Geschwindigkeit unter dem Skateboard messen
OP #5003935
Nabend
Gerade im Gespräch mit meinem Mitbewohner kam die Frage auf,
wie die Geschwindigkeit mit Sensoren unter einem Skateboard gemessen
werdn kann.
Kamera und Bilderfassung geht bestimmt,
ist aber für den Spaß zu aufwändig.
Punkte auf die Innenwand einer Rolle (Rad) und mit einer
Reflexlichtschranke zu erfassen,
wäre einfach umzusätzen,
ist aber irgendwie unelegant.
Habt Ihr noch andere Ideen?
Gruß aus der lustigen Runde :-)
Gast #5003955
> werdn kann.
Optische Mouse mit Lagesensor - ein DSP  berechnet aus Rasterbildern die
Verschiebung zwischen den einzelnen Frames. Der Aufwand ist gering,
schau dir die Preise für Computermäuse an. Ein Chipbeispiel:
http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Rise/OpticalDisplacementSensor/ADNS2051.pdf
Gast #5003959
Mäuse bewegen sich normalerweise nicht mit vielen km/h, daher glaube ich
nicht, dass das funktioniert, ausserdem müsste der Maussensor ganz dicht
über der Strasse montiert werden. Käme aber auf einen Versuch an.
Striche auf der Strasse sind eher unpraktisch.
Um die Umdrehung eines Rades zu erfassen gibt es eine Menge Verfahren,
ob das "elegant" ist interessiert kein Schwein und auch keinen
Ingenieur.
Verwendet man einen Tacho-Generator, kann man aus der erzeugten Spannung
auch gleich die Elektronik versorgen.
Georg
#5004000
Das Datenblatt nennt eine maximale Geschwindigkeit von 14 "ips". Das
sind etwa 1,3 km/h.
> ausserdem müsste der Maussensor ganz dicht über der Strasse montiert
> werden.
Ja, so etwa < 5mm. Da sind ja schon die Straßenunebenheiten größer, ganz
von den Bewegungen abgesehen, die das Board macht, wenn jemand drauf
steht.
Andreas R. schrieb:
> http://beste-apps.chip.de/android/app/gps-tacho-ge...
Zeigt allerdings nur, wie schnell du im Schnitt in den letzten Sekunden
warst und nicht, wie schnell du aktuell bist.
Andere Variante:
Magnet von der Innenseite an eins der Räder, dann mit einem Hallsensor
die Drehzahl ermitteln. Man muss es nur robust genug aufbauen.
Gast #5004002
Nö, fixed Fokus objektive mit ausreichend Schärfentiefe sind bereits
erfunden.
Naja der Maussensor wurde gezeigt um darzustellen das eine
Kamerabassierte erfassung der Beweghung keinesfalls aufwendig ist. Man
könnte es ja mit Raspi kamearmodul und stroboskplicht versuchen.
Extra Striche Braucht es nicht, es ist so genug Struktur auf der
Strasse.
Gast #5004004
Rolf M. schrieb:
> Andere Variante:
Hat bein Flugzeugen auch versucht um die Geschwindigkeit zu ermitteln.
Folge einige böse Crashs, da sich die Räder weiterdrehen wenn der
Flieger mal "abprallen" sollte. Bei einem Hoover board könnte auch
dieser Fall auftreten.
Gast #5004009
Habe ich noch nie gehört. Kannst du die Links zu den Unfallberichten
reinstellen?
#5004010
Wie wäre es mit nem Fahrradtacho? Kostet 10€ und macht schon das, was er
soll.
In eine der Laufrollen müsste man ein kleines Loch bohren, in das man
dann den Magneten versenkt.
Abzuklären wäre vorher nur, ob der Tacho auf so einen kleinen
Rollendurchmesser getrimmt werden kann.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5004020
Die Geschwindigkeit mit der Luft messen, mit nem Staudrucksensor.
Ist aber eher was für "Innenanwendungen"
einen Magneten in eine Rolle implantieren und damit die Impulse
in einer gegenüberliegenden Spule zählen.
So wäre auch die Ermittlung der Wegstrecke möglich.
-Darfst dann allerdings keine Sprünge machen, die das verfälschen
würden.
Etwas mehr Entwickelei gefällig?
ermittle die Rollgeräusche aller Strassen- und Weg-Beläge,
die bei Dir so vorkommen, je nach Geschwindigkeit
dürften sich theoretisch andere Rollgeräusche ergeben.
