Anfänger sucht FPGA Entwicklungsboard für verschiedene Projekte
OP #4997968
Hallo alle zusammen,
ich liebäugle schon seit einiger Zeit mit einem Entwicklungsboard
welches aus einem FPGA und einem uC aufgebaut ist. Geplant sind anfangs
kleine Projekte die zum Erlernen von VHDL dienen sollen. Jedoch will ich
gezielt mit Tutorials, Skripten von Unis, FHs und Büchern die Fast
Fourier Transformationen auf dem FPGA beschreiben um das OFDM Verfahren
anwenden zu können. Auch die Bildverarbeitung reizt mich sehr. Wie zum
Beispiel in einer alten Diplomarbeit beschrieben.
http://thomaspfeifer.net/fpga_dsp_bildverarbeitung.htm
Nun ist die Frage welches Entwicklungsboard ich mir zutun sollte. In
meinem Praxissemester habe ich mit einem CPLD von Xilinx gearbeitet und
erste Gehversuche in der VHDL Hardwarebeschreibungssprache gemacht.
Welches Board würdet Ihr mir empfehlen um den Einstieg zu finden in die
FPGA Welt? Am liebsten hätte ich noch ein uC drauf. Da wurde ich fündig
bei Altera Cyclone sowie Xilinx Zynq. Was meint Ihr, was wäre für den
Anfang geeignet? Wie habt Ihr angefangen? Dieses Buch "FPGA Prototyping
by VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 Version“ verwendet einen alten
Spartan 3. Sollte ich mir einfach dieses Buch holen und die Beispiel
durchackern?
Wäre das Spartan 3 Board auch dazu geeignet um das Thema OFDM zu
implementieren und auch in die Bildverarbeitung, Objekterkennung usw. zu
gehen?
In einem weiteren Buch, nämlich diesem „FPGAs für Maker: Eine praktische
Einführung in programmierbare Logik“ werden diese Boards verwendet:
- DE0 und DE0 Nano von Altera
- MachX03 LF Starter Kit von Lattice
- AGLN-Nano-Kit von Microsemi
- Papilio Pro, Papilio LogicStart MegaWing, NEXYS3, Arty, BASYS3 und
NEXYS4 DDR von Xilinx
Welches davon könnte in Frage kommen für mich?
Wie würdet Ihr an meiner Stelle vorgehen.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Ich habe in die FPGA Welt mit dem Artix-7 35T Arty Dev Board von
Digilent angefangen.
Der Artix-7 XC7A35T auf dem Board besitzt aber kein Mikrocontroller.
Ich weiß nicht ob es wirklich komplizierter ist wenn man mit einem FPGA
mit Mikrocontroller anfängt. Aber der Umfang des Lerninhalts ist
natürlich größer.
Ich wollte mich zuerst voll und ganz auf ein FPGA konzentrieren. Die
integrierten Mikrocontroller sind eine Geschichte für sich.
> gehen?
OFDM sollte gehen, aber eher mit schmaler Bandbreite. Für
Videoverarbeitung dürfte es zu knapp sein.
Ich würde an Deiner Stelle trotzdem erstmal mit was Kleinem anfangen.
Nach einer gewissen Zeit hat man eher eine Vorstellung, was für den
geplanten Zweck nötig ist. Die Video-Evaluationsplatformen der
FPGA-Hersteller starten in der Regel bei einer vierstelligen Summe...
Um erste Erfahrungen zu sammeln: alle :)
Duke
OP
Was für Literatur hast du verwendet wenn ich fragen darf?
Jetzt stelt sich nur die Frage soll ich ein Board mit uC als Soc nehmen
oder nicht?
Was meint Ihr zu diesem Board
http://store.digilentinc.com/zybo-zynq-7000-arm-fpga-soc-trainer-board/
Klar Preis ist echt hoch aber hat eigentlich alles was man braucht,
oder?
Kennt jemand ein ähnliches Preiswerteres?
Ich hab dazu auch eine Frage:
Kann man bei diesen Zynq die CPUs komplett ignorieren und damit wie mit
einem Artix arbeiten? Also auch bei der Konfiguration des FPGA-Teils?
