M805ND-MB Mainboard mit ARM SoC
OP #5011307
Guten Tag,
ich habe ein Tablet mit einen M805ND-MB Mainboard welches einen ARM
Cortex A9 Prozessor in einem Amlogic 8726-MX SoC besitzt incl. ARM Mali
400 MP. Der Kernel (Linux) für dieses Mainboard ist frei zugänglich und
mit GPU Treibern quelloffen.
Ich habe nun die Interesse das Tablet verstehen zu lernen und mehrere
Fotos von der Plantine des Tablets gemacht:
https://www.dropbox.com/sh/ux4pd4hezdkiwdx/AAA3I4Rm8DB-OJCyyyuw4R7Ra?dl=0
Auf Foto0094.jpg sind Anschlüsse mit dokumentierten also den weiß
gestempelten Beschriftungen zu sehen. Einige davon sind mir klar wie B+,
B- und TC, welche für den Akku sind. Auf der anderen Seite von der der
SoC unter dem silber farbenden Deckel aufgelötet ist, gibt es RX, TX,
GND und VCC Pins und ich benutze alle außer den VCC, weil der Akku schon
die benötigte Energie oder das Netzteil die benötigte Energie
bereitstellt.
Ich frage mich jetzt wofür die anderen Anschlüsse alle da sind,
irgendwie ist es sicherlich möglich zum Beispiel den MBR Code zu
debuggen und somit zu sehen was genau gemacht wird?
Mein Tablet hat irgendwo ein eingebautes BIOS, kann sein das dies im SoC
oder auf der Plantine ist, das weiß ich aber nicht.
Ich freue mich sehr auf Ideen, um die Anschlüsse zu benutzen.
Danke,
mit freundlichen Gruß,
Joe
Nö, hat sie nicht. BIOS gibts nur auf dem PC, bei den ARM Kisten heist
das Ding allgemein "bootloader" - meistens UBoot oder RedBoot.
Der JTAG zum Debuggen ist gekennzeichnet (TDI,TDO,TMS, TCK). Aber
Achtung: Ein JTAG Debugger sollte da besser einen Pegelwandler haben,
keine Ahnung was der da an Spannung verträgt. Oftmals sind da aber
Pullups dran, also einfach mal Multimeter ran halten.
OP
Okay hört sich ja soweit ganz gut an. Das Tablet nicht in Rauch
aufzulösen, ist keine gute Idee.
Mein Tablet hat ein MBR:
https://www.dropbox.com/s/n8rqhhwh9an6ccs/bootloader.img?dl=0
Danach folgt eine UCL Passage, näheres kann ich nicht herauffinden,
danach 0x8000 ist eine MS-DOS binär ausführbare Datei (COM)
dort ist in der Tat U-Boot als Bootloader drin, den MBR leer zu lassen
hat mein Tablet garnicht zum starten gebracht. Und wenn ich die MS-DOS
Executable weg lasse kommt eine sehr limitierte Shell wo ich die
nachladen kann, fragt halt nach die Speicheradresse.
Ich wprde mich sehr freuen wenn ich den U-Boot Bootloader mit einem
neurem ersetzen kann und mich zum Mainstream hinzufügen kann.
MBR kann trusted Firmware von ARM sein? Nicht wahrscheinlich. Will den
auch mit etwas quelloffem ersetzen.
mfg,
Joe
OP
das mit dem MBR bei meinem Tablet, ist kein Spaß gewesen, sondern der
ist wirklich da. (Amlogic Chipsatz).
Ich habe den Nand Speicher ausgelötet war nur ein 8GB. Und dann gibt das
Tablet in der seriellen Konsole nur sowas aus:
EEEE I3000000032940xff00dead16<22030EEEE I600000006294NO boot up device found1286?1:2EEEE I500000005294enter serial boot13549030
Wenn ich dann meine MicroSD Karte einlege wo nur der MBR drauf ist gibt
das Tablet folgendes aus:
EEEE I3000000032940xf100110303;77500EEEE I400000004294_M6_BL1_3431>2534313
Diese Ausgabe gibt es aber nicht vom MBR selber sondern von einen
versteckten Speicher.
