Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Plattform für langlebiges µC-Projekt mit Ethernet: Arduino? Ethersex?
von Jens B. (sunnyman)
Hallo allerseits,
ich habe da ein Projekt in der Planung. Im Prinzip soll eine Art
individuelles Steuermodul entwickelt werden. Der Hauptzweck soll sein,
dass ein RFID-Reader-IC ausgelesen wird und ein paar I/Os dazu dienen
sollen, z. B. Reedkontakte o.ä. einer Tür zu überwachen sowie z. B. per
Relais Türöffner oder Motorschlösser anzusteuern.
Andere Anwendungszwecke dieser Platine sollen z. B. Messung von
Temperatur, Feuchtigkeit und z. B. Schaltaufgaben sein
Wichtig ist:
- Energieversorgung möglichst aus PoE realisierbar
- Platine schön "verbaubar", idealerweise einer Schalterdose
- Fernwartbarkeit, insb. "Provisionierung" aus der Ferne
- Kommunikation über Ethernet, ggf. auch Feldbus wie RS485
Am wichtigsten ist mir aber: ich möchte mir möglichst sicher sein
können, dass ich auch in 5 oder 10 Jahren Baugruppen nachbekommen kann,
ohne alles neu entwickeln zu müssen. Etwa 30 Baugruppen wäre der
Minimalausbau, wenn alles gut läuft könnten später allein 130 Türen
überwacht/gesteuert werden müssen.
Ich frage mich, in welche Richtung man da gehen sollte, um dies
möglichst zukunftsfest zu haben.
Daher würde ich die Platine schonmal selbst erstellen, dann kann ich mir
sie beliebig oft nachproduzieren.
Da ich das Rad nicht neu erfinden möchte, ist die Frage, worauf man
softwaretechnisch aufsetzt?
Meine Recherchen zufolge sind am weitesten verbreitet:
1. diverse Projekte, die um die Ära des Pollin AVR-NET-IO aufgekommen
sind
2. Arduino
Zu 1.:
Das Projekt, bei dem noch am meisten zu passieren scheint, ist Ethersex.
Ein Projekt, das aktiv vorangetrieben und weiterentwickelt wird, sieht
aber anders aus (man möge mich korrigeren).
Zu 2.:
Der Vorteil ist hier eine momentan recht aktive Community, angenehm
finde ich, dass man recht schnell zu Ergebnissen kommt da man durch die
IDE und vorhandenen Librarys ja doch ein bisschen abgefedert wird.
Die Hoffnung wäre hier, dass es aufgrund der sehr großen Verbreitung
noch lange weitergehen wird.
Da wäre dann allerdings die Frage, wie das Layout aussehen muss, damit
es kompatibel zur Arduino-IDE ist.
Bin über Tipps und Anregungen dankbar :)
von Piter K. (kurczaq)
Eventuell reicht dir WLAN? Dann ESP8266!
von Juli (Gast)
Wenn es mal 130 Türen werden sollen, Kauf dir eine gebrauchte SPS mit
ein paar I/O Modulen. Die Kosten zwar auch noch bisschen was, aber
insbesondere die Siemens SPSen werden weiterhin gut supported und die
Module wirst du noch lange Zeit kriegen. Und es spart dir ein Haufen
Zeit das alles selber zu entwickeln bis du deine o.g. Anforderungen
zumindest halbwegs vernünftig realisieren kannst.
WLAN reicht leider nicht, das Gebäude ist weitläufig, HF-unfreundlich
und wird auf absehbare Zeit keine WLAN-Ausleuchtung bekommen.
War auch schon im Gespräch.
Was gibts da für Möglichkeiten, generische RFID-Leser einzubinden?
Anderes Problem wäre Kabelverhau. Bei einer SPS habe ich immer
"Sternverkabelung" ausgehend von der Steuerung oder, bei per Feldbus
erweiterbarem Klemmenbus, zumindest pro Etage.
Speziell wenn man an den möglichen Endausbau denkt, müsste man dann, um
Kabelwege nicht über Gebühr zu belasten, mit vielpaarigen Leitungen die
erste Strecke zurücklegen und dann Zwischenverteiler vorsehen, etc.
von andi6510 (Gast)
Ich hatte mir vor einiger Zeit mal dieses hier gebookmarked:
http://web.archive.org/web/20160322173225/http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/index.php/Hauptseite
Leider gibt es die Originalseite heute nicht mehr. Daher nur über
archive.org - scheint mir aber trotzdem vielversprechend.
Ethersex habe ich vor ein paar Jahren mal ausprobiert. Ich fands
ziemlich gruselig da was ans Laufen zu bekommen. Ich würde freiwillig
nie wieder was damit machen, auch wenn Ethersex heute sicherlich weiter
fortgeschritten ist. Aber die Erfahrung war einfach zu abschreckend.