Beim Artix geht das schön einfach mit JTAG oder eben über JTAG in einen
Flash Baustein. Was ich vermeiden möchte ist da für jede neue FPGA
Konfiguration ein Linux auf dem Zynq booten oder ein SD-Card Image
bauen.
Nö, das Ding muss konfiguriert werden, damit die CPUs nicht dazwischen
funken. Besonders beim DDR3 gibt es da Probleme. Allerdings frage Ich
mich, wozu jemand einen solchen Chip nimmt, der sich ja gerade durch
DIESE Funktion besonders auszeichnet, um es dann nicht zu nehmen.
Und ja, man kann auch einen Abschleppwagen mit Hebekran benutzen und den
Hebekran so wegstellen und kleinmachen, daß man die Ladefläche auch als
Speicher für Autos benutzen kann, die man alle per Hand draufschiebt.
Viel Spass beim FPGA entwickeln.
Das Lattice HDR60 gabs vor einigen Jahren für unter 400€. Nur die
SW-Lizenzen schlagen allenfalls nach der Eval-Periode zu Buche.
Was sonst die BV-Ambitionen auf FPGA angeht: meistens beschränkt sich
das doch auf relativ "brute force" Vorverarbeitungs-Filter und das
komplexere Zeug wird in Software erledigt. Videoprotokolle wie HDMI,
SDI, etc. sind vielleich zum Anfangen weniger spannend. Und sobald
gepuffert werden muss, ergo DDR* ins Spiel kommt, wird's komplex, da
macht ev. das Zynq-Board mehr Sinn. Ein Omnivision- oder
Aptina-Modülchen lässt sich da locker drankabeln.
Nun, vielleicht weil es günstige Boards mit Features gibt die es mit
reinem FPGA nicht gibt? Z. B. das Red Pitaya. Da würde es mir reichen
wenn ich komplett ohne CPU die DA und AD-Wandler verwenden kann und die
Daten über eine Schnittstelle rausschaufele.
> bauen.
Wie das mit dem Speichern aussieht weiß ich noch nicht, aber ich habe
gerade dieses Tutorial
http://www.fpgadeveloper.com/2014/08/creating-a-custom-ip-block-in-vivado.html
ausprobiert (auf einem Zybo) und das konnte man einfach so per JTAG
übertragen. In dem Beispiel wird die CPU angesprochen und konfiguriert,
aber es ist halt kein Linux, sondern eine bare metal Anwendung. Also
einfach ein C-Programm ohne Betriebssystem, ohne Multitasking oder so.
Das wurde ruckzuck übertragen.
An den TO:
Schau Dir mal dieses Beispiel an. Ich finde es erstaunlich komplex, aber
nicht schwierig. Als Student sollte Dir das keine Probleme bereiten; es
ist halt ein ganzes Stück mehr Einarbeitungsaufwand.
> oder?
Das Board ist nicht mit der Xilinx-ISE programmierbar, aber viele ältere
Tutorials beschreiben eben diese.
ARN-Core ist kein einfach programmierbarer mikrocontroller.
Der FPGA-ÜROM ist nicht ohne den ARM-Core startbar, man muß dazu die
FPGA-Toolchain verlassen und sich zwangsläufig mit dem SDK rumschlagen.
Alte Spartan3/6 FPGA-Borads und gängige ARM-Einsteiger-Boards sind
besser für autoditaktische Anfänger geeignet.
Nein. Ich habs versucht. Bitfile draufspielen geht wie immer, aber
sobald man den FPGA nichtflüchtig konfigurieren will, muß man über das
SDK gehen. Grund ist das Multi-Stage-Boot dieses Bausteins. Erst bootet
der ARM, der beschreibt die SRAM-Konfig-Zellen des FPGA und startet dann
die FPGA-Teil.
> Flash Baustein.
Für JTAG in Flash muss man das Bitfile nicht nur in ein PROM-File
Konvertieren sondern in irgendwas Package was auch nochminimalen
Bootcode für den ARM enthält.
JTAG direct in den FPGA (also flüchtig) funktioniert dagegen wie gehabt.
> bauen.
So schlimm ist es wohl auch nicht, Linux braucht es nicht, aber man kann
eben den ARM nicht komplett ignorieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
