Zeitmessung Nanosekunden Bereich, ein Start und ein Stopp Signal, schnell laufender Riemen
OP #5012129
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor einem Problem, von dem ich kaum Ahnung habe :). Ich hoffe
Ihr könnt mir dabei helfen.
Folgende Gegebenheiten (zumindest momentan):
Ich habe ein Riemengetriebe. Jetzt möchte ich gerne die Zeit messen die
der Riemen für eine bestimmte Strecke benötigt. Also zwei Sensoren an
zwei Stellen, der eine sagt Start der andere Stopp.
Die Genauigkeit der Messung sollte im 10E-8 Sekunden Bereich liegen.
Die Frequenz des Riemens liegt höchstens bei 330Hz.
Bauraum recht begrenzt. Es muss per Akku betrieben werden können.
Puh wo fange ich an.
Die erste Frage die sich mir stellt, ist dies überhaupt möglich so genau
zu messen? Auf der Suche bin ich auch hier im Forum auf acam TDCs
gestoßen. Ganz verstehe ich noch nicht wie diese arbeiten und für mich
funktionieren würden.
Dann stellt sich mir noch die Frage. Gibt es Sensoren die ich so schnell
abtasten kann, dass mir die Zeitmessung nicht dort flöten geht. (Ich
hoffe ich drücke mich so aus, dass man es versteht ;)) Wenn ich das
richtig verstanden habe wird jeder Sensor welcher Art auch immer mir ein
Signal ausgeben welches eine Kurvenform hat. Das perfekte Rechteck gibt
es also nicht. Somit sollte meine Genauigkeit nicht in der Rampe zum
Peak verschwinden damit ich dies noch "exakt" messen kann?
Wenn ich das richtig mitbekommen habe(und es noch aus der Vorlesung im
Kopf habe^^) würde ein µC die Daten in seinen Speicher packen. Wird
dieser sehr schnell Voll? Ich müsste die Daten natürlich auf ein Medium
abspeichern um sie dann Später auszuwerten. Wird es möglich sein
kontinuierlich zu messen oder ist der Speicher vom µC dafür zu klein und
zu langsam es stets auf ein externes Medium zu speichern?
Welche Sensoren würden denn dafür in Frage kommen? Egal was, ich müsste
ja dann auf meinen Riemen eine Art Reflektor anbringen, korrekt? Oder
ein Hell Dunkel Wechsel für eine Photodiode? Welche Möglichkeiten gibt
es denn da.
Es gibt wahrscheinlich keine All-in-one Lösung. Ergo werde ich mich
damit recht intensiv beschäftigen müssen. Falls es eine Buchempfehlung
gibt(am liebsten von Springer) immer her damit.
Bestimmt hab ich noch was vergessen zu erwähnen, also bitte einfach
nachfragen falls noch Informationen gebraucht werden.
Ich hoffe wir können gemeinsam eine Lösung finden. Vielen Dank.
Grüße,
Pascal
Gast #5012145
Das wären fast 20k 1/min. Ein Rad des Riemens würde dann so >50k 1/min.
machen? Glaub ich Dir nicht!
Einen Drehzahlmesser für Modellflugzeuge geht nicht? Die gehen mit
einfachen, aufgeklebten Reflektoren.
Gruss Chregu
#5012152
Der Riemen sitzt ja auf einem Rad. Durchmesser ist bekannt, Drehzahl
leicht zu messen. Dann auf Riemenstrecke umrechnen und fertig.
Sofern Du mit der gleichen Elektronik beide Sensoren misst, wird sie an
der gleiche Stelle der Rampe ansprechen - also wahrscheinlich
unkritisch.
OP #5012153
Hi Chregu,
das kleine Rad dreht sich mit max. 100k 1/min. Also doch das kannst du
mir glauben :)
Ich benötige tatsächlich die Zeit welcher ein Punkt für eine Bestimmte
Strecke benötigt. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass es mit
Drehzahlmesser für Modellflugzeuge geht. Zumindest nicht mit der
Genauigkeit.
