LED Baum, Ersatznetzteil gesucht, Vorwiderstand enthalten?
OP #5022638
Hallo !
Ich habe einen LED Baum mit 120 LED.
Das Netzteil ist leider defekt, 24V 150mA 3,6W steht drauf.
Ein Ersatz habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, bzw. nicht zu einen
vernünftigen Preis.
Soweit ich es sehen konnte, besteht das ganze Teil aus 8 LED in Reihe,
davon dann 15 parallel.
Nun würde mich interessieren, ob die Strombegrenzung durch das Netzteil
erfolgt, oder ob da Vorwiederstände verbaut sind.
Mit einem Multimeter messe ich an der Hauptleitung gar nichts.
Egal ob Widerstand, oder per Dioden Test.
Dachte schon da wäre irgend was defekt, habe es an ein Labornetzteil
angeschlossen und gesehen, das es funktioniert.
Stromaufnahme war um die 0,07A.
Ich habe die Stromstärke hoch geregelt, diese ist aber nicht
angestiegen, also müsste da irgend wo ein oder mehrere Widerstände
verbaut worden sein ???
Die Frage ist deshalb,weil ich dann ein Netzteil suchen könnte, was auch
mehr als 150mA liefert, ohne das mir die LED fetzen :-)
#5022904
Hi
Wenn an Deinem Labornetzteil bei eingestellten 24V nur 70mA fließen,
dann begrenzt die LED-Kette selber den Strom.
Dort wird pro Kette ein Widerstand (nur mit einem I und einem E - aber
nicht am Stück!! kommt von 'wider'='gegen') verbaut sein - zumindest die
Hoffnung.
Für Dich ist die Kette ein 24V DC Verbraucher, Der sich dann ca. 70mA
holt.
Bei gewickelten Trafos liegt die Nenn-Spannung erst bei Nenn-Strom an -
ein konventionelles Trafo-Netzteil mit 24V und 300mA liefert Dir bei den
nur 70mA eine (ggf. viel) höhere Spannung als diese 24V.
Bei den zu erwartenden Strömen wäre meine Lösung:
USB-Steckernetzteil (sauberste 5V mit bis 2,1A)
DC-DC-Aufwärtswandler (einstellbar) 5V->24V
Da die Spannung auf das ca. 5-fache angehoben wird und dort der Strom
70mA beträgt, wirst Du im 5V-Tweig mit dem ca. 5-fachen Strom rechnen
müssen, da die Leistung gleich bleibt.
Das wären aber immer noch nur 350mA und sollten mit den für 2A
beworbenen DC-DC-Wandlern ohne Kühlkörper machbar sein.
Dann kaufe dir einfach neues 24V-Netzteil.
> vernünftigen Preis.
Was schwebt dir den für ein Preis vor?
Ordentliche Qualität hat auch ihren Preis, aber für unter 10€ bekommt
man sicher was vernüftiges.
https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-festspannung-voltcraft-fpps-24-6w-24-vdc-250-ma-6-w-514225.html
Wenn man zu billig kauft, riskiert man, dass es übelster Schrott ist und
man riskiert sein Leben oder das seiner Familie.
Beitrag "Re: Wie "dreckig" darf ein USB Netzteil sein?"
Wenn das NT mit 24V spezifiziert ist, dann wird die Strombegrenzung
entsprechdend in der Lichterkette verbaut sein.
Hauptsache die Spannung stimmt.
So ist es.
Nein, die Spannung muß stommen, der Stro stellt sich selber ein.
Das NT kann ruhig für höhere Ströme ausgelegt sein. Da wird es weniger
belastet und hält umso besser.
Gruß Öletronika
OP #5023108
Ok...Widerstand !!!
Ich weiß das es nur mit I geschrieben wird...ich hab das nur ein mal mit
IE geschrieben (ach ja, IE != Internet Explorer !)
:-D
Ich hatte mich nur etwas gewundert, da mein Multimeter überhaupt nichts
anzeigt. Und wenn ich eine LED App benutze um die Vorwiederstände zu
berechnen, erhalte ich Null Ohm rechnerisch, empfohlen wird aber 1 Ohm.
Auf dem Etikett ist angegeben, LED 3,2V und 20mA. Aber 3,2V geht gar
nicht, über 3V zeigt meine App das die Versorgungsspannung nicht
ausreicht. Entweder die werden nur mit 3V betrieben, oder die Anordnung
ist doch anders.
Die Anordnung kann ich nicht zu 100% Garantieren, denn ich sehe nur 2x15
Kabel die am Ende zusammengefasst sind, wäre wie angenommen aber
logisch.
Wegen der geringen Leistung des Netzteils, der App die mir Null Ohm sagt
und eben das mein Multimeter nichts anzeigt, war ich etwas verunsichert
und wollte mal hier fragen...denn eigentlich muss eine LED ja immer
einen Vorwiderstand haben, es sei denn, die Stromquelle ist begrenzt.
Zweite Sache ist, das ich bis jetzt nur (oder fast nur) nachdem Original
Netzteil gesucht habe. Hersteller ich GP (Golden Power) wird so ein
China Zeug sein.