Das heißt irgendwo auf dem Mainboard wird noch ein weiterer Speicher
sein, auch wenn es nur der SoC ist.
In meiner Dropbox sieht man die MTD Partition Bootloader, also dessen
Inhalt.
Ich frage mich jetzt nur, kann es ein Tablet mit MBR geben?
Ist das möglich?
Auf einem PC enthält der MBR den x86-Bootcode (die ersten 448 Bytes) und
die Partitionstabelle (die letzten 64 Bytes). Das Tablet wird nur die
Partitionstabelle auswerten, um die Bootpartition zu finden, um davon
booten zu können. Das interne Boot-ROM wird dafür einen FAT-Treiber
beinhalten, mit dem es nach einer bestimmten Datei sucht, die es dann
lädt und ausführt.
Das Datenblatt sollte genaueres dazu sagen. Ansonsten gibt's
xda-developers und ähnliche Quellen.
OP
ich bedanke mich erstmal für deinen Beitrag svenska. Klingt als wenn ich
das umgehend ausprobieren sollte, werde Stück für Stück den Bootcode des
MBR's auf Nullen setzen, und sehen ab wann der nicht mehr bootet. Aber
leider gibt es auch schon einen Kritikpunkt, und zwar ist die FAT32
Partition genau da beginnend bei 1 MB oder so, wo nun wirklich nichts
ist, ich kann das Tablet auch von MBR Anfang bis MBR Ende und dann bis
zu 0x8000 wo dann die MSDOS COM EXE kommt flashen und dann ist der
Bootloader weg, also U-Boot und nur eine sehr limitierte
Eingabeaufforderung ist vorhanden:
wait pll-0x03 target is 0204 now it is 0x00000203
set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000
DX0DQTR:ffffffff
DX0DQSTR:3db05001
DX1DLLCR:40000000
DX1DQTR:ffffffff
DX1DQSTR:3db05001
DX2DLLCR:40000000
DX2DQTR:ffffffff
DX2DQSTR:3db05001
DX3DLLCR:40000000
DX3DQTR:ffffffff
DX3DQSTR:3db05001
Stage 00 Result 00000000
Stage 01 Result 00000000
Stage 02 Result 00000000
Stage 03 Result 00000000
HHH
0x000000c8
ucl decompress
23
decompress finished
24
Enter Debugrom mode at /home/jxguo/work/m64.1/bootloader/arch/arm/cpu/aml_meson/common/firmware/loaduboot.c:0x0000003f
25
Also wenn der die EXE nicht bei 0x8000 findet befindet der sich in den
oben gezeigten Modus, so und am Mittwoch oder Donnerstag habe ich dann
den MBR soweit es geht auf Nullen gesetzt und wenn dann alles nich
funktioniert, dann habe ich keine Zeit mehr mit den Teil zu
verschwenden. ^^
U-Boot lädt das Kernel Image von einer bestimmten Speicheradresse, kann
aber auch auf einem FAT32 Dateisystem sein, aber U-Boot lädt es, somit
gibt es keine Boot ROM.
Die Boot ROM also das Art BIOS ist das was mit den 4 E's anfängt, und
dies ist nicht auf der MicroSD Karte sondern irgendwo im SoC
eingebrannt. Die BootROM guckt nach ob ein Boot Gerät gefunden werden
kann, andernfalls geht das in einem seriellen Boot-Modi.
Mal schauen, bei Ideen einfach nur einen Beitrag schreiben und
hoffentlich hilft der mir.
Danke.
Bis Mittwoch oder Donnerstag. :)
Joe
Normalerweise landen die einzelnen Bereiche des Flash in Slices.
