Labornetzteil auch zum Laden von Bleigel Akkus
OP (Firma: keine) #5017130
Hallo Forum,
zunächst will ich mal erklären was ich vorhabe. Und zwar will ich meinen
Bleigel Akku (nicht Acid) ab und zu mal nachladen. Dies möchte ich über
eine Konstante Stromquelle mit 13,8 Volt machen und einem einstellbaren
Ladestrom.
Die Akkus haben eine Ampareleistung von 43 bis 120 Ampere.
Welches Labor Netzteil aus der Bucht kann man hier empehlen? Möchte das
Netzteil nicht grillen. Gibt es Netzteile die die Rückspannung sperren?
Bzw. habt ihr irgendwelche Tipps.
Danke euch.
Dazu kannst du jeden Labornetzteil verwenden. Im Idealfall eins, das bis
zu 12A für den großen Akku schafft. Aber auch mit weniger Strom bekommst
du den Akku voll - dauert nur länger.
Aaaaaber: Handelsübliche Akku Lader sind deutlich billiger, als
Labornetzteile. Wenn du sonst keinen Anwendungsfall für das
Labornetzteil hast, ist so ein Akku lader sicher die bessere Wahl.
Schau mal, dieses old Style Gerät kosttet nur 22 Euro und schafft 6A:
https://www.amazon.de/Batterieladeger%C3%A4t-Ladeger%C3%A4t-Batterie-Autobatterie-aufladen/dp/B00A22HK68/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1495356292&sr=8-2&keywords=kfz+akku+ladeger%C3%A4t
Höher würde ich wegen deinem kleineren Akku auch nicht gehen, der wird
sonst zu schnell geladen. Ich hatte mal einen fetten Kasten, den konnte
man zwisch 3A und 10A umschalten - war allerdings auch gut doppelt so
teuer.
OP (Firma: keine)
richtig ich möchte auch Bleigel Akkus mit 120A laden können.
Wenn ich z.b. bei der Bucht Labornetzteile angebe bekomme ich sehr viel.
Gibt es was besonderes zu beachten wenn ich die Batterie anschliesse?
Ladegerät an auf 13,8 Volt und die Ampere einstellen.
Danach Plus und Minus an die Batterie.
Wichtig ich möchte sicherstellen das ich nicht die 120A der Batterie
durch das Labornetzteil jage.
Gibt es Netzteile die hier einen Schutz haben?
Was muss ich da beachten?
Grüsse und Danke
Raini
OP (Firma: keine)
ja falsch ausgedrück ich möchte den Akku mit einer Amparestundenleistung
von 120 Ampere laden.
Die Spannung hat 13,8 Voll und die Ladestromstäre ca. 1 Ampere.
Mir geht es darum wie stelle ich sicher das nicht die 120A der Batterie
durch das Labornetzteil laufen? und das Teil abraucht?
Gibt es da Labornetzteile mit einem Schutz?
Danke
Raini
Rain D. schrieb:
> Hallo,
> Danke
> Raini
Hm... male Dir einen Schaltplan auf und zeichne die Ströme ein, die da
fließen können.
Und dann versuche herauszufinden wie die ominösen 120A durch das
Netzteil "laufen" sollen wenn Du es richtig anschließt.
Ich denke, Du kannst Dir diese Frage durchaus selber beantworten.
MiWi
Lass dich von den Deutsch-Lehrern nicht veräppeln. Wir haben Dich schon
alle richtig verstanden.
Nö, du hast das schon korrekt beschrieben. Wenn Du nach dem Laden die
Batterien abklemmst, schalte zuerst das Ladegerät aus und dorge für gute
Belüftung. Denn es kann passieren, dass sich um die Batterie herum
zündfähiges Knallgas ansammelt, welche zur Funken an den Kontakten
gezündet wird. Den Knall möchte man vermeiden.
> Batterie durch das Labornetzteil laufen?
Dafür sorgst die Konstruktionsweise des Netzteils, mach Dir darum keine
Sorgen.
Nur gegen falsch herum gepolten Anschluss sind viele (wenn nicht gar
alle) Labornetzteile allergisch. Dagegen hilft eine Sicherung in der
Zuleitung zur Batterie, wie sie in allen handelsüblichen Ladegeräten
auch vorhanden ist.
Generell eignen sich Labornetzteile sehr gut für das Gelegentliche
Aufladen von Bleiakkus. Wenn man schon eins hat, spricht eigentlich
nichts dagegen.
