Guten Morgen,
ich hoffe das ich hier fündig werde :) Undzwar möchte ich in absehbarer
Zeit ein LED Schild mit "einigen" LED bauen (Siehe Bildanhang). Der Clou
ist folgender, das ganze soll im Kirmes Style schön auf sich aufmerksam
machen da es für unsere Partyhütte gedacht ist =)
Hier kann man sehen was ich unter anderem meine:
https://www.youtube.com/watch?v=8V1XiDsxDZ4
Dabei habe ich pro Buchstabe an 2 Kanäle gedacht (für diesen
kräuseleffekt) und die / \ sollen je 4 Kanäle bekommen damit man da auch
ein wenig Lauflicht reinbekommt. Das macht dann insgesammt 42 Kanäle
Technische Daten sind folgende:
# Schild wird ca. 100cm x 23cm werden
# So wie auf dem Prototyp Bild zu sehen sind es 1438 LEDs ... (jup...)
# Als LED mag ich die Standart 5mm nehmen wollen
# Bei der Spannungsversorgung hab ich mir überlegt bedingt durch die
hohe Anzahl an LEDs auf ein 48V Netzteil zurückzugreifen (Das ergibt
viel weniger Kabelsalat dahinter ^^)
Was ich wünsche:
# 3, 4, 5 Lauflichtprogramme
# Lauflicht Geschwindigkeit und (weiß nicht ob's machbar ist) Helligkeit
Regelbar
# Lauflicht Programme durchschaltbar durch z.b. einem Knopf sowie einem
Automatik Programm
Selbstverständlich werde ich dem oder diejenige entsprechend nach
Absprache entlohnen, sowie die benötigten Teile bestellen.
Und bevors geschrieben wird, nein ich kann es leider nicht selber Lernen
da ich es vor ein paar Jahren schonmal versucht hab mit nem AVR Starter
Kit (hatte es hier sogar Angeboten) doch das liegt mir nicht (leider).
Ich hoffe ich habe nichts vergessen ansonsten einfach Fragen :) Genauso
Anregungen, Ideen etc. sind Willkommen.
Danke und Grüße,
Benjamin
Philipp R. schrieb:> 1500 LED zu bestücken und löten kostet bei einem angemessenen
Das will er ja selbst machen.
Er sucht "nur" jemanden der es programmiert. Dafür müsste er aber wohl
erst Mal den Schaltplan seiner LED-Matrix zeigen. Was er mit "Kanälen"
meint ist mir aus dem beschriebenen Zusammenhang auch nicht ganz klar.
Hallo Benjamin,
mal abgesehn davon, dass es ein etwas zweifelhafter Anwendungszweck ist,
rate auch ich dir dazu dir eine programmierbare Laufschrift in China zu
laufen. Das erspart dir viel Stress, Zeit & Ärger. 200€ sind dabei
nichts...
Gruß, Klaus.
Moinmoin und einen wunderschönen Feiertag.
ja wenn würde ich selber bestücken, löten etc. Ich bräuchte nur den
fertigen uC.
Mit Kanälen meine ich die Aufteilung der LED Cluster an sich. Ich mag je
2 Kanäle pro Buchstabe machen wollen, heisst z.b. beim "G" 2 parallele
LED reihen + 3 parallele Led Reihen (als beispiel). Man könnte auch uC
Ausgänge zu sagen ;)
Die fertige LED Matrix Lösung wäre nur dann interessant, wenn ich Pink
zur Verfügung hätte was beim letzten Dank RGB ja möglich wäre nur wie
sieht das aus ...? Will da kein murks von der farbe haben den das ist
mir schon wichtig.
Die WS2812LED Version kannte ich noch garnicht. Wäre sehr interessant
und vorallem deutlich einfacher aber auch hier wegen RGB die Frage: Wie
sieht das pink aus ^^
Und über den Sinn dieser Bastelarbeit brauch ich nicht überlegen, sieht
hoffentlich geil aus, macht auf sich aufmerksam und "hab ich selbst
gemacht" reichen mir da. Deswegen kann das auch gerne etwas kosten,
allein die LED würden Dank China um die 70-100€ Kosten.