Grüße,
Pascal
#5012157
@Pascal Kr (pascaljackson)
Das sind 100ns.
>zu messen?
Sicher.
>gestoßen.
Kann man machen, ist aber in dem Bereich übertrieben.
Das ist ein weiteres Problem.
> Wird dieser sehr schnell Voll?
Kommt auf die Größe des Speichers und die Datenrate der Messung an.
Sicher.
Es gibt nicht DEN uC, sondern hunderte verschiedene Typen, von ganz
klein bis riesig groß, auch was den Speicher angeht.
Alles relativ.
Dann beschreibe dein Vorhaben mal GRUNDLEGEND und vor allem mit ein paar
mehr Zahlen. Siehe Netiquette. Warum willst du 330Hz (3ms) mit 100ns
auflösen? Das wären ca. 30.000 Zählerschritte. Wie oft willst du messen
und abspeichern?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5012172
> zu messen?
Das Messen der Zeit ist hier das kleinere Problem. Mit einem FPGA geht
das ohne Weiteres. Aber: hast du überhaupt so schnelle und
reproduzierbare Sensoren?
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum kannst Du das nicht aus der Drehzahl Deiner Räder ableiten?
Bestenfalls wegen des Schlupfes. Bei einem Zahnriemen gilt diese Ausrede
aber nicht mehr...
Gast #5012195
Also, was willst Du denn jetzt? Einen Riemen der so lang ist, dass er
nicht umläuft, aber so schnell, dass Du ihn mit unter 1µs Auflösen
musst?
Oder hast Du solch irren Beschleunigungen (Geschwindigkeitsänderungen),
dass Du keinen Umlauf messen kannst und per Dreisatz Deinen Wert
errechnen? Bedenke, es spart zudem einen Sensor, Kabel, Strom und
Bauraum.
Zudem sind 100k als Drehsensor jetzt nicht wirklich ein Problem. Die
100ns aber auch nicht.
Gast #5012219
Punkt auf Riemen markieren, anblitzen, dabei Foto machen, und Länge des
Punktes am Riemen mit der Blitzdauer korrelieren. Und/oder mehrfach
blitzen (Stroboskop), je nach Helligkeitsverlauf des Lichtblitzes.
Mit Makro-Optik und gescheiter Digikam (sony a7r2 oder so ein pentax MF
ding) sollte man räumliche Auflösungen von wenigen µm hinbekommen.
OP #5012280
Falk B. schrieb:
> Das sind 100ns.
Denkfehler bei mir, es müssen 10ns sein.
Das stimmt mich doch schon mal optimistisch
Natürlich. Die Datenrate welche ich benötige würde sich aus der
Abtastrate der Sensoren ergeben?
Das ist mir klar, aber daraus lese ich einfach das es also einen gibt
bei dem es kein Problem darstellt.
> mehr Zahlen
Ich bleibe mal bei der Sache mit dem "Punkt" auf dem Riemen. Ich muss
dies so exakt messen da ich eine Differenz zur Referenzzeit benötige.
Die Referenzzeit ist im Grunde die Zeit die ich rechnerisch erwarte
welche der Punkt für die Strecke benötigt bei gegebener Drehzahl. Nun
möchte ich die Zeit wissen, welche dieser Punkt im Betrieb für die
exakte Messstrecke benötigt. Rechnerisch erwarte ich ein Delta im 10ns
Bereich. Daher die benötigte Genauigkeit. Aus diesem Grund fällt der
Gedanke über die Drehzahl auch raus. Diesen hatte ich vor Wochen schon
macht aber dabei leider keinen Sinn.
> Mit einem Riementrieb?
Ja das geht, ist ein Zahnriemen :)
Da kommen wir der Sache doch schon näher. Was würde da denn in Frage
kommen an Sensoren? Falls es diese gibt.