Siehe das folgende Beratungsmuster:
brw------- root     root     179,   0 2017-05-18 00:34 mmcblk0
brw------- root     root     179,   1 2017-05-18 00:34 mmcblk0p1
brw------- root     root     179,  10 2017-05-18 00:34 mmcblk0p10
brw------- root     root     179,  11 2017-05-18 00:34 mmcblk0p11
brw------- root     root     179,  12 2017-05-21 15:55 mmcblk0p12
brw------- root     root     179,  13 2017-05-21 17:18 mmcblk0p13
brw------- root     root     179,  14 2017-05-18 00:34 mmcblk0p14
brw------- root     root     179,  15 2017-05-18 00:34 mmcblk0p15
brw------- root     root     179,  16 2017-05-18 00:34 mmcblk0p16
brw------- root     root     179,   2 2017-05-18 00:34 mmcblk0p2
brw------- root     root     179,   3 2017-05-18 00:34 mmcblk0p3
brw------- root     root     179,   4 2017-05-18 00:34 mmcblk0p4
brw------- root     root     179,   5 2017-05-18 00:34 mmcblk0p5
brw------- root     root     179,   6 2017-05-18 00:34 mmcblk0p6
brw------- root     root     179,   7 2017-05-18 00:34 mmcblk0p7
brw------- root     root     179,   8 2017-05-18 00:34 mmcblk0p8
brw------- root     root     179,   9 2017-05-18 00:34 mmcblk0p9
brw------- root     root     179,  32 2017-05-18 00:34 mmcblk1
brw------- root     root     179,  33 2017-05-18 00:34 mmcblk1p1
In "mmcblk0" sind die Slices "mmcblk0p1" bis "mmcblk0p16".
Im Slice "mmcblk1" ist nur ein Subslice. Auf dem wird in
diesem Beispiel eine SD-Karte emuliert.
Die jeweiligen Groessen koennen in einem Configbereich stehen.
Das wuerde dann auch einer dieser Slices sein.
Muss aber nicht.
Das liegt alles in der Freiheit des Herstellers seine
Spezifikation nach seinem Gusto zu stricken.
Und wenn der SoC halt gerne einen MBR moechte, erzeugt das nur
eine Indirektionsebene mehr.
X86-Code aus dem MBR wird er deswegen trotzdem nicht ausfuehren.
Und unter Umstaenden stimmen die Angaben im MBR auch fuer
den realen Betrieb auch nicht, weil sie schlicht nicht
benoetigt werden, sondern nur zum Booten...
Was war jetzt das genaue Ziel?
Ein selbst uebersetztes uBoot auf das System zu tun?
Oder von der SD-Card zu booten?
Joe L. schrieb:
> Klingt als wenn ich das umgehend ausprobieren sollte,
> werde Stück für Stück den Bootcode des MBR's auf Nullen
Du hast keine Ahnung, wie das System funktioniert, und stocherst
ziemlich gewaltig im Nebel. Einfach mal das Flash löschen bringt nur
wenig Erkenntnis.
> Aber leider gibt es auch schon einen Kritikpunkt,
> und zwar ist die FAT32 Partition genau da beginnend
> bei 1 MB oder so, wo nun wirklich nichts ist,
Ja, das macht man auf Flash-Speichern so.
Nennt sich "Alignment" und hat nichts zu bedeuten.
Es gibt keine "MSDOS COM EXE" im MBR. Wenn da zufällig x86-Bootcode drin
ist, dann nur, weil das Formatierungsprogramm da welchen hingekleistert
hat. Der wird aber nie gelesen, geschweigen denn ausgeführt. Du laberst
am Thema vorbei.
> und dann ist der Bootloader weg, also U-Boot und nur eine
> sehr limitierte Eingabeaufforderung ist vorhanden:
Ich gratuliere dir schonmal herzlich, dass du dein Device nicht komplett
gebrickt hast. "Einfach mal den U-Boot löschen" macht viele Devices zu
JTAG-Pflegefällen, die man dann am ökonomischsten neu kauft, ehe man sie
zu retten versucht.
Schau ins Datenblatt vom Chip, wie der aus dem internen Flash bootet,
und wenn es dafür kein Datenblatt gibt, dann nimmst du dir eben ein
beliebiges anderes Datenblatt. Die modernen ARM-SoCs funktionieren alle
mehr oder weniger gleich.
...das ist grober Unfug. Schau ins Datenblatt.
Klar gibt es ein Boot ROM. Irgendwer muss den Speicher ja initialisieren
und U-Boot laden... Schau ins Datenblatt.
> eingebrannt.
Ich dachte, es gibt kein Boot ROM? Jetzt auf einmal doch?
Bist du sicher?