Hoffe entsprechend passend und gut genug geantwortet zu haben ;) da ich
leider auf Arbeit bin kann es bisl immer dauern bis ich antworte.
Gruß,
Benjamin
Wo ist denn dein Laden?
Du willst also Keine Matrix sondern tatsächlich mehrere Led's zu ketten
Zusammenlöten?
Zwei Je Buchstabe? Wie kann ich mir das vorstellen? jeweils Halbe
Buchstaben?
Das "Break Dancer" in dem Video schaut aber eindeutig mehr nach Matrix
aus. Sonst ist nix mit Buchstaben langsam Aufbauen und so
Aber wenn dir Löten nix ausmacht und du nur da Led's möchtest wo auch
dein Text ist könntest du das dennoch als Matrix beschalten.
Klassische Led's sehen meiner Meinung nach in den Farben besser aus als
RGB's.
verstehe ich das richtig, dass Du also mit den LED's die Buchstaben
schon fix formst und der Text durch den uC nicht beeinflusst werden soll
sondern nur die Buchstaben einzeln an, aus bzw. gedimmt werden sollen?
@lichtmensch
unsere kleine Partyhütte ist in Bielefeld.
Und ja genau mehrere Ketten und immer im Wechsel, also vom Buchstaben
"G" Kanal 1 wären LED 1,3,5,7 usw. Kanal 2 halt 2,4,6,8... . Mir ist
durchaus bewusst das ich so keinen smoothen Aufbau der Buchstaben
erreiche sondern lediglich diesen Kräusel Effekt damit realisieren kann,
und halt an aus etc... Und wie meinst du das nun genau mit "könntest du
das dennoch als Matrix beschalten"? Gibt es diese Programmierbaren LED
auch in konventionell 5mm?
@redround
Bingo. und halt ein wenig Lauflichtspielerei damits was hergibt. So war
es zumindest ersteinmal gedacht doch wenn es halt diese 2812 LEDs zu
einem ähnlichem Kurs gibt kann man es auch so machen nur da muss ich
mich zuhause ersteinmal schlau machen bezüglich Beschaffung, Leistung
etc :)
Solange dir das Ergebnis wichtiger ist als der Weg würde ich dir auch zu
ner Chinamatrix raten. Ist einfach viel schneller in Betrieb und i.A.
fehlerfreier als ein Eigenbau...
Benjamin S. schrieb:> ja wenn würde ich selber bestücken, löten etc. Ich bräuchte nur den> fertigen uC.
Das heißt also, du baust auch die Konstantstromquellen ein.
Und es wird wohl von den Materialkosten tatsächlich wesentlich günstiger
sein als eine LED RGB Matrix mit ähnlicher Auflösung (die würde ich so
auf 500€ aufwärts veranschlagen).
Mit geringerer Auflösung/Größe wurden oben Beispiele gebracht. Die LED
Matrix hat halt u.a. den Vorteil, dass beliebige Muster gezeigt werden
können und dass es bereits Bibliotheken gibt.
Je genauer deine Infos (Schaltplan, gewünschte Muster), umso besser die
Chance, dass hier jemand aufspringt. Für WS2812 Streifen gibt es bereits
viele Projekte, auch für den Raspberry Pi, wo du dann vielleicht doch
auch selbst letzte Hand anlegen kannst (ohne dass das jemand für dich
programmieren muss).
@wilhelms: Genau dort, aber eigentlich nicht ;)
@mikro77:
> dass beliebige Muster gezeigt werden können
Das Interessiert mich eigentlich nicht.
Ich dachte, das ich oben alles geschrieben hätte was ich mir so
vorstelle. Nungut dann nochmal in Ausfürlich:
Ich hab vor mir eine 100x27cm Acrylglas Platte zurechtzuschneiden (das
muss in etwa so groß werden, weil es übers Fenster kommen soll und wenns
halt zu klein wird siehts blöd aus), dort die 1438 löcher reinbohren,
1438 LEDs einzupflanzen und mit einem 48V Netzteil max. 15 LEDs in Reihe
mit Widerstand und je nach Buchstabe bzw. Form 2,3... Parallel.
