SW4STM32 System Workbench, ST-Link 2.1 und SWO Ausgaben
Gast #5002057
Ich kann über den SWO Pin Debug Meldungen ausgeben. Die Anziege im
ST-Link Utility klappt.
Allerdings muss ich das ST-Link Utility schließen, um debuggen zu
können. Daher möchte ich die Ausgabe lieber irgendwo in der Eclipse IDE
sehen.
Ich habe dazu im Prinzip zwei Anleitungen gefunden, die aber beide nicht
funktionieren:
1) Die einen sagen, dass ich lediglich ein Kommando an openocd absetzen
muss:
trace 8000000 traceoutput.bin
Aber dieses Kommando kennt meine openocd Version nicht.
2) Die andere Variante benutzt semihosting, mit dem openocd Kommando:
monitor arm semihosting enable
Auch dieses Kommando kennt meine openocd Version nicht.
Ich soll mein Programm mit den Optionen "-specs=rdimon.specs -lc
-lrdimon" linken und die Funktion "initialise_monitor_handles()"
aufrufen, aber die gibt es nicht (auch nicht mit z), sagt zumindest der
Linker.
Zudem soll semihosting sehr langsam sein, ich habe daher aufgehört, hier
weiter zu forschen. Eigentlich möchte ich Methode 1 umsetzen, jedoch
nicht mit einem Logfile sondern mit Ausgabe in einer Ecplise View.
Kann es sein, dass ich eine kommerzielle Version von openocd benötige,
um SWO Meldungen anzuzeigen?
> sehen.
Kannst Du Deinen ST-Link in einen J-Link umflashen? Es gibt von Segger
für einige Typen entsprechende Firmware.
Mit einem J-Link kann man Segger RTT einsetzen. Damit kann man entweder
den Segger RTT Viewer oder das (Telnet) Terminal in Eclipse verbinden.
Ansonsten kennt OpenOCD aucgh sein eigenes Semihosting (DCC), siehe
libdcc (http://repo.or.cz/openocd.git/tree/HEAD:/contrib/libdcc).
SWO geht mit openocd-0.10.0 bei mir mittels
tpiu config internal tpiu.log uart off 48000000
in die Datei tpiu.log. Allerdings benutze ich dabei J-Link, nicht
ST-Link. Eine "kommerzielle" Version von openocd gibt's nicht.
Danke A.B., das hat geklappt.
Das Logfile enthält allerdings nach jedem Buchstaben ein Steuerzeichen.
Aber immerhin, so ist es besser, als nichts.
semihosting funktioniert bei mir super nach dieser Anleitung:
http://alphaloewe.com/2017/01/24/enable-semi-hosting-with-openstm32-system-workbench/
zum Testen in der main.c:
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
extern void initialise_monitor_handles(void);
/* USER CODE END PFP */
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  initialise_monitor_handles();
  char scan_buf [10];
  printf("Semi Test:\n");
  scanf("%s",&scan_buf);
  printf("Eingabe war: %s\n",scan_buf);
Welche Version ist das denn?
Die bei AC6 dabei ist funktioniert.
Hmm, ich verwende AC6. Aber egal, Semihosting will ich ohnehin nicht
verwenden.
