Hi, ich werde wohl demnächst meine gebrauchte Weller Lötstation verkaufen und mir dann eine JBC Lötstation BT-2BWA holen. Bisher habe ich immer billigen fixpoint Pb38 Sn60 Cu2 verwendet, aber wenn ich jetzt schon den Ferrari unter den Lötstationen verwende, will ich auch das passende Lötzinn dazu haben ;) Stannol scheint wohl schon mal herstellertechnisch das non-plus ultra zu sein. Gibt es bei meinem Händler reichelt aber leider nur in zwei Ausführungen aber ich kann ja auch wo anders kaufen. Es soll auf jeden Fall bleihaltiges sein mit 1mm Durchmesser. Allerdings weiß ich nicht ob halogenfrei oder nicht. Was denkt ihr Zwecks Langlebigkeit? SMD löten tue ich (noch) nicht. Gruß kuemmel
Beitrag #5024132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5024134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn schon Ferrari, dann auch: http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzinn-lote/bleifreies-loetzinn-2-2-2.html
Die JBC-Stationen machen imho erst bei SMD 0603 und kleiner Sinn. Da zeigen sie denn auch was sie können. Alles darüber geht prima mit den alten Weller Stationen. Hab selbst noch 3 Stück davon in Gebrauch.
Btw, WBC ist nicht das Ende der Fahnenstange an. Schau Dir mal Hakko an!
Marius K. schrieb: > Es soll auf jeden Fall bleihaltiges sein mit 1mm Durchmesser Warum sollte man auf der alten Ferrari mit Käferreifen fahren bloss weil der Käfer auch welche hatte ? Lerne endlich bleifrei mit 4% Silber lässt sich gut und edel löten.
Beitrag #5024215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für eure Rückmeldungen. Es ist Sn60 Pb40 geworden :)
Marius K. schrieb: > Danke für eure Rückmeldungen. Es ist Sn60 Pb40 geworden :) Für die JBC hätte es doch mindestens dies sein müssen: https://www.ebay.de/p/?iid=311348010706&&&chn=ps
Ich habe mal unterschiedliche bleihaltige Lote verglichen, die hier in unterschiedlichen Threads empfohlen wurden: Beitrag "Re: Fädeldraht = lötbarer Kupferlackdraht?" Beim normalen Löten gibt es kaum spürbare Unterschiede. Das Ersin Multicore Sn60Pb40 spritzt aber etwas. Bin beim Fixpoint Qualitäts-Lötzinn Sn60Pb38Cu2 gelandet. Und ja, ich benutze es mit einer JBC.