Problem war die veraltete und lückenhafte Dokumentation, die sehr
gwöhnungsbedürftige Makro-basierte selbst erfundene Programmiersprache,
mit der man seine eigene Funktionalität bauen soll (wozu sowas?) und die
nicht funktionierende Konfiguration, die man erst nach langem
Rumprobieren mit verschiedenen awk-Versionen etc zum Laufen bekommen
hat.
von hc (Gast)
Etwa für den Berliner Flughafen !? :-)
Ja, da fährst Du nicht schlecht mit Arduino...
Hehe,
nicht ganz, ich glaube deren geringstes Problem ist derzeit ein
Türzutrittssystem :)
Es geht um ein größeres Gebäude, das ehrenamtlich betrieben wird und in
dem kleinere Räume vermietet werden.
Die ~30 Baugruppen wären für die "internen" Räume und Überwachung des
Gebäudeklimas an diversen Stellen, die +100 dann sozusagen der "jede Tür
wird versorgt"-Maximalausbau.
Schau ich mir an, danke. Wobei das ja dann töter als tot ist, wenn es
selbst die Webseite dazu nicht mehr gibt :-/
Danke für deine Einschätzung zu Ethersex, das deckt sich zu großen
Teilen mit meinen Erfahrungen. Bis es gebaut hat hatte ich zwar weniger
Schmerzen, aber ich hatte auch ziemlich mit der veralteten und
unvollständigen Dokumentation zu kämpfen.
von temp (Gast)
Das sind alles eine ganze Serie von Problemen die du da lösen musst. Da
es in der Öffentlichkeit steht musst du dich an die Regeln halten.
Kleine "Ausnahmen" wie zu Hause kannst du dir da nicht leisten. Die
Entscheidung welcher Bus es werden soll hängt auch von den örtlichen
Gegebenheiten ab. Kannst du für die 130 Türen separate Kabelwege
benutzen, oder liegt das dann teilweise neben den 230V Leitungen? Wenn
es nebeneinander verlegt wird kommt meines Wissens nach nur Eib-Kabel
oder was vergleichbares in Frage. Ethernet wirst du allein wegen dem
Strombedarf und den erforderlichen Switches bei 130 Knoten nicht wollen.
Bleibt RS485 oder CAN. Ich persönlich würde CAN vorziehen, da braucht
man sich wenigstens nicht auch noch um die Disziplin auf dem Bus
kümmern.
Als µC kann ich den LPC11C24 empfehlen. Der hat auch einen
CAN-Bootloader an Bord, mit dem man die Firmeware über CAN verteilen
kann. (wenn  man's kann). Ich kann dir nur empfehlen auf irgendwelche
Libs wie Ethersex zu verzichten. Besser ist man kennt seinen Controller
genau und nicht die Lib.
Auf alle Fälle hast du dir da ganz schön was vorgenommen. Allein dass du
Arduino und Pollin AVR-NET-IO mit in die Waagschale schmeißt, lässt
erkennen dass dein Hintergrund noch nicht auf dem Level ist den so ein
Projekt erfordert.
Da du es aber langfristig anlegst kann das ja noch werden. Die Frage wie
das ganze verkabelt werden soll und welche Möglichkeiten du hast ist
aber schon am Anfang zu klären.
Selbst wenn das ehrenamtlich betrieben wird kostet das ganze Geld und
das nicht zu knapp. Da ist dann auch die Frage zu klären, was nach dir
mit der ganzen Anlage passiert und wer dann noch Ahnung davon hat.
von Christof Rieger (Gast)
ich bin gerade hierbei am Entwickeln, Die Übertragungsprotokolle
funktionieren schon. Temperatursensoren benötige ich selbst auch noch,
steht also noch auf dem ToDo. Auf einem ATMega328 bekommt man sicherlich
noch ein RFID-Redader eingebunden.
Alles was im letzen PDF beschrieben ist funktioniert auch schon.
Es geht zwar alles über Funk, aber jeder Node ist auch Repeater oder
Router
Beitrag "Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+"
von Schreiber (Gast)
Ich würde mir die kombination aus AVR und ENC28J60 anschauen.
Damit kann man mit Arduino-Shields und -Software entwickeln und muss
später nur noch eine eigene Platine designen.
Hierzu sollte man bevorzugt gängige 08/15-Bauteile verwenden. Die sind
gut lieferbar und werden nicht so schnell abgekündigt.
Das war einmal. Mehrere SPSe kann man wunderbar per Ethernet vernetzen,
ich würde mir mal die neuen Siemens Logo oder S7 anschauen.
Traumhafte Möglichkeiten, geniales Zubehör, benutzerfreundlich, einfach
und schnell zu programmieren, zuverlässig und unvorstellbar teuer...
von Fröööp (Gast)
Bei so einem Projekt denke ich sollte man sich ganz von konkreter
Hardware lösen. Die Schnittstellen und Kommunikation müssen spezifiziert
werden. Wenn es dann irgendwann nur noch STM64 statt STM32 µCs gibt,
völlig andere Türverrieglungssysteme, alles auf Glasfaser umgestellt
wird - das muss dann egal und austauschbar sein.