Dir hilft keine tolle Idee, sondern entweder eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung oder der Hinweis, dass du dir endlich ein
Datenblatt besorgen sollst, um rauszukriegen, wie dein Chip überhaupt
funktioniert.
Du hast nämlich keine Ahnung, stocherst im Nebel und wunderst dich, dass
du nichts sinnvolles erkennen kannst. Wie auch, der Nebel ist ja im Weg.
OP
der MBR also der Bootcode davon wird sehr wahrscheinlich x86 Code, und
dahingekleistert sein. ^^
Mein Tablet bricken? Ich habe den Nand Flash Chip ausgelötet, und dann
von einer MicroSD Karte unseren fake-MBR incl. die MSDOS EXE die bei
0x8000 beginnt geflasht dort ist U-Boot drinne.
Ich werde nun umgehend den MBR durchleuchten, und schauen ob es ein
Fatenbkatt dieses Mainboards oder besser gesagt des Chipsatzes gibt, bin
aber nicht fündig geworden, im Kernel Device Tree Code, gibt es ein Bild
wo das Schema des SoC Amlogic 8726-MX drauf ist, kann aber auch ein
falsches Bild sein.
Joe
OP
ich habe jetzt die MBR Signatur 55AA durch Nullen ersetzt und das Tablet
startet immernoch, auch wenn die FAT32 Partition weg ist startet das
Tablet immernoch und zwar wartet es dann:
ucl decompress
decompress finished
Und dann würde jetzt eigentlich die Datei von 0x8000 ausgeführt werden
wo U-Boot drinne ist.
Habe in den 512 Bytes Sektor auch die M3HHREV0 durch Nullen etnsprechend
ersetzt und sas Tablet geht nicht mehr an. Allein das Flashen von einen
512 Byte Sektor der Nullen beinhaltet lässt das Tablet nicht starten.
Ergebnis: Der MBR des Tablet's ist wichtig und kann aber ohne Signatur
und FAT32 Partition ausgeführt werden.
Joe
Okay, ich habe tatsächlich mal Google angeworfen und bin fündig
geworden.
http://www.slatedroid.com/topic/95977-howto-create-a-rescue-sd-card-for-pretty-much-every-amlogic-8726-mx-device/
Erstens: Das, was du "MBR" nennst, ist kein MBR. Egal, wie oft du das
wiederholst.
Zweitens: Da ist auch keine DOS-EXE oder DOS-COM drin. Das gesamte Gerät
hat mit DOS und der PC-Architektur nichts zu tun.
Drittens: Das erste MB der SD-Karte enthält schlicht U-Boot, aber die
Bytes 448 bis 512 enthalten eine gewöhnliche Partitionstabelle, damit
die normalen Tools weiterhin funktionieren.
OP
Ja genau, da muss es einen Übergang zu einem Computer geben, damit due
SD Karte auch Partitionen haben kann.
Mein Tablet hat als OS Android ich habe alles was das Tablet braucht
auch die /data und die /system und die /cache Partitionen als ext2 auf
meiner MicroSDKarte gemacht und dann bin ich in Android gelandet.
Und das ohne den 8 GB Nand Chip, der bei mir zu viele Badblocks hatte.
MBR kann bei der Signatur die ich weg lassen kann, nun wirklich nicht
stimmen. ^^
Also das Tablet hat einen eingebrannten BootROM Code welcher seriell
oder per MicroSDKarte oder wenn der Nand vorhanden wäre, gewissen Code
nachlädt.
Wäre nur gut wenn ich genau wüsste wie ich den Code der unnötig ist
löschen kann und durch Nullen ersetzen kann, oder gleich sofort U-Boot
Bootloader direkt ersetzen mit etwas was auch USB Boot kann.
Wie ARM startet:
http://www.fedevel.com/welldoneblog/2013/10/how-does-arm-boot/
Ich habe damals mein Tablet mit der Anleitung von Christian Troy wieder
ans laufen bekommen nachdem es angeblich gebrickt war, U-Boot war aber
noch da, und habe dann von einer MicroSD Karte dort drauf ein FAT32
Dateisystem über U-Boot ein uImage_recovery geladen was mir mein Tablet
wieder einrichten lies.
uImage_recovery ist eine Datei mit einem 64 Byte Kopf für U-Boot danach
folgt ein *.lzma Archiv wo Kernel und ein rootfs.cpio Archiv ist mit
einem Android Recovery wie TWRP oder ClocmworkMod oder das AOSP Teil,
von Google.
