Transistorierter/Bauteiletester GM328
Gast #4996932
Danke.
Ich sehe gerade das die Plaine wohl keinen USB Anschluss hat.
Wie bekomme ich die Software auf den Controller bei einem Upgrade oder
Chip Wechsel? Welche IDE benötige ich noch dazu?
Wer kann meine Fragen beantworten?
Gast #4996939
> Chip Wechsel?
Da der Controller ein Mega328 ist, geht das ganz normal über SPI. Wenn
der Anschluß auf dem Board, das Du aussuchst nicht rausgeführt ist,
kannst Du den Chip in einen Programmierer mit passendem Sockel setzen
oder auf einem Steckbrett passend verkabeln oder auf ein Arduino-Board
stecken udn da programmieren ...
Möglichkeiten ohne Ende.
Aber wozu?
Zum Flashen? Garkeine, da reicht ein, zu Deinem Programmierer pasendes,
Flashtool.
Gast #4998235
Vielen Dank für die Erläuterungen.
Einen Arduino habe ich und auch die IDE dazu. Das Problem ist gelöst.
Flashen über SPI benötigt Zusatz Hardware bzw. Software. Das ist
schlecht und anwenderunfreundlich.
Bin gespannt ob bei dem Bausatz der Controller gelötet oder streckbar
ist und ob noch Platz genug vorhanden ist um einen Sockel einzubauen.
Gast #5001560
So,
der Bausatz ist jetzt da und auch schon fast vollständig verdrahtet.
Es sind jetzt noch zwei kleine Chips einzulösen, ein zweipoliger und ein
sechspoliger. Dafür bräuchte ich jetzt noch eine Mikrolötspitze.
Kann ich trotzdem schon das Gerät unter Spannung testen?
Gast #5002269
Es gibt doch dämliche Fragen! Was bitte soll denn sinnvoll
funktionieren, wenn in der Schaltung Bauteile fehlen?
Max 707 schrieb:
> Es ist bei meinem Bausatz aber kein SPI Interface vorhanden.
Bei einem Bausatz darf man erwarten, dass der Controller bereits die
nötige Software enthält.
Sollte das nicht der Fall sein, wirst Du einen Programmieradapter kaufen
oder bauen müssen, das Internet liefert viele Beispiele dazu.
Gast #5002293
Dann hast Du noch NIE eine Anlage b.z.w. Schaltung in Betrieb genommen!
Ja es geht so.
Die Schaltung mit den verschalteten Bauelementen funktioniert.
Jetzt kommt der Rest dran, sehr diffiziel da sehr, sehr kleine SMD
Bauteile
darauf warten mit einzugreifen...
#5002990
> Ja es geht so.
Diese Pauschalaussage kann ich so nicht stehen lassen! Es kommt doch
wohl darauf an, welche Bauteile fehlen.
Beispiel:
Spannungsregler, bei dem ein Widerstand zur Einstellung der
Ausgangsspannung fehlt und die Ausgangsspannung auf Maximum geht. Ein
damit versorgtes Bauteil muss das nicht überleben...
Gast #5003242
Ich habe fertig!
Alles funktioniert soweit ich es beobachten kann.
Ein kleines tolles Universalwerkzeug für einen günstigen Preis.
Trotzdem habe ich ich einige Kritikpunke:
1. Die Beschriftung der Bauelemente ist sehr schlecht lesbar, nur mit
Lupe und spezieller Beleuchtungstechnik  zu erkennen.
2. Es war nicht ersichtlich welche Werkzeuge benötigt wurden! Lupe,
Lötkolben mit Nadellötspitze
3. keine Stückliste
4. eine kleine Tüte alles zusammengeworfen...
Ich habe schon viele SMD Bauteile verarbeitet, aber Mikro SMD ist für
einen Bausatz eindeutig zu viel. Kann man machen aber dann sollte das in
der Produktbeschreibung stehen.
Gast #5003358
Was hast du denn für einen genommen? Link!
Du bist zu alt.
Bist aber jetzt endlich auf der Höhe der Zeit.
> 3. keine Stückliste
Ach.
Ach.
Gast #5003422
Dann waren die bei dir schon auf der Platine aufgelötet. Ich habe dafür
hinweise gefunden.
Bei dem geposteten Link von mir kannst du sie als Bauteil erkennen.
Das linke daran ist, das das kleinste Bauteil 6 Anschlüsse hat!
Persönliche Seite #5003438
Und was ist daran jetzt "Mikro"?
Wenn Du auf ein Bauteil mit Beinchen im 0.5mm-Raster gestoßen wärest,
könnte ich die Aufregung ja noch nachvollziehen, aber ein gröberes
Anschlussraster als hier findet sich bei mehrpoligen SMD-Bauteilen
praktisch nie. Das Ding hier ist klobig, das ist nicht "Mikro".
Für die Zukunft:
Beim Bestücken von Platinen immer mit den SMD-Bauteilen anfangen,
sonst ist nämlich oft irgendein dickeres Bauteil im Wege, so daß man mit
der Lötspitze nicht anständig "drankommt".
Außerdem kann man sich dann die Platine besser unter einer Lupe o.ä. aus
verschiedenen Winkeln ansehen, um die eigene Lötarbeit kritisch zu
begutachten.
Gast #5003462
Überschlagsmäßig beträgt der Pin Abstand ca. 1mm. Das empfand ich schon
als sehr klein, Mikro eben.
Die klobigen Bauteile kamen bei mir zu letzt dran. Vorher eben noch die
SMD Bauteile. Das ging ganz gut. Ich mache das auch immer so, weil es
mir eben die Fehlersuche erleichtert.
Ab wann es terminologisch "Mikro" heißt, keine Ahnung...
Letzte Frage: wo finde ich die Software von Kübbeler? Ein Link wäre gut.
Gast #5003900
Der war dir wohl nicht gut genug?
Wer zu faul ist, den bestraft das Leben!
michael_ schrieb:
> Oder du baust ihn gleich ganz selber:
> Beitrag "Transistortester AVR"
Max707 schrieb:
> Ja,
> hier gibt es zu diesem Thema gefühlt eine unendliche Anzahl von Threads.
> Bis ich die alle durchgelesen habe...
> Sparen würde ich dabei nichts, oder?