Gast #5012300
Bei einem Zahnriemen? Da ist das Verhältnis der Strecke zur Drehzahl
doch eine bekannte feste Zahl. Es kann also bei der Messung nichts
anderes rauskommen als das vorher berechnete. Aber wahrscheinlich bin
ich einfach zu blöd um dem zu folgen.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5012302
Pascal K. schrieb:
> Rechnerisch erwarte ich ein Delta im 10ns Bereich.
Delta bedeutet "Laufzeit zwischen A und B" oder willst du lediglich eine
Auflösung von 10ns?
> Was würde da denn in Frage kommen an Sensoren?
Ja nun, auf jeden Fall welche, die noch schneller sind.
Das heißt, du brauchst Analogtechnik im 100MHz-Bereich.
Sicher nicht von der Stange. Und falls doch: nicht bezahlbar.
Gast #5012310
Lothar M. schrieb:
>> zu messen?
> das ohne Weiteres.
Man muß garnicht zum FPGA greifen, da ein 'einfacher' µC dafür schon
ausreichend ist. Beispiel: STM32F4xx, der das mit internen Timern
bestens auflösen kann (ca. 5ns).
Eine Leiterplatte dafür inkl. Anschluß für Display+Schnittstelle könnte
ich Dir anbieten. Alternativ kann man ein Discovery-Board mit Display
passend programmieren.
Noch höhere Auflösung (<= 100 ps) bietet ein TDC7200, für dessen Betrieb
in diesem Fall ein AVR ausreichend wäre.
Da würde ich eher das Problem sehen.
Nicht unbedingt, da es um eine Differenzmessung geht. Entscheidender ist
vorhandener Jitter/Rauschen.
#5012321
Meinst du wirklich 10 * 10 hoch Minus 8 = 100ns oder etwa doch  1* 10
hoch Minus 8 = 1E-8  = 10ns ?
Meinst du wirklich Genauigkeit, oder meinst du zeitliche Auflösung?
Eine Genauigkeit von 10E-8 enstricht etwa 1 Sekunde in 4 Monaten.
Das ist auch mit Quarzoszillatoren nicht leicht zu schaffen.
Den Schlupf kannst du evtl. auch mit einem Stroboskop sichtbar machen,
oder indem du die Umdrehungen von Antriebswelle mit der Abtriebswelle
vergleichst.
#5012346
Pascal K. schrieb:
> Nun
Ich verstehe es auch nicht - Bei einer Umdrehung der Scheibe wandert der
"Punkt" so viele Zähne weiter wie Deine Scheibe Zahnlücken hat - wo soll
da eine Abweichung herkommen?
Gast #5012366
Der Zahnriemen hat auch eine endliche Elastizität. Bei solchen
Geschwindigkeiten wird das Verhalten des Zahnriemens sicher interessant.
Vielleicht schwingt da etwas?
Ist schon eine wilde Geschichte. 100krpm -> ca. 1666 U/s, bei einem
Umfang von 18cm (ø6cm) ergibt das schon Schallgeschwindigkeit.
Gast #5012370
Rainer U. schrieb:
> Pascal K. schrieb:
>> Nun
Das ist exakt der Sinn von so nem Zahnriemen. Und bei KFZ hält sowas ja
auch durchaus 100.000km ohne jeden Schlupf. Die Temperaturausdehnung
gibt nen Phasenversatz, aber auch das kann man ja messen ohne dass der
Riemen dazu rotieren muss.
#5012391
@Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)
>Auflösung von 10ns?
Nö, denn auch bei vielleicht 20ns Anstiegszeit kann man eine
Zeitauflösung von 10ns und weniger erreichen. Daß dann natürlich die
Empfindlichkeit gegenüber Störungen größer wird, ist klar.
#5012399
@Rainer Unsinn (r-u)
Aus der Resteleastizität des Zahnriemens. Ob das für das ECHTE Problem
des OPs relevant ist, ist eine andere Frage.