Wenn du sonst nicht anderes mit dem Netzteil vor hast, dann nimm lieber
ein KFZ Ladegerät. Da ist die Sicherung zum Verpolungsschutz schon drin,
es sind Klemmen dabei und du kannst die Spannung nicht versehentlich zu
hoch einstellen. Und es kostet nur halb so viel (oder noch weniger).
Wenn der Akku 120 Ah hat dann braucht der mit 1 A mehr als 120 h zum
Laden, da ist 1 A also ein bisschen wenig. Bei einem Bleiakku lädt man
mit 1/10 der Kapazität für 14 h wenn ich mich richtig erinnere. Also
bist du mit den Kfz Ladegeräten doch schon in der richtigen Abteilung,
ein Labornetzgerät ist nur nötig wenn es auch anderen Zwecken dienen
soll. Und damit der Strom nicht falschrum fließt sind da Dioden drin,
nicht nur im Labornetzgerät.
Du kannst mit allen Labornetzteilen mit Strom/Spannungsbegrenzung deine
Akkus nachladen.
Falls nur eines für diesen Zweck anschaffen möchtest, würde ich dir
stattdessen ein Mikrocontroller gesteuertes Ladegerät empfehlen.
Wenn du ein Labornetzteil zusätzlich schützen möchtest kannst du noch
einen Diode am Eingang anbringen, um es vor Rückspannungen zu schützen.
> Akkus nachladen.
Ja nun, manche gehen halt kaputt, wenn an sie ausgeschaltet oder wegen
Netzstromausfall nur der Akku angeschlossen eine Rückspannung einbringt.
Sicher nicht, dann stimmt ja die eingestellte Spannung gar nicht mehr
und es lässt sich auch keine Kompensation einstellen da an der Diode
mitnichtem immer 0.7V verloren gehen.
Ich rate ganz dringend zu einem ordentlichen Automatiklader, der sorgt
für nahezu idiotensicheres Laden. Da muss man es schon drauf anlegen um
was kaputt zu bekommen. Die meisten Geräte haben auch eine "kleine"
Ladestufe für Motorradakkus und eine normale für alles andere. Ich bin
zufrieden mit ctek, es gibt aber verschiedene Hersteller. Preis deutlich
unter Labornetzteil.
Warum soll es denn ein Labornetzteil sein? Klingt bisher nicht danach
als hätte der OP Ahnjng wozu er das sonst noch verwenden will - oder
täusche ich mich da? Ein Labornetzteil mag universeller sein, aber wenn
es ums Akkuladen geht ist es einem μC-Lader weit unterlegen...
Außerdem: ein gutes Labornetzteil hätte zum Ausgleich von
Leitungsverlusten auch Messanschlüsse die eine Diode problemlos
kompensieren - und die Verluste in den Anschlußleitungen gleich noch
mit.
Rain D. schrieb:
> Hallo,
Du meinst wahrscheinlich, dass Deine Batterie eine Kapazität von 120Ah
(=Amperestunden) hat.
Das Netzteil soll nur mit einem Strom von 1A laden?
Dann wäre eine vollkommenen entladener Akku mit 43Ah in 43Stunden und
ein Akku mit 120Ah in 120h, also in 5 Tagen, geladen.
Ist das wirklich Dein Ziel?!
Den Akku mit 43Ah kannst Du problemlos mit 4,3A laden, den mit 120Ah
problemlos mit 12A.
99,9% der Labornetzteile können kein 120A liefern sondern maximal den
Strom, der in der Bedienungsanleitung steht, geschätzt ca 3A.
Dieser maximale Strom lässt sich dann mit einer eingebauten
Stromregelung auf einen Wert begrenzen, den Du vorgibst, z.B. eben auch
1A.
Den haben alle.
Bei den Labornetzteilen gibt es zwei Technologien, Linearnetzteile und
Schaltnetzteile. Wenn Du nur Batterien laden willst, solltest Du eins in
Schaltnetzteiltechnologie kaufen.
Die sind auf die Leistung bezogen, billiger, kleiner, leichter und
meistens effizienter.
Der Nachteil besteht darin, dass Ausgangsspannung und Strom nicht so
sauber sind wie beim Linearnetzteil.
Das spielt aber beim Laden Deiner Akkus keine große Rolle.
Ein KFZ-Ladegerät beim Discounter gibt es gelegentlich für ca. EUR 20,-.