Um nochmals das mit den "Kanälen" aufzuzeigen, hab ich mal das Bild
hochgeladen. Ich hoffe es ist nun klar wie ich mir das gedacht habe. Die
"/" "\" Symbole im Schild sollen genauso für den Kräusel effekt
aufgeteilt werden wie die Buchstaben (die blauen Punkte im "\"),
allerdings noch in 4 Höhen Ebenen so das ich quasi pro "/" "\" Symbol 8
Ausgänge benötige um ein wenig mehr Lauflichttechnisch damit machen zu
können.
Im Grunde könnte ich mir auch eine SPS schnappen diese Programmieren und
fertig, doch das wäre ein wenig Oversized und zu teuer für so ein
"kleines" LED Schild. Deswegen dachte ich an einen µC der mir
entsprechend 42 Ausgänge liefert und ich mit einer Transistor
verstärkung hinter jedem Ausgang die LED Kanäle ansteuere. Deshalb habe
ich mir auch noch keinen Schaltplan gemacht ... wofür auch, sind doch
nur ein paar LEDs.
Das würde ich dem ensprechenden Programmierer überlassen, weil er/sie
wohl sich besser mit dem µC auskennt und weiß, was er braucht. Das würde
unter die Kategorie "sowie die benötigten Teile bestellen" fallen.
Muster z.b:
# Kräuseleffekt (ich hoffe ihr wisst was ich meine ^^) ggf.
Armeisenkrieg :D
# Alles gleichzeitig blinken lassen
# Das "Günnies Palace" durch ein Lauflicht "auffüllen" also "G" geht an,
dann aus, "Ü" geht an, dann aus usw. bis zum "E" und dieser bleibt an.
Dann das ganze nochmals von "G" startend allerdings diesmal bis zum "C"
welches an bleiben soll
# Erst Günnies aufleuchten lassen, dann verzögert Palace dazu
Da sind der Fantasie doch keine grenzen gesetzt. Im Prinzip fast das
selbe wie im Break Dancer ;)
Ich glaube dieses Schild wird komplizierter gesehen als es eigentlich
sein sollte und vorallem soll :P
Benjamin S. schrieb:> Das würde ich dem ensprechenden Programmierer überlassen, weil er/sie> wohl sich besser mit dem µC auskennt und weiß, was er braucht. Das würde> unter die Kategorie "sowie die benötigten Teile bestellen" fallen.
Das bedeutet dann wohl, dass du weder Schaltung, noch Software
entwickelst. Damit wird es schwierig. Ein Programmierer braucht
normalerweise Hardware, denn ein ungetestes Programm funktioniert mit
Sicherheit nicht auf Anhieb.
Die Hardware soll also zunächst vom Programmierer entwickelt werden,
dann willst du sie zusammenlöten und anschließend an den Programmierer
schicken, damit er die Software entwickeln kann.
Daher einfach mal die Frage: Bist du dazu in der Lage die entsprechenden
Treiberstufen für die LEDs selbst zu entwickeln und aufzubauen? Welche
Spannungen würdest du verwenden?
Laut deiner Zeichnung möchtest du grüne und pinke LEDs abwechselnd
verbauen? Hast du dir überlegt, wie das aussieht, wenn nur die grünen
oder nur die pinken LEDs an sind?
Mit RGB Leds drehst du übrigens einfach am Farbregler und schon gefällt
dir das pink. LED Streifen wie dieser
http://www.ebay.de/itm/RGB-LED-Pixel-WS2801-LED-Kette-wie-Adafruit-f-Arduino-Projekte-/272325073409?var=&hash=item3f67d6da01
sind also eigentlich optimal dafür. Dummerweise kommst du bei der LED
dichte mit 50 LEDs natürlich nicht weit.
Als Vorwarnung: Hilfe, ich suche einen Programmierer hat hier im Forum
in der Zeit, in der ich hier mitlese noch nie funktionioniert. Entweder
lehnten alle nörgelnd ab, da Ziel zu schwammig formuliert oder der TO
ein Träumer war, oder der TO meldete sich irgendwann nicht mehr.