Gast #5012404
Über das kleine Riemenrad läuft also bei 1666,66 U/Sekunde ein
Zahnriemen, der sicher nicht nur frei vor sich hin läuft, sondern auch
irgendwas mit Widerstand antreibt... Gut dass durch die Walkarbeit und
Zahnreibung keine Wärme entsteht. Bei solcher Drehzahl dürfte ja schon
die Luftverdrängung durch die Zähne in den Zahnlücken problematisch
werden.
Gast #5012413
Beschränke es doch wenigstens auf einen Sensor, indem Du 2 Punkte
aufmalst und detektierst. Wenn Du schon nicht in ganzen Rundläufen
messen willst. Gehe natürlich nur, wenn Längungsunterschiede keine Rolle
spielen.
OP #5012430
Die Komponenten sind ja alle mehr als erschwinglich.
Angenommen man würde es mit einem TDC7200 (oder dem STM32fxx)  versuchen
so etwas zu realisieren.
Die Zeit die der "Punkt" vom Start zum Stopp braucht sind ca. 0,000638
Sekunden. Diese Zeit möchte ich nun mit einer Auflösung von 10ns messen.
Wie sieht denn da ein Grundaufbau aus mit zwei Sensoren?
Wie würde denn ein Sensor überhaupt auslösen im TDC? Im Peak des
Signals? Angenommen alles wäre optimal gleich bei den beiden Sensoren.
Dann müsste die Abtastrate der Sensoren nur kleiner sein als die Zeit
von Start zu Stopp?
Gast #5012552
Beim STM32F4xx wird ein Timer verwendet und die Sensoren werden an zwei
Capture-Eingänge angeschlossen. Die jeweils aktive Flanke speichert den
Zählerstand.
> Signals?
Der TDC7200 braucht an den Start-/Stopp-Eingängen Rechtecksignale mit
steilen Flanken. Diese müssen die Sensoren bzw. deren Signalaufbereitung
(Komparator) bereitstellen.
> von Start zu Stopp?
Die Sensoren müssen mindestens so schnell sein, daß sie einen
vorbeilaufenden Punkt überhaupt registrieren.
Da Du sie aber schon per Definition als optimal bezeichnet hast, sind
sie hinreichend schnell. An den wackelnden Meßwerten kann man dann schön
sehen, wie unruhig der Antrieb ist, wie unscharft der aufgebrachte Punkt
und wie der Riemen vor sich hinschwingt ;-)
Mache Deine Vorversuche mit Aufbau und Auswertung und reduziere dann
Deine Ansprüche auf ein sinnvolles und noch realisierbares Maß. Meiner
Meinung nach liegt das dann weit von 10 ns Auflösung entfernt.
Dann könnte schon ein AVR Dein Problem lösen. Entweder so:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp6 oder mit
umschaltbaren Eingängen für Capture von Timer1.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5012643
Aber nur, wenn denn diese 20ns Flanke so schön sauber und reproduzierbar
kommt. Denn dann ist einfach nur der Ausgangstreiber zu langsam. Wenn
das nicht der Grund ist, dann ist einfach die Messung entsprechend
ungenau.
Das kommt dann bestenfalls noch dazu und erhöht den Jitter.
OP #5012813
Ich dreh mich ein wenig im Kreis. Kannst du mir mal eine Tipp geben in
welche Richtung von Sensoren ich suchen muss? Damit ich einfach mal
schauen kann ob ein Punkt oder Streifen der mit 90m/s vorbeirauscht
erkannt werden kann. Dabei spielt doch auch die eine Rolle wie groß
diese sind, oder nicht?
Von dem TDC7200 gibt es ja auch diese Kits. Wenn ich es bis jetzt
richtig gelesen und verstanden habe wäre so ein Kit nötig, Sensoren die
mir ein passendes Signal ausgeben bzw. noch was dazwischen das es
anpasst für den TDC sowie ein passender µC. (einfach ausgedrückt).
