Intel80386DX40 CPU
OP #5004906
Hallo Allerseits,
ich habe gestern mal bei Intel Customer Support nach gefragt, ob es denn
möglich wäre noch den 80386DX40 zu bekommen.
Als Antwort bekam ich die Frage, wie viele ich denn haben wollte und ob
mich denn der Supporter telefonisch erreichen könne.
Daraufhin habe ich geschrieben, das ich kein englisch kann.
Vom deutschen Support habe ich dann die Nachricht bekommen, das dieser
Prozessor seit 2007 nicht mehr produziert und auch nicht mehr vertrieben
wird. ich solle doch bei autorisierten Händlern nach fragen, ob sie noch
Restbestände haben.
Ich habe nicht weiter gefragt.
Bei ebay gibt kein DX40 im Angebot.
Zu meinem Vorhaben: Ich plane eine Platine mit 4GB Arbeitsspeicher,
einige Peripherie.
Um Festwertspeicher muss ich mir noch Gedanken machen.
Ein Betriebssystem plane ich dafür auch noch.
Meine Frage ist nun: Weiß da von euch noch jemand Rad?
Vielen Dank und freundliche Grüße.
Kein Englisch, keine genauen Vorstellungen über das System, aber es muß
genau der 386DX40 sein. Da gibt es bei mir mehr als ein Fragezeichen.
Ich würde eine flexible Taktversorgung und einen Prozessorsockel
vorsehen...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Ich glaub ich hab hier noch mein originales erstes 386er DX 40 Board von
VOBIS
muss mal schauen
Ja komplett mit AMI BIOS von 1992 8RAM Steckplätze (7 belegt)
einen Riegel muss ich suchen, aber der kann nicht weit sein.
Die CMOS-Batterie dürfte leer sein
leider war da immer nur ein Cash RAM drauf
der Prozessor ist von AMD
Namaste
Beitrag #5004940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Uwe G. schrieb:
> Wenn man bei Intel nochmal ganz lieb bitte bitte macht, ob sie dann
> nochmal so was bauen? Ist dann wahrscheinlich noch die Kostenfrage.
So ab einige Millionen und wenn sie noch eine passende Fertigung
haben...
Aber wie schon erwähnt wurde: Den 386DX gab es nur bei AMD mit 40 MHz.
Intel endete bei 33 MHz.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Wenn Du planen solltest, ein Linux mit einem einigermaßen aktuellen
(jünger als von ca. 2012) Kernel auf dem Rechner zu verwenden, wird das
nichts, denn der Support für 80386 wurde schon vor längerer Zeit aus
sehr gutem Grund eingestellt. In der Archiktektur war ein eklatanter
Designfehler enthalten, der im Protected Mode mit linearem Adressraum zu
üblen Verrenkungen in Betriebssystemkerneln führte. Erst im 80486 wurde
dies behoben.
Wenn Du wirklich unbedingt fabrikneue 80386 benötigst und es Dir zu
teuer sein sollte, bei Intel oder AMD das erforderliche Kleingeld
einzuwerfen, kannst Du ggf. bei Rochester Electronics anfragen. Der
Laden lagert durchaus größere Mengen solcher Bauteile, häufig als Wafer,
ein und "verpackt" sie dann auf Bestellung in entsprechende nagelneue
Gehäuse. Auf diese Art und Weise bekommt man dann wirklich neue, gut
abgehangene Bauteile.
Auch viele Halbleiterhersteller nutzen diese Dienstleistung, nämlich
dann, wenn sie alte Fertigungslinien einstellen wollen/müssen, aber noch
längere Lieferverpflichtungen haben. Dann werden eben etliche Wafer
vorproduziert und bei Rochester eingelagert. Später kauft der
Halbleiterhersteller ggf. seine eigenen Chips dann wieder zurück, um die
Kunden zu versorgen.
Billig ist das ganze aber auch nicht.
guck  - habe hier auch noch einen schönen Prozessor liegen...
IBM  486-V666GA  , lief wahrscheinlich mit 666 MHz  ;-)
ist ja klar - habe ich ja nicht ´draufgedruckt  - schnell wie ein Blitz
oder war 666  der Preis in DM ?
Ist ja auch schon ein Weilchen her...
A. K. schrieb:
> Worum geht es da? WP?
Befehle mit LOCK-Attribut werden bei Mehrprozessorsystemen erst ab dem
80486 atomar ausgeführt. Dies ist insbesondere relevant für Befehle wie
z.B. XCHG, aber auch für normale Speicherzugriffe mit mehr als acht Bit.
Mit dem 80486 kamen dann auch noch die ebenfalls atomaren Befehle
CMPXCHG und XADD hinzu. All diese Befehle sind essentiell für
Synchronisationsmechanismen wie z.B. Semaphore, Mutex, usw..