Die nimmst Du mit einem Mikrofon auf und lässt das Durch eine
"Audio-Spektralanalyse" laufen.
muss man "nur" kalibrieren ;)
wenn dieser "Analysator" dann auch noch alle Weg-Beschaffenheiten
automatisch erkennt...?
wie gesagt, theoretisch ;)
#5004034
> Rolf M. schrieb:
>> Andere Variante:
Man benutzt es in ähnlicher Form sehr erfolgreich bei Autos, wo es aber
nicht nur zur Ermittlung der Geschwindigkeit, sondern auch des Schlupfs
genutzt wird, für ABS und ESP.
> Rolf M. schrieb:
>> Andere Variante:
Und du meinst, das Skateboard stürzt auch ab, wenn die Geschwindigkeit
falsch angezeigt wird, wenn es mal nicht auf dem Boden ist? Oder warum
sollte das für ein Skateboard ein Problem sein?
> soll.
Eher nicht, da es dann doch wenige Fahrräder mit so kleinen Rädern gibt.
Er muss ja nicht nur darauf getrimmt werden, sondern muss auch erstmal
überhaupt so hohe Raddrehzahlen verarbeiten. Er wird das wahrscheinlich
eher als unplausibles Signal verwerfen und einen Fehler anzeigen oder es
in der Entprellung verschlucken.
Moderator #5004249
Definiere "elegant"! Für mich ist eine Lösung elegant, wenn sie einfach
ist und funktioniert.
Solange sich die Räder tatsächlich weiterdrehen, stimmt die gemessene
Geschwindigkeit noch, da sich der Flieger auch bei Verlust des
Bodenkontakts zunächst mit unveränderter Geschwindigkeit weiterbewegt.
So ist es auch beim hüpfenden Skateboard. Erst wenn der Skater größere
Sprünge macht, verringert sich die Drehzahl der Räder (evtl. bis auf 0)
und lässt deswegen keine Aussage über die Geschwindigkeit des Boards
mehr zu. Aber das erwartet der TE vielleicht auch gar nicht.
Gast #5004270
> reinstellen?
Schätze der "Berufsrevolutionär" bezog sich auf so was wie "Aufgrund des
starken Wasserfilms und des dadurch entstehenden Aquaplanings setzte die
Maschine zwar auf, die Räder drehten sich jedoch so langsam, dass der
Bordcomputer davon ausging, die Maschine befinde sich noch nicht auf dem
Boden, und deshalb jegliches Bremsmanöver verhinderte."
aus https://de.wikipedia.org/wiki/Lufthansa-Flug_2904
Gast #5004450
● J-A V. schrieb:
hi, zuerst dachte ich ... was will der denn jetzt mit Audio und den
Rollgeräuschen ? Aber beim 2tem mal drüber nachdenken kam ich drauf :
Wäre evtl. die Möglichkeit gegeben auf diese kurze Entfernung die
Dopplerverschiebung zu messen ?
Gast #5004459
Achso Kollegas, die Rollengeschwindigkeiten sind auch nicht die besten
Geschwindigkeitsreferenzen, da ein richtig cooler Skater öfters mal auch
abhebt ;-)
Das war nicht ironisch, sonder wirklich anerkennend gemeint.
Gast #5004506
Das ist aber auch ein absoluter lowend Sensor.
Da sind selbst in den meisten billigen chinesischen "Gamingmäusen"
bessere Sensoren verbaut.
Maussensor
Der schafft 250ips:
http://www.pixart.com/product_data.asp?product_id=159&productclassify_id=1&productclassify2_id=3&productclassify_name=Optical%20Navigation&productclassify2_name=Gaming&partnumber=PMW3360DM-T2QU
Bei Maussensoren/opitischer Erfassung musst du immer für eine helle
Beleuchtung sorgen.
Maussensoren werden ua. auch von der Drohnenfraktion zur billigen
Positionsstabilisierung benutzt. Stichwort: optical flow
Wie wäre es mit einem gebremsten, leichten Tachorad, das mit Federdruck
angepresst wird?
Sobald das Board in der Luft ist, wirds schwierig.
#5004521
Nur hat dieser Fall wenig mit dem von Berufsrevolutionär beschriebenen
Szenario zu tun. Weder gab EINIGE Crashs in diesem Zusammenhang, noch
war die Ursache Räder die sich nach Bodenkontakt weitergedreht hätten,
sondern Räder die sich eben NICHT gedreht haben.
Und auch die Radbremsen waren gar nicht das Problem, da ein Bremsen von
Rädern die sich sowieso praktisch nicht drehen, auch nicht besonders
viel bringt. Vielmehr war das Problem dass an diese Raddrehung auch die
Freigabe von Störklappen und Umkehrschub gekoppelt war.