Am liebsten würde ich ein Telefongespräch vorziehen, inwieweit du da
Lust zu hast weiß ich natürlich nicht :)
Gast #5012908
Man kann im Picosekundenbereich messen. Allerdings nutzt man solche
Meßgenauigkeit am CERN.
Wieso braucht du für einen Riemenantrieb dessen Umlauffrequenz bei 330
Hz liegt überhaupt eine solche Meßgenauigkeit!???
(Abgesehen davon daß irgendwelche mechanischen Störeinflüsse sowieso den
Antrieb in einer größeren Skala als ps stören.)
cu
Gast #5012915
Man muss ja auch nicht nur zwei winzige kaum zu erfassende Punkte auf
den Riemen aufmalen. Man kann den schwarzen Riemen auf der kompletten
Messstrecke z.B. weiß anmalen. Dann braucht man nur noch eine Photodiode
und wertet die positive und die negative Flanke aus. Da es sich dann um
ein- und denselben Sensor handelt, fallen sogar die Schaltschwellen und
die Laufzeiten der Hardware heraus und man hat auch nur einen
Messeingang, den man auf fallende und steigende Flanke triggert. Damit
sind 10ns Auflösung eigentlich kein Problem. Man braucht nur einen
Zähler, der mit dieser Periodendauer zählt. Der Rest ist Kür.
Erwarte nicht zu viel von der ganzen Geschichte. Die Messwerte werden
ohne Ende wackeln. Daraus möchtest du bestimmt irgendeine Information
ziehen. Möglicherweise kann man auf diese Art und Weise etwas über den
Riemen aussagen, vielleicht aber auch etwas über den Antrieb oder über
die Last.
Gast #5012935
1.Hosenträger misst man auch nicht mit der Mikrometerschraube.
2.Wenn man so supergenau messen möchte, sollten auch die mechanischen
Punkte stabil genug sein. Ein flatternder Riemen od. eine Resonanz an
der Optik könnten die ganze Messung verfälschen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5012941
1234567890 schrieb:
> Dann braucht man nur noch eine Photodiode und wertet die positive und
> die negative Flanke aus. Da es sich dann um ein- und denselben Sensor
> handelt, fallen sogar die Schaltschwellen und die Laufzeiten der
> Hardware heraus
Dabei mal ganz naiv davon ausgegangen, dass der Sensor gleich schnell
ein- wie ausschaltet.
Ich würde eher mit 2 baugleichen Sensoren die gleiche Flanke messen...
#5013014
@ Kopfkratz (Gast)
>Dumme Frage:
>Wenn Photodioden so schnell sind, warum gibt es dann so wenig
>Optokoppler mit 200 Mbaud Bandbreite?
Tja, es kommt eben nicht nur auf die Photodiode alleine an, sondern auch
auf die Anbindung an die nachfolgende Verstärkerschaltung, bzw. den
Verstärker selbst, und bei OK eben auch auf die IRED.
Eine 5ns-Diode kannste damit bei schlechtem Drumherum dann auch auf 5µs
bringen ...
Es ist also nicht nur die Photodiode alleine, die hier die Mussik macht.
#5013064
Moin,
Ich würde gerne mal den Aufbau sehen, bei dem ein Zahnriemenantrieb mit
100.000RPM dreht.
Das machen ja schon normal käufliche Kugellager längst nicht mehr mit.
Im Modellbaumaßstab (Wellen von 3-8mm sage ich mal) geht das schon nur
noch mit Gleitlagern und Öldruckschmierung.
Irgendwie klingt das nach einer Thesis, die komplett zum Scheitern
verurteilt ist.
Gruß,
Norbert
Gast #5013248
Du brauchst vermutlich einen Reflexkoppler (Reflexlichtschranke) mit
Pindiode als Fotosensor. Diese sind hinreichend schnell. Suchen mußt Du
selber, aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp dafür.
