Wer von Euch hat einen Überblick über Mähroboter?
OP #5032458
wie im Titel geschrieben habe ich eine Frage zu Mährobotern.
Ich würde mich da gerne selbst informieren und reinfuchsten, aber da hab
ich grade keine Zeit für, sorry. Hintergrund ist in kurzen Worten:
Neubau ist bezogen, fertig ist wenig. Also viel Arbeit und wenig Zeit.
Trotzdem will jetzt der Gartenbau geplant werden. Soll ja auch
irgendwann fertig sein.
Ich würde gerne beim "Gartenrohbau" schon mal alles für einen Mähroboter
vorbereiten wollen. Was ich schon gelesen habe ist, dass wohl ein Draht
zur Begrenzung der Mähfläche eingebuddelt wird.
Meine Frage an Euch ist nun: Ist das bei allen Modellen gleich?
Sozusagen ein Standard, den alle Fabrikate nutzen? Kocht da jeder
Hersteller sein eigenes Süppchen? Welcher Draht wird da verleget und was
kommt da ran? Gibts da eine Art "Steuergerät" was da Signale sendet?
Ihr seht schon, ich hab mich mit dem Thema noch nicht so recht befasst.
Mir fehlt im Moment einfach die Zeit dazu. Aber ich möchte wenns losgeht
schon mal alles vorbereiten um die Arbeit nicht zweimal machen zu
müssen. Oder dann dazustehen und in der Auswahl der Geräte begrenzt zu
sein, weil ein paar das mit Draht machen, andere wiederum ganz
anders....
Viele Grüße und einen schönen Abend Euch allen.
Gast #5032466
So ziemlich jeder hier, der über einen Meter groß ist.
(Entschuldige -ich mußte das sagen. Es ging nicht anders)
Gast #5032468
Leerrohr einbuddeln, dann ist egal welche Sonderlocke die Hersteller
drehen.
Leg außerdem genug Stromkreise, die von innen schaltbar sind z.B. für
Lichtszenen.
Evtl. auch ein Leerohr um später Glasfaser (wegen Gewitter) in die Laube
ziehen zu können, gibt nichts geileres als ne Gartenparty mit ordentlich
Strom und GBit Anbindung zum Medienserver :)
Strom darf auch gerne ne 16A CEE sein, die versorgt dann auch mal einen
amtlichen Elektrogrill vom Gastro-Verleih oder diverses Werkzeug was im
Haus zu viel Dreck macht.
OP #5032490
> drehen.
> Lichtszenen.
Die Frage ist, ob das im Leerrohr noch funktioniert mit dem Kabel. Wie
gesagt, ich hab da keine Ahnung. Will aber so gut es geht alles
vorbereiten.
Laube gibts bei uns nicht. Wir haben zum Garten einen Keller in den
alles reinkommt. CEEE ist da schon drin. Plus fünf Erdkabel vom
Verteiler nach außen.
Elektrogrill brauch ich nicht, bin Holzkohle-Fan ;)
Gast #5032500
Es wird der Draht genommen der beim Mäher beiliegt.
Der Draht wird nicht eingebuddelt sondern nur auf der Rasenfläche
verlegt, er wächst von allein ein.
Siehe nur zu das du einen Stromanschluß da hast wo die Ladestation
stehen soll, alles andere lässt sich im nach hinein noch realisieren.
OP #5032504
Ok. Danke für die Antwort. Ich hatte das nur mal gehört, dass der Draht
vergraben wird. Das hätte ich dann gerne mit dem Gartenbau gleich mit
gemacht. Strom ist klar. Ist vorgesehen.
Mir gings eher darum, ob alle Mäher das mit einem Draht machen, oder obs
da unterschiedliche Systeme gibt.
Gast #5032511
Damals vor ca. 2 Jahren wo ich mir einen Marktüberblick verschafft
hatte, haben das alle mit Draht gemacht. Kann heute geringfügig anders
sein. Der einzigste Unterschied war das mache zusätzlich noch einen
Führungsdraht zur Ladestation brauchten.
Moderator #5032522
Ja, das ist bei praktisch allen derzeitigen Mährobotern so. Wenn dein
Rasen allerdings komplett von Mauern, Zäunen, Büschen u.ä. umgeben ist,
kannst du auf den Draht prinzipiell auch verzichten. Dann stützt sich
der Roboter eben ausschließlich auf seine Kollisionserkennung.
