USB CDC Device - maximale FIFO-Größe?
Gast #5025272
meine Frage steht im Zusammenhang mit diesem Posting hier:
Beitrag "COM-Port Probleme mit Windows 10"
Ich bin auf der Suche nach möglichen Implementierungsfehlern im
USB-Stack meines Controllers. In dem Zusammenhang habe ich einen etwas
dubiosen Kommentar bei den vordefinierten FIFO-Größen gefunden.
Deswegen meine Frage: wie groß dürfen Sende- und Empfangs-FIFO bei
CDC-Devices laut Spezifikation maximal sein?
Danke!
Da ist nix spezifiziert. Die kannste so groß machen wie Du möchtest.
Man kann sich aber schön in den Fuß schiessen, wenn man Transaktionen
mit ganzzahligen Vielfachen von maxPacketSize (Full Speed = 64 Byte)
anstößt. Die müssen nämlich mit einem Zero Packet abgeschlossen werden,
sonst "hängt" die Transaktion im Host.
Mit anderen Worten: Die CDC Daten werden genau dann an die Anwendung
durchgereicht, wenn ein USB Paket < 64 Byte übertragen wurde.
Die Ausname (Anwendung fragt genau 64*x Bytes an) spielt bei CDC keine
Rolle, da IMHO usbser.sys einen eigenen kleinen FIFO aufmacht - deren
Größe man nicht beeinflussen kann.
Diese Signalisierung "Ende der Transaktion" via Zero Packet fehlt bei
den meisten CDC Implementierungen völlig, da bei "echtem" UART Input
schon die 64 Bytes nicht am Stück anfallen würden.
OK...in meinem Fall sind 512 Bytes FIFO-Größe angegeben (die ja auch per
USB-Deskriptor an den Host übertragen werden).
Bringt es überhaupt was, mehr als 64 Bytes FIFO zu verwenden? Von der
Geschwindigkeit her ja sicher nicht, wenn Pakete sich immer an dieser
Größe orientieren - und der Host eh' sein eigenes Süppchen kocht...
Ist das ein USB2.0 High Speed Gerät? Bei Full Speed sind nur 64 Byte
MaxPacketSize erlaubt.
Das ist aber nur die Größe eines USB Daten-Pakets. Bei Bulk Transfers
werden mehrere Pakete maximaler Größe zu einer Transaktion zusammen
gefasst.
Mehrere 64-Byte (oder 512? Byte bei High Speed) Pakete hintereinander
als eine Transaktion zusammengefasst ist um Größenordnungen schneller
als auf <64 Byte aufgeteilte Daten. Das hängt auch mit dem Scheduling
von USB Transaktionen auf dem Host zusammen - er kann neue Daten erst im
nächsten (Micro-)Frame schedulen.
