KiCad geteilelte Bauelemente
OP #5018139
gleich noch eine 2. Frage zu KiCad:
Wie ist es im Bauelmenteeditor möglich 2 unabhängige Teile eines Bauteil
zu erstellen?
Die Option "Elemente sind nicht zu tauschen" geht dafür nicht?!
z.B. Die Spule des Relais als Element A und die Kontakte als Element B
Hardy
Persönliche Seite #5018209
Hallo Hardy.
Zur Erstellung von Schaltplansymbolen in aufgelöster Darstellung
(Relais: Kontaktsätze einzeln und getrennt von der Spule; IC:
Versorgungsspannung getrennt von den einzelnen Gattern) siehe
Beitrag "Kicad: Versorgungsleitungen bei ICs mit mehrern Komponenten". Bei Problemen noch mal
hier nachlesen: Beitrag "Re: Kicad symbol mit mehreren Komponenten"
Ein Tutorial zum Symboleditor für KiCad, mit dem die Symbole für das
Schaltplanmodul (EEschema) erzeugt bzw. editiert werden, findet sich
hier:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a9/SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf
Leider ist es schon etwas sehr alt.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #5021375
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Infos. Nach vielen Seiten Anleitung habe ich es auch
geschafft. Etwas versteckt ist die Option bei den Elementen "gemeinsam
benutzen", was für die verschiedenen Ansichten wichtig ist.
Hardy
