Analoge Nulllageregelung (EKG) durch digitale Regelung ersetzen
OP #5007243
Das Ziel besteht darin, ein kleines "EGK-Gerät" mit dem rel. kleinen
Eingangsverstäker ADS1293, welcher seinen Messwert über SPI ausgibt, zu
bauen.
Ein damit aufgenommenes EKG-Diagramm ist im Anhang zu sehen. Dies zeigt
hier eine Kurve, wo durch eine Änderung des Elektrodenpotentials sich
die Kurve in ihrer Höhenlage verschoben hat, ohne wieder in
Ursprungshöhe zu kommen.
In der Analogtechnik kann man mit der im Anhang gezeigten Schaltung
dafür sorgen, dass die verschobene Kurve nach ca. 10s wieder nahe der
Nulllinie verläuft.
Sinn ist, dass die Kurve nicht ständig über den Bildrand läuft, sondern
nach einer gewissen Zeit selbst regulierend wieder im Bild läuft
Hat jemand einen Lösungsvorschlag, wie man dies digital mit einem µC
(MSP430F1611)  machen könnte.
Mein erster Ansatz dazu wäre, dass man den gleitenden Mittelwert der
vielleicht letzten 500 Messwerte  bildet, diesen Wert von eine
Konstanten abzieht,  usw.
Wie macht man es richtig? Geht wahrscheinlich in Richtung Filtertheorie
o.ä., wovon mir leider die Grundlagen fehlen.
Gast #5007284
Wenn es nur grob Mittelwertfrei sein soll, dann müsste es tatsächlich
reichen, über ausreichend viele Werte den Mittelwert zu bilden und
diesen dann vor der Anzeige von den Messwerten zu subtrahieren. Du musst
aber natürlich aufpassen, dass du nicht den Messbereich des AD-wandler
überschreitest
Gast #5007611
@  Georg G. (df2au): Mittelwert, oder Nulllinie?
- Erkläre uns doch bitte den Unterschied bei so einem Signal!
Ansonsten: Langsamen Potentialverschiebungen wirkt man mit
einem (zeitlich) angemessen dimensioniertem Hochpassverhalten
entgegen.
Analog wird das mit einem Hochpass (Kondensator in Reihe mit
dem Eingangswiderstand der Schaltung - tau = R x C) bewerkstelligt.
Oder mit einem Tiefpass in der Gegenkopplung, was das zweite
Bild auch zeigt: Der erfasste Mittelwert (!) der letzten 0,22 s
(tau = 2M2 x 100 µ = 0,22 s) wird einfach als Offset abgezogen.
Das erfordert keine große Filtertheorie, sondern nur die
rechnerische Nachbildung dieses Verhaltens:
Mittelwert erfassen und vom Eingangssignal abziehen.
Gast #5007637
Am besten hälst du die Nulllinie, indem du anhand der R-Zacke die
Herzfrequenz bestimmst und dann gezielt den Periodenmittelwert ohne
QRS-Komplexes bestimmst. Damit lassen sich schnelle Änderungen des
überlagerten Untergrundes besser abziehen, als bei einem (blinden)
gleitenden Mittelwert, der wesentlich länger sein muss, damit die Fläche
der R-Zacke nicht zu sehr stört.
Gast #5007650
@ Wolfgang (Gast):
Fragt sich - bei dem gezeigten Signal - wie man die R-Zacke
(ist das das der starke positive Puls?) von der Offset-
Verschiebung besser trennt, als mit einem simplen Hochpass.
Im gezeigten Signal sind ja beide Anstiegsgeschwindigkeiten
kaum auseinanderzuhalten.
Wie detektierst du das eindeutig?
OP #5007660
Schade dass Du Dich "so spät" gemeldet hast.
Zwischenzeitlich war ich auch auf diese Lösung gekommen und kann
bestätigen dass diese Verfahrensweise funktioniert.
Gibt es noch Hinweise, welcher gleitende Mittelwert günstig wäre, um
Ausreißer besser eleminieren zu können
#5007669
Das gezeigte Signal filtert auch die Analogschaltung nicht wirklich weg,
das ist zu extrem. Da hat wer an den Kabeln gewackelt?
Normalerweise nimmt man einen Hochpass bei ca. 0.1 Hz, bei höherer
Frequenz kann es schon zur Verzerrung auf der T-Welle kommen.
Gast #5007954
Tja, und hier versteckt sich das Problem dieser Schaltung. Die
Zeitkonstante von 2,2M und 100µ ist nicht 0,22s (was halbwegs vernünftig
wäre) sondern 220s (was viel zu langsam ist). Einfach richtig
dimensionieren, dann sieht die Kurve schon viel besser aus.
Gast #5007990
Wenn die Länge deines gleitenden Mittelwertes genau die Länge einer
Periode bzw. ein Vielfaches davon ist, dann wird dein (periodisches)
Nutzsignal komplett rausgefiltert, beim anschließenden Abziehen wäre das
Nutzsignal also ideal erhalten. Nur ist die Herzfrequenz ja nicht
konstant und schon verfälscht man das Nutzsignal durch den Filter (Was
nat. jeder Filter unterschiedlich stark tut).
Ich würde hinter den gleitenden Mittelwertfilter noch einen einfachen
IIR-Tiefpass "hängen" (und das gefilterte Signal wie gehabt vom
Eingangssignal abziehen). Z.B. so:
y(n+1) = 0,95*y(n) + 0,05*u
Die Konstanten variierst du wie dus brauchst, sollten in Summe halt 1
ergeben.
