Kondensator um kurze (< 10ms) Stromausfälle zu überbrücken
Gast #5023465
Hallo! Ich will einen Attiny und einen 28BYJ-48 Stepper über einen
Slipring mit 12V versorgen (voltage regulator -> 5V an Attiny). Das
Problem ist: Wie kann ich verhindern dass der Attiny neu startet wenn
der Slipring kurz (<10ms) den Kontakt verliert. Einfach einen
Kondensator Parallel zum Verbraucher schalten? Eine Elko oder einen
Kerko? Wenn Elko wie gepolt? Welche Kapazität? Danke schonmal!
Gast #5023470
Elko klingt gut. Die Kapazität hängt von der Stromaufnahme ab.
Gast #5023475
Ich weiß nicht ob die Frage dumm ist aber woher "weiß" der Elko wie viel
Volt er abgeben soll? Kommt das auf die Spannung an die auf dem Gehäuse
steht? Oder ist das nur wie viel er aushält?
Ind den Anschluss so:
      +---------------------Plus in
      |          \ /  Diode
      |          Plus
Verbraucher      Elko
      |          Minus
      +---------------------Gnd
Und wofür die Diode? Der Elko soll ja Strom an den Attiny und den
Stepper abgeben wenn gebraucht.
Mit welcher Formel kann man denn die benötigte Kapazität berechnen?
Danke!
KASA
Gast #5023479
t = R x C
R = Innenwiderstand des µC (kann über die Stromaufnahme ermittelt
werden)
C = Kapazität des Kondensators
t ist die Zeit, die der Kondensator braucht, um sich auf 37% zu
entladen.
Diode ist an der falschen Stelle gezeichnet!
Gast #5023490
Der Elko sollte eher nur den µC versorgen. Da hält sich der
Stromverbrauch noch in Grenzen. Für den Motor wird man vermutlich
deutlich mehr Strom benötigen und einen kurzen Ausfall ggf. eher
verkraften können.
Die Diode ist genau dafür da nur den einen Lastzweig zu puffern. Der
Elko sollte vor dem Spannungsregler sitzen und die Diode (z.B. 1N4001)
zwischen den 12 V und dem Regler für den µC. Die nötige Kapazität ergibt
sich aus  Stromverbrauch (incl. Regler) mal Pufferzeit geteilt durch die
Spannungsreserve (hier wohl etwa 12 V - 5 V - 3 V (je nach Regler)). Mit
1000 µF und 4 V Spannungsreserve könnte man etwa 4 mA für 1 Sekunde oder
40 mA für 100 ms überbrücken. Mit Motr wird es da ggf. schwer 10 ms zu
überbrücken.
Gast #5023496
Ralf schrieb:
> 1000µF Elko mit der Plusseite an Plus und mit der Minusseite an GND. Am
> besten noch mit einer Diode davor, damit der Strom nicht zurück in den
> Stepper fließen kann.
Gibt aber einen netten Kurzschlußstrom, wenn der Elko entladen ist und
Spannung angelegt wird. Könnte bei diesem Slipring zu Funkenbildung
führen.
Gast #5023505
Das wäre doch auch besser wegen dem Voltage Drop der Diode oder?
Dass der Motor kurz keinen Strom hat sollte kein Problem sein.
      +----------------|<---+-----Plus in
      |          Plus      Motor
Controller       Elko       |
      |          Minus      |
      +---------------------+------Gnd
#5023879
Hi
Selber würde ich vor den Kondensator - also hier in der Senkrechten -
noch eine Diode und einen Widerstand parallel einbauen.
Die Diode in 'Strom wieder raus-Richtung', den Widerstand parallel dazu,
damit der Kondensator eben keinen Kurzschluß für die Versorgung
darstellt.
Klar hast Du dann in der ersten Sekunde den Kondensator noch nicht voll
- wenn's da drauf ankommt, die Spannung am C vom µC erfassen und erst
frei geben, wenn der C geladen ist.
Dadurch hast Du aber im 'Fehlerfall' die 0,7V weniger, Die an der Diode
abfallen (durch den Widerstand geht auch noch was, halt aber auch nicht
mehr, als beim Laden um keinen 'Kurzschluss' darzustellen - könnte also
effektiv wesentlich besser aussehen)
Gast #5024054
Ich würde die Diode durch Diode + 5-10 Ohm in Reihe ersetzen.
Unmittelbar vor dem Spannungsregler (Controller im Schaltbild ist
Spannungsregler+Controller) sollte eh noch ein kleiner Kondensator
(10-47µF) sitzen.
Spart eine Diode und den kleinen Kondensator. Der Drop durch den
Serienwiderstand ist kleiner als durch die zusätzliche Diode. Und – ich
vermute einen Linearregler vor dem Controller – im Betrieb egal.
Für Dauerbetrieb sollte es aber ein Metalloxid / Drahtwiderstand mit so
2 Watt sein. Kohleschichtwiderstände mögen den Impulsstrom nicht.
Gast #5024171
Das ist kein Problem, das ganze steht erstmal ein paar Sekunden oder
sogar Minuten still bevor sich der Ring dreht
Der Widerstand begrenzt dann also den ladestrom vom Kondensator?
So?
      +------+---------|<---+-----Plus in
      |      |    |_        |
      |      <    /\ D      |
   Voltage  R<    |         |
     Reg.    +----+         |
      |          Plus      Motor
Controller       Elko       |
      |          Minus      |
#5024243
Hi
KASA schrieb:
> So?
So dachte ich Es mir - unschön sind halt die beiden Dioden.
Durch die Erste (waagerechte) bleibt 'Spannung auf der Strecke', Die den
C gar nicht erst laden kann.
Durch die Zweite bleiben von dieser schon reduzierten Spannung wieder
was hängen - je nach Größe des R. Bei entsprechend geringer Abnahme
könnte die Diode auch entfallen und der 'Notstrom' muß sich halt auch
durch den R quälen.
Gast #5024827
KönnTE man tun, aber was nützt eine gesunde Steuerung wenn der
Schrittmotor für einige Zeit keinen ausreichenden Haltestrom bekommt?
Dann steht er irgendwann an einer undefinierten Stelle.
Wahrscheinlich besteht das Übel eher aus induktiven Spitzen des Motors,
die dann Ärger in der restlichen Schaltung verursachen oder einem recht
schwächlichen Netzteil???
Gast #5024836
Das der Schrittmotor für ein paar ms keinen Haltestrom kriegt ist kein
Problem, er dreht sich sehr langsam, die Last ist ausgewuchtet (der
Stepper dreht sich nichtmal wenn ich den Strom abschalte, egal in
welcher Position) und außerdem wird er nach jeder Umdrehung per
Lichtschranke neu kalibriert.
Gast #5024977
Das ist aber allen Lösungen gemein, die nur die Versorgung für den
Controller puffern.
Die 5-10 Ohm verursachen aber vmtl. weniger Drop als die Diode beim
Betrieb aus dem Kondensator und sind damit bei Betrieb mit Linearregler
besser als die Kombi Diode parallel zu Widerstand nur für die
Notversorgung.
Wenn der Motor mitversorgt werden kann muss ein größerer Kondensator vor
den Motor und eine Induktivität + Freilaufdiode in die Versorgung. Die
"Notstromversorgung" für den Kontroller muss aber eigentlich immer sein.
Nur der Ladestrom muss nicht noch zusätzlich begrenzt werden.
Kann sein. das wird aber durch die Tiefpasswirkung des
Serienwiderstandes schon leidlich abgefangen, anders als bei einem
Widerstand nur im Notstromzweig.