Der Draht an sich ist gleich, meist eine PVC-isolierte Litze mit etwa
1mm² Querschnitt.
Die beiden Drahtenden werden an die Ladestation des Roboters, die
gleichzeitig den "Parkplatz" für den Roboter darstellt. In der
Ladestation wird das Signal für den Draht erzeugt. Signalform und
-amplitude variieren zwar von Hersteller zu Hersteller, evtl. sogar
zwischen den einzelnen Modellen desselben Herstellers, das ist dem Draht
aber egal.
Dennoch gibt es beim Verlegen des Drahts wichtige Unterschiede:
- Der optimale Abstand des Drahts von der Rasengrenze. Ist der Abstand
  zu groß, mäht der Roboter nicht bis an den Rand. Ist der Abstand zu
  klein, fährt der Roboter zu weit über die Grenze hinaus und landet
  evtl. im Gartenteich. Da sich die Drahtsensoren der einzelnen
  Robotermodelle Enbauposition und Messeigenschaften unterscheiden
  können, wirkt sich das auch auf die Verlegung des Drahts aus. Angaben
  darüber finden sich in den jeweiligen Betriebsanleitungen.
- In den Rasenecken darf der Draht meist nur in mehr oder weniger
  stumpfen Winkeln verlegt werden, da sich der Roboter sonst
  möglicherweise virtuell einkeilt. Auch hier gibt es Unterschiede, und
  man sollte sich nach den Angaben des jeweiligen Herstellers richten.
- Bei einigen Modellen kann der Draht an bestimmten Stellen in
  speziellen Mustern (Dreiecke, schmale Rechecke u.ä.) verlegt werden.
  Diese Muster dienen dem Roboter als "Verkehrsschilder" (bspw. zur
  Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeit ein paar Meter vor Erreichen der
  Ladestation, um sichereres Andocken zu garantieren) oder "Wegweiser"
  (bspw. um auf dem Weg zur Ladestation eine mögliche Abkürzung
  anzuzeigen).
Ich würde mit dem Verlegen des Begrenzungsdrahts auf jeden Fall warten,
bis auch der Roboter da ist. Selbst dann wirst du den Draht (je nach
"Schwierigkeitsgrad" des Rasens) nicht auf Anhieb perfekt verlegen,
sondern dessen Verlauf nach einigen Testrunden mit gestrandetem Roboter
noch an einigen Stellen optimieren.
Deswegen sollte man den Draht am Anfang noch nicht zu tief verbuddeln
und ihn ein paar Reservemeter länger als der Rasenumfang bemessen. Das
Zuviel an Länge kann man aufgewickelt neben die Ladestaiton legen und
später (nach erfolgter Optimierung) abzwicken.
> vergraben wird.
Der Draht muss nicht sehr tief vergraben werden. Er sollte allerdings
auch nicht so weit vom Boden abstehen, dass er mit dem Mähmesser
erreicht werden kann. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du nach dem
Verlegen an der Rasenoberfläche und ein paar Funktionstests mit einer
kleinen Schaufel oder eine Stück Blech entlang des Drahts einen Schlitz
von 1-2cm Tiefe in den Boden schneidest und den Draht mit den Fingern
hineindrückst.
#5032531
Als Besitzer eines Mähroboters und Erfahrung in den letzten 3 Jahren
kann ich dir noch einen Tipp geben: Auch wenn das Verlegen an der
Oberfläche sehr einfach erscheint, mach dir die Arbeit und buddel es
ein. Das hat vor allem den Hintergrund, dass du dann den Rasen noch ohne
Kabelgeschnitzel vertikutieren kannst. Ich habe es mittlerweile fast
überall ca. 5- 7 cm eingegraben (Spaten nehmen, einstecken, Draht
reinfummeln und gut ists).
Ansonsten empfehle ich dir, die Kanten Mähroboterfreundlich zu gestalten
und den Rasen nicht bis zur Hauswand o.ä. gehen zu lassen. Der Roboter
braucht etwas Platz außen herum und für ein optimales Ergebnis sollte er
die Kante überfahren können. Ich habe dort Pflastersteine eingegraben,
dann verkeilt er sich auch nicht im Beet oder mäht einen Teil der
Pflanzen ab.
Ansonsten ist das "wie" des eingrabens und auch "wo", also den Abstand
vom Rand soweit ich weis Roboterspezifisch, so dass es auf das
entsprechende Modell angepasst werden muss.
