welcher Motor ist geeignet
OP #4996352
für ein Studiumsprojekt sollen wir eine Seilwinde automatisch ansteuern.
Als Vorraussetzung haben wir angenommen, dass das Seil mit 0.5m/s, was
bei einem Durchmesser von 100mm eine Drehzahl von 95 1/min ergibt und
bei einem Drehmoment von ca. 20Nm weg gehen soll.
Bei einer Getriebeübersetzung von i=50 wären das ca. 4800 1/min und 0.8
Nm, die der Motor leisten müsste
Nun haben wir lange nach einem Motor gesucht, der uns (mit Übersetzung)
ungefähr diese Werte ermöglicht. Bisher haben wir nach DC-Motoren
geschaut, da das ganze mobil sein sollte und mit Akkus angetrieben
werden soll, allerdings konnten wir noch keinen Motor finden der auch
nur annähernd das geforderte leistet und bezahlbar wäre (sollte nicht
mehr als 200-300 kosten, da wir 2 brauchen)
Gibt es denn eine Motorenbauart, die denn Anforderungen besser
entspricht?
 Oder kann jemand einen Hersteller empfehlen, der solche Motoren baut?
Hoffe, es kann uns jemand helfen. Vielen Dank schonmal!
OP #4997079
Lothar M. schrieb:
> Wie realistisch sind diese Annahmen? Muss da was gehoben oder nur
> gezogen werden?
Es geht um einen automatischen Lenkdrachen, bei dem das Problem
hauptsächlich ist, dass er gezogen werden muss, also gegen den Wind
>> Bei einer Getriebeübersetzung von i=50 wären das ... 0.8 Nm
> Ist das Getriebe tatsächlich so schlecht?
Wir wollten das ganze mit einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
realisieren, daher ist der Wirkungsgrad ziemlich schlecht
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4997169
Das ist irgendwie das selbe Problem, das hier die letzten Tage
wiederholt aufschlägt...
Wie etwa im Beitrag "elektromotor gegen last drehen"
Kannst du auch einen anderen Ansatz gehen, z.B. das "Verkürzen" des
Seils durch "Herunterziehen" der Seile? Oder brauchst du die Winden für
einen automatischen Start?
                 Drachen
                /Seil
  Fix o       /
         \O/  Umlenkrolle
       auf&ab --> "Verkürzen" der Steuerleine
BTW: 0,5m/s zum Steuern eines Lenkdrachens scheinen mir recht langsam...
#4997206
Na ja nun, du brauchst ca. einen 500W Motor.
Der geht vom Preis her noch, aber das Getriebe für 20Nm, da wirst du für
deine 200 EUR keine 2 Stück bekommen.
Am günstigsten ist immer noch Massenware, also kleine 230V Seilwinden,
mit denen kommst du knapp an deinen Preis.
https://www.landwirtonline24.de/kategorien/stall-hof/befestigen-heben/seilwinden-seilzuege/28716-elektrischer-seilzug-gsz-100200-?gclid=CKq74OK109MCFWMq0wodw-cAyQ
Schon die Seilwinden für KFZ-Geländewagen sind unverschämt teuer (und
brauchen Strom ohne Ende).
#4997412
also sowas
https://www.conrad.at/de/drehstrommotor-msf-vathauer-antriebstechnik-gm-037-ms-hy-q45-i15-b14-ie1-037-kw-11-a-230-v400-v-b14-933-umin-27-nm-191503.html
(sind Lenkdrachen nicht normalerweise etwas was MENSCHEN steuern? die
werden ja kaum 2x400W aufbgringen..)
kann man "Ziehen" und "Steuern" vielleicht trennen..
also eine starken/langsamen motor zum ziehen, und 2 schnelle/schwache
zum lenken?
