Impedanzanpassung für Si4031 mit LC
OP #5019809
Hallo alle zusammen,
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich möchte gerne den Si4031
verbauen.
Link
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4030-31-32.pdf
Jedoch stehe ich gerade vor dem Problem der Anpassung mit LC Gliedern.
Wie berechne ich die Bauteilwerte für die Anpassung auf 75Ohm
(LM2,LM,LO,C0,CM3...) Mache ich das von Hand bei 860–879.9 MHz oder
gibts da Tabellen?
Auch wenn es Tabellen gibt, wie würde ich es Schriftlich ausrechnen
können?
Die zweite Frage die mir nicht klar ist, ist wie ich den RDC bestimme
sowie den LC. Wenn ich das richtig verstehe soll der RDC wie ein Pull up
Widerstandwirken und das LC als sperre für den gewünschten
Frequenzbereich. Somit schließe ich mal daraus das RDC = 10K sein müsste
und LC sich aus Z= jwL  lim (Z-> ∞) = 2*pi*L -> L ≈ 100µH.
Stimmt das?
Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüße aus
Hamburg
Gast #5020175
Fabian Z. schrieb:
> Mein Problem ist das ich nicht weiß mit welcher Impedanz
> ich am Eingang des Si4031 rechnen soll
Mein Problem ist dass ich nicht weiss warum zum Teufel du
unbedingt auf 75 Ohm kommen willst. Die Anpassungsschaltung
für 50 Ohm ist ja in einer Application Note beschrieben.
Oder willst du "warum einfach wenn's umständlich auch geht" ?
Für die Abstrahlung an deiner (vermutlich) schlecht angepassten
Antenne ist es unherheblich ... man kann sich das Leben auch
nach Belieben schwer machen.
Oder schreib doch einfach mal was du wirklich erreichen willst.
#5020213
Beim Koaxialnetz ist alles auf 75Ohm terminiert. Daher kommen die 75Ohm.
Ich weiß das macht die Sache absolut umständlich. Im Application Note
AN436
Link
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN436.pdf
sind die Tabellen für 50Ohm. Ich werde jedoch nicht schlau wie ich auf
75 Ohm komme.
#5020260
Moin,
Da wuerd' ich mal ganz stumpf das 50 Ohm Anpassnetzwerk nachbauen und
danach noch 1-2 weitere Anpassstufen (je breitbandiger es sein muss,
desto mehr Anpassstufen; wenn nicht sogar dann ein Trafo) von 50 auf 75
Ohm. Was ich so beim Ueberfliegen der Appnote gesehen hab', wird die
Ausgangsstufe wohl einen bestimmten Impedanzverlauf (z.B. auch bei der
3,5,7fachen Frequenz) sehen wollen, der durch die dort angegebenen Werte
erreicht wird. Dieser Impedanzverlauf scheint mir aber nirgends explizit
zu stehen...
Hier gibt's einen Rechner; die Formeln dahinter wird man finden, wenn
man nach impedanz matching googled:
http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html
Gruss
WK
OP #5030225
Ok super ja ich habe es jetzt mit 50 Ohm gelöst und transformier dann
von den 50 auf 75 Ohm. Empfinde das als sinnvoller. Jedoch möchte ich
gerne mal den komplette Zweig simulieren. Was meint Ihr, ist der Tx-Pin
hochohmig oder gar 50 Ohm. Wie simuliere ich diesen wenn ich nicht weiß
wie dieser definiert ist?? Im Datenblatt werde ich einfach nicht fündig.
Im AN435 Application Note ist eine Detailed Matching Procedure auf Seite
8 beschrieben. Jedoch werde ich nicht schlau wie ich das anwenden kann?
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN435.pdf
Versteht das jemand von euch?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