Gast #5032633
Nicht nur die Kanten gut befahrbar gestalten, sondern auch recht schmale
Handtuchflächen vermeiden, da zum Rangieren Platz erforderlich ist.
Fahrten über Tannenzapfen oder anderen kleinen Hindernissen enden oft
mit Fehler. Daher ist regelmäßiger/täglicher Sichtkontakt auf den
Roboter/Ladestation nützlich.
#5032650
Zum Thema Draht einbuddeln: meiner ist nur gelegt, finde ihn aber nicht
mehr ohne weiteres. Nach ein paar Monaten ist das Gras schon ziemlich
dicht drüber gewachsen. Vertikutieren geht so allerdings nicht. Habe
außerdem biologisch abbaubare Haken benutzt um ein bisschen weniger
Plastik im Garten zu versenken, die gingen problemlos.
Sollte ich den Draht irgendwann einbuddeln würde ich glaube ich die
Flex-Technik anwenden: Größe Flex (230er) mit möglichst altem bzw
billigem Trennblatt und damit den Spalt in den Boden.
 Der mitgelieferte Draht ist außerdem, zumindest bei Gardena,
durchgehend verzinnt.
Persönliche Seite #5032689
Neben den Drahtschleifen für die äußere Begrenzung gibt es noch
Führungsdrähte für die zu mähenden Areale. Diese sind deshalb sinnvoll,
weil damit der Anfahrtsweg in das zu mähende Areal und der Weg zurück
zur Ladestation minimal wird. Das Verlegen unter der Erde (wurde hier
schon mehrmals erwähnt) geht sehr schnell nachträglich mit einer
speziellen Maschine die den Graben öffnet (schlitzt) den Draht einzieht
und den Graben wieder schließt. Bei mir hat eine Firma. für 4000qm
Grundstücksfläche (3 Areale), alle Begrenzungen und alle Führungsdrähte
knapp 2h benötigt – mit selber buddeln in dieser Zeit unmöglich.
Gast #5032692
Moin,
wir haben seit 5 Jahren einen Husqvarna. Meine Erfahrungen/Empfehlungen:
Kabel:
ca. 5cm eingraben, somit keine Stolperfallen, Vertikutieren problemlos.
Gleich fettgefüllte Kabelverbinder mitordern
Ladestation:
Etwas abseits, wo kein Kind mit Bällen draufschießen kann, Ladestation
auf Betonplatten stellen, er steht somit ausreichend trocken, keine
Überdachung, das finden Ameisen und anderes Getier dann spannend
Garten:
Rasenfläche möglichst zusammenhängend oder wenigstens mit genügend
breiten Durchfahrten von Fläche zu Fläche (mind. 2,5m)
Mähkanten an Haus, Hochbeeten, Beeten usw. ca. 15cm breit
90° Ecken oder mehr (spitze Winkel) vermeiden
Irgendwo eine Mäh-freie Ecke vorsehen, wo man auch mal die Schubkarre
über nacht parken kann oder Schlauchrolle etc...
noch eine Anmerkung:
>alles reinkommt.
das könnte irgendwann nerven, alles immer abends in den Keller zu
räumen. Vielleicht einen Platz vormerken, wo man später einen kleinen
Geräteschuppen hinstellen kann.
Gast #5032695
Bei unserem (von 2012) ist das auch so, aber inzw. gibt es auch Mower,
die die Fläche kartographieren. Da sind Führungsdrähte unnötig.
Gast #5032705
Wäre doch eine Marktlücke. Ein Roboter, der die Kante sauber absticht
gibts noch nicht.
Wer also noch ne Idee für sein erstes Patent braucht, ran an den Speck.
Moderator #5032823
> Hast du ein Modell als Beispiel?
Hast du 20 k€ übrig? Dann nimm diesen hier:
  http://www.ambrogiorobot.com/de/modelle/view/l400-elite-1
  https://www.eu9.com/shop/rasenroboter/ambrogio/ambrogio-l400-elite-gps-nav-rasenroboter/
Der scheint der billigste der systematisch und ohne Begrenzungsdraht
arbeitenden Mähroboter zu sein. Wie zuverlässig er bei nur mäßig gutem
GPS-Empfang funktioniert, kann ich nicht sagen.