#5005132
Helmut L. schrieb:
> Doppler Radar Sensor.
> Die erkennen Bewegung und geben ein entsprechendes Signal ab. Mittels uC
> die Frequenz messen und schon hat man die Geschwindigkeit.
Leider allerdings nur die Geschwindigkeit senkrecht zum Boden, nicht die
parallel dazu. Wäre also eine prima Ergänzung für den "Flugmodus", aber
nicht für die Ermittlung der Fahrgeschwindigkeit geeignet.
#5005273
Man kann ihn ja unter einen bestimmten Winkel montieren. Dann mit einer
Winkelfunktion die parallel Komponente ausrechnen.
#5005288
als Mausspezialist (einige werden die Anspielung verstehen),
gebe ich zu bedenken, dass optische Computermäuse die zurückgelegte
Strecke keineswegs besonders korrekt messen.
Das Prinzip funktioniert nur deshalb, weil der Mensch automatisch
die Differenzen ausregelt (man sieht ja das Ziel und schiebt die
Maus notfalls noch einen Zentimeter weiter als es eigentlich vom
reinen Abstand her notwendig gewesen wäre, wenn die Maus korrekt
gemessen hätte).
Probiert's selber aus, indem Ihr mit Eurer optischen Maus dieselbe
Strecke x mal hin- und herfahrt und schaut jedesmal, ob Euer Pointer
am Ende wieder auf dem Ausgangspunkt steht - Ihr werdet Euch wundern....
Viele Grüße
Igel1
#5005295
Ne, funktioniert nicht. Gibt keine Dopplerverschiebung wenn du auf die
Art schräg auf eine bewegte Oberfläche kuckst. Der Abstand zwischen
Sensor und Auftreffpunkt bleibt ja immer gleich.
Gast #5005348
> reinstellen?
Es stand in keinem der Unfallberichte die ich gelesen habe, sondern in
mindestens einer der Dokus/Wikipediaartikel/Teitugnsberichte über
Flugzeugunfälle. Möglicherweise war die Darstellung fehlerhaft, gerade
die deutsche Wikipedia hatte/hat(?) zuweilen erhebliche
Qualitätsprübleme. Vielleicht auch aus einer Schulung/Vorlesung über
Design sicherer Systeme. Eben ein Beispiel darüber, das man direkt
messen muss und nicht irgendwelche anderen Größen mit aus deinen man
indirekt die gesuchte Größe ermittelt.
Konkret eben die Geschwindigkeit des Fliegers auf dem Boden (oder war's
der Bodenkontakt der Räder?) um damit den "Flugzustand" zu ermitteln and
dementsprechend Bremsen freigeben, Flaps ein/ausfahren/Schubumkehr
aktivieren, etc.. Ob' sich die Unfälle auf Start oder Landungen bezogen
weiss ich nicht mehr. Ist aber wurscht, Quintessenz iat, miß das was du
wissen willst und prüf ob die Messung plausibel ist. Bei Flugzeugrädern
bspw. kann der Wert der Drucksensoren im Fahrwerk herangezogen werde, um
zu überprüfen ob die Räder sich wirklich auf dem Boden drehen.
Aber auch dabei sind Fehlinterpretationen nicht ausgeschlossen, wenn
bspw. Fahrwerke unterschiedlich belastet sind, oder der
"Entschiedungsschwelle" für den Druckwert zu hoch angesetzt ist.
Damit würde ich gern den kleinen Exkurs von gizmo-elektronik zu
Flugzeugkonstruktion beenden.
Gast #5005349
> Maussensor
> Der schafft 250ips:
> Beleuchtung sorgen.
Was ist "hell"?. Man kann auch den Untergrund mit Infrarot bestrahlen.
Oder monocromatisch, hauptsache man hat Strukturen im Bild deren
Lageveränderung man ermittelt. Stroboskop ist auch aus anderen Gründen
empfehlenswert.
Schärfe ist anwendungsspezifisch nebensächlich, da rechnet die
elektronik eben ein bißchen länger bis sie die Bildverschiebung
ermittelt hat um Abbild zu t+1 ders unscharfen roten Flecks auf das
Abbild zum Zeitpunkt t des unscharfen roten Flecks zu ermitteln.
Gast #5005356
Mit Rechendauer hat das nichts zu tun. Durch die Unschärfe wird das
Auflösungsvermögen begrenzt und diese Tiefpassfilterung läßt sich wegen
des vorhandenen SNR nicht beliebig zurückrechnen
Gast #5005361
Mir Rechendauer meinte ich das man bei unscharfen Bilder mit brute force
viele mögliche Translationen berechnet (also bild eins um x Pixel nach
rechts und y noch oben verschiebt) dann die Differenz zwischen den
betrachtenen Ausschnitten bildet und dann aus der Translation des
Ausschnittes mit der geringsten Differenz auf den Bewegungsvektor
schliesst.