Benjamin S. schrieb:>> Das heißt also, du baust auch die Konstantstromquellen ein> Das würde ich dem ensprechenden Programmierer überlassen, weil er/sie> wohl sich besser mit dem µC auskennt und weiß, was er braucht. Das würde> unter die Kategorie "sowie die benötigten Teile bestellen" fallen.
Hast du beantwortet. Das hier wäre dann die "KSQ", die ich meinte:
> 1438 LEDs einzupflanzen und mit einem 48V Netzteil max. 15 LEDs in Reihe> mit Widerstand und je nach Buchstabe bzw. Form 2,3... Parallel.> "kleines" LED Schild. Deswegen dachte ich an einen µC der mir> entsprechend 42 Ausgänge liefert und ich mit einer Transistor> verstärkung hinter jedem Ausgang die LED Kanäle ansteuere. Deshalb habe
Die Beschreibung mancher Muster ist imho etwas dünn. Wäre möglicherweise
hilfreich, wenn du da Verweise hättest (bspw. Youtube Video mit
Zeitstempel). Aber vielleicht fehlt mir nur die Phantasie.
> # Kräuseleffekt (ich hoffe ihr wisst was ich meine ^^) ggf.> Armeisenkrieg :D> ...> ...>> Da sind der Fantasie doch keine grenzen gesetzt. Im Prinzip fast das> selbe wie im Break Dancer ;)> Ich glaube dieses Schild wird komplizierter gesehen als es eigentlich> sein sollte und vorallem soll :P
Hmm. Das ist tatsächlich "kompliziert". Was du dir "vorstellst" und was
sich ein Entwickler "vorstellt" kann sehr unterschiedlich sein. Kann
aber auch gut gehen. ;-)
Robin M. schrieb:> Ein Programmierer braucht> normalerweise Hardware, denn ein ungetestes Programm funktioniert mit> Sicherheit nicht auf Anhieb.
Das würde ich hier auch als potentielles Problem sehen. Die
Aufgabenstellung ist zwar nicht kompliziert. Es fehlt allerdings für den
Entwickler die Möglichkeit, die Software (mit einfachen Mitteln)
sinnvoll zu prüfen. (Einen Simulator schreiben ist wohl etwas
oversized.)
Achja, btw, ich bin nicht interessiert hier Software zu schreiben. Ich
finde aber die Thematik interessant.
@Benjamin
ich rechne mal optimistisch 100 Stunden an Aufwand. Selbst bei 10
EUR/Std. bin ich schon bei 1000 EUR. Dann kommen noch mal 300 EUR an
Material zusammen.
Macht zusammen 1300 EUR und 8 Wochen Arbeit (mit hin-und her schicken,
Bohren, schrauben, Löten etc) für dein selbst zusammen geschustertes
Blink-Dingens.
Und du glaubst ernsthaft, daß das alles schneller und billiger verfügbar
ist als eine China-LED Tafel gleicher Größe?
39x14 Zoll (=99x35cm) kosten beim ALI-Express als Vollfarbe 330 USD,
macht ca. 300 EUR. Mit Zoll und Steuer etc. bist du bei 350 EUR und hast
das Ding in 3 Wochen auf dem Tisch.
...der TO soll mal bitte plausibilisieren, was er an Aufwand berechnet
und inwiefern er bereit ist, diesen zu entlohnen. Erst wenn er das
"realitätsnah" einschätzt und zusagt, kann man weiterreden.
Klaus.
Cihan S. schrieb:> Der TE berechnet 20€ fürs Programmieren. Ist doch immer die selbe Leier.
Wenn er noch eine Null dranhängt, könnte das tatsächlich was werden.
Aber nur unter der Bedingung, daß der Programmierer die genauen Vorgaben
für die Hardware macht. Weil er nämlich die passende Software schon in
der Schublade liegen hat und nur noch die Parameter neu einstellen muß.
Ansonsten:
Wegstaben V. schrieb:> Macht zusammen 1300 EUR und 8 Wochen Arbeit (mit hin-und her schicken,> Bohren, schrauben, Löten etc) für dein selbst zusammen geschustertes> Blink-Dingens.
Aber das scheitert spätestens am WAF.