Dieser braucht zwar ebenfalls keinen Begrenzungsdraht, stattdessen
müssen aber mehrere "Leuchttürme" als Navigationshilfe installiert
werden:
  https://www.cubcadetturf.com/rg3/
Der ist aber noch deutlich teurer als der Ambrogio, zumal hier die
Installation vom Fachmann durchgeführt werden muss, was zusätzlich Geld
kostet.
Moderator Persönliche Seite #5032831
> werden:
Leider im Moment nicht aufrufbar.
Ich nehme aber an, dass die so funktionieren, wie es hier im Forum schon
mal mit einem rotierenden Empfängerkopf und Infrarotsendern angedacht
wurde. Die Idee gefiel mir damals übrigens sehr gut.
> kostet.
Klar, die Standorte der Leuchttürme müssen ja bekanntgemacht werden.
> gibts noch nicht.
So schwer dürfte das eigentlich nicht sein. Das Mähwerk muss am Rand das
Mähers sitzen. Mit den Leuchttürmen könnte man gleichzeitig auch die
Ausrichtung des Mähers bestimmen und ihn so recht genau an der Kante
entlang fahren lassen.
Gast #5032972
Das gab es meines Wissens schon vor über 10 Jahren beim Eibos Robocup.
Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aibo
Die "Hunderobbies" haben sich räumlich an den 2farbigen Baken orientiert
die sie (wenn ich das noch richtig zusammenkriege) mittels einer
rotierenden winkelcodierten Kamera erfasst haben.
Siehe Bild im Link.
Persönliche Seite #5033131
Welcher soll das sein? Habe eigentlich den größten AutomoWer (der 450X
von Husqvarna). Der hat jedoch 3 Führungsdrähte.
#5033165
> Bosch Indego
Der braucht auch Führungsdrähte. Er lernt zwar die Fläche, aber nur um
die effektiv zu mähen. Kontrolliert vs. Chaotisch. Ergebnis ist im
Endeffekt gleich. Jedenfalls nach den einschlägigen Tests.
Gast #5033172
Ich wollte einfach mal einwerfen http://www.ardumower.de/
Ein Selbstbau Projekt.
Ich habe meinen Prototyp fast komplett aus Zeugs gebaut was ich eh
liegen hatte. Hat also bislang unter 50€ gekostet und macht seine Arbeit
ganz gut. Das Basteln ist ein guter Ausgleich zu dem sanieren meines
Hauses. Ich habe 2 mal ungefähr 500m2 Rasenfläche und wenn ich auf der
Baustelle bin schalte ich den ein und das Gras bleibt einigermaßen
ordentlich ohne das ich was machen muss. Auf der Seite ist auch ganz gut
beschrieben wie das mit dem Begrenzungszaun so geht.
Persönliche Seite #5033182
Ich hatte bewusst zwischen Begrenzungsdrähten und Führungsdrähten
unterschieden. Die Begrenzungsdrähte umzäunen sozusagen komplett das
Gelände bzw. grenzen Flächen die nicht gemäht werden sollen aus. Das ist
wohl auch die übliche Vorgehensweise bei fast allen Anbietern. Ich
meinte jedoch zusätzliche Führungsdrähte in den jeweiligen Arealen bei
großen Gebieten. Mit denen findet der Mower sofort in das entsprechende
Gebiet und später auch wieder zurück ohne die an der Begrenzung entlang
zu fahren. Bei kleinen Flächen sicherlich nicht nötig, doch bei großen
Arealen außerordentlich nützlich.
Gast #5033212
Nee da aus dem Shop hab ich nix gekauft. so viel Geld hab ich nicht
über. Ich habe mich nur an deren Ideen und Software bedient. Gekauft
habe ich eigentlich nur etwas Holz (Ich habe eine Cnc Fräse) Ultraschall
Sensoren und Motoren aus China. zum Fahren zwei Stück Ebay 322398732428
und zum Mähen einen DC Motor aus einem Tintendrucker.
OP #5033266
Danke Euch allen für die Auskuft. Grob lese ich da raus, dass man auf
jedenfall einen Draht braucht, das aber auch nachträglich kein großer
Akt ist. Falls es Rollrasen wird kann ich den vielleicht ja einfach
drunter legen. Oder ich lege auf Verdacht einfach mal 1² Litze hin.
Das mit den Führungsdrähten muss ich mir allerdings genauer anschauen.