Habe schon bisschen gebraucht die rootfs ramdisk zu finden und zu
bearbeiten. ^^
Hier hat mein Chipsatz Hersteller alle Downloads:
http://openlinux.amlogic.com:8000/download/ARM/u-boot/
Ich frage mich nun wie ich ein anderes U-Boot oder ein paar nützliche
Funktionen zu meinem bestehenden Bootloader hinzufügen kann? Mein Ziel
ist es ein selbst übersetztes U-Boot auf meinem Tablet zu tun, damit
UBS-Boot geht und ich auch up to date bin. --> Hinzufügen zum Mainstream
von U-Boot.
Wofür ist UCL decompress? Entpackt es den Rest nach irgendwo? Weil in
der 0x8000 Bereich bis Ende sind Strings die aber sehr komisch sind,
unter anderem finden sich dort Strings die dann auch über UART
auftauchen:
http://www.pclinuxos.com/forum/index.php/topic,141540.msg1209225.html#msg1209225
(nach Terminal started) Geht es direkt mit einer Zeile BootROM und dann
mit U-Boot los.
Wäre sehr gut, wenn ich das Tablet open source bekäme, Mali 400 MP GPU
Treiber sind es schon von Werk. ;)
Joe
OP
Guten Mittag,
wie bekomme ich jetzt eine neuere Version des U-Boot Bootloaders auf
meinem Tablet?
Jetzige Version ist: U-Boot 2011.03-00000-g019561f-dirty(m6_yifang@next)
(Nov 24 2012 - 11:25:03)
Ich brauche unbedingt eine neue Version des Bootloaders mit
USB-Boot an meinem Tablet,
mit freundlichen Grüßen,
Joe
> meinem Tablet?
Wenn du so fragst, garnicht.
Du weißt nicht, wie sehr der vorhandene U-Boot gepatcht wurde, welche
Funktionen es Upstream nicht gibt, und was er tun muss. Also kümmer
dich, ist dein Tablet, oder lass es.
OP
Okay,
ich habe davon keine Ahnung, vielleicht mache ich erstmal beim Kernel
weiter. Fragt sich nur warum die verwendete Version meines Bootloaders
nicht open source ist, obwohl die das sein muss.
Ist alles komplex aber ich gebe nicht auf.
Was kann ich mit JTAG erreichen? Gibt es da Möglichkeiten Reverse
Engineering zu betreiben, seitens des Bootloaders???
Was habe ich genau von JTAG? Zumal mir fehlt das Sehen was der Prozessor
so macht und was wo drinne steht, also den Registern, kann ich das per
JTAG sehen?
mfg
Joe L. schrieb:
> vielleicht mache ich erstmal beim Kernel weiter.
Allzuleicht wird das auch nicht.
Frag beim Hersteller an, der muss das veröffentlichen (bzw. wenn der
Kernel veröffentlicht wurde, dann liegt der U-Boot vermutlich daneben).
Wenn nicht, an GPL-Violations melden.
Direktzugriff auf Flash und Prozessor (= Debugger), aber dazu musst du
wissen, was die Bits bedeuten. Guckst du, was OpenOCD kann.
OP
Intenso ist der Verkäufer meines Tablets und Yifang ist der Hersteller
meines Tablets. Habe hier den Quellcode für den Kernel bezogen und den
erfolgreich fpr mein Tablet gebaut:
http://www.intenso.de/downloads_en.php?kategorie=33&&produkt=1322562274
Lineare Toolchain Kompiler musste ich nehmen und dann konnte ich den
Kernel mit make uImage oder ./run.sh oder um die GPU Module mit zu
bekommen ./built_kernel.sh M805ND
Der Kernel funktioniert.
Ist der U-Boot Bootloader in dem Archiv drinnen von meinem Tablet
Kernel? Ich jedenfalls habe den seit 5 Monaten noch nicht gefunden.
mfg
Joe
PS: Ich habe jetzt mal enter debugrom mode at gegoogelt, halt das was
mein Tablet ohne U-Boot ausgibt, und ja es sieht so aus als wenn ich auf
dem Holzweg bin, ich suche nicht nachnden Quellcode für U-Boot sonder
den Lader davor der diese U-Boot Datei bei 0x8000 lädt?