Hierzu empfehle ich einen Blick in uralte Ausgaben des Intel System
Programming Manual, Kapitel 7.1 "Locked atomic operations":
https://www.cs.cmu.edu/~410/doc/intel-sys.pdf
Bei den Beschreibungen der Mechanismen achte man unbedingt darauf,
welche Prozessorarchitekturen jeweils aufgeführt sind. In Kapitel 7.1.1
steht z.B. "The Pentium 4, Intel  Xeon, P6 family, Pentium, and Intel486
processors guarantee that the following basic memory operations will
always be carried out atomically", in Kapitel 7.1.2 wiederum "In the
case of the Intel386, Intel486, and Pentium processors" bzw. später "For
the Pentium 4, Intel Xeon, and P6 family processors".
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Mike B. schrieb:
> Was willst du für einen Pentium Pro?
Ich würde ihn gegen einen weiteren 4004 tauschen... ;-)
Ne ne, das ist kein Verkaufsangebot und für schnödes Goldrecycling ist
mir der zu schade.
Ein Tausch gegen antike Elektronik a la Kernspeicher oder
Uraltprozessoren könnte ich noch erwägen.
(Firma: matzetronics)
> VOBIS
> muss mal schauen
Ich bezweifle allerdings, das du auf diesem Board 4GB RAM addressieren
kannst :-P Da ist noch ein wenig Umbauen angesagt, hehe.
Wolfgang R. schrieb:
> Ach ja, hab gerade die Fertigung bei Intel wieder angeworfen und gestern
> die ersten Muster geschickt bekommen...
Ach, das geht doch so schnell? Und vermutlich war es nicht einmal teuer?
Hat Intel wenigstens auch noch die Versandkosten übernommen?
Hmmm, ich rufe gleich bei TI an, damit sie für mich noch ein paar SC/MP
II frisch auflegen. Mein alter ist bei der Haushaltsauflösung meiner
Eltern abhandengekommen.
Oha.
Ich glaub ja nicht, daß man nen 1,5V DDR3 Riegel so einfach an ne uralte
5V-CPU ranpappen kann.
Auch wird so ein 1,3GHz Riegel auf den schnarchlahmen Daten- und
Adreßleitungen vor lauter Fehlanpassung keine gültigen Daten sehen.
Peter D. schrieb:
> Oha.
Ach was, einfach ein paar Levelshifter dazwischen dann basst das scho
(Mal abgesehen vom Pegel will so ein DDR3 Riegel auch richtig
initialisiert und angesteuert werden.
Was tatsächlich funktionieren könnte, wäre ein FPGA zu verwenden,
allerdings wäre dass dann direkt so groß, dass man da gleich eine
leistungsfähigere CPU mit reinbauen könnte  ;-) )
Guter Plan.
4 GByte = 32 GBit = 32.768 MBit = 33.554.432 kBit.
Das entspricht 131.072 Stück 41256.
Bei einer Verlustleistung von 0,358W pro Baustein (Datenblatt) sind das
46,924 kW, also ca. 9385A bei 5V.
Sportliche Herausforderungen.
Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet...
> da hätte ich gern eine 68000 mit 4 GB und 256 GPIO, zzgl. USB, BT, und
> WLAN on Chip.
Naja... Beim 386DX musst du bloss die alten Masken durch eine
entsprechende Strasse laufen lassen. Auf dass er dann viele Wochen
später hinten rauspurzelt. Beim Original-68000 gibts aber keine Masken
mit mehr als 16MB Adressraum.
> Guter Plan.
Das finde ich auch.
In jedem Segment der "Sitzbank" einer Cray X-MP 216, die ich mir vor
einigen Jahren anschauen konnte, befand sich neben der
Kältemittelversorgung jeweils ein Netzteil mit 5V/3000A. Da diese
Maschinen heutzutage ausgemustert wurden und in großer Zahl in
irgendwelchen Lagerhäusern oder Museen verstauben, könnte man dort
fündig werden. Beim Anschluss der Netzteile muss man nur darauf achten,
dass ECL üblicherweise mit einer negativen Versorgung betrieben wurde.
Ich weiß nicht, ob die die Plusschiene der Netzteile fest mit der
Gehäusemasse verbunden ist.
>> WLAN on Chip.
so'n Mift aba och.
Namaste ?
>> so'n Mift aba och.
> Nimm nen 68030. In der 50Mhz Version lässt der den kleinen Intel weit
> hinter sich :-P
Gern aber wie sieht es mit dem Rest aus?
