Objekte von bestehendem Design verdreifachen
OP #5019034
Hallo liebe mikrocontroller - Community,
Ich beschäftige mich noch nicht allzu lange mit VHDL und hätte da mal
eine ganz grundsätzliche Frage.
Folgende Problemstellung: Ich habe meinen ersten Testentwurf von meinem
Design und möchte diesen jetzt ganz einfach erweitern. Dabei ist es so,
dass mein Design jetzt so erweitert werden soll, dass die bestehenden
Komponenten meist 3-mal identisch benötigt werden (3 Phasen). Sprich es
sollen die bestehenden Komponenten (also es sind Counter, EdgeDetectroen
und StateMachine) einfach 3-mal parallel laufen, natürlich mit 3
unterschiedichen Eingängen.
Ich frage mich jetzt gerade ob ich meine Etities jetzt einfach um 2
zusätzliche Processes erweitern soll oder ob es besser ist für die
weiteren 2 Komponenten jeder Art (also es sind Counter, EdgeDetectroen
und StateMachine) jeweils einen neue Entity anzulegen welche ich alle in
meiner Top-level Entity instanziiere?
Was wären die Vor- bzw Nachteile der beiden Herangehensweisen?
LG,
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5019088
Du legst ein Modul (=Entity) an, das 1 Phase bedient. Von dieser
instatiierst du in einem zweiten (Top-Level-)Modul die nötigen 3
Komponenten. Etwa so wie ich das mit der Totzeit-Generierung hier für 2
Phasen gemacht habe:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/58-Totzeit-fuer-H-Bruecke.html
Dann musst du nämlich nur 1 Phase komplett durchsimulieren und kannst
diese dann als "bereits fertig" in deinem Design mehrfach einsetzen.
#5019473
Lothar, als blutiger Anfaenger haette ich eine vermutlich banale Frage
zu Deinem Beispiel:
architecture Behavioral of Totzeit is
   signal delay : integer range 0 to tdead-1 := 0;
begin
Warum ist delay vom Typ signal? Ich dachte signal wird nur dann
eingesetzt, wenn die Schnittstelle damit mit der Aussenwelt
kommuniziert. In deinem Beispiel tut delay dies aber nicht.
Haette man delay auch als variable deklarieren können?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5019562
Mehmet K. schrieb:
> Ich dachte signal wird nur dann eingesetzt
Nein. Variablen sind es, die nur ausnahmsweise und gezielt
eingesetzt werden. Auch wenn sie so ein "schönes" Verhalten haben und
den neuen Wert "sofort" übernehmen.
Oder kurz: VHDL-Anfänger aus der Softwareecke setzen die Dinger gern
ein, weil man damit so einfach "programmieren" kann.
#5024332
Ich bin zwar nicht der TO, aber auch Anfänger.
Aber warum denn? Den von Duke Scarring verlinkten Artikel habe ich
gelesen, aber darin kann ich keine überzeugenden Argumente für Signale
finden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5024378
Markus K. schrieb:
> aber darin kann ich keine überzeugenden Argumente für Signale finden.
Drehen wir den Spieß mal um: wenn du darin keine überaus überzeugenden
Argumente für Variablen findest, dann nimm Signale.
Oder andersrum:
Ein Signal ist der übliche Informationsträger in VHDL. Variablen haben
"Sonderfunktionen".
> Den von Duke Scarring verlinkten Artikel habe ich gelesen, aber darin
Lies ihn nochmal und frag, wenn du etwas nicht verstehst.
Mal eine Frage:
Was gefällt dir an Variablen so gut?
#5024552
Lothar M. schrieb:
> Mal eine Frage:
Es ist so wie Du sagst: Wenn man einen Softwarebackground hat, dann
fühlen die sich sehr viel natürlicher an als Signale. Ich bin gerne
bereit Signale zu verwenden, wenn diese Vorteile haben. Bis jetzt sehe
ich die Vorteile aber eher bei den Variablen. Insbesondere auch, dass
man dabei komplexere Ausdrücke einfach aufspalten kann und der Compiler
macht die Hilfsvariablen dann hinterher wieder weg.
Um auf den empfohlenen Thread einzugehen:
Hier Beitrag "Re: Variable vs Signal" argumentiert
Falk, dass die beiden unterschiedliches Zuweisungsverhalten haben und
das Anfänger verwirre.
Ich denke, ich habe das schon verstanden: Bei Signalen gewinnt die
letzte Zuweisung und bei Variablen darf man den Wert sofort verwenden.
Ich sehe es eigentlich eher so, dass Signale Anfänger verwirren und
nicht die Variablen.
Hier Beitrag "Re: Variable vs Signal" argumentierst
Du, dass die Simulation fehlerhaft wird, wenn man einen Wert von
Variable auf Signal umstellt und dabei die Sensitivity-Liste nicht
erweitert und auch noch die Compilerwarnung ignoriert.
Ja, muss man halt drauf achten. Danke für den Hinweis. Deswegen aber auf
Variablen (weitgehend) zu verzichten halte ich für übertrieben.
Hier Beitrag "Re: Variable vs Signal" hast Du ein
Beispiel, bei dem die Variante mit Variablen[1] schneller ist als die
Variante mit Signalen[2]. Erst die ausformulierte Variante mit
Signalen[3] wird auch parallelisiert. Das deute ich eher als Argument
für Variablen.
Diesen Beitrag Beitrag "Re: Variable vs Signal" habe
ich nicht verstanden. Allerdings hatte ich auch nicht vor, solchen Code
zu schreiben, sondern die Signale immer am Ende des Prozesses zuzuweisen
und immer eine clock zu verwenden.