Dieser LED Baum steht übrigens Draussen, also muss das ein Netzteil mit
mindestens IP44 sein.
Ok, bedanke mich für eure Antworten, denke damit ist nun alles klar.
OP #5023164
Mani W. schrieb:
>> angestiegen
> Kann auch nicht sein, wenn die Spannung schon begrenzt ist!
Verstehe ich nicht. Was hat das in dem Fall mit der Spannung zu tun ?
Stelle ich 24V am Netzteil ein und verursache einen Kurzschluss, kann
ich den Strom bis 3A hochdrehen...oder eben weniger, so wie ich möchte.
#5023774
Danny J. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>>> angestiegen
Wenn Deine eingestellte Spannung konstant bleibt, dann hilft es nichts,
den Stromregler aufzudrehen, denn es kann nicht mehr Strom fließen als
durch Last (Led mit Vorwiderständen) zulässt...
Wenn Du den Strom aber zurück regelst, wird die Spannung kleiner als
der eingestellte Wert...
Ganz anders im Kurzschlußfall, wie Du schriebst, da bleibt dann das
Voltmeter auf Null und den Strom kannst Du regeln...
Gast #5023862
Danny J. schrieb:
> Ok...Widerstand !!!
> IE geschrieben
Nein.
Was ist das schon wieder, Du Vollegastheniker:
Und ja: Wer eine App benötigt, den Vorwiderstand einer LED zu berechnen,
sollte sich ein anderes Hobby suchen!
#5024676
das halte ich für eine ungünstige Installation.
Ein normales Steckernetzteil sollte man, wie jede einfache
Steckverbindung,  grundsätzlich nicht ungeschützt im Freien verwenden!
Viel besser ist es, wenn man jeden Steckverbinder, der nicht mindestens
IP67 hat, vor direkter Nässe schützt, diesen also trocken hält!
Ich empfehle, das Netzteil im Haus zu stecken und die 24V DC mit einem
Kabel, das auch verlängert werden kann, nach außen zu führen.
Wenn da auch noch ein einfacher Steckverbinder in der 24V-Leitung ist,
sollte auch dieser sehr gut abgedichtet werden oder er muß zuverlässig
trocken gehalten werden. Besser ist es, wenn die Verbindung gelötet wird
und man die Lötstelle dann zuverlässig abdichtet z.B. mit
sebstverschweißenden Isolierband oder Schrumpfschlauch mit Heißkleber.
Gruß Öletronika
OP #5026674
Legastheniker schrieb:
> Danny J. schrieb:
>> Ok...Widerstand !!!
>> IE geschrieben
> Nein.
Was bist du denn für einer ?
Zu lange in der Sonne gewesen oder was ?
Vergeben Sie mir Hoheit, das war ein Tippfehler...Ahmen !
Ich benutzte (ja Vergangenheitsform) die App um die Anordnung zu
simulieren eben 8 parallel und 15 in Reihe...ne ich glaub war anders
rum...aber du bist ja so clever und findest den Fehler.
Und noch mal, extra für dich: Ich wusste nicht ob überhaupt ein
Widerstand eingebaut ist ! Das habe ich bereits geschrieben, mein
Gedankengang dazu auch (Multimeter usw.) Und NUR deshalb wollte ich mal
hier nachfragen, was das denn sein könnte...steht aber alles oben, erst
lesen, dann quacken !
@Mani W.
Wie oben bereits geschrieben wusste ich nicht, das ein Widerstand
eingebaut war. Deshalb der Test und deshalb die Aussagen.
Ist ein Wieeeederstand (ja extra für dich L...) eingebaut ist das
natürlich klar. Da ich aber keinen Widerstand gemessen habe, war ich
etwas verwirrt und hatte (den eher unwahrscheinlichen) Gedanken, das die
Strombegrenzung vielleicht vom Netzteil erfolgt.
Warum ich aber keinen Widerstand messe, verstehe ich trotzdem nicht.
Aber egal, alle LED funktionieren noch.
Ob ich mir aber ein Netzteil kaufe, weiß ich noch nicht, denn ich glaube
das ganze Teil hat unter 20€ gekostet.
@U.M.
Die ganzen LED Beleuchtungen die es zu kaufen gibt, sind doch so
aufgebaut.
Da ist dann meistens ein Netzteil mit IP44 dabei und das wars. Die
Schraubverbindung ist hier nochmal abgedichtet, eben für Aussenbereich,
das man dieses Netzteil nun nicht in einer Außensteckdose betreiben
soll, ist mir neu. Klar kann man immer etwas besser machen, aber wenn da
für Aussenbereich drauf steht, dann soll das auch so sein.
Der Baum hat den ganzen Winter über draußen verbracht. Da gab es keine
Probleme. Erst jetzt als er eine Woche draußen war, hat das Netzteil
sich verabschiedet. Eine LED (der ganze Baum ist eigentlich nur ein
Drahtgestell mit den Zuleitungen der LED und dann alles mit Klebeband
eingepackt) ist stark Oxidiert (an der Lötverbindung) vielleicht ist
dadurch der Strom angestiegen und dadurch das Netzteil kaputt gegangen.
So ich denke damit wäre die Sache für mich erledigt.
Bedanke mich für eure Antworten !
