerne verfügt. Diese können mit bis zu 1,2 GHz betrieben werden. Weiter werden 512 MB RAM und 4 GB Flash bereitgestellt. Die Platine wird über zwei high-density Konnektoren auf die eigene Hardware aufgesteckt, dabei stehen zahlreiche GPIOs, USB 2.0, microSD, I2S und MIPI zur Verfügung.
Als drahtlose Kommunikationsschnittellen sind WLAN (802.11b/g/n) und Bluetooth 4.1 vorhanden, außerdem werden GPS, GLONASS und COMPASS unterstützt. Softwareseitig wird auf Android 7 Nougat gesetzt, Kompatibilität zu Android Wear sichert der Hersteller ebenfalls zu.
Die Kosten für ein Modul belaufen sich bei Vorbestellung im Webshop des Herstellers auf 75 $, für ein Development Kit werden 595 $ verlangt. Die Aktion für frühzeitige Bestellungen richtet sich derzeit an "Approved Customers" mit einer Verfügbarkeit ab dem 31. Mai. Ab welchem Datum die Module regulär erhältlich sind, ist noch nicht bekannt.