Das könnte wichtig sein. Nach aktueller Idee werden wir den Garten
terassieren (müssen). Die Verbindung ist allerdings "berollbar". Könnte
schon so ein Fall für nen Frührungsdraht werden.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Wird bei der Gartenplanung zu
besprechen sein. Aber oft macht man ja noch sowas wie ne Steinreihe vor
die Hecke zm einen sauberen Abschluss zu haben.
Wir haben hier Hanglage. Dh. der Keller ist vom Garten aus ebenerdig.
Also genau das selbe wie wenn ich Sachen in ne Laube stellen würde.
Gast #5033436
Einige meiner Nachbarn haben schon auf dem flachen Land Probleme mit der
Ladezeit je nach Grashöhe und Regen. Hanglage macht die Sache noch
interessanter! Da sollte man gleich die Frage erweitern: WER betreibt
einen Roboter in Hanglage erfolgreich? Die Ladestation wäre dann wohl im
Tal sinnvoll.
Persönliche Seite #5033681
Ich :-)
Ladestation im „Tal“. Steigungen etwa 15% an einigen Stellen steiler.
Der Zyklus beträgt 4h mähen 2h Laden. Es traten noch nie Probleme auf.
Auch „normaler“ Regen ist absolut problemfrei. Bei Starkregen mit
Sturzbächen auf dem Hang schicke ich den Mower in die Ladestation. Das
„Festfahren“ an weichen Stellen kommt so 2-3 mal schon vor. Dann bleibt
er dort stehen und meldet seine Position per SMS um wieder befreit zu
werden ;-)
Moderator Persönliche Seite #5033693
> Tal sinnvoll.
Bei meinen Eltern wird unter anderem auch ein Hang gemäht. Teilweise
sind es auch Terrassen, die über eine "Rampe" verbunden sind. Alles sehr
uneben und hügelig. Die Steigungen liegen zwischen 0 und sicherlich
20-25% (die Mäherfront hebt da beim Hochfahren durchaus kurzzeitig ab
;-). Insgesamt ist das wohl der Härtetest für solch einen Mäher und
grenzwertig, so sagte deren Fachbetrieb.
Die Ladestation liegt bei ihnen ganz unten und der Mäher (Husquarna)
wird mit dem Führungsdraht nach jedem Ladevorgang vorranging ganz nach
oben geschickt und zu 20% zufällig. Durch den steilen Hang rutscht der
Mäher nach und nach runter und mäht so alles recht gleichmäßig. In
seltenen Fällen rutscht er aus der Schleife oder kippt über ein
Terassenmäuerchen und liegt auf dem Rücken. Ist aber nicht öfter als
vielleicht einmal pro Woche.
Das klappt soweit ganz gut (die Räder hat mein Vater mit Spax-Schrauben
als Spikes griffiger gemacht) - bei nassem Rasen hat man aber keine
Chance, da bleibt der Mäher drin. Insgesamt sind es etwa 600-700qm.
Man muss anfangs einfach etwas probieren, bis man das Optimum gefunden
hat.
Für meine Eltern ist das auf jeden Fall eine riesige Erleichterung.
Edit: hier auch Husquarna Automover, aber SMS hat der noch nicht - der
ist auch schon einige Jahre alt. Genaues Modell könnte ich erfragen,
wenn nötig.
#5033785
Hier Robomow RS615 (ca 4 Jahre)
Der funktioniert ganz gut auf einer zusammenhängenden sehr ebenen
Fläche. - So in Qualität Tennis-  Fussballplatz  englischer oder
japanischer Park.
Würde das Ding nicht bei uns im Hof fahren würde ich ein GPS-GSM Alarm
setzen und mit UV-Farbe markieren. Die Dinger haben einfach zu viele
Freunde.
Akkus sind Verschleissteile und können sch...teuer sein.
Pflege und Wartung will das Ding auch. Eine gute Reserveteileversorgung
hat man bei Robomow  Husquana  Viking.
Das Robomow "spezielle unikke Kantenmähen" ist natürlich nur
Werbegeschwafel. "Leise" sind die Dinger natürlich auch nicht. Das
Datenblatt ist aber ehrlich: 74 dB - passt in etwa.
rumliegendes Spielzeug von Kindern & Hunden findet der nicht so toll.
Für das Sommerhausgrundstück (Felsen springen aus dem Rasen / bis zu 25%
Gefälle, herabfallende Äste, etc, ist sowas natürlich nix).
