PWM mit Modellbau-Empfänger ansteuern
OP #5011324
ich komme aus dem Modellbau und mir brennen andauernd brushed Fahrregler
in meinem Schiff durch.
Mir kam schon der Gedanke einen PWM z.B. mit einem Servo anzusteuern.
Die (PWM) bekommt man schon sehr günstig, halten ob schon hohe Ströme
aus und sind leichter zu kühlen, weil sie offener gebaut sind.
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/gp/product/B015F58K5Q/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Wenn ich ihn aber mit einem Servo ansteuere, kann ich nicht ohne
Weiteres den Motor rückwärts fahren!
Deshalb meine Frage: Kann man den PWM auch mit einem Signal vom
Empfänger ansteuern? Und wie kann ich dann den Nullpunkt programmieren?
Über eine Antwort freue ich mich sehr!
Grüße
P. Schäfer
Ich würde einfach die Leistung des Fahrtreglers an die Leistungsaufnahme
des Elektromotors anpassen. Seit mir vor vielleicht 35 Jahren das letzte
Mal ein Regler durchgebrannt ist, mache ich das so ohne daß ich seitdem
einen durchgebrannten Fahrtregler gehabt hätte.
Um was für eine Kombination von Boot  Motor  Regler handelt es sich
den überhaupt?
einen "größeren" Regler hast du noch nicht versucht? Mir ist noch kein
vernünftig dimensionierter Fahrregler in meinem 1:10-Buggy abgeraucht.
Kriegt der Regler denn genug Luft ab? Das wäre mein Ansatz, vielleicht
einfach noch mit nem PC-Lüfter beatmen. Da gabs von Carson die komplett
vergossenen Dinger, die könnte man auch in "Kühlwasser" hängen, so als
"thermische Verzögerung".
Ohne die Schaltung zu kennen (und selbst wenn), wird das schwierig über
das Fernsteuerungssignal, das sind ja ca. 50 Hz-Signale mit 1-2 ms
"High"-Pegel, da musst du schon noch ganz schön was dazwischen basteln.
Rückwärtsgang hat das Ding von Haus aus nicht, müsstest du dir mit einer
Wendeschützschaltung (bei 40 Ampere Gleichstrom schwer und sperrig)
hinter den Regler bauen und mit einer passenden Mechanik zu deren
Betätigung (Rückwärtsgang ein bzw. aus durch Drücken in
Rückwärtsrichtung, wenn der Steller auf "0" steht). Damit baust du dir,
zumindest sagt das mein Gefühl, mehr Fehlerquellen ein, als bisher schon
da sind.
Wenn du wenig Ahnung von Elektronik hast, dann würde ich dir raten,
nichts zu basteln, sondern auf fertiges zurückzugreifen, also in diesem
Fall ein dickerer Regler. Was hast du denn für eine Akkuspannung? Dein
geposteter Regler funktioniert erst ab 10 Volt, und ich bin damals mit
7,2 bzw. 8,4 Volt gefahren...
PS: Du meinst mit PWM den Drehzahlsteller, eigentlich ist das der
Begriff für "Pulsweitenmodulation", mit der er arbeitet.
OP
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Ich habe bis jetzt diesen Regler und Motor in Verwendung:
https://www.amazon.de/Andoer-Qualit%C3%A4t-Brushed-R%C3%BCckw%C3%A4rts-4-8-7-4V/dp/B00QIM6GKM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494861387&sr=8-1&keywords=esc+brushed
https://www.conrad.de/de/automodell-brushed-elektromotor-modelcraft-tuning-12292-umin-windungen-turns-35-236262.html
Beide Komponeten sind luftgekühlt und haben Kühlkörper anliegen.
Über eine Wasserkühlung oder einen teureren Regler habe ich auch schon
nachgedacht.
Ich fahre im Moment mit zwei 2s LiPo(2 Motoren = 2 Regler / für jeden
Regler ein Akku), aber wenn ich das mit dem Drehzahlsteller machen
würde, würde ich auf 3s umstellen - ich denke der Motor hält das aus.
Danke für die Zurechtweisung... :)
Ist das ein Schiff oder ein Rennboot?
Schiffe sind eigentlich sehr sparsam mit dem Strom, wenn da die Welle
frei läuft und der Propeller nicht wesentlich zu groß ist, sollte man da
eigentlich kaum einen Steller kaputtkriegen. Bei Rennbooten mit ihren
Hochleistungsantrieben sieht das natürlich ganz anders aus, da reicht
schon eine Kleinigkeit und der Strom steigt ins bodenlose...
Die 320A bei deinem Steller sind eine absolute Phantasiezahl. Wenn der
320A sieht, explodiert und verglüht der. Da schon die angegebenen Werte
Schwachsinn sind, ist es der Steller vielleicht auch. Kauf dir lieber
einen vernünftigen, wo 20A(im Fall von Schiff...) drauf steht und werde
glücklich.
LG, Björn
OP
Matthias S. schrieb:
> Kannst dir ja mal mein RC-Servoelektronik Projekt angucken. Wenn du da
> eine dicke Endstufe ranbaust, kannst du die mit Standard RC Signale
> steuern:
> Beitrag "RC-Servoelektronik für DC-Motor"
> Da gibts zwei Ausführungen. Einmal mit Polwenderelais und einmal mit
> H-Brücke.
Danke, aber das ist mir dann doch zu Zeitaufwendig :)
Leider findet man im Internet nur sehr wenige Brushed Regler mit einer
Kühlung und ausreichend Ampere.
Die meisten sind für Brushless-Motoren.
Vielleich rüste ich einfach auf Brushless um (auch weniger
Wärmeentwicklung beim Motor, keine Wartung und effizienter...)
Es handelt sich bei dem Modell um ein Schiff Marke Eigenbau und etwa 1m
Länge.
Ich habe beim Kauf auch nur mit etwa 35A gerechnet. Aber vielleicht hat
er noch weniger.
Ich habe seit Kurzem auch ein Amperemeter eingebaut, um die Stromstärke
mir während des Betriebes anzeigen zu lassen, aber im Moment ist das
Schiff nicht Betriebsbereit.
