Lied abspielen ohne Programm-Blockade
OP #5032958
Hallo zusammen
Ich möchte an meinem Signalgeber eine Melodie ausgeben. Das Ganze sieht
etwa so aus:
void buzzer_play_tone(double frequenzy, uint8_t intervall)
  // Start the Timer1 with prescaler of 1024
  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);
  uint16_t tone = 0;
  // Get the tone duration in micro seconds
  tone = 1000000/frequenzy;
  while(global_tone_duration<intervall)
    OUTPUT_BUZZER |= 0x80;
    delay_us(tone);
    OUTPUT_BUZZER &= ~0x80;
    delay_us(tone);
  // Stop the Timer1
  TCCR1B &= ~((1<<CS12) | (1<<CS10));
  // Set back the tone duration, so that next tone is possible
  global_tone_duration = 0;
void buzzer_play_song(void)
  buzzer_play_tone(A7,VIERTEL_NOTE);
24
  buzzer_play_tone(E7,ACHTEL_NOTE);
25
  buzzer_play_tone(F7,ACHTEL_NOTE);
26
  buzzer_play_tone(G7,ACHTEL_NOTE);
27
Die ganze Tonausgabe funktioniert problemlos.
Jedoch blockiert mir die Funktion den restlichen Programmcode, so dass
ich nichts mehr machen kann, vor allem wenn das Lied länger wird.
Meine Frage: Wie muss ich es implementieren, so dass bei jedem
Funktionsaufruf nur ein Ton gespielt wird. Ich möchte jedoch nicht 20
if-Abfragen mit einem Zähler. Gibt es mit Arrays eine Möglichkeit oder
sonst irgendwas, so dass das Programm überschaubar bleibt?
@TM FW (p_richner)
>etwa so aus:
Dann gehört dein Beitrag aber nicht ins Unterforum Projekte & Code, dort
gehören nur halbwegs getestete Projekte rein und keine Fragen.
Logisch.
Sicher. Und wie schon gesagt gibt es Timer-Interrupts, damit
wird deine CPU nicht blockiert. Siehe auch Multitasking.
#5033727
Speziell zur Tonausgabe bieten sich die PWM-Ausgänge Deines unbekannten
AVRs geradezu an. Schau doch einfach mal ins Datenblatt.
if/else Ketten sind extrem unleserlich, für sowas nimmt man switch/case.
Natürlich. Schreibe in ein Array die Tonhöhe und Dauer als Liste und
setze einen Pointer darauf.
#5035112
Wenn Du nicht selber einen Scheduler programmieren willst und Dich mit
Timerrinterrupts quälen, kannst Du sowas auch rel. simpel mit einem
Realtime Betriebssystem lösen. z.B. FreeRTOS.
Die Einarbeitungszeit ist natürlich auch nicht ganz unerheblich, aber
das ganze ist dann sehr flexibel in der Anwendung.