Gast #5034132
Jörg M. schrieb:
>> Bosch Indego
Nein. Er braucht nur die Begrenzungsschleife. Es gibt auch keine
Anschlüsse für gesonderte Führungsdrähte.
Bei Husqvarna werden die Führungsdrähte gebraucht, um den Mower
gezielt in abgelegene Bereiche zu führen, weil er per Zufall diese zu
selten finden würde. Der Indego erledigt das, indem er die Fläche
kartographiert.
OP #5034591
Ich hab mich auch mit einem Nachbarn unterhalten. Dessen Eltern haben
auch einen Mähroboter. Ich weiß nicht welchen, aber er hat gesagt, dass
Steigungen weniger das Problem sind. Eher große Blätter und was so von
Obstbäumen fällt.
Chris D. schrieb:
> Teilweise
> uneben und hügelig.
So ist der Plan bei uns auch. Nur dass die Terassen schon grade sein
sollen :) Und dann halt die Schräge dazwischen.
Joe G. schrieb:
> Automower 450X (Husqvarna)
Der ist ja mal ne Hausnummer. Für das Geld kann ich ja nen Gärtner
einstellen :)
Bei uns ist die Fläche auch nicht so riesig. Vielleicht 250-300m². Die
Terassen halt und dann noch ein Streifen seitlich ums Haus. Wie der aber
aussehen wird und ob das automatisch mähbar ist weiß ich selbst noch
nicht.
Gast #5035003
und wenn Du noch dabei bist den Garten zu planen:
Plane direkt eine Bewässerung mit Versenkregnern ein (z.B. Rainbird,
Gardena). Nur jetzt kannst Du die Wasserleitungen noch legen - später
ist das unmöglich. Und glaube mir, machst Du es jetzt nicht wirst Du es
später bereuen. Es gibt genügen Infos dazu im Internet. Das eigentliche
Material kostet auch nicht viel (Regner, PE Rohr).
Anschließen und den restlichen (teuren) Kram kann man dann später kaufen
(Grundwasserpumpe, Ventile, Steuerung)
Dazu
Tipp 1: nicht zu viele Regner an eine Wasserleitung planen. Vermutlich
braucht es mehrere Leitungen und Ventile. Daher: nun direkt die Position
der Ventilbox planen und auch die Wasser-Zuführungsleitung sowie
Steuerkabel dahin legen.
Tipp 2: die von den Regnern beregnete Fläche muss sich 50% überlappen,
da im Umkreis von ca. 1 Meter um einen Regner kein Wasser ankommt - d.h.
das Wasser von Regner A muss mind. bis Regner B kommen. Da war ich
leider zu sparsam - bzw. die Info hat mir so keiner gegeben.
Ich hatte es glücklicherweise rechtzeitig geplant aber sämtliche
Nachbarn seufzen immer wenn sie die in Aktion sehen "hätte ich auch mal
besser daran gedacht".
Sonstiges:
a) lege direkt noch ein zwei Leitungen für evtl. spätere
Gartenbeleuchtung am Ende des Gartens.
b) Lege vor Legen des Rasens Rasenkantensteine in ein vernünftiges
Zementbett mit Schotter drunter. Da wächst dann später nix rüber und Du
(mit dem Rasenmäher), bzw. der Roboter hat eine klare Kante an dem er
entlangfahren kann. Das legen viele hier nach ein paar Jahren im
Nachhinein, ist aber immer Schei*e weil sie sich ohne vernünftiges Bett
verschieben und nach 3 Jahren krumm und schief sind.
Eine Gute Planung jetzt spart Dir die nächsten Jahre VIEL Arbeit (die
man jetzt noch gar nicht sieht). Leider wird der Garten und auch die
Außenanlagen immer stiefmütterlich behandelt (Haus ist wichtiger) und
nach ein paar Jahren verflucht man sich, dass man nicht dran gedacht
hat.
Wie gesagt, wenn man es nun vorbereitet, kostet das alles nur ein paar
hundert Euro.
Gast #5035195
Chris D. schrieb:
> Beim Einsäen mag das sinnvoll sein, aber danach? Ist das wirklich
> notwendig?
Wenn der Boden viel Sand enthält ....
In Brandenburg, der "märkischen Streusandbüchse", ist Wässern notwendig.
Nicht jeden Tag, aber nach 3 Tagen Sonne ist jede Wiese gelb.
