e Papier einzelne Bildpunkte setzen
OP #4994826
Der Beitrag "2.7 in E-paper Display by Embedded Artists" beschäftigte
sich u. a. mit der Ansteuerung eines e Papiers und ist schon rel. alt.
Z. Zt. versuche ich mich "theoretisch" mit den e papers von
Pervasive Displays z. B. E2271CS021 (264x 176 Bildpunkte) zu
beschäftigen.
Bevor ich mir so ein Teil kaufe, hier noch einige Fragen:
a) kann man einzelne Bildpunkte ansteuern, indem man einfach einen Wert
für die y-Achse und einen Wert für die x-Achse eingibt?
also etwa so -- Bildpunkt setzen(y,x); --
oder muss immer der gesamte "Bildschirm" neu geschrieben werden
b) was versteht man unter Refresh Zeit=3s
dazu  aus  dem Datenblatt:
Note (3): Refresh time is the time that e-paper particles move not
including the
power on and off time. The refresh time is measuredat 25ºC.The
refresh time and contrast ratio varies due to different films, display
performance requirements, and ambient temperatures.
Note (4): Tr is the refresh time. For an image withWhite / Black, the
total update
time is (Tr).
Ziel der Verwendung eines e Papiers ist die bildliche Darstellung und
zeitlichen Verfolgung der EKG-Kurve auf einer mobilen rel. kleinen
Anzeige.
Im Anhang Datenblätter zum  E2271CS021
Soweit ich weis geht das nicht, hab mich mal eine zeit lang damit
beschäftigt aber bin nicht sehr weit gekommen, die Ansteuerung ist bei
Grösseren E-Inks Blockweise also immer definierte bereiche d.h. das
Ändern must du im µC machen und dann das Teilbild Komplet neu schreiben.
Hab mich ebend mal grob durch das DB gewühlt, da scheint das ähnlich zu
sein Also Block aus dem Memory holen verändern wieder reinschreiben,
oder alles im µC vorhalten und immer komplett schreiben sollte einfacher
sein.
Zu b. das ist die Zeit für nen Kompletten Schreibvorgang für das ganze
Display, das ist bei einem E-Ink aber Temperaturabhängig, die Displays
haben meist auch einen Sensor den du auslesen kannst, dazu kommen dann
noch das der Contrast auch je nach Pixel unterschiedlich lange braucht,
da würde ich mir nochmal die Funktionsweise anschauen dadraus wird das
recht ersichtlich.
Das Problem damit ist das die Spannung eine Zeit anstehen muss bis die
Partikel sich in die gewünschte Lage bewegen. Ich kann mir vorstellen
wenn man die Spannungen erhöht das die Vorgang schneller erfolgt.
Die Frage ist dann er wie lange macht das Display so etwas mit?
Die Updatezeit ergibt sich aus dem Spannungsverlauf und der Pixelanzahl.
Über den Spannungsverlauf wird ja auch der Kontrast erzeugt.