Ich würde einen einzigen Sensor nehmen und zwei Markierungen auf dem
Riemen aufbringen. Nur so werden Driften (interner Verstärker,
Eigenerwärmung) des Sensors wirksam kompensiert.
Gast #5013285
Hmmm,
100.000 Upm
Nehmen wir mal an, das kleine Rad hätte 50 mm Durchmesser.
Dann bewegt sich der Riemen mit 261,8 m/s  (das wären ca. 942 km/h).
In 20 ns legt er dann zurück 5,236E-03 mm, also etwas den 1/200 Teil
eines Millimeters.
Da bin ich gespannt, mit welchem Eddingstift du die Markierung
aufbringen willst.
Und im nächsten Schritt könnte man dann auchrechnen, welche
Beleuchtungshelligkeit dann nötig ist um das abzulesen...
Gruss
Moderator Persönliche Seite #5013296
> eines Millimeters.
Ich glaube, das bringt alles nichts, solange der TO nicht mit mehr
Details rausrückt. Auch hier wird bereits die Salami-Taktik angewendet:
Irgendwann später liest man, dass tatsächlich ein Zahnriemen eingesetzt
wird. Warum dann aber keine Drehzahlmessung vorgenommen werden kann,
wird beharrlich nicht verraten.
Entweder hat der TO sich grundlegend in irgendwelchen Einheiten vertan
(bzgl. nsec oder U/s) oder er hat noch nicht verstanden, dass sein
Unterfangen unter Aufwendung von abschätzbaren Ressourcen (Geld und
Zeit) gar nicht realisierbar ist.
Ohne mehr Details wie Größe des Rades, Länge des Riemens, Budget,
Zeitrahmen usw. wird das nix, außer Spekulationen für die Tonne.
Gast #5013315
> eines Millimeters.
Wie oben skizziert sollte das mit passender Blitzlampe und Systemkamera
mit Makro-Optik und "Langzeitbelichtung" auf einige µm genau sein.
Batteriebetrieb wäre auch möglich. Könnt sich für unter 5k€ ausgehen.
Eventuell kann man sich auch eine 1:1 Optik für eine Webcam bauen, da
hab ich halt keine 40mm+ (Diagonale FF-Sensor) an Weg zur Verfügung über
die ich den Punkt verfolgen kann.
#5013321
aber spekulieren macht Spaß! Ein Grund, den ich mir vorstellen könnte
wäre, dass untersucht werden soll, wie sehr der Riemen gedehnt oder
ausgelenkt wird um damit z.B. auf Kräfte schließen zu können. Dann
allerdings braucht er keine AUFLÖSUNG von 10ns sondern tatsächlich eine
Genauigkeit von 10ns (und damit eine Auflösung in der Größenordnung
1ns).
Der TO schreibt weiter oben, dass er die tatsächliche Zeit, die der
Punkt benötigt mit der theoretischen Zeit vergleichen möchte. Er möchte
also entweder die Abweichung von der mittleren Geschwindigkeit
(translatorische Schwingungen/Dehnungen) oder die Abweichung von der
theoretischen Bahnkurve (transversale Schwingung/Auslenkung) mit einer
Genauigkeit im 1/100 mm-Bereich feststellen.
Neben der genauen Zeitmessung (die die angesprochenen Probleme hat)
könnte ich mir auch vorstellen, zwei leicht bedämpfte Zahnscheiben an
den beiden Messpunkten mitlaufen zu lassen und die Zeitdifferenz über
die Phasenbeziehung zu ermitteln. Das könnte einfacher sein,
möglicherweise aber die eigentlich gesuchte Messgröße beeinflussen.
Was natürlich auch direkt die Frage aufwirft: Mit welcher Wiederholrate
soll die Messung stattfinden? Reicht bei jedem Umlauf (damit könnte nur
statische Auslenkung festgestellt werden) oder muss es öfter sein (um
auch Schwingungen zu erfassen)?