Das mag in anderen Ecken der Republik anders sein.
Blackbird
OP #5036874
Michael B. schrieb:
> Litze ist an der Stelle nur 2. Wahl. Eine kleine Verletzung der
> Isolation und der Gammel frißt die Litze durch. Nimm massiven Leiter.
Danke für den Tipp. Ist bei dem Querschnitt ja auch kein Problem. Anders
als die 5x16² starr im Verteiler :(
Das hatte ich schon im Hinterkopf. Nur planen muss ichs noch. Hab auch
schon mal mit dem Gardena Planer gespielt. Der rechnet auch aus welche
und wieviele Regner man zusammenhängen darf. Ist nur recht aufwändig bei
einem verwinkelten Grundstück.
Wie das mit dem Boden hier ist kann ich nicht sagen. Aber bei meinen
Eltern ist der Rasen auch nach ein paar Tagen Hitze gelb. und das obwohl
Nordseite und ein Bach danaben läuft.
OP #5042751
Ich hab zu dem Thema mal ein wenig recherchiert. Grade von Gardena gibts
da gute Schulungsvideos. Da wird das Problem aber grade andersrum
dargestellt. Am Regner ist genug Wasser. In den Außenbereichen wirds
dünner. Daher wird eine Überlappung von 20-30% empfohlen.
Ich werd dazu mal nen Kollegen fragen nach den Ferien.
#5042927
Bezüglich Beregnung würde ich auf anderes setzen.
Rainbird, Hunter sind gut und man bekommt verschiedenste Systeme.
Von dem Standardanbieter für Schläuche und Kupplungen im Garten kommt
mir nix mehr ins Haus. Weder MikroDrip noch Schläuche. Profi-Kupplungen
sind noch ok.
Persönlich habe ich nur die Schläuche (Konsumer) und Mikrodrip genutzt
und für nicht gut befunden. Setze nun auf Geka und Rehau. Von den
Beregnungen habe ich bisher aber ähnliche Erfahrungen von anderen
bekommen. Daher Hunter, Rainbird und Co. Von Hunter setze ich schon die
Magnetventile ein und die laufen bestens zum halben Preis des
Standardanbieters. Einziger Nachteil, es sind US-Firmen dahinter.
Eigentlich wollte ich dieses Land nicht mehr unterstützen...
Gast #5042934
> sind noch ok.
> Eigentlich wollte ich dieses Land nicht mehr unterstützen ... *1
Was hat das mit dem Thema des Threads zu tun?
Nebenbei: Du bist nicht nur antiamerikanisch, du bist auch
cha­rak­ter­schwach.
OP #5042979
Nix :)
ist aber trotzdem Interessant :)
Zum Schluss doch noch ein kleiner Kommentar von mir zum Geschriebenen...
Ein Kollege hat Hunter und Gardena gemischt verbaut. Der sagt das selbe.
Allerdings findet man bei Gardena viel schneller einen Überblick als bei
den anderen. Muss ich mich halt noch reinfuchsen...
Besonders gut gefallen hat mir auch die Streifendüse für den
Rasenstreifen neben dem Haus.
#5043041
Ich setz' noch einen drauf: Ich habe Gardena, Hunter und Rainbird
gemischt...
Ich habe vor vielen Jahren mit Gardena angefangen, damals noch mit 19mm
(3/4")-Rohren und passenden Verbindern, dazu Getrieberegner für die
große Rasenfläche und Sprühregner für die kleineren Flächen.
Die Rohre sind immer noch im Einsatz (aus- und einbuddeln macht auch
keinen Spaß). Als Getrieberegner sind's mittlerweile Hunter PGP-ADJ,
Sprühregner sind Hunter ProSpray 04 mit Rainbird VAN-Düsen. Funktioniert
prima.
#6281811
ich habe mich erst die Tage mit dem Thema Mähroboter beschäftigt und bei
https://maehroboter-ohne-begrenzungskabel.de/ja-oder-nein/ mehr darüber
gelesen ob es überhaupt Sinn macht einen Mähroboter zu kaufen. Ich fand
die Vorteile ganz nachvollziehbar und werde mir jetzt auch hier im Forum
und genrell noch mehr über das Thema anschauen. Die Sache ist halt, dass
so ein Roboter schon einiges kostet und da will ich lieber ganz sicher
gehen. Mähroboter "ja" oder "nein" ist für mich nämlich die Frage.
