Solarladeregler mit hoher Spannung betreiben
Gast #5005112
ich  würde gerne wissen, ob Solarregler wie der von Sunix, erhältlich
bei Amazon, bei Eingangsspannungen von ca 30V und maximalem
Eingangsstrom von ca 2A die Batterien dann auch maximal mit 2A lädt,
oder ob er den Ladestrom erhöhen kann also ca. 13,8v, 4A am Akku.
Mfg. Christoph
Persönliche Seite
Manche Solarladeregler haben irre Tricks drauf und machen aus
30V/2A-Eingang 13,8V/4,35A. Das Prinzip dahinter nennt sich
Abwärtswandler oder mittelhochdeutsch Tiefsetzsteller. Erhoffe aber
keine Wunder, denn die maximale Sonneneinstrahlung für maximalen
Ladestrom wirst du nur selten erreichen und im Bereich kleiner
Leistungen (<1kW) lohnt die automatische Nachführung nicht usf.
Richtige Solarladeregler haben noch ganz andere Dinge drauf. Gerade beim
Laden eines Speichers über eine Solarzelle legt man Wert auf maximale
Ausgangsleistung. Und die bekommt man am Maximum Power Point der
Ausgangskennline der Zelle. Bei größeren Panels hält man darum gerne die
Last mit MPP-Tracking nahe diesem, von der Bestrahlungsstärke
abhängigen, Punkt der Kennlinie.
Ein einfacher Abwärtswandler hilft da überhaupt nicht.