Schöne Grüße,
Martin
Moderator Persönliche Seite #5013327
Eben. Wenn nur eine generelle Aussage getroffen werden soll, reicht es
auch, für 1000 Umläufe eine Messung zu machen. Damit wird man auch mit
billigsten Mitteln sehr genau. Umgekehrt kann es auch sein, dass
wirklich mehrere Messungen pro Umlauf nötig werden. Dann wirds teuer.
Nochmal:
Im Moment kommen mehr Fragen als Antworten auf. So wird das nichts, weil
der Großteil der Antworten gezwungenermaßen von falschen Voraussetzungen
ausgeht. Das ist Zeitverschwendung ohne Ende.
#5013807
Irgendwie tritt bei mir das Verständis für das, was hier geplant ist
noch nicht ganz ein.
Ich trage mal die gegebenen Fakten zusammen:
a) 2 Räder, verbunden mit Zahnriemen
b) großes Rad dreht mit 330 Hz, kleines Rad mit 1666 Hz, also 1:5
c) der Zahnriemen hat eine Geschwindigkeit von 90m/s
Daraus ergibt sich, dass das große Rad einen Durchmesser von ca. 86mm
hat, und das kleine ca. 17mm.
Die Anzahl der Zähne auf dem großen Rad ist genau 5x die des kleinen
Rades.
Jetzt sagst du, du willst die Zeit messen, die eine Markierung auf dem
Riemen benötigt, und das liegt so im Bereich von 0,000638 Sekunden.
Ein Umlauf des kleinen Rades benötigt zufälligerweise 1/1666 = 0,0006
Sekunden.
Kann es sein, dass du die Drehzahl des kleinen Rades messen möchtest?
Du schreibst:
Warum erwartest du einen Unterschied zwischen der über die offenbar
bekannte Drehzahl errechenbaren Zahnriemengeschwindigkeit und einer
Messung in der Realität?
Das einzige was hier einen Unterschied machen kann ist doch, dass die
tatsächliche Drehzahl nicht der Solldrehzahl entspricht.
Dann kann man sich aber trotzdem darauf beschränken, die Drehzahl des
(größeren) Rades zu messen...?!
Die Riemengeschwindigkeit hat ja dank Zahnriemen einen direkten und
abweichungsfreien Zusammenhang zur Drehzahl!
#5013853
Marek N. schrieb:
> Riemen hat Schlupf
Zahnriemen hat keinen Schlupf.
Allerdings verstehe ich die geforderte Messgenauigkeit auch nicht.
Bei einer erwarteten Zeitspanne zwischen den Markierungen von
0,000638 s = 638000 ns auf 10 ns genau messen zu wollen bedeutet eine
Drehzahlmessung mit 0,0016%-iger Genauigkeit.
Wenn da eine Mücke gegen den Zahnriemen fliegt könnte man das vermutlich
dann damit messen.
Gast #5013887
Joe F. schrieb:
> Marek N. schrieb:
>> Riemen hat Schlupf
> dann damit messen.
Wir messen bei uns im Betrieb auf eine 1 Mikro Sekunde genau und das
geht nur mit GPS / GLONASS disziplinierten Zeitbasen (OCXO / CSAC) um
diese Genauigkeit über einen längeren Zeitraum reproduzierbar zu
erreichen. Beziehungsweise, wenn es nicht anders geht, mit Zeitbasen mit
einem Bekannten drift, aber auch dort messen wir nur noch im ms Bereich.
Mit anderen Worten, viel spaß bei der Milimeter- Nanosekunden Fi**erei!
Gast #5013904
Kurz: Du willst Jitter reduzieren. Da musst Du aber nicht nur bei der
resultierenden Komponente - auch bei der auslösenden Komponente messen.
Auch diese kann Differenzen verursachen.
Kannst Du mal konkret werden? Hilft vielleicht einigen, Dein Problem zu
verstehen.
Gast #5014048
Laß mich raten: Du arbeitest in einer Bäckerei.