Die können dann etwa 4A liefern. Dort kannst Du den Strom meistens nur
zwischen Erhaltungsladung (kleiner Strom) und normaler Ladung (großer
Strom) umschalten. Aktuelle Geräte haben schon eine (ungenaue)
Spannungsanzeige.
Für ein Labornetzteil müsstest Du etwa das Dreifache hinlegen.
Dafür kriegst Du eine Spanungs- und Stromanzeige und kannst die Spannung
einstellen und den Strom regeln (begrenzen!). Du kannst anhand der
Anzeigen auch während des Ladens den Ladefortschritt beobachten.
Das KFZ-Ladegerät schaltet irgendwann einmal ab und schaltet sich wieder
ein, wenn die Akkuspannung gefallen ist.
Das Labornetzteil solltest Du irgendwann einmal abschalten, wenn der
Ladestrom in der Endphase des Ladens stark gefallen ist.
Ob man einen Akku dauernd mit Spannung beaufschlägt, darüber streiten
sich hier die Foristen.
Michael B. schrieb:
>> Akkus nachladen.
Solange man das während der Garantiezeit noch merkt ist das kein
Problem. Ein vernünftiges Labornetzgerät muss(!!!) das aushalten.
Rain D. schrieb:
> Hallo Forum,
> Ladestrom.
> Danke euch.
Nimm lieber was professionelles:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00DEID79G/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1495365820&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=ctek&dpPl=1&dpID=41HymlMuJZL&ref=plSrch
Der Vollständigkei halber:
Du (aber nicht nur Du) legst da eine interessante Rechnung vor, die -
wenn sie richtig wäre - letztendlich bedeutet, daß ein Akku nach der
aufgenommenen  Ladung spezifiziert wird (120h @ 1A).
Nur - dem ist nicht so, siehe Datenblatt des entsprechenden Akkus.
Wenn also ein 120Ah Akku von komplett leer bis voll mit einem konstanten
Strom von 1A geladen wird (es sei dahingestellt ob das auch sinnvoll
ist) dauert das deutlich(!) länger als die ominösen 120h....
MiWi
> MiWi
Du hast vollkommen Recht.
Das wollte ich gar nicht behaupten. Die Spezifikation stellt ab auf
Entladeströme, ich glaube C10, C20 oder gar C100 bei "Solarakkus".
Wie sich der Entladestrom auf die entnehmbare Kapazität auswirkt, ist
mir sonnenklar.
Ich weiß aber nicht, wie sich der Ladestrom auf die entnehmbare
Kapazität auswirkt. Kannst Du das ergänzen?
> Mit EUR 70,- für 5A ist das edle Gerät aus dem Hause ctek überteuert.
> Da sind EUR 20,- für 3,8A bis 4A beim Discounter besser angelegt.
@Peter M.
und der eigentliche Gewinner ist der Discounter ?
Ich denke nicht, dass CTEK überteuert ist. Das ist ausgereifte
Ladetechnik. Anscheinend hast du damit noch nicht zutun gehabt.
Muss man nicht streiten.
Alle Blei-Säure, dazugehören auch vrla Flies- und Gel-Typen, ist ja kein
Quitten oder Himbeergelee, die mit W-Kennlinien geladen werden, also bei
denen sich der Strom bei festgelegter Spannung selbst einstellt sind
nach Volladung abzuschalten.
HALBLEITER-GLEICHRICHTERGERÄTE MIT IU-KENNLINIE FÜR DAS LADEN VON
BLEIBATTERIEN
Text laut DIN 41773
"Beim Erreichen des Vollladezustandes müssen die Batterien abgeschaltet
werden."
Findet sich in Auszügen im Netz und ist auch heute noch relevant, bzw.
findet sich in aktuellerem Regelwerk wieder.
grad wieder gefunden:
http://www.ieb.de/de/produkte/allgemeine-technische-informationen.html
Das ist heute fast wichtiger als früher aber ist auch ein Gebot der
Wirtschaftlichkeit, die machen das schon eine Weile mit ohne das sich
sofort nennenswerte negative Effekte zeigen werden.
Nimm mal dein Labornetzeil und messe dessen Gesamt-Leistungsaufnahme
beim mit Betrieb mit einer angklemmten kleinen Last, das koennen bei
Geraeten mit Transformator schon 5-10W...  Sonst ist man ja auch auf der
Jagd nach Standby-verbrauchern.
Kurzfristig weniger aber über lange Zeiträume schon relevant.
Suche dir ggf. mal das: Sonnenschein Gel-handbook
dort sollten sich solche Angaben finden lassen.
