AD842JNZ liefert trotz 0 Volt auf +Input 1,2V
Gast #5014778
ich möchte einen Spannungsfolger bauen, welcher mir ein 10mA AO auf
etwas um die 100mA verstärkt. Da ich bereits ein 24V Netzteil habe, habe
ich die AD842JNZ gekauft, da diese auf V+ 24V vertragen. Das
Steuersignal am +Input liegt zwischen 0V und 10V. Weiterhin ist der
+Input über einen 10kOhm Widerstand auf Masse verbunden.Zur
Spannungsglättung ist der V+ Eingang des ICs über einen Kondensator auf
Masse gezogen. Der -Input ist mit dem Output verbunden. Folgen tut der
IC auch allerdings erst ab einer +Inputspannung von über 1,2V da er bei
0 Volt bereits diese Spannung am Output anliegen hat. Weiterhin zeigt er
beim folgen immer etwa 0,4V zu viel an. Hab die gleiche Schaltung
bereits mit mehrerm Ics ausprobiert. Ist die Spannungsversorgung des ICs
aus, passt alles. Versorgt wird es im Testbetrieb bisher wie folgt. Ein
Labornetzteil mit zwei Ausgängen. Der eine Versorgt die Schaltung und
mit der anderen gebe ich das Steuersignal vor. Die Massen sind gebrückt
und das Multimeter hat auch diesen COM.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für deine Antwort. Da ich mit OPVs kaum Erfahrung habe,
heißt das, dass ich die bis zu 10V rausbekommen kann, oder geht allein
schon das nicht. Möchte damit einen Motor steuern, welche das als
Eingang erwartet.Ich weiß nicht, ob die ganze Schaltung falsch ist oder
nur für diesen OPV ungeeignet ist.
Vielen Dank schon mal:)
E-K schrieb:
> Warum schwingt er denn?
Weil die interne Phasendrehung 180° erreicht bevor die
Schleifenverstärkung unter 1 abgesunken ist.
Wenn du nur für einen Motor den Strom etwas verstärken willst, nimm doch
einfach einen als Emitterfolger geschalteten bipolaren Transistor. Wenn
dich die 0,7V Versatz stören, nimm eine Schaltung mit 2 komplementären
Emitterfolgern hintereinander.