Das klingt doch so als wenn das sein kann, ider was sagt ihr dazu?
https://github.com/Pivosgroup/buildroot-uboot/blob/master/README.amlogic
https://github.com/j1nx/Amlogic-reff16-uboot/blob/master/README.amlogic
Andernfalls habe ich keine Ideen, und warum ist U-Boot bei 0x8000 diese
debugmode ist hardware spezifisch und der U-Boot aucb aber oben drauf
das muss es sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen zurzeit.
Bitte antworten, hoffe wir bekommen das hin, will mir dann Debian ARMHF
auf dem Tablet machen oder Android LineageOS mit coolen selbst
kompilierten Programmen (GNU tools und so)
OP
Hört sich ja sehr zuversichtlich an was das betrifft.
Spaß beiseite U-Boot ist nicht einfach so auf dem Tablet bei 0x0,
sondern dort ist auch wichtiges für das Mainboard und andere
Hardwarespezifische Dinge. ;)
Wüsste nicht wie sonst die rote LED angeht und zeigt dass das Tablet
auflädt. Oder die gelbe LED, das dass Tablet schon aufgeladen ist. Sogar
U-Boot scheint auf den sogenannten Debugmodus zuzugreifen, und zeigt
unteranderem BMP Bilder als Ladeanimation an.
Ob der Kernel irgendwo auch das Mainboard, also so eine Board Datei hat,
weiß ich nicht, aber bestimmt.
Ich muss nur den Debugmodus bauen, und bei dem mit dabei U-Boot
kompilieren.
Kling für mich auch logisch, das UCL, ist irgendsoein
Entkomprimierungsprogramm, die Datei bei 0x8000 entpackt in den RAM.
Reverse engineering, des Ganzen, lohnt rein garnicht, weil wo ist den
UCL? Wo ist das Art Mainboard Layout? Es macht Sinn erst den Kernel
fertig zu bekommen und dann Bootloader und Debugrom Modus. Dann macht
das für mich auch Sinn den Kernel, alle Treiber zu kopieren und in einem
neuem Kernel einzufügen und somit einen aktuellen Kernel für mein Tablet
bekomme.
Wenn ich U-Boot und den Debugrommodus ersetzt bekomme, kann ich endlich
das Kernelimage anders aufbauen, und zwar so das es ein initrd.img und
ein kernel-3.0.8-joe1.img gibt. Ließe schnelle Änderungen am Kernel
initramfs zu.
Irgendwie alles sehr komplex, aber anfangen muss ich selber.
mfg
Joe
OP
Eine andere Möglichkeit wäre es den ARMv7 Befehlssatz zu virtualisieren
am Computer, und dann mein Bootloader dort ausführen und gucken was
passiert,
hat jemand Ahnung von Virtualisierungssoftware für ARMv7?
Thx
Was habe ich davon, wenn ich mich tagelang im chinesischen Müll vergrabe
und dir am Ende sage, wie du dein Problem lösen kannst?
Nichts. Du verschwindest, ich habe Lebenszeit verschwendet, und kann
damit nichtmal was anfangen.
Nee, deine Hausaufgaben musst du schon selbst machen, tut mir Leid.
Qemu kann ARMv7 virtualisieren.
OP
kann bitte jemand mir erlauben meine Beiträge zu bearbeiten?
Das Mainboard ist falsch benannt es heißt: M805NC-MB es gibt kein
Mainboard mit einem D anstelle des C's.
Bitte ändern! ;)
Ich habe jetzt den Quellcode für mein Gerät kompiliert und es ist ein
Amlogic 8726-MX m3 Gerät. D.h. es gibt schlichtweg kein M805NC-MB
Quellcode für das Yifang Mainboard, sondern ein Quellcode (Archiv) für
den SoC und so weiter.
Ist also gelöst das Thema, jetzt kommt das Testen und das Modifizieren
des Quellcodes und ggf. das Verstehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Joe,
Danke!
