KFZ Drehzahl aus Signal berechnen
OP #4994703
hi,
ich stehe gerade vor lauter im netz suchen wie die kuh im wald
ich messe am ausgang des motorsteuergeräts das drehzahlsignal,
dass was standartmässig zum tacho geht oder an klemme 1
der zündspule
da messe ich in 100ms via intr z.b. 50 signale
also 500 pro sec und somit 30000 pro min
wie zum geier rechne ich das in eine drehzahl um,
wenn ich davon ausgehe das es ein 4zylinder ist der soweit
ich weis 2 zündungen pro umdrehung macht
OP
Georg G. schrieb:
> Wenn die Leitung wirklich direkt zur Zündspule geht, hast du ein sehr
> unsauberes Signal. Da musst du vor der Frequenzmessung heftig filtern.
> Sieh es dir mit dem Scope an, dann siehst du klarer.
das war nicht meine frage ;)
wenn ich das signal nehme, welches vom motorsteuergerät
zur tachoinheit geht, habe ich ein sauberes 12V rechtecksignal
welches ich über eine optocoupler zähle
>30000 pro min
kommt mir auch unplausible vor (ziemlich hoch), wenn das auch
gleichzeitig das Signal für die Zündspule sein soll.
Ja wie schon - Du brauchst den Proportionalitätsfaktor zw. Drehzahl und
Impulsfrequenz. Wenn der nirgends definiert ist, mußt Du den eben selbst
ermitteln.
OP
Jens G. schrieb:
>>30000 pro min
> ermitteln.
der muss irgendein standart sein, weil du kannst irgendeinen
20€ drehzahlmesser von ebay anklemmen, hinten an dem ding
via dip-switch auf 4zylinder schalten und passt ...
also muss das signal was ein motorsteuergerät raus gibt
in allen autos gleich sein ...
4-Zylinder 4-Takt Motor ist eine in PKW häufig genutzte Bauform. Was
sagt uns das?!!
auserdem is die rechtscheibung unter alle sau und eine beleidigung für
jeden der das lesen mus.
>5 signale in 100ms = 50 pro sec = 3000 pro min
Und wo liegt jetzt das Problem, diesen Wert mit der aktuellen Drehzahl
(z.B. lt. Drehzahlmesser) zu korrelieren? Bei einem 4-Takt-Vierzylinder
könnte das ja 1500U/min entsprechen.
> ermitteln.
Ja, da guckt man wo das Signal herkommt und zählt die Schlitze im runden
Blech was vorm Sensor hängt.
> dann lies es nicht
Nee, ist schon ein valider Punkt. Wenn man sich beim Schreiben der Frage
keine Mühe gibt soll man auch nicht erwartet dass sich andere beim
Beantworten viel Mühe geben.
"Good spelling, punctuation, and formatting are essentially the on-line
equivalent of bathing." -- Elf Sternberg "
OP
dann ist das mit dem zählen über einen intr aber scheiß,
weil die auflösung echt mies ist ...
5 signale in 100ms = 50 pro sec = 3000 pro min / 2 = 1500 U/min
6 signale in 100ms = 60 pro sec = 3600 pro min / 2 = 1800 U/min
kann es sein das mein herangehen hier schon komplett falsch ist ?
> der zündspule
Es gibt aber bei modernen Fahrzeugen für jeweils 2 Zylinder eine
Zündspule, oder sogar pro Zylinder je eine eigene. Du müßtest also das
Signal verwenden, das zum Tacho geht. Das liefert dann aber schon das
"richtige" Signal. Das heißt: 2000 Impulse/min sind wirklich 2000 U/min.
Ich bringe das mal in verständliche Form:
Wenn man sich beim Schreiben der Frage keine Mühe gibt, soll man auch
nicht erwarten, dass sich andere beim Beantworten viel Mühe geben.
Eben, eben...
OP
>> der zündspule
danke für die info, dass steht auch nirgends, ich bin davon ausgegangen
das hier nur das zündsignal sauber aufbereitet raus kommt
>kannst du das bitte etwas ausführlicher beschreiben ;)
Was soll ich da ausführlicher ausführen? Beispielcode für einen µC habe
ich jedenfalls nicht.
Periodendauer und Frequenz lassen sich doch einfach ineinander
umrechnen:
P=1/f
f=1/P
Du zählst also nicht die Impulse pro Zeit, sondern mißt die Zeit zw. den
Impulsen.
Ja.
Üblicherweise nutzt man für Drehzahlmessung einen
Input-Capture-Interrupt und misst mit diesem die Zeit zwischen zwei
Impulsen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/High-Speed_capture_mit_ATmega_Timer