Bei scharfen Bilder dagegen genügt es eine (scharfe) Kante (statt dem
verwaschenen Fleck) zu ermitteln und aus dem die Bewegungsvector zu
ermitteln.
Die Genauigkeit ist natürlich eine andere.
Gast #5005362
> schliesst.
Ich meinte das Paar von Bildern auswählen das sich nach der "geratetenen
brute force Transalation" an ähnlichsten sieht, also die geringsten
Unterschiede aufweist.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5005383
Andreas S. schrieb:
> ob Euer Pointer
Härtetest:
nimm nen Laptop, schliesse eine USB-Maus an und schaue mal,
was die auf Strassenbelag macht.
Bei sowas erinnere ich mich dann schon wieder an die alten Clever+Smart
Comics, wo dann den Protagonisten in ähnlichen Situationen gleich in die
Zwangsjacke geholfen wird ;)
Am ehesten dürfte eine "optische Viertelung" funktionieren.
Statt Striche auf einer Rolle nur 4 Felder.
Abwechselnd schwarz und weiss.
Gleichfarbige Felder also gegenüberliegend.
Das könnte dann optisch stabiler ausgewertet werden
als evtl zu dünne Striche. Daraus lässt sich optisch ein Takt auslesen.
#5005487
> gemessen hätte).
Nun muss man da aber auch diese furchtbare "Mausbeschleunigung"
berücksichtigen. Da wird im Treiber der Faktor zwischen der Bewegung der
Maus und der des Mauszeigers abhängig von der Geschwindigkeit variiert.
Macht mich wahnsinnig, weil es meine "Regelung" ziemlich stört.
Gast #5005510
● J-A V. schrieb:
> Härtetest:
Da Maussensor braucht am Skateboard eine andere Optik, denn der
Arbeitsabstand beträgt dort ca 15 cm, im Gegensatz zur Maus mit ca 3 mm.
Entsprechend wird ein größerer Bereich fotografiert, so dass die gröbere
Textur des Straßenbelages durchaus von Vorteil ist.
Es gibt mehrere Robotik-Projekte, die Maussensoren (mit angepasster
Optik) zum Feintracking einsetzen (grob geht über Infrarotbaken oder
sowas).
Gast #5005530
> reinstellen?
Wenn er es richtig berichtet hätte, dann hättest du auch eine Chance
gehabt, etwas zu finden.
Ein Crash entstand dadurch, dass man als Verriegelung der Schubumkehr
(diese wurde aus Versehen während Flügen aktiviert, dadurch kam es zu
Abstürzen, ein Hoch auf Fly by Wire, früher war das mechanisch nicht
möglich) die Drehgeschwindigkeit der Reifen gemessen hat. Durch
Aquaplaning haben sich die Reifen nicht gedreht, dadurch konnte keine
Schubumkehr nicht aktiviert werden und das Flugzeug ist ungebremst wo
reingekracht.
#5005539
Die Oberflaeche ist ja nie exakt Plan. Also kommt auch da eine
Geschwindigkeitsabhaengige Komponente raus. Die DB misst so in ihren
neuen E-Loks auch die Geschwindigkeit mittels schraeg nach unten
stehendem Radar die Geschwindigkeit.
http://uploads.gdl.de/Service/BroschuereTechnik-1381848543.pdf
Seite 17
Gast #5005545
Kolja L. schrieb:
> Nabend
> werdn kann.
Welcher Geschwindigkeitsbereich ist denn interssant?
Geht es hier um ein Abfahrtsrennen, Passabfahrt???
Sprich, der Messbereich sollte schon angegeben werden!
#5005585
> soll.
Die Dinger haben Reed-Schalter, die Entprellung wird zu lang sein bei
der Drehfrequenz.
#5006713
Die ist dann aber nicht nur von der Geschwindigkeit abhängig.
> Die DB misst so in ihren neuen E-Loks auch die Geschwindigkeit mittels
> schraeg nach unten stehendem Radar die Geschwindigkeit.
Dort haben die Schienen aber auch Schwellen, und das Gleisbett besteht
aus Steinen, wo wirklich auch eine gewisse Fläche quer zur Fahrtrichtung
steht. Würde das auf der Straße auch funktionieren, dann wäre das sicher
auch bei Autos im Einsatz, aber davon habe ich bisher nicht gehört.