> ......mit 4 GB und 256 GPIO, zzgl. USB, BT, und
> WLAN on Chip. Hab ich noch was vergessen? Ach ja Pinout 20*20 Rastermaß 1/10"
Ich fürchte das bleibt ein Wunsch
Uwe G. schrieb:
> und von mir aus mit den Bugs
Keine gute Idee - Intel hatte da extra '16 bit S/W only' raufgedruckt,
und dann siehts mit deinem angepeilten 4GB RAM schlecht aus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80386#/media/File:Intel_A80386-16_16_bit_SW_Only.jpg
>> hinter sich :-P
Hmm wie wärs mit nem Dragonball, immerhin hatte der ein integriertes LCD
Treiberchen, einen UART und ein paar andere nette Dinge, wie einen DRAM
Refresh Controller:
https://en.wikipedia.org/wiki/Freescale_DragonBall
uCLinux läuft auch drauf und man findet ihn in den alten Palms (und im
uCSimm).
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Jörg W. schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Uwe G. schrieb:
>>> Ich meine mal, das(s) der 386er damals nie richtig ausgenutzt wurde.
>> Aha. Meinst Du das also. Soso.
> Ein komplettes X11R6 compilierte so ca. 24 h lang auf einem solchen. ;-)
Weil wahrscheinlich der Compiler nicht optimal optimiert war, gab es
vermutlich solche suboptimalen Laufzeiten...
Moderator Persönliche Seite
Eventuell meint er die Möglichkeiten der vier(?) Privilege Levels.
Wurden die überhaupt schon irgendwo einmal wirklich alle genutzt?
Meine Güte, das ist alles schon so lange her - aber es hat viel Spaß
gemacht, die Abschottungsmechanismen damals im Praktikum per Assembler
kennenzulernen :-)
Persönliche Seite
> mir der zu schade.
Goldrecycling, o weia, nie nich nimmer nich!
den würde ich wieder in Arbeit bringen
A. K. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>> Ein Intel i386DX in 14nm-Technologie - Geil. Wie schnell wäre dieser?
> Nicht viel schneller als das Original. Der hat nämlich keinen Cache
> drauf und externer Cache ist heute nicht schneller als damals.
Na also "etwas" schneller als in den 1980ern ginge es wohl schon. Gibt
heute auch externe SRAMs unter 5 ns Zugriffszeit (sogar unter 1 ns mit
speziellen Bussen).
Wie war die damals beim 386er?
https://m.alibaba.com/product/620480755/SBC-357-4M-with-onboard-CPU.html?spm=a2706.7843299.1998817009.58.Jz6yA0
Vielleicht als Startpunkt. Wenn Du die ganz freundlich fragst und bereit
bist eine Stange Geld hinzulegen könnte es sein das das Geld dann weg
ist; und falls Du eine Stange Glück (Sonntagskind?) und/oder einen
Dolmetscher und ein paar Shenzhen Aufenthalte hast dann liegt Dir auch
ein DX mit 4GB auf dem Tisch.
Dumdi D. schrieb:
> https://m.alibaba.com/product/620480755/SBC-357-4M...
Hä?
Das Teil ist Faktor 1024 vom Ziel entfernt. Das wird eine große Stange
Geld...
Die Chinesen schicken Dir vielleicht genau das Board zu, und überkleben
4 MByte mit nem 4 GByte Aufkleber. Dumme Langnase ^^
Das ist doch wahrscheinlich der eher 'einfachere' (aber auch nicht
einfach) Teil. Der schwierigere ist doch jemanden zu finden der die 386
noch überhaupt vertreibt. (und ob die welche haben k.A. Angebot ist ja
SX).
Aber sollten die welche haben, dann wäre ich überrascht wenn die für
5-15k€ nicht eine Lösung hinbekommen. Wenn man schlecht verhandelt wäre
die Lösung halt ein Aufkleber. :-)
> der die 386 noch überhaupt vertreibt.
"The Internet (tm)"
Ich selbst hab sogar noch zwei davon rumliegen (gut, keine 40 MHz Typen
von AMD)... und weiter oben haben diverse Leute schon welche angeboten.
Wie ich oben schon schrieb: Einzige Chance wäre ein halbwegs großes FPGA
(das braucht dann auch ein entsprechendes VHDL Design).
Standard-Lösungen gibt es für sowas nicht.
Und dann kommt man selbst in Kinesien (das weiter oben gelinkte Board
ist vermutl. aus Taiwan) nicht weit mit 5 - 15k€...
Und für das Geld bekommt man viel interessantere Dinge zum rumspielen.
Wie wärs mit ein paar Mainframes, die hätten auch oft >4 GByte RAM:
http://www.ibmsystemsmag.com/mainframe/stoprun/Stop-Run/Connor-Krukosky/
https://www.youtube.com/watch?v=45X4VP8CGtk&t=193s