Oder was soll das inhaltslose Gestammel?
Gast #5014079
Das ist doch wohl eine der typischen Deppenaufgaben, die nur dazu dienen
sollen, sich über die Leute, die das auch noch Ernst nehmen, zu
amüsieren. Tsst, tsst ...
"(am liebsten von Springer)", das ist ja zum Totlachen ...
"(und es noch aus der Vorlesung im Kopf habe^^)", naja, da ist wohl eher
wenig im Kopf ...
OP #5019895
nabend.
Nochmal ein Versuch :)
Wie schon weiter oben öfter empfohlen.
Angenommen man würde an Zähnen der Ritzel messen.
Entweder mit Photodioden oder Hall-Sensoren(korrekt?)
Kurze Frage zu Photodioden: Es ist ja eine Anstiegszeit und Abfallzeit
angeben. Gilt diese bei jedem Impuls(richtige Bezeichnung?), oder nur
beim einmaligen anlegen der Spannung?
Nun könnte man an beiden Ritzeln messen, bedingt durch den kinematischen
Zusammenhang bekomme ich bei beiden die gleiche Frequenz(bezogen auf die
Zähne). Da ich ja rechnerisch davon ausgehe, dass das kleine Ritzel nen
Tick sich weiter dreht würde ich zwischen den beiden Werten eine
Phasenverschiebung bekommen?
Hier wäre natürlich wieder das Problem von z.B. den Dioden, dass diese
wahrscheinlich nicht exakt das gleiche ausgeben würden, selbst bei 0
Phasenverschiebung richtig? Aber lassen wir das mal außer acht.
Ich plane erst mal einen einfachen Versuchsaufbau. Um zu schauen ob eine
Photodiode oder ein Hallsensor mir überhaupt das benötigte Signal
ausgeben würde. Bei weitaus niedrigeren Drehzahlen. Macht das Sinn?
Plus die Sensoren am richtigen Versuch zu messen, z.B. mit einem
Oszilloskop. Das müsste dann nur ausreichend fein Auflösen und mir
200mhz abtasten. Jeweils mit einem Sensor auf ein Ritzel. Dann sehe ich
ja ob die Störungen durch eventuelle Vibrationen etc. schon zu groß sind
um überhaupt so fein zu messen.
Zurück zur Phasenverschiebung. Da wären wir wieder an der Stelle wie
messe ich diese. Beim suchen habe ich den Phasendetektor gefunden
AD8302. Wäre so etwas genau das was man dafür braucht? Wie dann das
komplette Setup aussehen würde wäre eine andere Frage. Ich trau mich
zwar fast nicht, aber rechnerisch erwarte ich ca. eine maximale
Verdrehung von 0,25° bei den ~1600hz.
Grüße,
Pascal
#5019965
Pascal K. schrieb:
> Ich trau mich
Warum denn? Wie/was rechnest du?
Wie du selbst festgestellt hast, sind die Ritzel über den Zahnriemen so
miteinander verbunden, dass kein Schlupf und keine unterschiedliche
Drehgeschwindigkeit (bezogen auf die Zähne) möglich ist.
Die einzige Phasenverschiebung die du messen würdest, wenn du mit 2
Sensoren an jeweils einem der Räder misst, entsteht dadurch, dass die
Sensoren aufgrund ihrer Positionierung phasenverschoben messen.
Diese Phasenverschiebung ist fix. Immer gleich. Egal welche Drehzahl.
Die einzige dynamische Phasenverschiebung würde entstehen, wenn sich der
Zahnriemen dehnt/zusammenzieht. Aber dies zu messen ist ja vermutlich
nicht das Ziel. Oder? Geht es um einen Torquesensor?
Sag bitte endlich mal, was du mit dem Aufbau eigentlich bezwecken/messen
möchtest. Ansonsten wird es langsam unwitzig darüber zu spekulieren was
das ganze eigentlich soll.