Ich vermute, dass das
 process(din)
   variable var: std_logic;
   begin
      res1 <= var;
      var  := din;
      res2 <= var;
   end process;
das Gleiche ist wie das da:
 process(din)
   begin
      var  := din;
      res1 <= var;
      res2 <= var;
   end process;
Jedenfalls was die Synthese angeht. Die Simulation sieht das wohl
anders.
Insgesamt kann ich nicht wirklich Argumente gegen Variablen erkennen.
Man muss zwei verschiedene Werte-Verhalten lernen und beim Umstellen von
Variablen auf Signale aufpassen was man tut. Im Gegenzug dazu werde ich
nicht grübelnd vor sowas sitzen (Beispiel auch von Dir):
process begin
     wait until rising_edge(clk);
     signalA <= '1';
     if signalA='1' then
        signalB <= not signalB;
     end if;
     signalA <= '0';
  end process;
Ich verstehe zwar, was da passiert (oder eben nicht passiert), aber ich
bin mir auch sicher, dass ich trotzdem früher oder später sowas
schreiben werde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5024792
Ich bin kein "Variablenverkäufer" und muss nicht davon leben, dass
möglichst viele Variablen verwendet werden.
Aber eines ist klar: der Simulator ist der Debugger eines HDL Designs.
Und wenn es eine Möglichkeit gibt, in der Simulation etwas falsch zu
machen, dann lasse ich das bleiben. Aus Erfahrung. Aber da darf gern
jeder seine eigenen Erfahrungen machen...
Mein Ansatz ist andersrum: wenn ich keine spürbaren Vorteile sehe, dann
nehme ich keine Variablen.
In einem Prozess sind Signale nämlich extrem pflegeleicht, weil ihre
Abfrage  keine Reihenfolge braucht. Ein Signal bleibt während des
gesamten Prozesses unverändert.
Die Abfrage erfolgt während des gesamten Prozesses auf den initialen
Wert von a. Die Zuweisungen greifen erst am Prozessende nach den Motto
"die letzte Signalzuweisung gewinnt".
> schreiben werde.
Du willst gar nicht wissen, welche seltsamen Verhaltensweisen damit
Variablen hinbekommst...
Gast #5024986
Du musst noch einen Denkschritt nachvollziehen: Nämlich dass ein
Simulator typischerweise eventbasiert arbeitet. D.h. ändert sich ein
Signal, kümmert sich irgend ein Handler darum (guckst du 'concurrent'
versus 'sequential' statements in der HDL-Semantik). Und wenn du dann
nachvollziehst, was der Synthesizer aus diesen Statements macht
(angefangen mit 'Primitiven' wie : Flipflop, LUT, Multiplexer) stellst
du fest, dass diese Abstraktion recht nah an der Hardware ist. Und das
willst du, aus zur Genüge vorgekauten Gründen: Stimmt die Simulation,
soll auch die HW entsprechend laufen.
Dass da VHDL einem eine Menge Möglichkeiten liefert, sich ins Knie zu
schiessen, ist wieder so ein Thema, dafür gibts aber Tools, die
Designregeln überprüfen, obige Konstrukte schmeissen bei mir einen roten
Blob der schreit: Nix gut.
So generell bin ich ein Freund von: Schreib hin, was es macht (oder
nutze copy/paste, aber halt' es explizit). Alles andere geht in Richtung
Obfuscation und macht Kollegen, die deinen Code allenfalls debuggen
müssen, das Leben schwer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5025007
Markus K. schrieb:
> Hier Beitrag "Re: Variable vs Signal" hast Du ein Beispiel, bei dem die
> Variante mit Variablen[1] schneller ist als die Variante mit
> Signalen[2]. Erst die ausformulierte Variante mit Signalen[3] wird auch
> parallelisiert.
Das ist noch in der Stufe vor der Optimierung. Letztendlich wird diese
gesamte Funktion in jedem Fall in 1 einzige LUT gepackt und ist immer
gleich schnell.
> Das deute ich eher als Argument für Variablen.
Nennt sich auch "schönsaufen"...  ;-)
Nein, im Ernst, das "Hauptproblem" hier ist das übliche: du hast bisher
Software gemacht und möchtest möglichst im selben erprobten Stil ein
FPGA "programmieren". Variablen scheinen dir bekannt und deshalb
geeignet, diese Vorgehensweise umzusetzen. Allerdings wird das (wie hier
schon mehrmals erlebt) schiefgehen. Je später desto schlimmer.
Mein Vorschlag: du solltest du beim Verfassen einer VHDL-Beschreibung
explizit versuchen, Signale zu verwenden. Dann fällt dir immer wieder
mal auf, dass du für die Hardwarebeschreibung andere Mechanismen und
eine andere Denkweise brauchst.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5025284
Einer der Gründe dafür, dass ich Hardwarebeschreibungen in VHDL statt
Verilog erstelle, besteht darin, dass sich VHDL stark von den C-artigen
Sprachen unterscheidet. Dies führt nämlich dazu, dass die rote Warnlampe
ständig blinkt: "Achtung, Du beschreibst gerade Hardware!". Bei meinen
bisherigen FPGA- und CPLD-basierten Designs entwickele ich die
Hardwarebeschreibung und die zugehörige Microcontroller- oder
Softcore-Firmware gleichzeitig, d.h. wenn ich z.B. ein
Peripherieregister definiere, schreibe ich sofort auch die
entsprechenden Zugriffsfunktionen (in C/C++). Daher wäre mir Verilog an
dieser Stelle manchmal zu C-artig.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