Ich besitze unter anderem das ctek XS800 für Erhaltungsladezwecke bei
einem Oldtimer. Der einzige Grund trotz des überhöhten Preis das Gerät
zu kaufen, bestand darin, dass es nach dem Ende eines Stromausfalls
selbstständig weiterlädt.
Als ich das Gerät kaufte, konnte die Discounter-Konkurrenz das nicht.
Dank des Hinweises von Mitforist foldi habe ich nun auch ein preiswertes
Discounter-Produkt, das für EUR 20,- auch noch 4A liefern kann.
@badbatt:
Danke für die Hinweise. Das ctek schaltet ab, das habe ich schon
sekundärseitig gemessen, primärseitig fällt dann die Leistungsaufnahme
unter ein Watt, gemessen mit einem billigem Energiekostenmessgerät.
Streiten? Jeder wie er will!
Beitrag "Re: Bleiakku richtig lagern"
Falls nötig einfach eine passende Diode dazwischen oder ein
entsprechender Brückengleichrichter, nur dann die Bezugsspannung
dahinter (auf der Batterie-Seite) nachmessen.
Genau!
Kann alles aber muss nicht, ich würde jedes testen und ordentlich
mitmessen.
Mein Lieblingsgerät ist eines vom LIDL der vorletzten Generation (ohne
LCD- Spannungs-Anzeige), das Nachfolgemodell mit LCD war zu ungenau,
lieferte oder zeigte die falschen Spannungswerte an (N=1).
Parallel hab ich ans Ladegerät eine kleine LED-Anzeige angeklemmt, die
genauer ist.
Oder einfach mit dem Multimeter ab und an mal nachprüfen.
Hab hier auch noch analoge Panelmeter dafür, nur noch nicht verbaut.
Nur Dauerspannung kann ich nicht empfehlen!
Laden und kühl lagern und bei Bedarf (<12,5V) nachladen.
Achj Herrje, so ein selbsternannter Akkuversteher.
Die Firma ist seit 17 Jahren nicht mehr existent.
Dann schreib halt nicht so einen Unfug.
> werden."
Noch nie was von Dauerladung Bereitschaftsladung Überwinterung gehört ?
Wow, der Akku überlebt also deine Methode, aber du verbietest gleich
alle anderen Methoden mit denen er ebenfalls überleben würde ? Ziemlich
selbstverliebt.
Wenn der Akku beim Dauerladen nur noch Strom in Höhe der Selbstentladung
aufnimmt, sinkt die Stromaufnahme aus dem Netzgerät und damit die
Verluste erheblich. Ausserdem warst du doch ein Fan davon, abzuschalten
wennd er Akku deiner Meinung nach voll ist, was stören da
Standbyverbräuche ?
laberkopp!
Der Markenname "Sonnenschein" ist nach wie vor am Markt präsent und die
zwei Fertigungen in Büdingen und Bad Lauterberg sind ebenfalls aktiv.
Nach Erfahrungen mit den orangefarbenen "Dryfit" sind sie bei uns
allerdings schon vor Jahren aus der Serie herausgeflogen.
Du wirfst hier ein paar Dinge arg durcheinander.
Rain D. schrieb:
> Dies möchte ich über eine Konstante Stromquelle mit 13,8 Volt machen
> und einem einstellbaren Ladestrom.
Ströme misst man in Ampere und nicht in Volt.
Was meinst du mit "Ampareleistung"?
Vielleicht meinst du Ladung (Kapazität)?
Da muss ich dir Recht geben. Grillgut holt man besser vom Metzger.
> Der Name AEG und Grundig auch, was sagt uns das ?
Erstmal sagt es uns, dass der Vorschlag
zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Sogar in Deutsch und von 2015:
http://www.elektrotec-berlin.de/download/handbook/de/Handbuch,Teil%201,%20Ausgabe%209,%20Juni%202015.pdf
http://www.elektrotec-berlin.de/download/handbook/de/Gel-Handbuch,%20Teil%202,%20Ausgabe%2021,%20Juni%202015.pdf
Die zwei noch in Betrieb befindlichen Produktionsstätten sind
ursprüngliche Standorte von Sonnenschein, damit kann man unterstellen,
dass hinter dem Namen trotz des neuen Besitzers noch eine reale
Fertigung steckt.
Bei AEG, Grundig, Nordmende, Dual ... wissen wir, dass keine der
ursprünglichen Fertigungen mehr existiert - es also leere Markenhülsen
sind.
